LG RT-21FD15V (MC-049B) - греется НОТ
На страницу Пред.  1, 2
Vlad-1966
Сообщение #21 От 21/02/2008 13:57 цитата
аркаха писал:
разматывать родной пока неохота,т.к. не уверен в его неиисправности
Эпюру в базе HOT в студию.
Kir
Сообщение #22 От 22/02/2008 01:27 цитата
Сто процентов нехватает на раскачку НОТ посмотри питание узла ТМС и базу НОТ осцилографом. В этих шасси всегда лепил
BU508DFI всегда на ура.
alexsiv
Сообщение #23 От 22/02/2008 17:08 цитата
давно об этом говорим!
alexzander
Сообщение #24 От 22/02/2008 17:51 цитата
аркаха писал:
Кто нибудь реально запускал на 2SD2499 и на 6174V-6006M
2SD2499 на 6174V-6006E без вопросов работает!
аркаха ты транс китайский ставил ?может 6174V-6006M фуфло попался
аркаха
Сообщение #25 От 24/02/2008 00:28 цитата
Был стабилитрон на 18в,дай думаю поставлю.Вот с ним НОТ стал греться меньше.Падение напряжение на нём стало 20в.,А на 24в –всего 25вПеремотал ТМС –греется также(при 18в).Купил на 24в,поставил –опять греется,(на нём 25в).6174V-6006M ставил XINGYUE,других просто нет(хотя я был доволен их качеством).Вместо R405(1k2) стоит 800 Ом
аркаха
Сообщение #26 От 26/02/2008 13:01 цитата
База НОТ
  DSC00640.rar  904.59 КБ  Скачано: 740 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #27 От 26/02/2008 13:19 цитата
аркаха, cколько вольт в клеточке ?
В какую цепь.?
аркаха
Сообщение #28 От 26/02/2008 16:32 цитата
В клетке 6в. 18в ставил вместо ZD402(24в),пока его не было на подкидку.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #29 От 26/02/2008 19:04 цитата
аркаха, Что-то на фото я не пойму как ты включил 6в в клетке.?
Осцилограмма правильная, а вот размах не пойму какой ?
Если этот стабилитрон, то ставь какой по схеме.
ДОБАВЛЕНО 26/02/2008 19:42
Стабилитрон этот в принципе работает только в момент старта
и дальше просто подвешен.
аркаха
Сообщение #30 От 27/02/2008 11:22 цитата
Неисправность устранена - виновник C403 (1500пф), у него утечка на кОм. До этого прозванивал его не выпаивая. Температура НОТ 41 градус. ТВ стал легко запускаться и на 2SD2499. ТДКС оставил штатный. Спасибо всем участникам.
Vlad-1966
Сообщение #31 От 27/02/2008 23:18 цитата
аркаха писал:
А R403 номинал не увеличил?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #32 От 26/10/2011 20:59 цитата
аркаха писал:
Кто знает чем заменить ТМС или сколько у него витков?
В LG RT-21FD15V (MC-049B) менял неисправный ТМС 151-C02F на 151-C02H от шасси MC-41B. ТМС такой же по конструкции, ставится в штатные отверстия, только необходимо поменять полярность одной из обмоток (удобнее вторичку).
