Автор | Сообщение |
Руслан
KRAB, уменя вналичии б/у ТДКСов,штук 300 я их так и креплю сравнением,если конечно такого нет в продаже илиже дорого для клиента.makar.i, жду ответа. |
makar.i
KRAB, так я бы сравнил .....если они бы были (datasheet-ы)
Альберт., нашел в своих закрамах BSC25-1194J004 буду пробовать ставить его,+ВУ возьму от БП |
Вано
makar.i, я Вас просто не понимаю... советуеш самый ниилучший на твой случай вариант... что он дорогой чтоли?? у тебя вообще тдкс ерундовый... 6 ног всего а втом 4 совпадают а вы ищете себе проблемы.. дерзайте ..... Vmax чуть посложнее вариант нада доматывать 18витков на этом же 7950...но у него какието проблемы...у меня програмка по подбору HR// так она выдала около 20 тдксов по твоим основным ногам я их все пересмотрел НЕТ ОДИН В ОДИН.. ни для тебя ни для него... |
makar.i
Вано, проблема не в том что его (тдкс )нет ---есть, он 240р стоит ,просто хочется и истого что есть подобрать ,дабы лишний раз на з\ч не тратится
так что если не прокатит BSC25-1194J004 буду покупать.
P/S програмкой по подбору поделись |
makar.i
продолжаем дискусию ....был поставлен 7950 . (BSC25-1194J004 не прокатил так на плате нет питания на ВУ.)
И вот что имеем ...
синхронизации нет на OSD.размер по горизонтали сами видите какой при +В=95в и еще что меня в тупик загнало так это то ,что изображение по горизонтали было перевернуто(на фото -норма ,это уже провода на ОС перепаяны)
Шасси вот какое .
makar.i,
Предлагал же ТЕБЕ поставить 154-177!
Что-то ТЫ не так там зацепил или есть еще аппаратная проблема в ТВ!
В+ 95 - не маловато ли?! |
Вано
так начинаем сначала... речь шла обпитании110в это первое... фактически сколько??
ОХ ты откуда зацепил .. это твоя 4 нога.. судя пао картинке ты ее не подключил.. |
makar.i
KRAB, чего там не так еще можно зацепить (ноги совпадают ,почти ....)
+95 в ясно понятно маловато ,но это так было при восстановленом БП ,регулировка БП нормально работает можно поднять до 120 но результат тот же....
покоя не дает почему иображение перевернуто оказалось ?
Добавлено 11/04/2007 21:08
Вано, ну ты че меня совсем за дурака считаешь......
Вано
makar.i, я не вижу как там но... 1256 совпадают.... 8ногу 7950 на 7 твоего.. 7 гогу7950 на 9 твою.. 3и4 7950 загнуть не пускать никуда а 4 твою на 9 или 10( не помню точно или 9 на корпус 10 выход или 10 на корпус а 9выход).. черная перемычкане не понятно почему на корпусе ее не должно быть вообще.. верни ос назад.. проверяй еще.. потому что 4 твоя пошла на 15 или 45 в ох брать только с 9или 10
Добавлено 11-04-2007 17:52
разлядел убери перемычку черную выпаяй тдкс и загни 4 ногу или обреж поверху и поиграй ся с 9-10 на на 4
Добавлено 11-04-2007 17:53
Вано писал: | верни ос назад |
makar.i
Цитата: | 1256 совпадают.... 8ногу 7950 на 7 твоего.. 7 гогу7950 на 9 твою.. | это все так и есть.
Цитата: | черная перемычкане не понятно почему на корпусе | это корпус высоковольтного блока.
а вот ОХ действительно взята с 4 ноги 7950 |
Вано
makar.i писал: | это корпус высоковольтного блока. | не должна быть на корпусе иначе отл ты посадил на землю |
makar.i
Цитата: | не должна быть на корпусе иначе отл ты посадил на землю | а вот это точно,она должна быть соеденина с 8 ногой 7950 и на вывод ОТЛ |
Вано
все там правильно только ее снять.. не нужна...она вообще там
Добавлено 11-04-2007 18:20
та с 8 ноги правильна а эту убери на землю |
makar.i
makar.i
ну воттттт. и добрался до этого монстра!!!!!! все ок!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! спасипо Вано и KRAB ! вразумили......
Вано
следующий будет намного проще.. теперь вогнать в режим.. питания 110 -115 и проверить накал |
makar.i
Вано, все уже выставленно .... |
