ТДКС - аналоги, распиновка, ремонт. | |||||||||
papik 14/05/2003 21:21 |
Распиновка ТДКС Ч/Б телевизоров. |
Rottor 17/05/2003 11:27 |
БАЗОВЫЙ САЙТ ПО АНАЛОГАМ С СХЕМАМИ И ОСЦИЛЛОГРАМАМИ.
http://hrdiemen.es/eng/equivalentes/nuevo_equivalente.htm http://hrdiemen.es/indexeng.shtml ПОИСК АНАЛОГА HR НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ http://elcomp.com.ru/fbt.html Таблица с сайта ТЕЛЕМАСТЕР, "секреты ремонта". |
Sem 11/06/2003 11:35 |
Предлагаю всеобщему вниманию список трансформаторов производсва HRDiemen, которые являются абсолютными аналогами. Список не полный, вероятно там есть аналогов ещё очень много. Покопаюсь и дополню. |
ROMAS2 22/07/2003 15:33 |
Если интересуют трансформаторы PET посмотри сайт vilniaus vingis http://vingis.lt/index_en.html
Параметры трансформаторов : http://vingis.lt/files/pet_parametrai/Transformatoriu_parametrai.pdf Аналоги : http://vingis.lt/files/pet_parametrai/Analogu_lenteles.pdf |
Vad 04/11/2003 19:24 |
В файлообменнике, в документах выложил "HR & FBT" - 515 килоБайт. Аналоги испанцев и наоборот.
Как скачать картинку с распиновкой транса с HRdiemeh, если с трафиком проблема? Очень просто, например: http://www.hrshop.es/products/img/esquemas/HR7774.gif Только в конце подставляем HRxxxx.gif |
Гоша 09/01/2004 17:54 |
Импортные ч\б телевизоры
Можно ли чем нибудь отечественным заменить строчные трансформаторы в этих телевизирах? Транс типа BSH8-N2-6 |
МИГУЛЯ 10/01/2004 07:48 |
Менял с большим успехом на наши ТВС от ч\б телев. + УН6,5/ и работают до сих пор,просто нужно немного свыводами разобраться,успехов! |
Elec 10/01/2004 17:49 |
Можно и заменить но зачем.В продаже без проблемм BSH11
стоят около 100руб и подходят один к одному. |
Гоша 10/01/2004 20:09 |
Elec, BSH11 имеются. Спасибо, буду пробовать. |
ks-rus 10/01/2004 20:50 |
Вот здесь глянь |
Freddi 16/02/2004 21:11 |
Provizion шасси TV-07 замена PET-19-24
Ребята, коллега просит узнать ! Прибалтийский аппарат Provizion шасси TV-07 TDKS PET-19-24 чем можно заменить или его чертёж, данные. |
AlexP 16/02/2004 21:20 |
Freddi, PET-19-24 можно заменить на HR7504, TDKS54, TKS54
http://www.micronika.ru/docs/transformer/pet-19-24%5B1%5D.pdf |
popov 16/02/2004 21:32 |
Смотри. ![]() |
kulek 01/03/2004 00:24 |
Заблудился в трех соснах ![]() притащили мне три FBT китайских ч/б ТВ. FSH7 FSH10 FSH14 у всех 8 pin звонятся обмотки по разному вот с таблицей разобраться так и не смог ![]() |
teledok 01/03/2004 11:33 |
kulek, 7, 10, 14, это диагональ ТВ. |
kulek 01/03/2004 12:12 |
А цоколевка? она ведь у всех разная - вот таблицу от papik-a
не могу расшифровать ![]() |
teledok 01/03/2004 15:43 |
Эта? |
KRAB 01/03/2004 17:13 |
kulek, ставил не раз 12-13-14 и 17 один вместо другого и без вопросов (ничего не переделывается). В ч/б китаезах используется обычно не более пяти выводов, с 4 по 8 (если память не изменяет). |
kulek 01/03/2004 20:00 |
teledok, это ![]() как вместо 7-го поставить 10-й ? ![]() |
teledok 01/03/2004 20:11 |
![]() ![]() А вообще-то у нас на рынке есть разные. Какой надо? |
kulek 01/03/2004 20:23 |
BSH7-N578779 ![]() |
papik 01/03/2004 20:57 |
Давайте обращаться к первоисточникам, то есть ко мне, в данном случае. А в первоисточниках отсутствовали строчники FSH, только BSH. Если не опечатка, то значит, что-то другое. Кроме того, как помню, были случаи, когда BSH 7 и 12 с дополнительными цифрами несколько отличались от " чистых". По замене одного строчника на другой в ч/б телике особых препятствий не вижу, если что-то непонятно из таблицы, давайте поясню. |
kulek 01/03/2004 21:51 |
papik, мне как то неудобно было напрягать. спасибо что отозвался.
У меня есть сгоревший FBT BSH7-N5...... . Купил на замену FBT BSH10N303L. Простая прозвонка показала, что есть отличия в обмотках. Попытался с помощью твоей таблицы найти аналогичные обмотки, но не сумел. FBT имеют по 8 pin . |
papik 01/03/2004 22:06 |
Ну вот, а мне, видишь, 10-пиношные трансы попадались.Я в таких случаях начинал с поиска коллекторной обмотки, пробовал так и сяк. По крайней мере, обычно она бывает трехвыводной - питание, коллектор и на нижнем выводе диод прицеплен анодом на корпус ( так обычно в китайцах ). Ну, а с оставшимися уже можно разобраться. Завтра еще посмотрю на работе, может что и осталось мимо таблицы, вот индекс 303 что-то напоминает. |
kulek 01/03/2004 22:13 |
papik, поверь мне - такую диагональ я ни до ни после я в ремонт не брал и больше брать не буду. Бес попутал ![]() ![]() |
YRI 03/04/2004 20:48 |
САДКО 54ТЦ-6002N не нашел TDKS32-02K, купил TDKS32-02
в нем отсутствует обмотка AFC в "СЕКРЕТАХ РЕМОНТА №755" есть совет - "берем импульсы ОХ с накала, ограничиваем 10ком и стабилитрон 5,6в /схема параметрического стабилизатора/ вопрос - есть ли другие варианты, или - как в данном случае подключать стабилитрон - последовательно с резистором или на землю? |
Rottor 03/04/2004 21:35 |
YRI,
Только нужно учесть полярность импульса с обмотки. |
popov 04/04/2004 08:29 |
Я устанавливаю РЕТ 19-03В без проблем. |
YRI 04/04/2004 18:40 |
Rottor -спасибо
все получилось popov вроде,как, РЕТ19-03В аналог TDKS32-02 без буквы К |
Rus 10/04/2004 00:10 |
Подскажите кто знает, какой ТДКС стоит в телевизоре ITT Ideal Color 3744. Ящик 1978 года сделан в Германии, 67см труба. |
Georg 10/04/2004 00:16 |
Rus, тут http://hrdiemen.es/indexeng.shtml спроси,по своей модели.
HR6005 |
Rus 10/04/2004 00:30 |
Чем отличается HR6005 SMALL VERSION от HR6005-21 |
Georg 10/04/2004 01:03 |
Rus, у меня этих данных нет.
HR6005 - D004/37 ITT ОНО? На строчнике пишут, на сердечнике сверху. Или оно - 373304 |
Светослав 10/04/2004 11:52 |
Может на сердечнике и не написано, но у всех Dxxx/37 написано на виниловой трубочке (черная) на высоковольтном выходе. ![]() |
Rus 10/04/2004 18:22 |
Светослав, на трубочке написано D004/37 |
Georg 10/04/2004 18:24 |
Rus,
он и есть - HR6005 |
jumper 29/04/2004 14:33 |
В телевизоре LG шасси MC-994A вышел из строя ТДКС 6174V-8008A. Замена на 154-375F и 154-177В результатов не дала ![]() |
VRV 29/04/2004 14:46 |
ТДКС 6174V-8008A = HR8558
154-375F и 154-177B не катит ![]() |
jumper 30/04/2004 08:37 |
К сожалению, HR8558 не является аналогом (см.: http://hrdiemen.com/indexeng.shtml). Полностью подходит HR8916 ![]() |
VRV 30/04/2004 10:37 |
jumper, не всё так просто, HR8916 существует только в опытных екземплярах. Раньше чем через год ты его не достанешь. Так что пока цепляй HR8558 ![]() |
Вано 30/04/2004 21:27 |
Нормальные ребята уже на русском эксплуатируют HR. ЗАЙДИ на сайт скачай 8м и будет русский... |
jumper 01/05/2004 21:43 |
тогда почему по выводам HR8558 не совпадает с 6174...? |
eDOK 02/05/2004 02:30 |
Вано, а английский, между делом, только ненормальные изучают? ![]() Добавлено 01:33 02-05-04 jumper, а какой диагонали аппарат? У меня на 37см на таком шасси стоял BSC26-N2119 = HR8300 |
KVI 02/05/2004 12:37 |
Разрисовочку бы по ногам.
Мне однажды в АСЦ дали на замену в LG nlrc(не помню номер - на работе) От штатного отличался соединением кадровой обмотки на массу и пониженным напряжением питания оной. "Вылечилось" просто: отрезал "лишнюю" массу на плате и МГТФ домотал несколько витков прямо на сердечник. ЗЫ А при включении блок питания уходил в защиту - естественно, ведь обмотка питания кадровой была закорочена на две массы. Главное правильно определить которую отрезать - в противном случае пойдет завышенное напряжение на накал, а это ,,,, |
jumper 02/05/2004 21:42 |
Трубочка в LG -21''. KVI, посмотрите ссылочку вверху; по HR8558 есть tech.info. |
jumper 12/05/2004 23:21 |
Всем спасибо, вопрос решился: за 850руб. в Брянске нашёл полный аналог 6174V-8008A = 6174V-6002G (немного меньших габаритов). На Митино обещали за 450руб.!? Не было просто времени: клиенты нетерпеливые попались (что им и стоило лишних 400р.). А насчёт перекоммутации обмоток в других ТДКСах- ХОРОШО, только если бы указывались начала намоток для подгонки. да и непроверенные эксперименты чреваты... ![]() |
DUIIK 13/05/2004 14:58 |
PET19-03 нужна ли ему схема гашения |
Anonymous 13/05/2004 15:52 |
Нет. Для РЕТ19-03В -нужна. |
DUIIK 13/05/2004 16:00 |
поясняю - PET19-03 аналог ТДКС 32-02. Последний применяется без схемы гашения кинескопа, а первый ?
Спасибо Гость |
RM25 13/05/2004 16:10 |
DUIIK 13/05/2004 16:46 |
maks а у меня еще есть.
Кому верить?Вот и спрашивал. |
RM25 13/05/2004 17:48 |
Вот еще глянь http://hrdiemen.es/eng/cgi-bin/tv_monitor.pl?monitor=P&passador=1&indice=30&accion=0&indice2=0 |
DUIIK 14/05/2004 09:19 |
maks спасибо , но с DIEMEN я знаком. Просто я не замену искал ,а собирался идти вечером впаивать РЕТ 19-03 - поэтому и спрашивал к чему готовиться.
человек знал что писал - спасибо ему |
Светослав 17/05/2004 15:52 |
Какой FBT в 11AK10-5? Все наклейки содраны, только шасси. Очень похоже на HR7562, можно и он, но в его описании пишет для 11AK06 TV51 см. (A48) ![]() |
eDOK 17/05/2004 17:25 |
Светослав, есть такой вариант:
VESTEL 5596, 54sm, 11AK10-0575, строчник - FUV-20C001(Sams) = HR8036 Или поищи по модели аппарата у Classic. |
Светослав 17/05/2004 18:29 |
eDOK, ни модель, ни номер FBT. Продали за Samsung, слепили впереди, а все етикетки содрали ![]() |
Светослав 18/05/2004 09:55 |
Включение как у HR7562. Питание видеоусилителей от 4 - 5. Есть и перемычка от 1, можно для другой кинескоп. |
Kosta 18/05/2004 11:15 |
Светослав, 11AK10 или 11AK06, уточни. |
DICHI 18/05/2004 11:16 |
Светослав, а нельзя ли определить по плате выводы, и потом поискать по HR? Думаю не будет слышком много вариантов.
