Samsung CS-21N11MJQ шасси KS9A | |
| B.B. 27/01/2009 06:56 |
Samsung CS-21N11MJQ шасси KS9A / Samsung CB-15K2X, CB-20R1X, CB-21DBSX, CB-21F5X, CS-14H2, CS-15K2MJQ, CS-15K8MJQ, CS-15N11MJQ, CS-17N11MJQ, CS-20H2, CS-21M16MQQ, CS-21M16MAQ, CS-21M16MQZXNWT, CS-21M20MQZXNWT, CS-21N11FIQ, CS-21N11MJQ, CS-21K30F1Q1.
СХЕМА шасси KS9A (2.76 MB) ПРОШИВКА на шасси KS9A ВХОД В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ СОСТАВ ШАССИ: Size - 246x246mm UOC - TDA9381PS/N3/3/1642 SPM-802EEN6 / TDA9351PS/N3/3/1616 Memory - A81DC SMPS - даташит на 5Q0765RT TR Chopper - AA26-00134A SAW - даташит на K2971M Vertical - даташит на LA78040 Sound - TDA8943SF / даташит на TDA8944J Tuner - TECC0949PL35A(S) AA40-00077A Tube - A51MAT90X54(C) FBT - BSC25-0218A AA26-00238A HOT - 2SD2499 RGB Amp. - TDA6107JF Пульт: - AA59-00332A IC remote - 3C1860XP0SKT1 N428 RCCreator - 2325E092D45A29DA699 ТЕМЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ: Нет синхронизации OSD Аналог ТДКС Пищит в дежурке Нет изображения ЛОХ на экране Нет изображения и звука Срыв общей синхронизации После грозы После грозы нет звука Нет звука Нет звука Нет звука Зависает Помеха при слабом сигнале Нет строки Не включается При добавлении скрина - ЛОХ Нет изображения Белый растр Нарушена геометрия |
