Panasonic TC-21L3R, шасси MX-1A. Пропадает кадровая
rubilnik
Сообщение #1 от 23/05/2009 20:28 цитата
TV panasonic TC-21L3R, шасси MX-1A
Main - TNP4G007
Micom - MN152810TTC4
Memory - 24C01A I/P
SMPS - STR-S6307
Secam - AN5636K
Video - AN5606K
Vertical - LA7837
Tuner - ENV59896F2
FBT - TLF15562F (HR7714) редактировал Yuritsh
Пропадает кадровая развёртка после включения телевизора через 2-3 секунды. Если переключать каналы экран разворачивается на 1-2 секунды и снова полоса. После включения TV при проверки осциллографом на 2 ноге LA7837 импульсы синхронизации есть развёртка есть. Через 1-2 секунды импульсов нет, развёртки тоже нет. Где рыть в развёртки или процессоре? Без импульсов синхронизации генератор развёртки в LA7837 должен запускаться или нет?
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #2 от 23/05/2009 20:33 цитата
rubilnik, Переведи - чё напостил;
1.
2.
3. и.т.д.
мастер-ломастер
Сообщение #3 от 23/05/2009 20:37 цитата
rubilnik, во первых шасси MX-1A, во вторых оформи тему как подобает , по правилам.
ДОБАВЛЕНО 23/05/2009 21:38
http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила.
rubilnik
Сообщение #4 от 23/05/2009 21:26 цитата
Переведи чё напостил; А что я напостил не так?
во первых шасси , во вторых оформи тему как подобает , по правилам
TV panasonic TC-21L3R, шасси TNP-4G007. всё как нарисано сзади и на плате ,а MX-1A таких надписей на плате нет.
А схема есть на форуме.
Сообщение #5 от 23/05/2009 21:31 цитата
rubilnik писал:
- а причем ПРОЦ к КР?! Закусывал? голливудская улыбка Скачай даташит на
rubilnik писал:
LA7837
и посмотри весь ее фарш внутри - там ВСЕ! улыбка
мастер-ломастер
Сообщение #6 от 23/05/2009 21:32 цитата
rubilnik, состав надо написать, кадровую микру пропаивал?, питание не пропадает? диод по питанию кадровой менял? одни вопросы недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
rubilnik
Сообщение #7 от 23/05/2009 21:47 цитата
Кадровую микру пропаивал, питание не пропадает, диод по питанию кадровой не менял питание- же не пропадает, режим по напряжению внорме.Теперь конечно поменяю. Без импульсов синхронизации генератор развёртки в LA7837 должен запускаться или нет? Импульсы синхронизации с процесора должны идти всегда если нет приёма канала?
Процессор AN-5606k
Сообщение #8 от 23/05/2009 21:56 цитата
rubilnik писал:
- а они то причем. Неужели без сигнала вместо растра "нитка" на экране должна быть?! голливудская улыбка Тебя ЗГ КР должен интересовать, а не КСИ! улыбка
rubilnik
Сообщение #9 от 23/05/2009 22:15 цитата
- а они то причем. Неужели без сигнала вместо растра "нитка" на экране должна быть?! Тебя ЗГ КР должен интересовать, а не КСИ!
Всё это правильно .Но мне непонятно ,почему когда включаю TV или переключаю канал синхроимпульсы идут 1-2 секунды на 2 ногу LA7837 ..Когда идут импульсы развёртка есть. По видимому они и запускают КР,а сам он запуститься у меня не может .Завтра поменяю всю обвязку LA7837 .
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #10 от 23/05/2009 22:20 цитата
rubilnik,
И обвязку дискриминатора синхоимпульса у процика - не мешало-бы.
lapa
Сообщение #11 от 24/05/2009 22:40 цитата
замени диоды-ZD440;D414;D415
Мaстер М@x
Сообщение #12 от 26/05/2009 08:33 цитата
rubilnik, у меня пару раз такие аппараты встречались. На одном всё обошлось пропайкой микросхемы, и цепи питания, а в другой кон я микросхему поменял.
MASTER+
Сообщение #13 от 26/05/2009 20:05 цитата
rubilnik писал:
Встречались глюки AN5606K, пропаял кадровую - хорошо. Ищи проц. подмигивание
Boris1980
Сообщение #14 от 10/07/2009 15:50 цитата
Присоеденюсь к этой теме: проблема с кадровой разверткой - вместо растра "нитка" на экране,
на входе LA7837 Vcc1 (1) - 8.9V, (2) - 3.8V, Vcc2 (8) - 23.9V, (13) - 23.9V,
а по вых. на 12 ноге - напряжение пляшет от 10v при вкл. до 0,5 при прогреве - 51.2 V нету...
Подскажите пожайлуста как можно проверить еще...
БАРК
БАРК
Сообщение #15 от 10/07/2009 16:18 цитата
Boris1980, не нарушай правила, создай свою тему согласно правил и тебе помогут...
C1-65A
C1-65A
Сообщение #16 от 10/07/2009 16:47 цитата
В марте в саду растут розги.
Ильф
Q