Пройдись по каталогу на HR. На 11AK10 указаны три модели. HR9567, HR8036 и HR7562. Проверь может и подходит какой нибудь в твоем шасси. |
eDOK 18/05/2004 11:25 |
Светослав, а чем тебе не понравился HR8036 из 11AK10-0575 ? Все то же самое! |
Светослав 18/05/2004 20:36 |
На плате написано 11AK10-5. Виводи на плате как на рисинке, 4-5 вместе. HR8036 дороже, заказал HR7562. Завтра привезут, результат напишу. |
Kosta 18/05/2004 21:51 |
Светослав, HR7571. Родной от Termal 4030001901. |
Светослав 19/05/2004 12:15 |
Спасибо всем, HR7562 полностью подошел. ![]() |
Андрей Мар 25/06/2004 06:24 |
BEKO шасси 12.1. В телевизоре установлен ТДКС 003071083 (Вышел из строя). Нигде не могу найти. Может кто знает аналог? |
Anonymous 25/06/2004 07:30 |
HR 8051 |
Вано 25/06/2004 08:27 |
Если 10 нога в воздухе, то можно любой HR8051 или HR8041... |
VRV 25/06/2004 15:13 |
andrey19710, аналог 003071083 - 051.756 как ни странно ничего больше нет ![]() |
DICHI 25/06/2004 20:27 |
andrey19710, FBT8051 или HG8051 |
Подгорстан 25/06/2004 20:57 |
Светослав, BSC24-1101 |
DICHI 25/06/2004 21:05 |
kotelv1 28/06/2004 23:13 |
Где найти описание ТДКС TLF157A? Не могу найти в Интернете. Интересует, подходит ли он к трубке Samsung A68QCP893X430 - 29", плоская. Шасси 11AK33.
Может кто подскажет типичные ТДКС для такой трубы или аналогичной от Thomson. |
лучишин 28/06/2004 23:17 |
1372.8007C
труба-SAMSUNG 29" |
kotelv1 28/06/2004 23:53 |
Выяснил - это 1302.0043B. Где бы узнать его характеристики? |
лучишин 29/06/2004 00:06 |
http://hrdiemen.es/indexcas.shtml |
kulek 30/06/2004 21:25 |
Можно дешевый ставить 154-375F |
Андрей Мар 17/07/2004 12:07 |
Поставил HR8051.
Обошелся 40 у.е. Строчка запустилась. При переключении каналов они появляются но через 2 - 3 сек. частота уходит. Нашел неисправную 78L05. Заменил. Напряжение на проце стало 5 В как положено. Частота стоит. Вроде все работает. При переключении в дежурный режим. Изображение и звук пропали. Остался растр и шумы на экране. Заменил LM317. Дежурный режим стал работать. Теперь напряжение на выходе блока питания составляют 135V - в дежурном режиме, 121,5 - в рабочем. Интересует, не много ли это. А то может опять можно налететь на 50 у.е. |
Вано 18/07/2004 02:06 |
andrey19710, Все нормально у них тдкс больной поголовно. Конечно цены у вас высокие, у нас около 20 дол. |
allex 12/09/2004 23:46 |
В Митино на радиорынке есть в продаже 6174Z-8008A (300 руб.),тоже стоит на шасси MC-994A. А в чём отличие 6174V-8008A от 6174Z-8008A ? |
witan 13/09/2004 00:06 |
jumper, 6174V-6002J менял с минимальными переделками на 154-177В, интересно, чем он отличается от 6174V-6002G? |
Anonymous 13/09/2004 00:17 |
Окусите 7 ( седьмую ) ножку у 375 и больше не спорьте.Пятая ( 16 вольт ) свободная можно не трогать. |
Igorus 29/10/2004 00:30 |
Попался ТВ LOEWE Profi P115 с выпаянным TDKS.
Помогите пожалуйста найти его модель или HR. Хорошо бы и шасси узнать. Заранее благодарю. ![]() ![]() ![]() |
tik 29/10/2004 01:25 |
ТВ Loewe Profi P115 должен стоять ТДКС HR7113 стоит 18.4$ |
Трофим 30/10/2004 00:30 |
Принесли Royal TV-5585 а ТДКС отсутствует.
Искал на HR диске, по модели TV, ничего нет, и схемы такой нигде нет. Может кто сталкивался, знает? Завтра опишу подробно состав телевизора. |
Vitaly 30/10/2004 22:49 |
Трофим, в том же HR-е: Royal TV-5585 B, HR8760. Апдейты скачивай вовремя. |
urm_niko 06/11/2004 22:58 |
Не могу найти в продаже ТДКС LT-505 BSC25-5505 от телевизора Daewoo KR20V4T помогите кто нибудь с заменой, в нашем магазине ничего существенного не предложили. Заранее благодарен! |
Чучело Мяучело 06/11/2004 23:11 |
urm_niko, внимательнее посмотри BSC25-xxxx. |
Вано 06/11/2004 23:12 |
Сравни по ножкам HR7880 это по идее должен быть он................. |
urm_niko 07/11/2004 20:27 |
Humanoid, я его несколько раз смотрел, но он все равно LT-505 BSC25-5505!
Вано, Ты имеешь ввиду надо прозвонить? |
Чучело Мяучело 07/11/2004 20:44 |
urm_niko, нет, я имею ввиду уточнить маркировку, т. к. смотрел по всем доступным мне источникам и не нашёл аналога, потому и подумал ненароком, может какая циферка не та. |
ФАРТ 09/11/2004 05:43 |
http://iiclabium.narod.ru/sm.html - CP-185N.
1142.5109A = Сравни с этим и аналогом HR. |
kulek 16/11/2004 10:28 |
FBT Sony 1-439-520-11 чем заменить - похоже HR замены нет... ![]() |
kulek 16/11/2004 21:37 |
Боюсь ошибиться - у меня на руках сам FBT, а модель со слов клиента KV-S2911 ![]() |
Sem 16/11/2004 21:58 |
А не врёт он? а не 2921??? Если так, то HR46106 а твоего варианта HR the book не даёт! ![]() |
Вано 16/11/2004 22:34 |
Sem, Так этот же 90градусный...... что то не так ребята потому что несколько дней с таким сталкивался ..... этот сильно дорогой так доматывал на подходящем поверху +12 -12 .. уточни точно.......может это как раз такой..... потому что замены я на свой не нашел... |
kulek 16/11/2004 22:45 |
Вано, FBT точно от большого ящика и действительно стоимость его в иннете очень разнится ![]() http://donberg.ie/descript/1/14395011.htm |
Maxbin 17/11/2004 04:00 |
Цену можешь посмотреть тут:
http://servicesales.sel.sony.com/web/productSearch.do Добавлено 17-11-2004 05:01 145312611 FLYBACK TRANSFORMER ASSY Currently In Stock: Yes Unit Price (in USD): $151.64 |
ks-rus 28/11/2004 21:02 |
UNIVERSUM шасси BS990.0. Сдох FBT, на нем написано 1132.0607. Посмотрел в сети нигде нет . Даже HR к такому типу нет. Может кто чего подскажет ??
Anonymous 28/11/2004 21:38 |
Похоже все-таки 1182.0607 |
Вано 28/11/2004 23:20 |
да особый тдкс даже по подбору выдало подходящее примерно HR6066 и 5155. но самое ближе 6066.....А там на плате места под другой случайно нет???? |
DICHI 29/11/2004 21:22 |
PHILIPS 28PT7106/12R
Привезли без ТДКС-а ![]() |
ДимОК 29/11/2004 23:52 |
HR8457 |
ks-rus 30/11/2004 19:52 |
Да . Все таки та стоит 1182.0607 . спасибо Гостю,
Буду заказывать . ![]() |
acven 30/11/2004 23:59 |
Здравствуйте! Помогите пожалуйста найти схему или определить какой строчник в GOLDSTAR CBT-9328E. На умершем строчнике MURATA 15?-??3 или 8A. Техника древняя, в нете я не смог найти его схему
1. Коллектор транзистора D1911 2. 24 V 3. 16.5V 4. H2 5. H1 6. 112V 7. 180V 8. GND 9. ABL 10. 45V Это написано со стороны пайки на плате. (видео проц - TDA3562 / TDA3590 / M206B1 / M3870P / M710B1. |
Сергей_Ко 01/12/2004 00:04 |
HR7472 |
acven 01/12/2004 00:28 |
Я писал и мне пришёл ответ от этих товарищей ,,
Dear Sir, The equivalent for this reference is HR7472 Visit HR-INFOSHOP "THE HR KNOWLEDGE SHOP" in our web-site. You can now buy the "HR BOOKS OF BRANDS 2003". We thank you for your collaboration and information. Best regards ATD Service HR Diemen Но этот строчник по ногам не подходит у него все ноги по другому |
genam 01/12/2004 01:43 |
ks-rus, 1182.0607 IT IS HR6248 SEE PLEASE CD HR DIEMEN
IT IS CHASSIS BS990 ORION =Seleco=Luma=Kendo=Universum code remote control Mak 2002=1117 cpu ITT TVPOSM90-13 40 DIP NVM3060 VIDEO TDA3301B |
georgiy32 01/12/2004 04:29 |
acven, если модель CBT-9328E то HR указан правильно ![]() |
Klin 09/12/2004 23:08 |
LG CT-21Q21ET - замена тдкс
Попал на ремонт со всеми признаками упокоения ТДКС по имени 6174z-6029a. Попытался его найти, но в наших краях только далекая перспектива через месяц и за 30 баксов. Может есть аналоги более доступные ? |
Сергей_Ко 09/12/2004 23:37 |
Поищи на http://hrdiemen.es по оригинальному номеру или номеру модели аппарата. Но едва ли будет намного дешевле... |
Klin 10/12/2004 08:15 |
Сергей_Ко, Спасибо, ночью подобрал аналог за 100р ![]() |
Андрей Мар 26/12/2004 23:52 |
Телевизор THOMSON 28DH74DT шасси TX92F.
При выходе из дежурного режима слышен странный свист. В строчной развертки сгорели резисторы RL07 и RL08 подключенные к 8 выводу ТДКС. После установки новых они тоже горят. ТДКС OREGA 40330-26. Подозрение на него. Какие будут мысли по данной неисправности? На какой еще можно заменить ТДКС кроме HR7360. |
ФАРТ 28/12/2004 07:36 |
Thomson 28DT74DT TX92F ST92T93J9B1 24C04 TDA4605 STP6NA60FI BUH517H17 10452530 TDA8177 TEA5101B MSP3400C, MSP3410B STV2218A (STV2112)
40330-26 = HR7360 Добавлено 28-12-2004 08:38 10452530 - Это ТДКС. Проверь по справочнику Диемена. |
jumper 14/01/2005 20:04 |
Rolsen C2119 Есть ли замена у ТДКСа BSC62T?
Пробивает изоляцию у злополучного ТДКСа. В продаже нет. Если кто менял - подскажите чем и как. ![]() |
key-s 14/01/2005 21:08 |
BSC36F(Rolsen C1420, В+ 115в), FSV21B008(Rolsen C2135, В+ 130в), распиновка одинакова. |
TomikaZ 25/01/2005 21:21 |
Какой марки FBT стоит в шасси 11AK10-5 ? ![]() |
Kosta 25/01/2005 21:34 |
TomikaZ, HR7571 http://www.hrdiemen.es/products/index.php?command=viewSchema&filename=./img/esquemas/HR7571.gif |
finder2 26/01/2005 13:54 |
SEG CT1901. Неизвестен тип ТДКС. Не могу точно выяснить шасси. Есть надписи: 11AK08-13, (AK08-1048)? |
Sem 26/01/2005 13:56 |
HR7950 |
finder2 26/01/2005 16:36 |
Благодарю, НО это не тот случай, очевидно не то шасси. У HR7950 выводы расположены неравномерно, а на шасси расстояние одинаковое, ну и распиновка не сходится.На плате :
1н.- 200в., 3н.- 110в., 4,5н.- 175в., 7н.- корпус. |
Sem 27/01/2005 12:55 |
Dear Sir,
The equivalent for this reference is HR7950 Visit HR-INFOSHOP "THE HR KNOWLEDGE SHOP" in our web-site. You can now buy the "HR BOOKS OF BRANDS 2003". We thank you for your collaboration and information. Best regards ATD Service HR Diemen Это мне испанцы написали. |
toliktv 27/01/2005 22:37 |
Start 2115. Вышел из строя ТДКС, по схеме должен быть BSC25-0286G, стоит BSC25-0108W. Ни одного, ни другого в прайсах и в каталогах аналогов я не нашел.
