sergdg
строчный тр-р 2SC5250
кадровая LA7833
Б/П STR-S5707
проц. Lg8534-07C
Видеопроц - TDA8362B
звук TDA2006
пришел в ремонт без подающих признаков жизни блока питания..светодиод не светится...на STR 1-2-3 нога были К.З. отключил 1и 3 ногу и посадил транзистор 2SD2498, заменил C824, а также был не пропай диода D812. Б/П запустился .заменил С418, C407 так как было место "утечки емкости". Но при запуске с холодного состояния было слышно цыканье в строном трансформаторе так что при разогреве трубки оно уменьшалось... риэтом телевизор хорошо показывает...но припоявление картинке замечало сь что при цыканье "моргал экран" тое сть как б ы тот факт что выключалась картинка и включалась.. После включени когда теевизор стоял в дежурке такого цыканья не происхдло ...но обратил внимание чтоо греется строчный транзистор. Заменил С418, C407 так как было место "утечки емкости..ничгео не изменил....Проверил визуално (прочистил) ОС..подозрений на витковое не обнаружил..сопротиивление ктушек 2 и 13 Ом.. Вроде как я полагаю это нормальное сопротивление...но почему тогда греется строчный транзистор?Я любитель прошу помощи ...просто уже незнаю от чего может быть, или всетаки родную полным составом поставить STRку.( из приборов только тестер). Выходные напряжения с ТПИ Стаб 5в , 115В, 24В.
lg_mc-64a_124.pdf 1.31 МБ Скачано: 862 раз(а)
Бакум
Рождённый в СССР
| Цитата: | | .на STR 1-2-3 нога были К.З. отключил 1и 3 ногу и посадил транзистор 2SD249 |
Ты сайтом не ошибся? Тебе кружок умелые ручки надо
У вас что STR-S5707 "Дихвицит"??? |
sergdg
стоит 300р. после определения можно заменить...но сначала нужно полностью определится с исправносностью работы ....а не сломя голову бежать в магазин
ДОБАВЛЕНО 11/05/2012 23:53
вот я и спрашиваю может ли она дават причину строчного странзистор-перегрева? |
JYRIJJ
Спец-агент
| sergdg писал: | | сначала нужно полностью определится с исправносностью работы ... |
Сначала поставь то што положено |
ut3eo
| sergdg, Надёжное шасси, ставишь что положенно, плюс замена "типовых" деталей и ещё лет десять будешь смотреть. В ПОИСК , всё уже давно рассжёвано. |
Бакум
Рождённый в СССР
| Цитата: | | что при цыканье "моргал экран" тое сть как б ы тот факт что выключалась картинка и включалась.. |
А ты лампу на B+ "подцепи" и увидишь  |
sergdg
| в поиске смотрел есть похожее но нето так как телевизор работает -то есть показыввает хорошо...приобрету STRку отпишусь. |
Yuritsh
| sergdg писал: | | ...но обратил внимание чтоо греется строчный транзистор...но почему тогда греется строчный транзистор? | А тебе встречался хоть один ТВ, где строчный транзистор бы не грелся? Как думаешь, зачем он на радиаторе стоит?
| sergdg писал: | | звук TD8362B | Это еще что? |
sergdg
| уж больно сильно он раскаляется ....рука совсем не терпит...не встречал я так чтоб очень сильно грелись строчные транзисторы. |
LordLostr
| sergdg писал: | | Я любитель прошу помощи ...просто уже незнаю от чего может быть, |
Профиль заполни,подскажем куда обратиться.
ДОБАВЛЕНО 12/05/2012 21:07
| sergdg писал: | | .( из приборов только тестер |
andrey-mi
| кондёр по питанию ТМС поменял? |
sergdg
