gray
Поясню проблему:
В ремонт поступил тел.EVGO ET-2150, не включается.
Долго копался, оказались испорченными все четыре транзистора в БП. причём три из них звонились в обратке по 30МОм, естественно на прозвонке как нормальные.
После заменв транз. БП запустился, и телек через раз стартует и отключается. При проверки вторичных напряжений заметил одну странность два питающих напряжения по 5вольт идут на разные ножки проца tcl-a30v02-t0 и нестабильно, т.е. колебания от 4до 6 вольт.
Один стабилизатор выполнен на микр.178l05na насколко я понимаю 5в., второй на транзисторе, в базе стоит стабил. 5в.
Если кто сталкивался или есть возможность сбросить кусок схемы, выручайте. |
БМК-Миха
Gray!
Смотри БП.Если не он,напиши на чем собран аппарат.
Наши друзья китайцы часто делают одинаковые модели на разных шасси.
БМК-Миха
EVGO.rar 121.04 КБ Скачано: 802 раз(а)
gray
БП от этого телика, если можешь вывесь питание и обвязку проца, бп у меня уже работает.
Спасибо. |
master.ok
gray
| Спасибо, попробую сегодня, отпишусь. |
gray
телевизор запустил,(помимо БП замена кадровой и звуковой IC), остался интерестный глюк:
Телев. включается, работает, не работает меню и громкость, а при переключении канала, начинает непрерывно листать каналы, не останавливаясь.
Осталось два варианта, память или проц, с новой памятью запускается, но нет изображения.
Требуется прошивка, прошу помочь. |
master.ok
| Я входил в сервис и правил установки. |
nexttt3
| В 90% этих и других моделей EVGO дуркуют кнопки ! Иногда удаётся засечь утечку ,но в большинстве случаев приходится менять весь комплект! |