Подскажите, кто уже может менял, может на какой из HR, что можно поставить? |
toliktv 27/01/2005 23:37 |
Kosten, Это украинское производство, на нем пишет "MODEL" TH5W63.
Состав: LC863320A-5W63 LA76810 LA7642 LA7840 |
finder2 28/01/2005 14:06 |
Не могу открыть вышеуказанную страницу. По испанскому диску и вправду аналог HR7950.... .
Могу. Что-то уже ближе, но... На шасси ножки ТДКС расписаны так: 1- 200V, 2- BL2 , 3- 110V, 4-5 - 175V2, 6- HEATER, 7- BC, 8- GDN1, 9- BL1 , 10- FLY.B (2-я и 9-я не используются). |
TomikaZ 28/01/2005 15:19 |
Provision L-2103T chassis TV-83. Марка тдкс BSC25-6103. Самый близкий варант который нашёл купить BSC25-6102, но он не подходит. Какой тдкс подойдёт, которого можно достать? Или может есть схема у кого на этот апарат? ![]() |
Telepup 13/02/2005 03:35 |
Panasonic TC-2158R неисправен ТДКС BSC29-01A. Не могу никак найти ему замену. Поиском пользовался - безрезультатно. В справочниках есть аналоги по 25-й номер, 29 и близко нет. К такому Панасу и схему не смог найти. Нашел к 2150, (очень похожа) там установлен TLF15644F, достал, установил. Были занижены высокое и накал процентов на 30, растр расширен тоже на 30 процентов, стабилизацию размеров при смене сюжета держит плохо, при увеличении яркости - тянучки. SCREEN не помогает - недокал. Одним словом - не оно! Через 2 дня загнулся - аж гуля вылезла! ![]() |
abc 13/02/2005 09:00 |
Вот что нашел в HR похожее: BSC2901B1, 1BSC2901BS6 - HR8343.
Хотел пристегнуть распиновку ТДКС, не хочет пристегнуть, глючит. Попытаюсь еще разок. |
Telepup 13/02/2005 14:23 |
abc, Cпасибо за ответ, буду пробовать...Мне тут еще один вариант сегодня подсказали- HR8937, на сайте www.donberg.ie там они оба есть.Попробую узнать различия и в бой!! ![]() |
ut1aa 20/02/2005 23:49 |
Universum FT7134. Помощь в поиске ТДКС.
Стрельнул ТДКС 1182.0827. Подскажите аналог HR. Напряжения для анода идет через какой-то „черный ящик” На нём написано: 29064924 34 93 eldor 9012.0144 К нему приходит три провода: на анод кинескопа, ТДКС и черный на землю. Что это - умножитель, резистор? Летит ли он и как его заказать (поставляется с HR или отдельно)? Где найти схему? Заранее благодарю. |
Alex_R 21/02/2005 00:10 |
1182.0827----HR6371 |
Greg 26/02/2005 21:35 |
Замена ТВС в UNITRA VENUS TC-501
Вышел из строя строчный трансформатор марка АZ-3107A/47. Может кто знает, как установить ПЦ-15 или имеет схему? |
S Taras (home) 26/02/2005 23:44 |
Greg, для начала сам поищи у поляков, но не VENUS а WENUS.
А вообще этих TC500 - TC501 есть еще JOWISZ, SYRIUSZ, HELIOS - ищи и найдется. |
kost Fil 28/02/2005 13:39 |
TV TOSHIBA 21CS2R
Кинескоп TOSHIBA A51KST93X с маленькой колбой. В шасси стоит ТДКС фирмы SANYO надпись TFB4125HY если кто знает его параметры подскажите !!! |
malii 28/02/2005 18:37 |
TFT-4125HY---------HR7944 |
NUT 10/03/2005 12:56 |
Замена строчного трансформатора
Строчный трансформатор BSH ... дальше неразборчивый набор цифр/букв (штамп полустертый) Идентичного не нашел, да и маркировка неизвестна... Телевизор UNIT OTV-065 5,5 дюймов ч/б Подскажите, будьте добры: Какой строчник там стоит(маркировка)? На что можно заменить родной, из тех, что чаще бывает в продаже?? |
Rottor 10/03/2005 13:18 |
NUT,
Если не будет информации... Выводов там не много - зарисуй их назначение (подключение в схеме), тогда можно будет подобрать. |
mustang 11/03/2005 05:03 |
Положил таблицу аналогов ТДКС.
Кому надо забирайте. http://odobaza.narod.ru/tv.htm |
NUT 11/03/2005 15:14 |
georgiy32, спасибо за файл...
посмотрел по плате у меня вот что получилось: 1- своб. 2, 6 -gnd 3-коллектор вых.тр. 4- питание 5-через диод на землю 7- ускор 8- питание ву georgiy32, а что это у тебя +С ?? |
remtv 11/03/2005 18:20 |
Тут замены по HR
http://www.hrdiemen.es/products/index.php?command=viewSection&id=4 |
СЕРГЕЙ К С 11/03/2005 20:35 |
Vestel VR74TS-2915 сгорел строчник JF0501-2515 можно заменить (может какой нибудь PET)? |
СЕРГЕЙ К С 11/03/2005 21:45 |
11AK37-11 |
Viper 11/03/2005 23:35 |
Universum FT81011 шасси 11AK28. Аппарат приехал без ТДКСа. Искал по модели на HR - нету ничего.
Может кто знает - помогите! Диагональ 70см 4:3 |
Vitaly 12/03/2005 00:07 |
13729009B / 30012893 VESTEL CHASSIS 11AK28 UNIVERSUM FT81
http://www.donberg.ie/warehs/groupl8.htm |
ZSN 15/03/2005 14:01 |
Информация о PET23-xx ?
Нужна инфа по PET23.... |
LG-savikdvd 16/03/2005 22:14 |
ZSN, Информация о чем именно ???
Глянь тут : http://monitor.espec.ws/section11/topic5738.html в моем сообщении по ТДКСам от Горизонта, кое что есть о PET23-xx . |
Victoras 16/03/2005 22:40 |
http://www.vingis.lt/pet_parametrai_en.html
PET-23-09 = HR7709, TDKS-19, TDS-25 |
ZSN 17/03/2005 00:53 |
На сайте Vilniaus Vingis нет подробной информации по PET23.(схема, индуктивность, напряжение питания и т.д.) |
DYN 19/03/2005 19:27 |
Philips 29PT9007/12 Чем заменить строчник ?
маркировка на строчнике (полностью все что написано на бумажке): 13929006D 308 20411 с 14 02 E07 Он умер. Я поковырялся в таблицах, вроде с вероятностью 50% должен HR8697 подойти, но как-то не хочется покупать без уверенности 100%. Подскажите на что лучше заменить и если можно где это купить? Может кроме HR есть другие варианты? |
BEFS 20/03/2005 00:07 |
100% HR8697. Ставь его, и забудь, что в аппарате есть ТДКС. Поставишь не HR - можешь нарваться на неприятности. |
DYN 20/03/2005 08:20 |
Ага, понял. А можно наводочку где его купить ? (ну в смысле первоисточник HR в Москве)... А то первичная разведка показала, что в известных мне магазинах никто никогда такого зверька ![]() |
PAVELG 26/03/2005 09:33 |
TV DAEWOO марка ТДКСа?
Есть TV DAEWOO model DTD2159TFF chassis CP-315 без ТДКСа кто подскажет марку ТДКС в этой модели. |
ФАРТ 26/03/2005 10:02 |
DCF-2077D |
Canon 30/03/2005 21:51 |
Если величина индуктивности флайбека в 1.5 раза больше, чем у заменяемого, пройдёт такая замена, или нет ? Вместо 2.2 - 3.4 mH. |
elman 31/03/2005 13:39 |
один раз заказывал строчник для Mitsubishi так он пришел в комплекте с двумя конденсаторами и бумажкой что в случае замены в одном шасси заменить такую то позицию на один кондер а в другом шасси на другой таким образом если твой строчник имеет оригинальное название или по каталогу достойной фирмы указан как замена то подбери коллекторную емкость |
Canon 31/03/2005 20:07 |
elman, строчник от совершенно другого телевизора. Чтобы не искать приключений, вынул сердечник, добавил прокладку, получил ту же индуктивность. Вставил. Подстраивать размер не пришлось вообще. Питание видео вместо 200(надпись на плате) -210. Только накал не совпал 4.6 вольта. Потребовалось уменьшить резистор с 10 до 3.6 Ома. |
Rottor 01/04/2005 10:18 |
Мне тут мысль пришла в головУ - если не удается выковырять сердечник вместе с прокладками, то можно воспользоваться следующим способом изменения индуктивности:
При помощи алмазного сверла сделать несколько отверстий в самом сердечнике, под контролем измерителя индуктивности. Когда "индуктивность флайбека "достигнет заданного значения - сверловку тут - же прекратить. Ну и обьязательно учитывать влияние металлического сверла на точность показаний. |
eDOK 01/04/2005 10:23 |
Мысля !!! ![]() |
SERGE 01/04/2005 12:15 |
Пройдёт без разбирания транса. Подстроить длительность ИОХ конденсатором ОХ и всё. Сам никогда не меряю индуктивность( чем больше у механика приборов --- тем больше время ремонта ![]() eDOK, аватара у тя подходящая ![]() |
Rottor 01/04/2005 16:25 |
SERGE,
Это плагиат - elman, об этом написал первым... Цель у Илюши была другая, себя показать, и наличие у него прибора для измерения "индуктивности флайбека" Кому еще в головУ придет такая мысль флайбеки мерить на индуктивность? ![]() Ты лучше определись, что более технологично "вынимать сердечник вместе с прокладками" или сверлить? |
Kidss 03/04/2005 01:21 |
Мужики подскажите плиз, какой нужен HR для TV марки United NR UTV 1028 XNSL? Мне он достался без трансформатора и теперь я не в курсе, какой мне купить FBT. Какое шасси так я и не смог найти, где это написано, только есть Beko-Elektronic 7SZ.190-09.
Блок питания собран на восьмипиновой 44608, видеопроцессор TDA8874PS, память 24C08 |
Canon 03/04/2005 18:04 |
Сравни по плате. Может быть этот.
http://www.hrshop.es/products/img/esquemas/HR8366.gif |
Kidss 04/04/2005 14:17 |
Canon, спасибо за идею про сайт HR. Отправил им на мыло модель телевизора и через день от них уже пришел ответ. Эквивалантом оказался HR8336. |
Gavik 13/04/2005 17:30 |
Philips 15PT6807 с DVD приехал без строчника и DVD. Помогите с маркой строчника. Ну очень нужно. Спасибо. |
aivars 14/04/2005 16:04 |
TRANSFORMER
TRF.FBT W/BLDR CFPT90B AC40SFT 604200000381 |
AIZ 21/04/2005 12:23 |
Как название ТДКС JVC AV14AT?
Кто подскажет название на ТДКС (Т522) телевизора JVC AV-14AT или AV-21AT или их аналога от изготовителя "HR"? |
RSIV 21/04/2005 13:16 |
QQH0069-001 это для 21" |
Jeka_s 22/04/2005 18:04 |
JVC AV-14ATG
MN1873287JB1 |
AIZ 26/04/2005 13:40 |
Нет ли ошибки в названии. Искал по продающим фирмам и особенно в аналогах HR фирмы, таких нигде нет. Может кто знает чем его заменить можно с минимальными переделками? Или где есть в продаже. Возможно это есть ТДКС QQH 0058-001 |
URAT 27/04/2005 23:17 |
QQH0058-001 =14", QQH0069-001 =21" |
Люшик 12/05/2005 21:37 |
Телевизор JUBILEE 14' проц, ТМP47C634AN .8362E. 4605. сзади наклейка Sctt-HAA вообще нет строчника увели! структурно и внешне плата напоминает филлипс, данных не нашел может кто сталкивался??? ![]() ![]() ![]() |
Gullit 12/05/2005 22:00 |
В HR Book для JUBILEE есть только один вариант - HR8096.
