Samsung CS-7272PTR шасси SCT51A
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #1 от 17/07/2008 14:02 цитата
Samsung CS-7272PTR шасси SCT51A / Samsung CS-6272PTR
СХЕМА шасси SCT51A
ПРОШИВКА на шасси SCT51A
ВХОД В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ
СОСТАВ ШАССИ:
CPU - CXP853-40A-302S
EEPROM - 24C08P
SMPS - даташит на STR-S6709
TR Chopper - AA26-2002Z
Video - TDA4780
Color Transient Improvement - TDA4566
AN5342K
Delay - даташит на TDA4665
Vertical - даташит на TDA8350Q
TXT - SAA5281P/R
Sound - TA8216
RGB switching - TEA5114A
Tuner - TECC0889PA19C
Tube - A68LEF78X01 + DCF-2912AL
Horizontal Driver - даташит на TDA8143
FBT - FTR25A002
HOT - 2SD1887
RGB Amp. - TDA6101Q
Пульт: - 3F14-00048-260
IC remote - KS51810-91
RCCreator - 0323E092D45A2F9AB9A
Other ICs - TDA9160A
ТЕМЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ:
Мигает светодиод 9 раз
Размер по строкам
Блок питания
Нет изображения
Нет запуска строки
Как снять замок?
Как войти в сервис
Сгорает HOT
Заворот по строкам
