TV SHARP 70ES-14S Горит строчный транзистор
Konsul2000
Konsul2000
Сообщение #1 От 30/06/2007 18:55 цитата
доброе время суток!
проблема - горит транзистор строки , поменял конденсатор С607 330 мкф никаких изменений, транзистор (BU2520) строки греется (при этом картинка слегка заужена по горизонтали) и через 1-5 минут пробой во все стороны.
предпологаю что всетаки строчный транс полетел, у кого есть другое мнение - поделитесь.
В заголовке исправлены орфографические ошибки. ред. Олег.
Руслан
Сообщение #2 От 30/06/2007 19:02 цитата
Konsul2000, в строке какие напряжения? дальше сто пудов без нагруски завышены,поэтому конденсаторы в первичке заменой.
Konsul2000
Konsul2000
Сообщение #3 От 30/06/2007 19:05 цитата
а если по схеме то какие конденсаторы?
Руслан
Сообщение #4 От 30/06/2007 19:08 цитата
Konsul2000, а если по правилам, то какие напряжения???????????
Konsul2000
Konsul2000
Сообщение #5 От 30/06/2007 19:11 цитата
у меня сейчаспри мне только схема а телик стоит в гараже так что я сейчас ничего померить не могу, хотел сначало со схемой разобраться а потом идти дальше делать.
извеняюсь что не по правилам
Руслан
Сообщение #6 От 30/06/2007 19:18 цитата
С705,ПОТОМ ОТСОЕДЕНИ СТРОЧКУ ХОРОШО ПРОПАЯЙ И ПОМЕРЯЙ НАПРЯЖЕНИЕ.да и строчник там 2525,только обезательно пропаять всё хорошо.во вотричке тоже можешь литы поменять.
Konsul2000
Konsul2000
Сообщение #7 От 30/06/2007 19:21 цитата
спасибо большое, пойду пробовать классно!
Konsul2000
Konsul2000
Сообщение #8 От 01/07/2007 10:56 цитата
отсоеденил строчный транзистор, напряжение 139V на нем
Руслан
Сообщение #9 От 01/07/2007 12:14 цитата
В СТРОЧКЕ ЕСТЬ КОНДЕНСАТОР С607 на 330мкф,меняй егоставь транзистор и будет тебе удача.
Konsul2000
Konsul2000
Сообщение #10 От 01/07/2007 12:18 цитата
в самом начале я уже написал что я его самым первым заменил и без результатно. интересно что после того как телик постоит выключеным он вообще поначалу не включается, нет строчных импульсов, потом через 1-2 минуты "просыпается" естественно появляется строчный импульс и начинается грется транзистор строки
ДОБАВЛЕНО Июль 01 2007
а есть нормальная схема? ту которую я с нета стянул вооще не возможно читать! ни одного названия детали. короче "догадайся сам" схема
все схему уже не надо, я нашел в хорошем качестве
remtv
remtv
Сообщение #11 От 03/07/2007 15:44 цитата
транзистор (BU2520) будет гореть, ставь родной из серии BUH
Konsul2000
Konsul2000
Сообщение #12 От 03/07/2007 18:35 цитата
remtv писал:
так там по схеме стоит BU2525!?
а ко мне он пришел с 2520 и помоему его до меня никто не паял.
Люшик
Люшик
Сообщение #13 От 03/07/2007 19:26 цитата
какое напряжение переменки на коллекторе строчного транзистора? может завышено из за ухода емкостей 2е если есть отклонялка подкинь на пробу 3е отключи аквадаг кинь в банку стеклянную
проверь нагрев ну и 4е как всегда детали транзистор кака улыбка
Konsul2000
Konsul2000
Сообщение #14 От 03/07/2007 22:26 цитата
Люшик писал:
я выше уже писал что напряжение на колекторе 139 В, отклоняющие должны быть тоже в норме т,к, до того как згорел строчник он прекрасно показывал, грешу на транзистор что не такой поставил как по схеме теперь заказал и ждёмс.
remtv
remtv
Сообщение #15 От 04/07/2007 14:53 цитата
Konsul2000,
А буква A или D ?
brt137
Сообщение #16 От 05/07/2007 05:36 цитата
Кроме самого HOT проверь ещё и цепи его раскачки - там, помимо литов, есть ещё резисторы, диоды.
Перегрев HOT может быть вызван также и недостаточным размахом ипульсов на его базе.
Konsul2000 писал:
Проверь заменой литы во вторичке питателя.
Konsul2000
Konsul2000
Сообщение #17 От 05/07/2007 21:41 цитата
люди,! скинте ПОЖАЛУЙСТА схему с нормальным качеством, где можно маркировку деталей прочитать. уже несколько схем стянул с нета таким качеством ..! лучше бы наверное без этих схем было.
Konsul2000
Konsul2000
Сообщение #18 От 07/07/2007 10:44 цитата
вчера поставил родной транзистор строки - не запускается. пытается включиться ислазу же выключается, при этом все напряжения на БП остаются в норме. Элекролиты на БП поменял в строчнике которые подозревал тоже поменял.. ничерта не поиму. Но скорее всего проблема в строчной части. Как проверить строчный трансформатор, заменить нечем, может у него межвитковое? но до этого он хотябы включался.. сумашествие
Руслан
Сообщение #19 От 07/07/2007 14:46 цитата
Konsul2000, а на лампочку пробовал запустить ,базовый есть? конкретные измерение выложи.
Konsul2000
Konsul2000
Сообщение #20 От 07/07/2007 16:58 цитата
без строчного транзистора мерил осцилоскопом на его базе сгнал в норме как ставлю транз. на место кратковременно появляется импульс на базе , телик патается завестись и сразу выключается, при етом загорается красный светодиот на панели впереди. через несколько секунд делает новую попытку и так далее. Все похоже на то что или кондер или может какое сопротивление но не могу понять где. Пробовал откидывать выходные цепи питания после ТДКС, тоже самое.
ДОБАВЛЕНО Июль 07 2007
на лампочку в смысле вместо ТДКС повесить на колектор лампу?
I
