СМА Ariston axd 100 ошибка f12
vitur
Сообщение #1 От 07/11/2007 22:12 цитата
привезли машинку с ошибкой f12 модулей под рукой нет достать целая проблема поскажите что может быть
serg66
Сообщение #2 От 08/11/2007 06:54 цитата
http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html
ДОБАВЛЕНО 08-11-2007 06:56
EEPROM попробуй заменить.
Сергей
Сообщение #3 От 08/11/2007 09:54 цитата
vitur, F12 ошибка говорит, что нет связи между модулем индикации и основным модулем. Нужно внимательно проверить провода и разъёмы между модулями, потом подкинуть модуль индикации, чаще проблема в нем.
Хотя, как сказал serg66, память также может быть...
vitur
Сообщение #4 От 08/11/2007 18:32 цитата
провода проверял все нормально прошивку подскажите где взять ,
nikudim
nikudim
Сообщение #5 От 08/11/2007 21:32 цитата
Прошивка вряд ли поможет,готовься на основной модуль,а модуль индикации в уме держи улыбка
vitur
Сообщение #6 От 08/11/2007 22:57 цитата
В модуле индикации был дохлый резистор я его заменил.а когда проверил прошиву.то том закачена avd 100 и на плате индикации и на основной плате.усли у ково ест прошива скинте плиз очень нодо.клиент задолбал.он только сейчас сказал что в ней уже копались
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #7 От 08/11/2007 23:21 цитата
А здесь искал?
vitur
Сообщение #8 От 09/11/2007 05:37 цитата
искал нет такой там модели
serg66
Сообщение #9 От 09/11/2007 13:41 цитата
vitur,
  28277890010 AXD 100.rar  1.44 КБ  Скачано: 489 раз(а)
vitur
Сообщение #10 От 10/11/2007 06:05 цитата
спасибо .а на дисплей есть
vitur
Сообщение #11 От 15/11/2007 18:43 цитата
поменял основную плату f12 исчезло теперь на дисплее стоит только одна программа 2-32 помоему самая длинная и непереключаеться командником нивкакую.да кстате прошива для дисплея прилогаю
  axd 100-displei.rar  874 Байт  Скачано: 469 раз(а)