Глянь распиновку - может подойдет. |
YRI 13/06/2005 08:17 |
ROLSEN C2988 TDKC
сгорел ТДКС BSC 73H два вывода фокусировки не найду никаких данных, аналога HR нет кому-нибудь приходилось сталкиваться? может, где-то можно заказать |
Артур 28/06/2005 00:15 |
Часто в 29" ролсенах применяется ТДКС с 2-мя фокусами, один из которых не используестся. |
sav123123 29/06/2005 09:53 |
Telefunken DF422C (диагональ 25") шасси ICC17
Пробило строчник ![]() По схеме стоит TF-DST M30FBC3 10546610 3087 AO Подскажите, чем можно заменить или где найти инфу по теме? |
Moshkin 29/06/2005 10:41 |
HR7360 |
Вано 29/06/2005 12:42 |
Moshkin, ты вроде напутал... по номеру он HR8117 или (HR8317) |
Moshkin 29/06/2005 13:47 |
должен стоять HR8117 |
0leg 08/07/2005 11:42 |
Телевизор Orion TV-3782TXB шасси CTN-AA. Приехал без ТДКС. Может кто знает какой там ТДКС? |
Gullit 10/07/2005 09:38 |
HR8026. |
georgiy32 14/07/2005 12:51 |
http://www.hrdiemen.es/products/index.php?command=viewSchema&filename=./img/esquemas/HR8026.gif ![]() Удачи. |
jumper 21/07/2005 09:06 |
NEC PWT-101A замена FBT 47105402
Скончался FBT 47105402. Пробовал кто нить менять аналогичным или с небольшими переделками? ![]() |
jumper 21/07/2005 15:41 |
Подходят HR7637, HR7638, HR8231 (судя по схеме). Когда поставлю, сообщу. |
finder2 22/07/2005 12:25 |
SEG CT1901 шасси 11AK08-13. Родной ТДКС отсутствует. По модели ТВ, если искать аналог - HR7950 - не подходит.
Аналогичные шасси у таких ТВ: BUSH 1433,..., ALBA CTV3409, GOODMANS GTV3409. Распиновка такая: 1- 200в, 2-BL2, 3- 110в, 4, 5- 175в, 6-HEATER , 7- BC, 8- GND1, 9- BL1, 10- FLY.B.[/b] |
SVOY 28/07/2005 20:52 |
TV DAEWOO НУЖЕН АНАЛОГ ТДКС
требуется помощь тдкс BSC-25-5505 НУЖНЫ АНАЛОГИ. подобрать сам не могу,так как все ноги у тдкса замкнуты накоротко |
Mike2005 30/07/2005 15:57 |
Daewoo 21U1M шасси CP-185N. TDA9361PS/N2/3 + 24C08 + TDA8357J + ST1803DHI и BSC25-5505 + 2шт. TDA7267A + пит. MA8920.
Заменил на FSA36012M от CP-370, по выводам подходит, добавил в коллектор 1500 * 1600V. В питание кадровой последовательно с диодом 8,2 Ом - стало 13 В. Тоже коллекторная обмотка пробила на общий, но передо мной, как сказали, меняли пробитую кадровую (хотя я не понял, что с ней можно было делать, если кз по питанию). Потом возникли проблемы с горизонтальными черными полосами - устранилось дополнительным шунтированием кадровых катушек 470 Ом И дросселями 10 мкГн в обоих проводах кадровых катушек. И вольтодобавку +50 В через 15 Ом как рекомендует "Горизонт". |
Mike2005 30/07/2005 17:10 |
Михайлов 30/07/2005 20:29 |
Подойдёт 1142.5109 Впрочем FSA36012m тоже должен работать-я не совсем понял с ним лучилось то же что и с родным? |
Mike2005 30/07/2005 21:22 |
Нет, заменённый FSA работает. Я имел ввиду, что родной BSC25 пробился также, как и у SVOY - замыкание коллекторной и вторичных обмоток. |
SVOY 30/07/2005 21:32 |
Значит это проблема не уменя одного с таким теликом . модель точно такая и неиправность идентичная
вначале вылитела кадровая, а затем сдох тдкс. похоже некачественный тдкс завод устанавливает. |
zhuk 31/07/2005 17:48 |
FSA36012m работает нормально в них правда очень часто бракованные попадаются через некоторое время умножитель дохнет |
MI8 03/08/2005 09:21 |
Люди подскажите возможна ли замена ТДКС 6174V-6006E на 6174Z-6040C на LG (MC-019A) |
Михайлов 03/08/2005 20:06 |
Замена возможна. |
Grig5 04/08/2005 14:04 |
Пришел телик Grundig ST70-670 шасси CUC5361. А в нем нет совсем ТДКС помогите с его именем какой там должен быть, в схеме названия нет и нет спецификации. |
Caша 04/08/2005 15:40 |
Электрон 54ТЦ551
Заменил в ТВ ТДКС-19 на ТДС-25. Последний проработал полгода и сдох.Опять поставил ТДС-25 - хватило на 4 месяца (Элементы СР в норме). О плохом качестве ТДС-25 клиент был предупрежден , но на более дорогой ТДКС денег давать не хотел. После последнего раза согласился поставить более дорогой. Но такого в нашем городе не оказалось (я искал ТДКС-19 или TERMAL 003071011). Предложили купить б/у ТДКС-19 , лет 13. С клиентом переговорил - дал добро. Сегодня куплю и поставлю. Вычитал , что полным аналогом является PET23-09. Качественный ли этот PET23-09 ? Или такой же как и ТДС-25 ? Информация нужна на будущее. |
johanh 04/08/2005 17:15 |
Саша это не тебе ответили?http://64.233.183.104/search?q=cache:ketWsDAD45AJ:circuit.ru/secart18.html+%D0%A2%D0%94%D0%9A%D0%A1-19&hl=ru&lr=lang_ru |
ФАРТ 04/08/2005 18:16 |
Caша, ТДКС-19 давно не выпускают, ТДС-25 - напрасная трата денег и времени. PET-23-09 - проблем не испытывал. |
Andriiko 05/08/2005 01:58 |
Caша 09/08/2005 10:55 |
johanh, нет.
ФАРТ, спасибо. б/у ТДКС-19 в наличии не оказалось, заказал PET23-09 (13$). Кстати HR7709 - тоже аналог ТДКС-19, правда стоит он порядка 40$. ![]() |
galls 10/08/2005 22:41 |
Samwon SW1400
подскажите тип ТДКС - этикетка истлела. Судя по форумам советуют TCG-30B04, но по ногам не соответствуют. Имею желание сделать на отечественном ТДКС - но сигналов не знаю. Примерную схему прилагаю. |
tors 15/08/2005 00:52 |
Sharp C201 прошил тдкс F1268CE на рынке не нашел, кто подскажет аналог по HR или где в инете искать. А может кто подскажет чем заклеить, хотя это не выход. |
andyli 16/08/2005 10:49 |
Konka K2139AX состав - SDA5522, STV2248
ТДКС BSC21-2035S Может кто уже подбирал ТДКС вместо родного (родного и аналога нет) - подскажите что туда ближе подходит. Спасибо. |
Альберт. 18/08/2005 15:10 |
Телевизор ORTA, ч.б. Пришел без строчного. В продаже куча всяких BSH, по ногам один в один подходит BSH-15.
У кого имеется распиновка на данный продукт из Китая. Не помешало бы на сайте собрать распиновку всех BSH. |
andyli 19/08/2005 19:09 |
Поставил 154-375F (HR7906) - подошел хорошо - всего 3 ноги не совпадают и стоит 8у.е. |
Rolka 23/08/2005 15:09 |
Funai TV-2000A MK12, FBT JF0501-2409 чем заменить? |
Михайлов 23/08/2005 18:24 |
BSC21-2663S |
Rolka 23/08/2005 20:01 |
спасибо, но интересует HR , FAT , ELDOR |
rom460 13/09/2005 20:42 |
Как переделать FBT с двумя фокусами в один?
Переделать FBT с двумя фокусами в один, можно ли законектить параллельно? |
yurikel 14/09/2005 18:01 |
параллельно коротить нельзя,попробуй НР1-9 развязать но фокус по краям мазать будет,лучше от2фокусного монитора резисторы снять |
Led 15/09/2005 16:02 |
![]() Добавлено 15/09/2005 17:03 Сегодня только ставил . |
mihalych 15/09/2005 20:07 |
Led.Вы правы 154-177В ставлю 3 года, домотав обмотку -14 вольт Откусив 7 ногу.Что не катит не понятно. |
Led 15/09/2005 22:45 |
mihalych, а -14 Вольт куда? |
S Alexey 20/09/2005 17:52 |
Rekord CT2180PF
Сгорел ТДКС bsc24-01N4013C и строчный транзистор где взять такой ТДКС не знаю, чем заменить? Состав телевизора: процессор 87CK38N-2B46 память 24C08 видео TB1238AN блок питания на транзисторах ст транзистор D2499 |
asa 21/09/2005 00:00 |
Toshiba 2140RXTX Пробило TFB4123, нет в продаже, чем заменить? |
yurikel 21/09/2005 07:18 |
Можно на HR7944 |
finder2 04/10/2005 16:49 |
SEG CT1901. Шасси 11AK08-13. (на бумажке AK08-1048). ТДКСа на месте не оказалось. По марке ТВ - HR7950 не подходит. HR7871, HR8035, HR8226 - уже что-то похоже, но тоже не идут по распиновке. Хотя ...Схема на сайте SEG СТ2501 с шасси 11AK10 похожа, транс такой как надо - но нет обозначения.
На шасси ножки расписаны так: 1н.- 200в, 2 - BL2 (не исп.) 3 - 110в, 4,5 - 175в, 6 - HEATER , 7 - BC, 8 - GND1 , 9 - BL1 (не исп.), 10 - FLY.B И все-таки HR7871. Попалось похожее шасси. |
stepler 07/10/2005 09:37 |
Panasonic TX25MD2E шасси euro 2. Кто знает, какой ориг номер ТДКС? По тем цифрам, которые на нем обнаружил по HR ничего не нашел. Надписи TLF тоже там не было. |
Lens 07/10/2005 10:51 |
T551 ZTFH65008A |
mwa 08/10/2005 16:54 |
Daewoo 20T2M шасси CP-185C. Сгорел строчник LTC-505. Прошу подсказать аналог - родного нигде не могу найти (в интернет-магазинах). Заранее спасибо. |
Led 09/10/2005 00:05 |
А там второй строчки типа 1142.ххх нет?Вот его маркировка ![]() |
Mike2005 09/10/2005 00:29 |
http://monitor.espec.ws/section1/post382333.html#382333 |
mwa 09/10/2005 12:04 |
Спасибо за подсказку.Действительно та же хрень-кадровая- дырка-коллекторная обмотка в ноль и строчный тран-р накоротко еще и диод по +В насквозь.Хоть бы проц остался целым. |
zhuk 09/10/2005 17:57 |
Вчера менял BSC25-5505 -- 1142.5057 -- FSA36012M |
Konstantin 10/10/2005 09:15 |
1142.5057=HR 7880 |
buba123 11/10/2005 21:01 |
Philips 29PT5306/01 помогите найти аналог флайбека в HR. Экран сужен по горизонтали, по центру видна полоска на фоне снега.
Транзистор сильно греется. Подозрение на строчник. Номер на строчнике: OV2076 21362 OP0205 |
Vmax 11/10/2005 22:53 |
buba123, OV2076 = HR7650 по данным справочника Nedis
только вряд ли это строчник, смотри цепи коррекции |
Liss 17/10/2005 14:53 |
AKAI CT-G2109 сгорел ТДКС, марка CF0801. Замыкание в коллекторной обмотке. Не могу найти родной или подобрать аналог, в HR тоже нет. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? |
Konstantin 17/10/2005 15:16 |
Интересно, где ты искал по HR и не нашел ???
CF0801 = HR7729 |
Марк 28/10/2005 13:21 |
Замена FBT В Panasonic TC-20X3R
Помогите, пожалуйста, с заменой ТДКС. Установлен KFT3AB096F? есть ли аналог? |
alaus! 28/10/2005 13:56 |
HR8750 |
Andy 29/10/2005 11:27 |
Здравствуйте.
