Sanyo CE21KF8R шасси FC3-G2
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #1 От 27/11/2010 13:58 цитата
Sanyo CE21KF8R шасси FC3-G2 / Sanyo CE29KF8R, CM29KF8A
СХЕМА шасси FC3-G2 (1.25 MB)
ПРОШИВКА на шасси FC3-G2
ВХОД В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ
СОСТАВ ШАССИ:
Main - B10S0210A_A
Micom - LC863448C
Memory - AT24C16A
SMPS - 2SK3102
TR Chopper - L51B5910N
SAW - SF6376
Secam - даташит на LA7642NM
Video - LA76818J
Vertical - LA78040N
Sound - AN17820B
Tuner - 1AV4F1BEB0320
TV/AV - 4053BN
Tube -
FBT - L40B17100
HOT - даташит на 2SD2634
RGB Amp. - даташит на TDA6103Q
Пульт: - JXMRM / (JXPSC подходит)
IC remote -
Other ICs - 1142, MM1188
ON/OFF - 130V / 91V
ТЕМЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ:
Нет цвета по НЧ
Аналоги 2SK3528-F и 2SD2634-YB
Блок питания
Б.П. плюс строчная
Sanyo CM29KF8A БП
При вкл. падает напряжение питания
Раскаляется до красна R441
Нет настройки на каналы
X
