Автор | Сообщение |
Koha
Сокол 37ТЦ6153 не выходит из дежурки. При запуске слышно как запускается строчник. При проверке обнаружил, что вышел из строя строчный транзистор ST1803DHI. На найденых схемах указаны, на одной BU4507DX, а на другой 2SD1878. Так какой же можно поставить. Плохо справочника нет. Подскажите. |
guver
поставь bu4508aw/ можеш поставить bu508df это аналог ST1803DHI. |
Шварц
бушку любую жылатнльно с диодом по зашите. |
Koha
Поменял транзистор. Но телевизор не запускается. При запуске слышен свист. Напруги на БП проваливаются. Проверил все цепи в округе строчки, все вроде бы в норме. Может быть кто нибудь толкнет идею, что может быть. Пробовал отключать обрывные на строчнике. При отключении 200 в телек включился. |
Konstantin
Цитата: | При отключении 200 в телек включился. |
Это не те ли 200в, которые ВУ питают ? |
kasoy
А что значит напруги проваливаются, вощето когда вылетает строчный транзистор на пару с ВУ, очень это похоже на завышенное напряжение питания СР |
Koha
200 в это те которые видеоусилитель питают. Напряжения на блоке в норме, по схеме напряжение питания строчки 123 В, а у меня 131. При запуске насколько позволяет мультиметр быстро измерить проваливается напруга до 60 в. Когда отключал питание строчки телек включался все остальные питания были в норме. Отключал 200 В и строчка запустилась. |
Konstantin
Ну, так и менял свой ВУ ! |
Koha
ВУ на транзисторах, вроде бы все проверил. Может ТДКС пробило? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Ну тады осциллоп включить придется и посмотреть что при запуске на коллекторе НОТа творится. |
Konstantin
Koha, если бы FBTэшник прошибло, тогда строчка врядли бы запустилась при отключении 200в.
Koha писал: | ВУ на транзисторах, вроде бы все проверил. |
Чем проверил, как проверил ? |
Koha
Пока проверял элементы, периодически включая, чтобы посмотреть сигнал, вообще перестал выходить из дежурки. Такое ощущение, что БП не держит нагрузку. Самое прикольное, что обрывники все целые. Как проверить БП, точнее какую нагрузку подключить к источнику по 123 В (питанию строчки). |
Konstantin
Способы проверки ИП на нагрузку неоднократно описаны, так что в добрый путь ( в смысле в поиск ) . |
LOBSTER*
У тебя замыкание в панели кинескопа.Разбери панельку и выкинь жестяной обручь внутри неё.Он замыкает на катоды. |
Koha
Всем спасибо за советы. Заменил FBT и все стало нормально. Скорее в нем произошел пробой между витками. |
