Автор | Сообщение |
andrei80
TV SONY KV-25R1E Ch. BE-5 Нет звука. Состав ТВ-STR S6708-STV 9379-TDA 7263-MSP 3410B-PP-F7-MC 44002P-SDA 5255/001. Звука нет как по антенне так и по AV. Все напряжения БП в норме. Литы и пайки проверены. Может кто с этим сталкивался? |
remtv
бывает ЧТО память слетела, динамики оборвало, питания нет на унч и т.д.
Что делал уже? |
andrei80
Динамики в порядке. На УНЧ питание приходит. Память оценить не знаю как. Зашел в сервис , но неизвестен код в таблицу ошибок. Проверил транзисторы в цепях MUTE. Все ОК. |
MIG
А гнезда под наушники в нем нет? Часто там бывает отходят пластины. |
andrei80
Разъем под наушники проверен. Заменен кварц к МSР. На кварце амплитуда очень мала-20мВ. На УНЧ к.4-MUTE-все время весит 5В. При этом с пульта вкл. и выкл. символ MUTE. Так-же состояние транзисторов в цепях MUTE не меняется. |
praporok
а если на MUTE - нолик подать - а ? |
andrei80
0 подавал на к.4 УНЧ TDA7264, при этом усилитель усиливает наводку от прикосновения. Однако,на его входах нет сигналов как по антенне так и по AV. |
БУНЯ
Верный друг сайта
andrei80, remtv писал: | бывает ЧТО память слетела
Что делал уже? |
remtv
andrei80, зайди в сервис и нажми на пульте кнопку меню, посмотри присутствует ли в звуке стандарт dk, если его нет или там иероглифы листай, пока не появится надпись dk-bg |
andrei80
REMTV. Зашел в сервис, затем МЕНЮ и получил таблицу в которой нет что-либо о звуке. Мне нужно BG. Может подскажешь как получить изменение стандарта звука или его проверку. |
remtv
andrei80, по памяти не помню, кажется вторая или третья строка с верху,
Сейчас в ремонте такой сони нет, если можешь сделай фото меню в сервисе,может вспомню... |
andrei80
Подставлял кТТ-- коды от 25 до 30 согласно мануэлу. Звук не прорезался. Предполагаю что поехал MSP. На его кварце нет генерации. Какая там должна быть амплитуда? |
NIKOLYA
шасси AE-4, аналогичная неисправность, все признаки 1:1. Решил проблему заменой MSP3400. |
andrei80
Тема закрыта. Заменил MSP. |
