Чокки
Здравствуйте.
Телевизор Panasonic TX-2170T в рабочем режиме гудел и не работал. Транзистор строчки был проверен, цепи питания проверены нагрузкой на лампу, всё в порядке.
Приобретён неоригинальный ТДКС TLF15644F, как и в теме http://monitor.espec.ws/section1/topic79170.html - результат: изображение яркое, сочное, НО - размер изображения по вертикали и горизонтали ОЧЕНЬ велик.
Регулировки размера на плате, как я понял, отсутствуют.
Кроме того, не могу правильно отрегулировать напряжения screen и focus - при попытках сделать и глубокий чёрный, и видимость тёмных тонов, и запас по яркости - на ярких тонах буквы резко теряют чёткость.
Соответственно, два вопроса:
1) Есть ли способ регулировки параметров развёрток, кроме замены задающих конденсаторов? Есть ли эти настройки в сервисном меню, или ещё где-либо?
2) Не подскажете ли ссылку на методику и последовательность правильной регулировки screen и focus? (вроде - выкрутить яркость на такую-то, регулировать screen до того-то, после чего настроить focus до оптимальной фокусировки).
Заранее спасибо за ответы! Прошу прощения, если не слишком техничным языком - до этого оживлял из ТВ-техники только телевизор AKAI CT-2107D. |
Vlad-1966
Чокки
Благодарю, но эту тему я читал (ибо ссылка на главной странице). Анализа данного случая я не обнаружил. Сейчас старательно перечитываю, безрезультатно...
P.S. С "ОЧЕНЬ" я погорячился... Просто изображение значительно больше отображаемого поля - к примеру, эмблема любого телеканала лишь наполовину помещается в верхнем правом углу.
ДОБАВЛЕНО 07/12/2007 02:10
После шуршания в "Энциклопедии ремонта" нашёл примерно подходящую тему - http://monitor.espec.ws/section11/topic38388.html . Но, вот парадокс - как раз проблема подбора размера растра при замене ТДКС, а не ОС, там практически не освещена. Что же касается ссылки, приведённой Vlad-1966, она касается в основном проблем с БП. В данном телевизоре цепи ТДКС питаются от цепей без гальванической развязки с сетью, соответственно, ничего общего с типовой схемой включения и проблемами (к примеру, вызванными завышенным напряжением на выходе БП) проблема не имеет.
Вобщем, я завис... |
Vlad-1966
| Чокки, А что такое высокое, и как оно влияет на размер? Если ты все прочел. |
Чокки
Vlad-1966, О чём именно речь? Высокое - ускоряющее, на высоковольтном контакте кинескопа, с умножителя ТДКС? Вроде его влияние на размер растра не прямое, кроме того, по ссылке анализ таких проблем отсутствует... Или я всё-таки что-то не так понимаю. |
tit7861
Сам по себе
| Чокки, Это главный вопрос - какое напряжение накала? |
agent007
Чокки, Принцип работы строчной развертки этой модели телевизора ничем не отличается от всех остальных , Размеры зависят от длительности и амплитуды импульсов , а также +В . Если ты купил левый трансформатор , то и подганяй эти параметры в норму , в той ссылке которую тебе дали ,это все нормально разжевано..
| Цитата: | | В том же AKAI размеры и положение растра легко приводятся в норму регулировками на плате. | это обычно с 63 диагонали и выше.| Цитата: | | К сожалению, на общедоступных схемах не указано, какое напряжение должно идти с ТДКС на накал кинескопа. | это здесь http://monitor.espec.ws/section11/topic992.html
| Цитата: | | Подсказали же мне абсолютный ноль информации |
А ты хотел что бы сказали конкретно какой кондер поменять и на сколько?
| Цитата: | | Во-первых, "не понимаешЬ". | здесь не профессора по орфографии
посмотри на свое
кроме замены ТДКСа и разговоров никакой работы больше не видно , похоже тема просится в корзину.
Чокки
agent007, спасибо за адекватный ответ. Тема просится в корзину не по моей вине (указывать пальцем не буду).
