Nik29-7777
B.B.
Nik29-7777, я все скачал. Молодец. Спасибо. Вот только нет состава и прошивки, да и пульт бы желательно. |
goga_tv
Nik29-7777,| Цитата: | | Samsung CX-7000W шасси DTV-100 |
уточни DTV-100 или TV-100 ? по моих записях идет как TV-100.
Схема супер спасибо. |
Nik29-7777
Вот такого шасси у вас пока нет.
Фото плат и шасси с модели Samsung CX-7000W шасси DTV-100. И схема с хорошим качеством в отличии от той, что лежит у вас.
B.B.
Пульта родного не поступило, был BQS 315 (он вообще половину кнопок не распознаёт на этом шасси) и работал я с RC5-BP6 так как на BQS 315 не нашёл кнопки ОК. Насчёт состава всё вроде видно на фотках. (Вот пишу.... Звук MSP3400C-PS-C6, SDA5273P Текст, Microcontroller SDA30C164, TDA4780 Видеопроцесор, TDA4474 Multistandard Video-IF, SDA9257 Clock Sync Generator, Memory Sync Controller III SDA9220-5, Picture Processor SDA9290-5, Triple 8-Bit Analog-to-Digital-Converter SDA9205-2, Dynamic Sequential Access Memory for Television Applications (TV-SAM) SDA9251-2X, Видеоусилитель TDA6111Q(3 шт-на плате кинескопа), TDA 7264 Power AMP 2X25W, TDA8172 - выходной каскад блока кадровой развертки, Процессор изображения SDA9280, HOT C5129 (Но телевизор был до меня в ремонте года 3 назад.) Поступил как. При закрытии задней крышки пропадали цвета или полностью изображение или сам выключался - вылечил пропайкой и чисткй контактов плат)Зато я целый час отмывал ящик чтоб фотки хорошие сделать )))
прошивку не могу - нет программатора. В самой прошивке не нравится одно - что при скане каналов они не добавляются в список - приходится самому ручками.
goga_tv
Скорее всего что DTV-100 - по схеме совпадает всё. Хотя утверждать не могу, не видел фоток такого шасси ещё.
И кстати, кто подскажет где пропало моё вложение с фотками шасси?  |
Alexasha
| Nik29-7777 писал: | | И кстати кто подскажет где пропало моё вложение с фотками шасси? |
Фотки в надёжном месте, скоро выложим в базу. |
Yuritsh
| Nik29-7777 писал: | | Зато я целый час отмывал ящик чтоб фотки хорошие сделать |  |
goga_tv
Nik29-7777, У меня на ТВ с твоими патрохами написано TV-100 вот фото.
Alexasha
| goga_tv писал: | | У меня на ТВ с твоими патрохами написано TV-100 вот фото. |
Схема его? В ней-то DTV пишут. |
goga_tv
вот пульт к этому ТВ
Alexasha, я не знаю, что пишут в схеме, я знаю, что это шасси TV-100. Схему сравню!
Nik29-7777,| Цитата: | | На моём есть ещё кнопки F1 F2 F3 (эти функции настраиваются в меню) | на "моем" эти кнопки тоже есть, только подзатерлись (второй ряд снизу). А пульт оригинальный от Schneider (специально себе оставил, в сервис входить) Поддерживает одновременное нажатие двух клавиш.
Nik29-7777 а у тебя на задней крышке надписей не осталось? Я первый раз слишу о DTV-100, а их через меня прошло очень много, и у всех на задней крышке было, как на фотке, кот. я выложил. (возможно и различие имменно в ZFM)
DK у тебя родной стоял?
3_144.gif 135.39 КБ Скачано: 8037 раз(а)
Nik29-7777
У меня в ящике схема Один в один та которую я выкладывал за исключением блока ZFM (он распаян наполовину а на схеме эта половина есть) а в схеме указано DTV-100 / схему TV-100 не видел.
На моём есть ещё кнопки F1 F2 F3 (эти функции настраиваются в меню) Info...Я сначала с BQS315 пультом не разобрался , а потом дошло что он расчитан на 3 режима и вот при выборе TV3 Все кнопки работают как положено...к чему это я ..у тебя маловато кнопок на пульте для всех функций этого телевизора.А главное нет кнопки ОК без неё никак на этом телевизоре. |
B.B.
Шасси конкретно --> DTV100 Schneider. Остальные фирмы, клонируя его, дописывают свою абревиатуру.
Так что - все правы.  |
Nik29-7777
Вот тут немного поработал и собрал Человеческую схему из pdf .(не надо искать одно на 1й странице вторую часть на последней )))
Правда и размерчик получился....4 листа схем разрешением примерно 7000х4700.
goga_tv
На задней крышке только:
SAMSUNG
Type: CX-7000W
Netzanschlub: AC200-240V ~ 50Hz
Samsung Electronics GmbH Made in Europe
Ident-Nr.:(Fur Kundendienstzwecke)
Ident-No.:(For after-sales service)
Ну и штрихкод
007513500210193933
Вроде как схемы по элементам не такие и вид шасси тоже...
DTV-100.rar 9.04 МБ Скачано: 891 раз(а)
goga_tv
Nik29-7777, Спасибо за схему, класно ты ее сделал!
Вот рабочая прошивка для этого ТВ
schnaider_tv100_1.rar 669 Байт Скачано: 742 раз(а)