В ТВ SONY KV2585 стоит FBT 1-439-423-32. Чем его можно заменить? Есть ли аналоги от HR. В продаже есть 1-439-423-31 - на замену не пойдет? Родной стреляет внутри себя, горит НОТ. |
Sem 29/10/2005 11:53 |
И то и другое есть HR7245 |
Хрюндель 05/11/2005 13:41 |
Горизонт. PET 22-02
В Горизонте сдохла вот эта курва - PET22-02.Типо ТДКС (прошит корпус на выходе высокого). В справочных данных этой беды не сыскал. Может хто знает имп. аналог. Буду рад любой информации. |
Альберт. 05/11/2005 16:04 |
Bilal 10/11/2005 20:15 |
Принесли Садко 51ТЦ-6101 с горелым PET-22-22I, имеется возможность приобрести PET-22-22B, подскажите, возможна ли такая замена или есть ли другие аналоги? |
Морозик 11/11/2005 19:35 |
EVGO ET2190 замена ТДКС
Наши делают! Ну и название. ![]() 37-BSC 250-2110X родной строчник, замена HR8452 Ни того ни другого в Сочи нет, и принимать заказы почему-то не хотят.Может есть еще замена? |
Вано 11/11/2005 22:45 |
смотри HR7031/7384/7468/7731/7771/7840/8138.....90градусный
7090.7187.7296......110градусный это все что близко к твоему 8452..... |
Led 11/11/2005 23:56 |
Морозик, знал бы прикуп,жил бы в Сочи...,пардон за offtop.Раз нету,может,имеет смысл прилепить нашу универсальную палочку-выручалочку 154-177B,на удивление хорошо ложится на многие аппараты(при приложении рук,конечно). |
Морозик 12/11/2005 00:10 |
Led, Все бы ничего, только в случае такой замены иногда приходится корректировать
емкости в колекторе, и тд. Да вот телек -то дома у клиента ![]() Заменил LA7834 потянул ручонки за денюжкой, а хрясь и ... ![]() |
Vlad007 20/11/2005 19:44 |
Телевизор Amcol тдкс BSC24-1125 аналог подскажите пожалуйста. |
Tusha 20/11/2005 23:10 |
Недавно менял в AMCOL C2101 там стоит BSC24-1101Y |
Vmax 21/11/2005 10:05 |
BSC24-1101 = HR7983
HR7983 посмотри, если соответствует твоему. |
mehanik 21/11/2005 10:23 |
На Amcol всегда менял от LG 154-177 с переразводкой ног. |
sr777 26/11/2005 13:57 |
Philips 14PT138/58R chassis L7.1A Какой стоит ТДКС? |
andyli 26/11/2005 23:13 |
По HR диску есть на philips 14pt138a/58r -HR7963 |
Doktor Tel 28/11/2005 19:44 |
Тел. BEKO неизвестный ТДКС
Здрасьте; пришел в ремонт без ТДКС на схеме он TR802* ; размер по диагонали 60см. номер шасси 10.3 110 в справочнике такого не нашел может есть аналог; может кто сталкивался; заранее благодарю. |
zika 28/11/2005 20:02 |
HR7218 |
kaluba 30/11/2005 21:10 |
1142.5068 оригинал. |
makar.i 05/12/2005 14:24 |
TV SAMSUNG CK-5062a аналог тдкса
чем заменить FCM-20A015 |
samurai-san 05/12/2005 19:04 |
jumbojet 06/12/2005 12:26 |
Чем заменить ТДКС Е136049 в телевизоре LG есть ли аналог ? |
magik 06/12/2005 15:18 |
Там ниже номер должен быть оригинальный -по нему можно ааналог -HR-подобрать! |
zhuk 06/12/2005 16:16 |
E136049 ---- (FCV1422L01) |
Vmax 06/12/2005 17:04 |
FCV 1422 L01 = HR 7094 |
kotovv 08/12/2005 21:06 |
SHARP 21R2 Проблемы с FBT. Чем можно заменить FBT F0147PE-M. Или помогите схемой, буду чтонибудь подбирать.
Добавлено 08/12/2005 22:09 Да, шасси по моему SP-70 |
Igor1 09/12/2005 00:48 |
На http://wiewcam.narod.ru/estv.html есть схемы к Sharp-ам, может там чего подберёшь. Успехов! |
Aurin 17/12/2005 20:10 |
Palladium 32DPB765/390 16:9 100Hz аналоги строчника?
Palladium 32DPB765/390 16:9 100Hz Куплен пару лет у челноков из Германии. Явно востанавливали перед продажей строчную развертку. За пару лет раза два горел строчный транзистор BUH1015HI. Недавно после года нормальной работы съехалась в узкую полоску горизонтальная развертка, и выгорел транзистор снова. Транзистор сменил. Дальнейший поиск неисправности привел к мысли что надо менять строчный трансформатор HG53031CT. Есть сомнения что он родной. На плате питания и разверток маркировка PWR 8002 S050020160. Шасси я так понимаю 8000, применяется марках PALLADIUM/ORION в моделях TV28100, TV28VPB, TV82100; PALLADIUM 765/374, PALLADIUM 765/376, PALLADIUM 765/390. Может кто подскажет: 1) Какой все таки родной строчный трансформатор применяется в мой модели или перечисленных выше? 2) В виду отсутствия информации по швейцарскому строчнику HG53031CT может кто подскажет АНАЛОГИ? |
Vmax 18/12/2005 13:02 |
Согласно со схемой : ELD-1372.0019C или ELD-1372.7006C в зависимости от кинескопа....
P.S. : Справедливо для шасси Орион 8000 проф |
Светослав 18/12/2005 14:03 |
HG - заменка как HR. Качество плохое. Производство - Виетнам или Китай. Хотя на коробке швейцарский крестик ![]() |
Konstantin 18/12/2005 16:16 |
Прежде чем менять ТДКС проверь строчную отклоняющую катушку и ее цепи. |
vladgor 28/12/2005 00:22 |
ТДКС на ST (model : S102 )
Попал китайский ч/б TV c битым ТДКСом .(межвит.к з ) Называется – ST (model : S102 ) .Собран в 2002 г. На м/с UTS ( 1031 , 1353 , 1366 ) . Кинескоп 12 дюймов. 12 – ти вольт питание . На ТДКС : BSH и цифры 14-5L 02.06.12 (видно когда выпущен ) . Может кому приходилось делать такой ? чем можно его заменить ? У него 8 ножек по кругу . 7 –Коллектор ; 4-я общ . |
Konstantin 28/12/2005 14:50 |
BSH-14-5L
http://monitor.espec.ws/section1/topic48681.html |
vladgor 30/12/2005 08:49 |
Спасибо ! Это уже обнадёживает ! А нет ли схемы BSH 14-5L
c напругами ? Можно было бы попытаться подобрать какой нибудь ТДКС например ТДКС-8 ? |
vladgor 07/01/2006 08:22 |
Установил BSH 14N303L .
Всё в норме . А всё-таки интересно было бы найти схему TV . Кто нибудь имеет такую схему ? Заранее благодарю ! |
voldemar 12/01/2006 21:01 |
Подскажите какой TDKC стоит в телевизоре TOSHIBA 2100TS. Проц. упр. M34300-587SP.
Бл. цв. TA8659AN. Бл. пит. TDA4601. Вых стр. ON4409. ![]() |
БЕЗЫМЯННЫЙ 13/01/2006 08:48 |
Плохо видно одну цифру но вроде AT2078/21 восьмерка вызывает сомнения. |
a-gal 30/01/2006 23:58 |
Panasonic TX-29AD30C (E2100) нет TDKSa
интересует какой там должен стоять TDKS. Особенно интересует оригинальный номер,может смогу найти старенький в барахле. |
OTVERTKA 04/02/2006 16:10 |
МИГУЛЯ 05/02/2006 01:20 |
Таблица аналогов ТДКС
ТДКС PET ELDOR HR FAT Другие ТДКС-31-01 PET-31 PET-22-02 PET-23-02 1142.5084 HR7704 ТДКС-36-01 ТДКС-31-02 PET-22-04 PET-23-08 ТДКС-36-02 ТДКС-31-03 PET-31-04 PET-23-05 ТДКС-36-03 ТДКС-31-04 PET-22-22 ТДКС-31-05 PET-22-23 ТДКС-31-07 PET-22-25 ТДКС-31-01 PET-31 PET-22-02 PET-23-02 1142.5084 HR7704 ТДКС-36-01 ТДКС-32-01 PET-19-01 1142.0635C 1142.0735 HR7589 FAT3903 AT2079/09T, 003071009, 3122 138 38620, 3122 138 38621, 3122 138 38622, 23236052 ТДКС-32-02 PET-19-03 1142.0447 HR7131 FAT30135 M12-28, 003311106, AFS 282, TR 356 ТДКС-32-03 PET-19-02 ТДКС-32-04 PET-19-08 ТДКС-33-01 PET-32-06 ТДКС-33-02 PET-32-01 |
квас 06/02/2006 11:48 |
Samsung FBT пробой
Пробило FBT на феррит. Помогите подобрать аналог строчника FSV-20A003. |
ivanoff 06/02/2006 17:37 |
По каталогу HR7094. Вот страница: www.ico.dp.ua/hrgif/name.htm |
remtv 06/02/2006 17:51 |
нет аналогов, эти FBT есть на всех складах
HR СТОИТ дороже и это не его замена Добавлено Февраль 06 2006 сравни |
ivanoff 06/02/2006 18:00 |
Извини, этот каталог ошибается. HR7094 совсем неподходящий. |
sergeih 06/02/2006 22:05 |
FSV-20A001 - этот не пробовал!? Может подойдет но придется доделывать ! |
SergSV 17/02/2006 07:59 |
Чем заменить строчник в TV Mitsubishi CT-21M5E
В данном TV накрылся строчный трансформатор. На нем надпись H34P001A10 6002U Подскажите какой у него аналог. |
ZoomBigZu 20/02/2006 00:37 |
TV Rolsen C21SR80S plat FBT PET40.02C
Собственно в TV Rolsen C21SR80S plat сдох(коротнула обмотка) FBT PET40.02C. Что это за зверь и где его достать? Может есть что на замену. Не откажусь и от схемы. |
IgorIA 20/02/2006 18:26 |
Замена В Самсунге строчника
Можно-ли поменять FSV-20F00 на FCM-20A015? |
Ленивый 21/02/2006 00:09 |
Я так понял что в оригинале FSV-20F001?
Можно, но надо домотать поверх FBT 7 витков к какой-то обмотке, к какой не помню. Такое я уже делал, но очень давно. Да ещё ёмкость в коллекторе строчного транзистора придётся чуть уменьшить. |
IgorIA 21/02/2006 16:56 |
Именно так в оригинале FSV-20F001. Но к какой обмотке? Я смотрел по напругам ( на плате нарисованы ) один в один .
Так чего добавлять? И емкости в коллекторах одинаковые стоят. Я думал может какие принципиальные отличия есть? |
Ленивый 21/02/2006 23:41 |
Значит надо поменять и потом померить напряжения, да и размер посмотреть, а потом что не сошлось подправить. |
ZoomBigZu 25/02/2006 23:50 |
Ребята! Может у кого будет такой в операционной, глянте что стоит у ВАС! Поставщики не знют о нем ( PET40.02C) ни чего. |
вадимуc 02/03/2006 17:22 |
THOMSON - строчный трансформатор
парни пришол аппарат с дыркой в строчнике FBT 13720057B подскажите какой у него аналог HR |
ALEX021 02/03/2006 17:33 |
FBT 13720057B = HR8571 ![]() |
ed_76 16/03/2006 00:09 |
Konka F2509A вышел из строя ТДКС BSC27-0121X. Корпус ТДКС-а перегрет и деформирован. Попытки найти аналог, тем более оригинал - безуспешны. Следует отметить, что аппарат, после приобретения, не проработал и года. Если кто-либо сталкивался с подобным ТДКС-ом прошу ответить. |
ZoomBigZu 16/03/2006 01:54 |
Все работает, PET-22-23 без переделок. Всем спасибо. |
Вова 34 07/04/2006 21:55 |
Horizont 63ctv659 тдкс ?
