Стиралка LG WD 10180N показывает что не закрыта дверь
lial
Сообщение #1 от 03/02/2007 15:33 цитата
Стиралка LG WD 10180N показывает что не закрыта дверь и соответственно не запускается - что может быть ? И какие напряжения должны приходить на замок ? В самом замке ломаться вроде не чему !
соискатель
Сообщение #2 от 03/02/2007 17:08 цитата
НАПРЯЖЕНИЯ САМЫЕ ВЫСОКИЕ(220)
Если на блокиратор приходит а он не работает меняй оный,если не приходит пропаяй мондуль. голливудская улыбка
lial
Сообщение #3 от 03/02/2007 21:56 цитата
А управляется он я так понял через реле ?
Mihail37
Mihail37
Сообщение #4 от 03/02/2007 22:54 цитата
ковыряй модуль. там обычно сразу видно (под силиконом обычно видны следы гари около релюшки.). инффу ищи тут http://monitor.espec.ws/section7/topic76397.html очень хорошо описаны варианты доступа к плате
smarts
Сообщение #5 от 04/02/2007 21:40 цитата
Если всё перечисленное выше исправно, проверь 7805
