Sony KV-29LS60K 8 миганий
КириллШ
КириллШ
Сообщение #1 От 17/03/2006 21:07 цитата
Шасси AE-6B 1.SAA5665HL/M1/0359 - контролер
2.CXA2100AQ видео.проц.
FBT 8-598-851-50
Не включился с ночи. 8 миганий – ошибка в строчной. При включении слышен шелест высокого и через секунду в дежурку. Питание в норме, на кадровой со строчника +15в и --15в в норме. В строчной кондеры, диоды проверил. Может ложное срабатывание ошибки (где-то я такое читал) и как ее отключить если это вообще можно.
Ленивый
Сообщение #2 От 18/03/2006 01:11 цитата
Встречал один раз такую проблему. А всё происходило из-за неисправности в цепи динамического фокуса, после удаления Q8851 аппарат заработал. А дальше, каюсь, я в нём не копался, так всё и оставил!
Валентинович
Сообщение #3 От 18/03/2006 09:54 цитата
Скорей всего это проблема платы М. Стандартная болезнь этих аппаратов. Пропаяй процессор и флэш память - ТВ должен заработать. Это не на долго. На пару месяцев или даже на пол года хватит. Если все получилось, то нужно менять плату М.
КириллШ
КириллШ
Сообщение #4 От 18/03/2006 14:32 цитата
Плату уже пропаивал - не помогло, вот если попробывать промыть?
Акоп
Сообщение #5 От 19/03/2006 06:03 цитата
КириллШ писал:
попробывть можно,но не нужно,лучше мало заработать,но твердо сделать,послуш Валентиныча...
noveli
noveli
Сообщение #6 От 19/03/2006 16:17 цитата
проверь питание 5в проца и памяти прошей память но сначала сохрани старую прошивку подмигивание
Ленивый
Сообщение #7 От 21/03/2006 00:05 цитата
КириллШ, , а мой совет проверял, Это проще, чем память прошивать. Да и вообще можно линии защиты (а их там 2 с платы D) отключить и посмотреть будет телик работать али пробьёт чего. Дел на 3 минуты.Линии защиты - 7и8 нога в рзъёме CN8620, ABL и X-Ray Protect соответственно. Их можно просто в воздух повесить!
КириллШ
КириллШ
Сообщение #8 От 21/03/2006 20:13 цитата
Лишнего ничего не згорит?
Ленивый
Сообщение #9 От 21/03/2006 23:32 цитата
Что неисправно - то и сгорит! А волков бояться - ... К тому же я обычно беру осциллограф и смотрю картину на коллекторе строчного, если что пытаюсь обесточить до сгорания чего-либо.
Wlad
Wlad
Сообщение #10 От 22/03/2006 01:00 цитата
КириллШ, слушай Ленивого, дело говорит. Скорее всего глючит именно цепь защиты. Проверь полевик динамического фокуса и мелкий транзистор возле него.
КириллШ
КириллШ
Сообщение #11 От 22/03/2006 21:01 цитата
Ленивый писал:Встречал один раз такую проблему. А всё происходило из-за неисправности в цепи динамического фокуса, после удаления Q8851 аппарат заработал. А дальше, каюсь, я в нём не копался, так всё и оставил! ЗАМЕНИЛ Q8851 (5N40 на 6N60) и все заработало. СПАСИБО ФОРУМ.
