Akai CT-2107D
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #1 От 07/08/2008 12:13 цитата
Akai CT-2107D / Akai CT-200SEA, CT-2007D
Клоны: Akira CTV-21MS / Aleste AL-E21"/35 / Atlanta AT-2020 / Axxion AX6121T / Funai TV-2100 MK9 / Kawa K3115CT / Nikom CT-2007 / Onwa K-9115, K-9315, K-9321, K-9415, K-9515, K-9620, K-9621, KA220, K-A220Y / Sansui SV-M2010RA / Tensai TCT-212BK / Tevva 21MKA210
СХЕМА TV Akai CT-2107 (0,24MB)
СХЕМА TV Akai CT-2107D (1,76MB)
СХЕМА TV Akai CT-2107D (2,05MB)
ПРОШИВКА на TV Akai CT-2107D подшучивать, дразнить
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 090-932110-06 / 090-812012-04 / 090-932110-10
Size - 320x245mm
Micom - C68230Y or C68224Y / C68241Y
Memory - 93C46CB1 / XL93LC46AP
SMPS - 2SD2334 / 2SD2498
TR Chopper - HL-4025B
SAW - K2950M / K2955M
Secam - даташит на AN5633K
Video - даташит на AN5601K
VIF - TA8701AN
Vertical - даташит на LA7830
Sound - даташит на TDA1904
Tuner - VTSS7H7 / VE2-W21 / CER1A704B
Band - DBL2044 = даташит на LA7910
Tube - A51KQK63X / A48QAD220X
FBT - CF0341 (HR7443) / 154-379A
HOT - даташит на 2SD1555 / 2SD1556
RGB Amp. - 2SC2482
Пульт: - RC-51A
IC remote - 9012-011
RCCreator - 2345D0F0EAE71432EBA
ТЕМЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ:
После включения работает в течении 5 - 10 мин
Проблемы с БП
Иногда включается, чаще нет
Прошивает фокусное напряжение
Нет памяти
Отсутствует общая синхронизация
Самостоятельно выключается
Нет изображения
Пропал цвет
Проблема с кадровой развёрткой
Тёмное изображение
Вертикальные полосы
Свернулась развёртка
Проблема с геометрией
Не включается из дежурного режима
N
