JINLIPU 37 см ch HL-13 , блок питания
balu1
balu1
Сообщение #1 От 06/07/2006 12:37 цитата
Пришел ковыряный, все напряжения занижены многократно. Сделал, все работает, но вот беда - потребление явно завышенно. По входу подцепил лампу 200 вт (!!!), так на ней падает порядка 100в !!! Все уже кажется перелабал, диоды, кондеры, оптопару, транзисторы дошел до того что все резисторы выпаивал и мерил (вдруг кто-то не то запаял). Поставил назад предохранитель - проработал час и кранты- вылетел ключ. Все напряжения в норме, регулируются. Откидывал терморез размагничевания, заменил мост, кондер фильтра. Тупик !!! Схему привожу
  ChinaMT02.rar  64.77 КБ  Скачано: 636 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 От 06/07/2006 12:41 цитата
емкости параллельно диодам во вторичке не смотрел? Можно просто откинуть на время проверки. И проверь, не запаяны ли во вторичке "медленные" диоды вместо нормальных.
remtv
remtv
Сообщение #3 От 06/07/2006 12:55 цитата
balu1, ПРОВЕРЬ на утечку Д514 Д516-517.
В одом из таких не стояло ни одого обрывного резистора( просто перемычки были), из за большого потребления УНЧ, БЛОК ПИТАНИЯ ВЫГОРАЛ полностью каждый час работы. Поменял м.с Унч и поставил обрывные - уже год работает. Что характерно при каждом сгорании БП диод Д516 ВСЕГДА БЫЛ подтёкший.
Сообщение #4 От 06/07/2006 13:04 цитата
balu1, загляни http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 улыбка
johanh
johanh
Сообщение #5 От 06/07/2006 13:27 цитата
balu1, A что такое 37" ???
А мампочку ты куды включаешь?
Нада последовательно с ТПИ.Нагрузку мампочку 100ВТ на выход 110В.Всю вторичку отсоедини.
balu1
balu1
Сообщение #6 От 06/07/2006 14:51 цитата
37см, вместо предохранителя, всегда так делаю
Konstantin
Сообщение #7 От 06/07/2006 15:45 цитата
balu1, название темы изменено. Будь внимателен !!!
vezner
Сообщение #8 От 07/07/2006 03:44 цитата
Кондёр оторви который паралельно строчному диоду.
00X00
Я учусь - помогите
00X00
Сообщение #9 От 08/07/2006 18:15 цитата
Это Jinlipu-3728 ? 37см-диогональ кинескопа? Лампочка 200ватт вместо предохранителя на входе БП ? Затем вместо неё поставил на место предохранитель и всё работало нормально т.е. на выходе БП есть все штатные напряжения и регулируются, а также изображение и звук в норме и только через час такой работы - вылетел "ключ" 2SC4429? Так всё было?
