Автор | Сообщение |
HunterFX
Блок питания выполнен на SDH-104.
Сгорел от скачка напряжения. Заменил 220Мкф*400в и два диода в выпрямителе. После этого в дежурном режиме напряжение питания 88в, при включении в рабочий режим падает до 55-60 при этом блок питания верещит. Подкидывал 100Мкф*160в на выходе с БП, заменил все электролиты в БП, без результата. Подозрение на SDH-104. Кто нибудь встречался с подобной неисправностью. В поиске набирал, несколько раз встречается подобная неисправность, но нигде не указанно её решение. |
svdok
HunterFX, писал:
Цитата: | Подозрение на SDH-104. | Меняй, а думать надо о чём-то более возвышенном.
Цитата: | встречается подобная неисправность, но нигде не указанно её решение. | Вот и будет решение. |
вовикус
зелёного цвета все дохлые ищи чёрного цвета |
HunterFX
Nikolae
HunterFX писал: | заменил все электролиты в БП, . | и сетевой тоже? |
opopov
nik11, HunterFX писал:Заменил 220Мкф*400в и два диода в выпрямителе
HunterFX, У меня стабилитрон на 4.7 в был хотя и прозванивался нормально |
HunterFX
Был обрыв в транзисторе C1008 в блоке питания. |
Папс
А у меня такие же признаки были когда ОС коротнула.Вернее сгнила.В месте косания с клиньями позеленела. Купорос образовался. |
alexsiv
Папс, смотри на дату, не нужно поднимать старые темы. |