В AKAI CT-2107D все регулировки параметров растра присутствуют, и в 14-дюймовых моделях, с которыми сталкивался по мелочи, тоже (так что начиная с 63 см - отнюдь).
Опять-таки, повторно прочитал всю тему, на которую дана ссылка - ну нет там ничего про подгон параметров каскада строчной развёртки, там про типичные неисправности с блоком питания.
С накалом проверю, но судя по всему - поскольку только в субботу я этот телевизор посмотрю, то с растром всё останется, как есть. Будет телевизор времянкой до выброса.
Кстати, слово "опосредованно" есть в русском языке есть, в отличие от "понимаеш".
Отписал человеку из приведённой в первом посте темы... Быть может, хоть что-нибудь подскажет. |
Чокки
| Завтра измерю все напряжения на тракте строчной развёртки. Буду думать. |
agent007
| Цитата: | и горизонтали ОЧЕНЬ велик.
| И где же ты видел в AKAI CT-2107D регулировку размера по горизонтали , не смеши народ  |
Чокки
agent007, оппа... Прошу прощения. Центровку по горизонтали я проводил, не изменение размера...
P.S. я перечитал переданную мне ссылку в начале темы ещё раз. "в той ссылке которую тебе дали ,это все нормально разжевано.." - Нет там ничего про то, что вы сказали. Вы уж извините. |
ШУРИК
| Эта ругань замахала. Влепи с коллектора строчного транзистора кондюк 1000 рF на 1,5 kV на "землю" и увидишь, что станет с размером. Так же, для сравнения, измерь напруги (+ 200 вольт на в/у, на кадровую...) до подстановки кондюка и после и сразу увидишь разницу. |
tit7861
Сам по себе
Чокки, Там все просто:
Высокое больше - размер меньше,
высокое меньше - размер больше
Можно корректировать размер изменяя длительность обратного хода - подбирая Ск (коллектора) в НОТ.
Сбивай потихоньку с него где- то по 500 - 1000 пик, но и следи за остальными вторичными напряжениями с тдкс ( особенно за накалом). А то может они уже завышены - тогда это может не пройти.
Косой транс тебе, небось попался.
Удачи. |
MAX.ASTR.
| СОГЛАСЕН С СООБШЕНИЕМ 192, РАЗМЕР МОЖНО ПОДОГНАТЬ КОНДЕНСАТОРАМИ В СТРОЧНОЙ РАЗВЕРТКЕ, |
Чокки
ШУРИК, tit7861, спасибо огромное.
"Сбивай потихоньку с него где-то по 500 - 1000 пик" - именно с этим и поэкспериментирую. Стоят C571, C572 в параллель, 2200 pF, 2 kV. Поеду закупаться деталями, и завтра поэкспериментирую.
Спасибо огромное за помощь!!! |
agent007
| Стоят C571, C572. Да и еще C568 C569 C570 C575 C576, все будут влиять на размер по строкам. |
zarah
Не фанат форума
| Цитата: | | Сбивай потихоньку с него где- то по 500 - 1000 пик |
Эээ дарагой! Так не делают. Надобно коллекторную в комплексе с коррекцией и нижней емкостью! Слушайте дядю agent007, !!! |
tit7861
Сам по себе
| zarah писал: | | Эээ дарагой! Так не делают |
Делал раз 100... - и почти все 100... до сих пор работают.( в двух только накал перегорел, а так все норм.).
Тронешь s-коррекцию и может начнутся проблемки с нелинейностью.
А так, что - я и не спорю - правильно вы все говорите. |
tit7861
Сам по себе
zarah
Не фанат форума
| Цитата: | | Делал раз 100... - и почти все 100... до сих пор работают | Не верю!| Цитата: | | в двух только накал перегорел | Верю!| Цитата: | | Тронешь s-коррекцию и может начнутся проблемки с нелинейностью | А вот тут поподробней если можна. Где именно надо тронуть чтобы начались проблемы? |
