vldy
Здравстуйте, помогите пожалуйста. Второй день кручусь около машинки. Суть проблемы: Заливает, сливает воду, крутит барабан, сушит, но цикл стирки проходит раза в два быстрее, во время него не происходит нагрева воды. Посмотрел тен,- цел, датчик температуры,- работает, а вот с датчиком уровня воды ,- непонятно
Каким образом его можно проверить? |
Мелиор
Дунь в него - должен щелкать. Первый щелчек - одна группа контактов перекинулась, второй щелчек - вторая. Схема у тебя есть? |
ИНЭКО
Требуется замена электронного блока.
А почему в уровень полез ? |
Rain
Поиском поищи, уже обсуждалось. |
vldy
ИНЭКО, предположил, что не видит наличие воды. наливает, повернет пару раз, задумается и давай сливать.... питание на тэн не приходит
ДОБАВЛЕНО 20/06/2007 09:08
Мелиор, Видимо не его достал... на трубочки совсем не похож. Из бака торчало два датчик в резинках. Один , явно термо, а другой, - плоский датчик с двумя контактами, на нем написано control c.a.s usmate-m1 CN 001.
ДОБАВЛЕНО 20/06/2007 09:12
Мелиор, Схемки нет, приходиться идти по проводкам, была бы не лишней, если не затруднит. |
Rain
vldy
Rain,Хорошо тебе, ты давно на форуме. Я вчера только нашел вас, весь вечер читал, искал... не получилось. За схемку спасибо. Сегодня с новыми силами и "глазами" взгляну на ненаглядную машинку |
Rain
vldy, ладно, засчитывается |
vldy
Уважаемый Rain, Посмотрел схемку и понял, что за нагрев отвечает термореле и терморезистор, стоящие рядом. Первоначально принял терморезистор за датчик уровня воды. Это терморезистор, похоже не реагирует на нагрев никак. Можно ли сэмитировать его работу, что бы убедиться, что дело внем? |
ИНЭКО
При чём тут нагрев ? вот зациклился...
У тебя не доходит дело до нагрева - вкл слив; эта машина не умеет понимать что она не греет или т.п.
сливать будет только аварийный уровень или плохой блок. |
serg66
vldy, модуль смотрел?
не так давно из за непропая на ноге релюшки , то же самое было.
Тэн включался на несколько секунд. |
Rain
vldy, можно, подпаяв сопротивление, где то 25 Ком. |
vldy
Rain,По твоему совету посмотрел блок. Обгорела плата около релюхи. Подпаял, - все заработало. Спасибо за участие. Ваше присутствие придавало уверенности, что все получится.
А на терморезисторе сопротивление оказалось 180 кОм при комнатной тем-ре. Прислонил к горячей кружке, стало снижаться до 160 кОм ( не думал, что порядок сопротивления столь высок), т.е . он оказался рабочим. СПАСИБО
ДОБАВЛЕНО 20/06/2007 17:08
ИНЭКО, Спасибо. посмотрел блок. Обгорела плата около релюхи. СПАСИБО.
ДОБАВЛЕНО 20/06/2007 17:09
serg66, СПАСИБО. Машинка на даче. Съездил, внимательно поковырялся, - контакт около релюхи. Все заработало.
ДОБАВЛЕНО 20/06/2007 17:11
Тему закрыл. Всем спасибо |
ИНЭКО
Я ошибся с на гревом, т.к. считал что сливает сразу после набора. - невнимательно читал жалобу. |