Есть ли аналог у PET-3206 ![]() |
Led 08/04/2006 16:20 |
ТДКС 33-01 - прямая замена |
kotovv 14/04/2006 10:15 |
SONY KV-25R1R замена FBT
Прогорела дыра в строчном трансформаторе. На нем маркировка 06M51P027/85989800. Где поискать его или аналог? |
master pit 14/04/2006 13:31 |
85989800 по этому номеру ищи они должны быть это не дефицит |
kai 14/04/2006 17:45 |
А если точнее,то 8-598-988-00! master pit, одну 8 пропустил. |
abc 15/04/2006 09:29 |
http://www.hrdiemen.es/products/index.php?command=search&by=tvmonitor&q=8-598-988-00&x=8&y=4 |
WJATCHESLAW 16/04/2006 00:42 |
У меня такие данные по этой модели: HRT7F364 ZEIJLENTRAFO 1980359 45,15 € |
prapor 16/04/2006 01:33 |
Во, чего в справочнике нарыл: ТДКС 859898800 (TV Sony, моделей штук 30, не меньше ![]() ![]() ![]() |
Юрий Петровский 23/04/2006 21:08 |
Шасси PTEM02-1, состав: центр.проц. TMP47C634AN R572, видеопроц. TDA4650. Пришел в ремонт с ТДКСом на проводах, взорван. Прошу подсказать марку ТДКС родного, т.к. замена была на ТДКС из SAMSUNG. |
Volodichka 24/04/2006 06:18 |
FCV1442L01 |
dema777 02/05/2006 06:26 |
JVC AV-S290M Шасси SBY-2252A на ТДКС написано 1777.143-08 по инету ничего не нашел нашел тока вот это JVC NIVICO TV\AV-S290M AVS290M C-N BY-I P-N SBY-2251A\02 AN5900 STR10006 STR81145 CE41286-00A.PNG так то подходит к моему телеку тока шасси на одну буковку отличается если я правильно понял то это тип ТДКС CE41286-00A поискал его вроде он по другому называется HR7909
TRAFO JVC CE41286-AOA может мне кто даст на него документацию чтоб точно убедиться это то что мне надо. |
Vmax 02/05/2006 07:09 |
http://www.hrdiemen.es/eng/cgi-bin/esquema.pl?img=HR7909.gif == CE41286-AOA |
dema777 03/05/2006 03:27 |
G2 плавает, включаю телек в течении 5-15 мин на ярких участках появляется размытость, экран ярко светится, видно линии обратного хода потом потихоньку проподает и все становится ок, конденсатор и сопративление менял по цепи G2, подключал прибор на G2 напряжение подскакивает? |
Volodichka 03/05/2006 18:39 |
TV Prima A3416 100% китаец.
1-е. Стоит FBT: BSC29-3967 чем можно его заменить? 2-е. Состав микросхем: 87CS38N-3CV6 TDA16846P TB1238AN ТА1219AN ... подскажите шасси этого TV или укажите линк, кто знает, где можно схему надыбить. Благодарю всех ответивших. |
Морозик 03/05/2006 20:05 |
Ну даже положим виноват ТДКС, раз плавает наряжение. Так зачем его менять ? Можно по типу Sony получить ускоряющее напряжение с коллектора НОТа. |
TELEDOKtor 20/06/2006 19:47 |
JVC AV-14ME шасси MZ2 ТДКС какой?
Слетела бирка. Может аналог есть? ![]() |
Serg* 21/06/2006 01:03 |
TELEDOKtor, CJ28069-00AJ1 или HR8269 |
D_E_M_O_N 29/06/2006 00:44 |
Hitachi C25-TF330S шасси V3AL3. ТДКС - BW02981
Проблема такая. Принесли телек, не включается, пищит секунду и в защиту! Отключил цепь Protect , включился со свистом. Греется строчный транзистор токоограничительный резюк (6,8 ом кажись), и ТДКС. Проверил ТДКС он оказался битым (межвиток) чем можно его заменить ? |
D_E_M_O_N 29/06/2006 20:53 |
Раскладка ног следующая: 1 - 200V ; 2 - GND ; 3 - HEATER ; 4 - ACL ; 5 - 11V ; 6 - 14V ; 7 - NC ; 8 - 40V ; 9 - +B ; 10 - H.OUT |
Руслан 05/07/2006 12:14 |
D_E_M_O_N, помочь можно,но перевисти BW-02981.B HR,поможет больше имфы ,..нет на тдкс,никаких надписей,а то у меня,по таким даным ни в компе ни в литературе нет.я думаю может ты чё пропустил,,,возможно... ![]() |
andyli 20/07/2006 18:32 |
Nokasonic TV-14 Пришел со сгоревшим ТДКС - причем бирка с названием тоже сгорела, осталось только
...1003А ..05D . www.rixin.сс На www.rixin.cc ничего толкового найти не смог. Подскажите пожалуйста тип ТДКС или замену HR кто имеет инфу. LC863532C 24c08 LA76810 На плате надпись B1481A-02 На схеме тип ТВ - XU-2123 , а ТДКС обозначен Т471 JX-38001X. Спасибо. |
remtv 21/07/2006 10:15 |
andyli, по составу похож на Funai mk11 или Jinlipu или Akira
в фунае стоит BSC25-4803 сравни по рисунку |
Иванович 07/09/2006 10:51 |
Подскажите наименование строчного трансформатора телевизора
LG RT-21FB70RVV или его аналог. |
shepelev 07/09/2006 14:51 |
Шасси MC-019A? Тогда - BSC23-N0107 (6174V-6006E, HR80033). |
Альберт. 10/09/2006 17:32 |
КириллШ 18/09/2006 21:36 |
Thomson замена FBT
Пришел с битым строчником, JF0501-2515. Вопрос чем можно заменить и где купить? HR предложили только на заказ (три месяца и очень дорого) |
vlatro 19/09/2006 20:17 |
JF0501-2515 = FBT41244 = 1372.0093 = HR8730
http://www.salvats.lv/items2.php?catID=314&offset=500&lang=ru |
m.ix 27/09/2006 13:12 |
Аналоги некоторых строчных трансформаторов
с хххххххххх на HR http://www.donberg-electronique.com/warehs/groupl3.htm |
freid 27/09/2006 18:46 |
SAMSUNG TVP-5370W очередная проблема с Тдкс - в наличии FTK20R002, по схеме (плохо видно, но вроде - FTK20A007P, аналог HR8093 (не уверен!), т.к. на FTK20R002 вообще не нашел инфы. Ребята, кто-то сталкивался с таким ап-ом, или с такой проблеме по замене!Понимаю, что скажете есть или ищи в форуме и на сайте ШР, СМОТРЕЛ, ИСКАЛ с 12час, но не смог, может не туда попадал. Прошу помощи по этой проблеме. |
Vikont 28/09/2006 09:01 |
FTK20R002 меняется на HR8093. |
ksg 29/09/2006 14:41 |
THOMSON RP46 шасси ICC9
Люди добрые! Больше года как сломался проекционник (не новый) Кто только не делал - все грешат на ТДКС, но он меняный (с переделкой схемы) и без маркировки, Помогите, кто знает марку аналога! Аппарат в Оренбурге. Если найдётся мастер, то буду очень рад и в долгу не останусь |
cryoser 01/10/2006 05:20 |
помогите какой должен стоять FBT на PV4.0.пришел после мастеров,в мануале нет типа FBT.пробовал подогнать от L7.1 AA.не подходит по вторичкам , |
Vikont 06/10/2006 11:07 |
Selena 55CTV678T. Пришел в ремонт аппарат без ТДКС. Просьба подсказать его тип или замену. |
ТУЛИН.АМ 06/10/2006 21:28 |
Похоже это -003071091 (во всяком случае в горизонте 54CTV678T -он) |
вовикус 06/10/2006 23:25 |
PHILIPS 21PT1353/58P шасси L6.2 дырка в строчном трансформаторе, на ярлыке трансформатора написано 258 30151 1392.5001, в продаже его нет, подскажите может есть аналог HR. |
Ильич 06/10/2006 23:29 |
ОРИГИНАЛ HR
13925001 HR8188 13925001A HR8188 13925001B HR8188 258 30151 HR8188 |
tchoporov 07/10/2006 15:46 |
ВИТЯЗЬ 51ТЦ6000 замена ТДКС-19 на PET-23-09 в чем разница? Подскажите куда добавлять резистор. Говорят отличие по выходу напряжений. |
Vikont 09/10/2006 09:05 |
Спасибо всем!Подошел с 678-го Горизонта. |
ромм 09/10/2006 12:28 |
Чем заменить ТДКС в ТВ Sony KV-14M1K. Оригинальный стоит 859-881-800. По заменам найдено что HR8187, но на распиновке нет обмотки под накал. Что народ делать - мотать накал или есть трансы без доработок? http://www.hrdiemen.es/eng/cgi-bin/esquema.pl?img=HR8187.gif |
Ильич 09/10/2006 13:06 |
Обмотку скорее всего не дорисовали. |
master pit 09/10/2006 13:20 |
а че проблема то в чем? че кончились TDKS19 или ТДС25 |
Ильич 09/10/2006 14:25 |
Решение проблемы здесь |
бойз 11/10/2006 14:18 |
Thomson 29DM400KG шасси ETC210. Кто-нибудь знает, чем заменить строчный трансформатор MHF346-96-3Y14. |
Nik 11/10/2006 19:03 |
oleger 12/10/2006 20:38 |
AN5195
LA7838 спустя некоторое время нормальной работы не нагреваясь сгорает высоковольтный транзистор. подозрение на пробой ТДКС. |
Spark 15/10/2006 09:28 |
Витязь 54CTV-6643-2 Сгорел FBT PET22-22I, в магазине такого нет. Скачал схему, на ней стоит PET 22-22B, на сайте Витязя указан аналог BSC25-N0342. Вопрос, чем можно заменить данный FBT PET-22-22I, т.к. BSC25-N0342 тоже в продаже отсутствует. |
КЕРЯ 15/10/2006 09:42 |
поставь pet19 |
Spark 17/10/2006 07:08 |
Поставил PET22-22B. Идет один в один. Только пришлось уменьшить накал ( стоят перемычки). |
revers 17/10/2006 19:26 |
Sharp 14А1-RU шасси UA-1, нужен аналог FBT F0187PE. не могу нигде найти в продаже. Подскажите хотя бы близкую замену малой кровью. Спасибо. |
Morelock1 20/10/2006 15:30 |
А вот чё я накопал, авось кому ещё пригодится! |
ветерок 27/10/2006 08:41 |
ТДС-25-206 (PET-31) есть имп. аналог? Спасибо. |
shepelev 27/10/2006 09:59 |
Именно импортный ? А чем PET-31 не устраивает ? |
buba123 27/10/2006 14:05 |
Grundig T70-640DS Вопрос можно сказать риторический.
Стоял HR6500. Возможна ли замена на HR6502, по большому счёту разница только высокого напряжения. Как думаете, господа, можно рискнуть? http://www.hrdiemen.es/products/index.php?command=viewSchema&filename=./img/esquemas/HR6500.gif http://www.hrdiemen.es/products/index.php?command=viewSchema&filename=./img/esquemas/HR6502.gif |
Ильич 27/10/2006 15:05 |
Думаю можно разброс невелик. |
ФАРТ 27/10/2006 22:33 |
![]() http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=1607&highlight=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8+%D0%A2%D0%94%D0%9A%D0%A1 возьми аналоги. |
VladimirP 28/10/2006 13:48 |
Вопрос очень странный.
Номер обычно пишется на корпусе трансформатора в виде ряда цифр через чёрточку. "Распиновку"( нет такого слова в русском языке) лучше всего вычислить по надписям на печатной плате. И ещё - KV-2252EC это телевизор 1986 года выпуска! Лучше этого дедушку не трогать - пусть себе лежит в гробу. SONY сопровождает свои аппараты 5 лет.Разными хитрыми способами можно "поднять" десятилетний телевизор...Но я ни разу не слышал разумного экономического обоснования для ремонта такого древнего экземпляра.Если заниматься ремонтом такого старья, то кто же будет покупать современную технику? И последнее - даже если этот аппарат каким-то невероятным образом удастся оживить, то он всё равно будет "ломаться" каждые десять дней.И вам придётся дальнейшие ремонты делать бесплатно.Мрачная перспектива. |
kaluba 29/10/2006 01:13 |
Оригинальный не знаю. посмотри по шасси RX, может что-то найдется. Возможные аналоги |
brt137 29/10/2006 19:21 |
Литовские ТДКС лучше многих импортных, ИМХО.
