Шилялис 401 - красный экран
harley
Сообщение #1 от 15/05/2006 11:20 цитата
Неисправность такая: сперва долго нет изображения (больше минуты, хотя исправный телевизор включался быстро), затем на несколько секунд появляется изображение, темное, в густо-красном свете, а затем пропадает, растворяется в этом кровавом мареве... Звук в порядке. Модуль цветности - МЦ-41. Проверял все разьемы от МЦ - не помогает. Регуляторы "яркость" и "насыщенность" на передней панели - не оказывают абсолютно никакого влияния на изображение.
Хозяйка говорит, что при длительной работе может внезапно возникнуть изображение.
Где копать?
ANT
ANT
Сообщение #2 от 15/05/2006 12:25 цитата
В раене ближайшего магазина торгуещего новыми телевизорами.
harley
Сообщение #3 от 15/05/2006 12:52 цитата
этот вопрос на рассмотрении...
johanh
johanh
Сообщение #4 от 15/05/2006 13:01 цитата
Поле для ввода сообщения
Необходимо кратко, без лишних слов описать сам аппарат (проц, видеопроц и т.д) - что делалось и чем вызвана необходимость что-либо делать. Каковы результаты предварительного ознакомления с аппаратом,результаты внешнего осмотра. Обязательно указать были попытки неквалифицированного (иного) вмешательства.
подмигивание
harley
Сообщение #5 от 15/05/2006 13:54 цитата
Последние лет 10 никаких попыток вмешательства. Сам скурвился.
Попробую заменить КР1021ХА4 на TDA3566, как советуют
тут.
ANT
ANT
Сообщение #6 от 25/05/2006 15:46 цитата
А еще проверь конденсаторы не электролиты мультиком на пределе 200мОм бывают текут и от этого кака получается.
serj58
serj58
Сообщение #7 от 27/05/2006 08:21 цитата
Попробуй увеличить накал на трубу (перемкни резисторы на развертке), если картина изменится-трубе приходет писец. По описанию так ведет себя ABL
Морозик
Сообщение #8 от 27/05/2006 12:23 цитата
А откуда там МЦ-41?
Михайлов
Сообщение #9 от 27/05/2006 20:43 цитата
serj58-правильно предположил - это кинескоп.
Морозик
Сообщение #10 от 27/05/2006 20:53 цитата
У меня все кончалось заменой 1021 ХА4 улыбка
johanh
johanh
Сообщение #11 от 29/05/2006 16:29 цитата
А у меня заменой 6 транзюков. улыбка