ветерок, а для какого конкретно аппарата нужен трансформатор? |
вит777 31/10/2006 04:15 |
PET-23-02 - КИТАЙ, PET-31 - МАЛАЗИЯ ![]() |
ankor 31/10/2006 15:52 |
PET-31-A3 = HR7751
PET-31-A6 = HR7862 |
shepelev 31/10/2006 22:17 |
ankor ! Ну и нафига ? ХеРы жутко дорогие !... Глянь-ка сюда.
http://promelec.ru/shop/search?keyword=PET31&preview=yes§ion_id=&x=5&y=7 |
belkos 03/11/2006 19:38 |
Витязь шасси МШ-93S. Сгорел РЕТ 22-19. Информации по нему не нашел. Подскажите, кто знает, замену. |
shepelev 03/11/2006 20:14 |
Если МШ 93S, то у меня по схеме РЕТ 22-22В - он и есть аналог (довольно ходовой). |
ФАРТ 04/11/2006 21:29 |
sergeih, Вильнюс - столица Литвы! ![]() |
serzh79 05/11/2006 13:10 |
Ребята, поскажите модели FBT
AKAI CT-G215D -? SHIVAKI STV-2139 -? Их просто тупо нет на платах - вот и чешу репу ![]() |
sergeih 05/11/2006 14:49 |
FCM20B027 или он в 215 стоит или в 205 |
prapor 05/11/2006 14:50 |
Для Shivaki, по табличке (заметь не по схеме, и не в натуре на ТВ) написан PET-19B / PET19-24. Надо смотреть с осторожностью - вдруг там неправильная инфа.
Для Akai, в схеме не указан, но вот у меня есть плата на той-же схемотехнике(с разборки) - там был вообще, какой-то чудной китайский зверь, но схема та-же(почти 1:1). Так вот, на нем стоит 154-277С. Размер был тоже 21".
serzh79 05/11/2006 19:31 |
Может кому здесь сгодиться
а то чего-то искал здесь и не нашел |
Led 05/11/2006 21:39 |
B AKAI CT-G215D вроде 154-277V. Завтра гляну на работе,если не забуду.
Добавлено 05/11/2006 22:43 Да нет,точно,вот и HR то же говорит. |
serzh79 06/11/2006 08:32 |
Ура!!! ![]() С одним разобрались осталось SHIVAKI STV-2139 победить ![]() |
alex-26 06/11/2006 12:23 |
Нужна замена ТДКС MCF-29A30. Стоит на плате разверток игрового автомата. Кинескоп 72см. Может у кого есть информация. заранее спасибо. ![]() |
serzh79 06/11/2006 18:23 |
и вот тут опять засада... ![]() посмотрел телевизор SHIVAKI STV-2139 - шасси S-0202, типа от ПОЛАР схема подходит однозначно так вот согласно выложенной мной информации по PET-ам PET-19-24 имеет совсем другую цоколёвку а что такое PET-19В? кто-нибудь знает? |
Альберт. 06/11/2006 19:36 |
PET-19В = PET-19-24 = PET-19-37 (после 2002 года PET-19-37 имеет доп. обмотку +9V (1 pin) |
shepelev 06/11/2006 21:03 |
Вот и мы доигрались до игровых автоматов. А воще-то любопытно, эту сферу тоже надо изучать. Товарищ, можно все цыфры, которые указаны на ТДКС, а то по MCF-29A30 нет никакой инфы. |
sergeih 07/11/2006 11:10 |
http://archive.espec.ws/section531/file11228.html
http://archive.espec.ws/section531/file11229.html http://archive.espec.ws/section531/file11230.html вот здесь есть и по Сонькам и по всем остальным моделям тв подробное описание и аналоги в ближайшее время закачаю еще 2 части |
alex-26 07/11/2006 15:01 |
Извиняюсь был занят. А полное название такое MCF-29A30 ELIM TECH CORP 021217. А сверху мелкими цифрами- Е153 162 |
larter 13/11/2006 17:47 |
Подскажите аналог FBT для SAMSUNG CX-530ZQ, родной FBT (FGC-2045BL) прогорел, пробовал найти - нет нигде, у HR есть аналог, но никто не может привисти (продовцы - говорят нет такой позиции под заказ), может кто знает чем заменить? |
ElektroNik 20/11/2006 16:21 |
Telefunken шасси 415. Старый, древний перекопаный ужасно, проблема в FBT, внутри при включении светится, горит.
Чем его заменить можно, там только первичка и выход анодного, делитель на присоске сделан, может можно электроновский с умножителем поставить? |
ТУЛИН.АМ 21/11/2006 20:01 |
HR7303 FAT3550 AT90/25/15F
HR7304 AT90/25/15 |
alex-tv 26/11/2006 01:40 |
AKAI CT-G215 Вообщем пришел телик с неродным ТДКС, название отвалилось, висел на проводах. Все работало кроме сгоревшей в хлам платы кинескопа. Решил сделать как лучше, поставил родной ТДКС - 154-277V, все дорожки восстановил, питание полечил - емкости, включил, сразу все емкости во вторичке ТДКС разорвало, ну и кадровую тоже. Все отцепил, емкость в коллекторе подставил, во вторичке на кадровой аж 110 в. Вопрос-то ли я чего не понимаю, но нагрузка во вторичке ведь не важна? Думал ТДКС мертвый, но с таким дефектом вроде не бывает, подставил FCM-20B010, подключил только коллекторную обмотку, повесил диод - емкость на кадровую - там теперь 56в. Чего делать - ума не приложу. |
alex-tv 26/11/2006 10:45 |
Спасибо всем, подключил нагрузки и все пошло. 154-277V оказался настолько левым, что запалил мне все во вторичке. Ну а тот что первым висел на проводах, убил похоже кинескоп- эмиссии нет почти. |
TELEhirurg 01/12/2006 12:11 |
Помогите опознать TDKS.
UNIVERSUM FT7129 3627296 028.324 2 CODE:5125N34G4AR все шо написано на задней крышке. СОСТАВ: проц.FINLUX TV51-20 видеопроц.TDA8362 |
Юрий 01/12/2006 13:01 |
Шасси по идее 5100.
HR6543 |
OLEG666 05/12/2006 14:30 |
какой строчник подходит в Philips 21GR9751?
шасси GR1B. |
Юрий 05/12/2006 16:37 |
Philips 21GR9751. На данной модели могут стоять 2: HR7503 или HR7524
Отличаются тем что у 24 нет обмотки 10-9 (вывод 10 свободен). |
dmv61 11/12/2006 09:23 |
Фотон 51ТЦ408ДП1 стоит ТДКС MHF208-01, чем его заменить? |
Mtv77 14/12/2006 23:17 |
RFT COLORMAT 4506 Чем заменить ТВС 6808.08?
Слышал меняют на ТВС110ПЦ15 Может у кого есть схема подключения? |
johanh 15/12/2006 00:41 |
Mtv77, Тебе не кажется странным,что большинство твоих сообщений удаляется?
А все потому что не читаешь правила http://monitor.espec.ws/section1/topic26367.html Вот,посмотри что поиск дает http://monitor.espec.ws/section1/post236554.html#236554 ![]() |
Matwey 27/12/2006 00:52 |
SONY KV-29X1D шасси BE-3D сдох ТДКС 859898900. У моих поставщиков такого в прайсах даже нету. Ни в своих талмудах, ни на сайте hrdiemen.es аналогов ему не нашел. В интернете где-то попалась информация, что кто-то мол менял на HR7337. Однако HR7337 предназначен для 21-дюймовых телевизоров. Может кто-нибудь подскажет более корректную замену. |
Master47 27/12/2006 01:55 |
Я помню, что искал 98900 на этот аппарат, купил его даже себе (после долгого ожидания клиент не вытерпел), потом, проанализировав схему, убедился, что 989 отличается от 988 наличием одной обмотки, которая даже на схемах не отображена, и задействована она там через какую-то катушку и еще что-то на массу. Купил 988, поставил, телик пашет лет 6 уже у меня, те детальки валяются где-то в пакетике, 989 так и не появился. Аналог на 988 многие пишут продавцы HR7337, но диемен дает все-таки HR7364, хотя все обмотки одинаковые, я сравнивал, цифирки в таблице отличаются, в применении на 7364 стоит 29Х1 (я про прогу HR The Book). Но тратиться на HR, думаю не стоит, я недавно на FE2 там где гибнет ТДКС и проц взял китайца за 150 руб, работает, маркировки 859898800 полно в продаже. |
Matwey 27/12/2006 09:56 |
Верно, согласно документации DIEMEN, HR7337 и HR7364 абсолютно одинаковые по обмоткам, с той лишь разницей что последний дает большее анодное (32.7kV 110' ). Огромное спасибо за совет. Буду заказывать 859898800. |
Eholot 29/12/2006 23:21 |
Какое название ТДКС для телевизора Sony KV-X2571 шасси AE-2B, на наклейке название невозможно прочитать |
Serg* 31/12/2006 13:16 |
Eholot, Там стоит 1-453-118-11 или аналог HR46106 |
ТУЛИН.АМ 01/01/2007 22:20 |
Eholot,
1-439-543-11 1-439-543-21 1-439-118-11 1-423-279-11 1-439-543-31 1-439-543-41 1-439-543-51 1-453-118-11 1-453-170-11 TR 7503 |
yatsik 02/01/2007 17:27 |
Коллеги подскажите тип родного ТДКС телевизора SAMSUNG CX-6835T шасси P70 (исходя из поиска, на телеке нигде не указано)
Знаю замену родного - HR7680. Есть предположение, что родной ТДКС дешевле. |
БУНЯ 02/01/2007 17:43 |
по моему букварю
HR7680 = FCR25A005 |
vafs 15/01/2007 23:22 |
Подскажите пожалуйста какой ТДКС в Funai TV-2000A MK8 |
vik57 15/01/2007 23:53 |
FCK-20B003, HR7783 - если не ошибся. |
sergeih 16/01/2007 08:59 |
FCK-20B003 - однозначно ! |
mitrofanius 16/01/2007 12:26 |
Samsung CK-5051 тдкс FCM-20A015 пробивает на землю. Оригинала нет, кто-нибудь знает аналог? Буду признателен. |
Веонард 16/01/2007 13:19 |
На Samsung CS5314Z Chassis P68SM-H лопнул ТДКС FCM-20A015 по набору резисторов где фокус и ускоряющий. На рынке такого не было. Купил китай FCM2015LM. подошел один к одному. Однако необходимо звонить выводы, т.к. много брака (несовподение обмоток по выводам) Не попадитесь на брак ![]() |
Юрий 16/01/2007 15:18 |
Из HR7471 аналог FCM-20A015 . |
bob34 18/01/2007 01:34 |
Philips 21GR1251 шасси GR1-AX. Ну ничего на этом ТДКС не написано! Подскажите, пожалуйста, какой ТДКС стоит на данной модели? |
Вано 18/01/2007 09:22 |
HR7527 |
Икар 24/01/2007 18:00 |
Hitachi CMT2141 подскажите чем можно заменить FBT? Нет наклейки на FBT. |
KRAB 24/01/2007 18:37 |
Икар, если ЭТО поможет: HITACHI CMT-2130 шасси NP84C22 - название ТДКС
http://www.hrshop.es/products/img/esquemas/HR7146.gif |
Telik 25/01/2007 00:29 |
Телевизор Philips 14", шасси L6,1AА. Прошился строчник, задымил. Подскажите есть ли замена строчнику OREGA 40341-10? Оригинал стоит 750 рублей, чинить не рентабельно. Есть ли какая дешевая замена? |
Юрий 25/01/2007 00:36 |
HR7774 - цена около 25 вечнозелёных рублей. |
Икар 25/01/2007 01:45 |
Спасибо. Мне сказали, что стоял FBT40038. Шасси G7PN main R.W.B 2876559B-A. Вот его данные: (нумерация против часовой стрелки) 1нога -HP, 2нога -HP, 3 нога-+14V, 4нога -ABL, 5нога-Heater, 6нога-+B, 7нога-+200V, 8нога-+25V, 9нога -корпус, 10 нога-H-OUT. А аналог по HR где можно посмотреть? |
radical 25/01/2007 11:24 |
А там и не было наклейки - 2435521 |
Юрий 25/01/2007 12:14 |
Вано 25/01/2007 13:38 |
у меня есть шасси.. на нём стоит BW02522
2562WH20L да, но мой под кадровую 15 и 45в присмотрелся... да плохо дело... HR по совпадению основных ног выдал HR7046 HR7154 HR8488... да еще один нюанс - у него цоколевка с начинается с 10 ноги так как ты написал и так как у меня на плате. это нада учитывать ... да все таки самый близкий HR7146. |
radical 26/01/2007 00:03 |
А что за проблема достать оригинал, никогда он не был дефицитом, или "испанца"
Икар 26/01/2007 03:22 |
Спасибо.Так какой лучше заказывать? HR7146 по напругам другой. А этот не знаю. Где можно его схему посмотреть?
Спасибо. Есть 2435521H на заказ. Где посмотреть можно его подключение? Или его аналог HR7239. Помогите, пожалуйста. |
radical 26/01/2007 04:23 |
Икар, HR7239 - прямой аналог, я ставил и его и 2435521, вот выдержка из таблицы, а телик точно такой же в метре стоит , рядом |
Вано 26/01/2007 09:09 |
разница в них под трубы так что не ошибись... HR7146 под обычную HR7239 под плоскую....( 22 и 26 кв) (мое предположение) |
radical 26/01/2007 14:24 |
Вано, какая там плоская, CMT2141 - модель 1989 года, как раз 7239 туда и идёт. Икар, вот, не поленился сходить в гости к испанцам |
Икар 26/01/2007 14:49 |
Спасибо.Я уже заказал 2435521H. |
Вано 26/01/2007 15:31 |
Значит разные производители кинескопов |
григорий 1 03/02/2007 14:07 |
ERISSON 25F2 FBT BSC25-0225 не найду может кто ставил другой с мин изменениями в схеме подскажите |
sergeih 03/02/2007 14:23 |
григорий 1, правильно оформляй тему ! http://monitor.espec.ws/section1/topic26367.html |
Альберт. 03/02/2007 15:19 |
http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=2506 |
masterw 10/02/2007 14:49 |
Sony KV-M2155K шасси BE-2. В телеке, на сколько смог прочитать стоит ТДКС 143949312. Можно ли его заменить на 143949311 или есть другие варианты замены кроме HR ? |
Юрий 10/02/2007 16:31 |
Можно менять, HR у них идет один на оба этих транса
вит777 14/02/2007 19:43 |
Здравствуйте. Телевизор Рубин 63S06T стоит строчник PET-22-25 (ТДКС 31-07) требуется замена. На что еще можно заменить? Родного в продаже нет. ![]() |
telemaster51 14/02/2007 20:49 |
вит777, вот : |
Oлег 14/02/2007 21:28 |
вит777, помаялся я как то с таким строчником, можно поставить строчник из петов 40 серии, но резать дорожки, не охота(((
Я родной купил и поставил. Точно такой же рубин был, и строчник разрядами направо налево лупил... ![]() Добавлено 14/02/2007 23:42 Тут данные |
yusif117 14/03/2007 10:24 |
JVC AV21TEN1 шасси CKF0270-DS3-1. Процессор M37212M4-052SP. Трещит ТДКС CJ28268-00AJ1. Решил заменить, но родной не нашел, а в магазине мне дали якобы его аналог - CJ28069-00AJ1. Так с ним телевизор вообще отказался запускаться. Подскажите, какой аналог можно поставить? |
Гилёв А 20/03/2007 17:12 |
Philips 32PW9308/12 шасси EM5.1 AA какой FBT?
На ТДКСе много чего написано, как правильно его звать? Где купить и сколько может стоить? Спасибо. |
Гилёв А 20/03/2007 18:13 |
Похоже это самая верхняя надпись E100521.
Такой-же транс стоит в Горизонте 72CTV964 шасси 11AK37-10 |
Валентинович 20/03/2007 21:42 |
Лучше бы написал что на трансе написано.Не может транс от ФИЛИПСА стоять в ГОРИЗОНТЕ. |
Гилёв А 21/03/2007 02:18 |
E100521
B 31 03 13929005C B7 3104 308 20521 Такие вот надписи. |
prapor 21/03/2007 04:21 |
Ну так, сам-же ссылку выложил. Соответственно 1392.9005С Идем на http://www.hrdiemen.es Набираем 1392.9005, получаем аналог HR8867. Есть в http://www.uniservice.msk.ru
Или идем на сайт ELDOR и находим вот что: http://www.eldorspareparts.it/ Eldor есть тут на форуме у ребят - пошукай в "Торговом зале" ![]() |
serg_hlv 21/03/2007 12:39 |
Vestel VR54TS-2145 11AK30A4, подскажите так какой должен стоять ТДКС, ОЧумелые ручки влепили 1142.5111A , но на кадровую TDA8174AW с него выходит более 200В 11-12 ноги вместо 26В.
ТДКС - строчный трансформатор OREGA 40337-19 HR7950 является аналогом: KN-3060301, 003341004, 003441003, 003441004, 003441012, 10529050, 10539430, 10750160, 11425074, 11425083, 11425086, 11425111, 21211, 26821212, 30002048, 30002050, 30002051, 3441003, 3441004, 3441005, 4030001908, 4030001909, 4030001911, 4033716, 4033719, 4033763, AFS310, DV2094/21213, DV209421213, FAT30603, FAT30782, FUV20A001, FUY20A001, KN30601, KN30603, KN35268N, LT618P, OV2094/21212, OV2094/21213, OV209421212, OV209421213, RO671, RO672, RO677, TR671, TR672, TR677 |
Alexey 21/03/2007 12:44 |
Сделай 2 витка МГТФ-ом на сердечнике, будет 26 в. |
Руслан 21/03/2007 13:23 |
serg_hlv, 1142.5111A, его аналог HR7950. |
Вано 21/03/2007 13:32 |
Сергей Р. 21/03/2007 13:38 |
Вообще-то в мануале FBT 30017788 - есть в продаже. Не надо ничего мудрить. |
serg_hlv 21/03/2007 14:22 |
При нагрузки на резистор выпряленное напр. падает до 205 Вольтей, аж резюк дымит, эт что нормА?, а то...не пальцем деланые... вот HR7950 его pdf и аналоги: http://partnumber.ru/product_info.php/products_id/41501 а по схеме другой...
FBT - JF0501-19238 , 30017788 - JVC АV-21KT1SEF - вот это похоже ![]() Спасибо Всем, наверное сделаю витки, как советовал Alexey.. другие напрж. в норме. |
Alexey 22/03/2007 01:20 |
Гилёв А, 13929005C p/n 3104 308 20521 есть в наличии. Москва. Испанца ставить не советую, сейчас китай пошёл, с наклейками вместо гравировки.
Прожгёшь точку в центре кинескопа, размер дышать будет и недонакал можно иметь со всеми вытекающими последствиями. На такие аппараты лучше ставить оригинал, проблем вообще не будет. |
opopov 31/03/2007 22:12 |
Samsung CW-5051 шасси P64SMH, данные на ТДКС
на схеме тип ТДКС не указан в ТВ установлен FCM-20A025 по схеме H-OUT, 180V,B+, BOOST-UP,AFC идут одной группой и HEAT, GND, 16 и 24 в - другой в установленном в ТВ прозваниваются 1. H-OUT, B+, BOOST-UP 2. 180V,AFC, HEAT, GND, 16 и 24 в Данных на вышеуказанный ТДКС нигде не нашел поэтому в тупике у кого что есть на FCM-20A025 |
Vmах 04/04/2007 13:44 |
BSC24-01N4004V аналог ?
Вано, да, действительно , есть сходство некоторое какую обмотку, по твоему следует домотать ??? BSC24-01N4004: Распиновка флайбека: 1) -- коллектор транзистора 2) -- +В ( 110 вольт) 3) -- + 15 вольт пит кадры 4) -- -- 15 вольт пит кадры 5) -- grownd 6) -- накал 7) -- BCL (?) 8) -- (?) 9) -- не используется 10) -- + 200 вольт |
Vmах 04/04/2007 14:48 |
мне думается, возникнут проблемы с питанием кадры STV9302 , 3 и 4 лапы флайбека, т.е. на 7950 там точно не получить +15 и -15..... ![]() Добавлено 04/04/2007 15:52 остальное , вроде, можно подогнать.... |
Вано 04/04/2007 14:53 |
домотать минус 15в.. (4 +15 ) (3+45 не используется загнуть ноги ) (9 10 +24 не используется загнуть ноги или если нужен импульс ОХ то брать можно с нее).. этот HR у меня стоит дешево и я его леплю во все заковыки.. |
makar.i 04/04/2007 15:04 |
Vmах, вот твой?
Vmах 04/04/2007 15:43 |
УГУ !!! оно родное , на оригинальном TF-0056 , но очевидно, одно и тоже, по лапам ![]() Вано, питание для кадры уже было бы дешевле слепить на отдельном трансформаторе , типовые напруги +15 -15, ампера на два, я полагаю, не больше... с 10 лапы -- питание + 200 вольт, на 7950 , мне думается,можно 10 лапу посадить на землю , тогда на 9 получим необходимую напругу ( ну, почти...) вообщем , примем за рабочую версию, если Игорь не подкинет HR - аналог TF-0070 ( 0056 ) Добавлено 04/04/2007 16:57 с 4 лапы идёт на диод в обратном включении -- получается отрицательное напряжение --15 для кадры, с 3-й лапы прямое включение --- получаем +15 для кадры.. что обозначают эти цифры напротив выводов ? я так понимаю, полярность и амплитуду импульсов до выпрямления ???? 150Vpp после выпрямления даст 15 вольт ? 415Vpp -- 40 ?, а 255 Vpp -- 25 ??? |
Вано 04/04/2007 16:25 |
16-18 виточков только минус получить
KRAB 04/04/2007 16:42 |
Vmах, читаем и запоминаем - от способа выпрямления - импульсы ОХ или ПХ! |
Vmах 04/04/2007 19:10 |
KRAB, Спасибо! распечатал и повесил над кроватью ![]() Вано, 7-я лапа в BSC занята другими делами , но ни как не питанием +200, для этих целей в оригинале снимается напруга с 10 лапы на 10-й 7950-ого импульсы отрицательной полярности 255 Vpp , согласно таблицы KRAB -а положительной напруги мы получим ну никак не больше 30 вольт. тем не менее, если 9-ю лапу оторвать от земли ( на шасси она и так не используется, висит в воздухе ) а 10-ю посадить на массу, то мы просто меняем полярность импульсов, снимая 255Vpp положительной полярности уже с 9 лапы, после выпрямления получая, опять таки, согласно таблице KRAB -а +220 вольт . многовато, но уже веселее, в конце концов, погасить 20 вольт это проще.. с питанием кадры ---- убедил, буду очевидно, матать... Вaно писал: ..... а 200в у 7950 7 нога нее , не может быть.., где ж там 200 вольт то возмётся ? Добавлено 04/04/2007 20:26 т.е. 4 лапу 7950 перекинуть на место 3-й на шасси, 3 лапу 7950 отодрать (или отпороть), а на место 4-й на шасси домотать 18-16 витков ( одним концом на массу, вторым на место 4-й на шасси) |
Вано 04/04/2007 20:14 |
Vmах 05/04/2007 08:22 |
Понятно, надо искать флайбек с 10-й лапой из середины коллекторной обмотки для видеоувеселительного питания +200 вольт.......
я только не понимаю догмастического утверждения, что питание видеоусилителя должно браться именно с середины коллекторной обмотки флайбека. |
Вано 05/04/2007 09:28 |
подрастеш потом поймеш... 80 % оттуда 20 отдельная обмотка с корпуса.. и вообще устал от Вас трудно с Вами.. |
Vmах 05/04/2007 10:00 |
действительно, надо дожить до седин пророка Моисея, чтобы понять это
не очень убедительный, с технической точки зрения, аргумент |
KRAB 05/04/2007 12:32 |
Vmах, все просто - питание ВУ (как и написал Иван - почти всегда) получается путем суммирования напряжения В+ (обычно около 105 -135 Вольт) и выпрямленных импульсов ОХ с доп. отвода первичной обмотки ТДКСа. Сложи - и все получится! ![]() |
Vmах 05/04/2007 20:31 |
Тогда уж гараздо перспективнее использовать HR8328 |
Вано 05/04/2007 21:52 |
да проще ![]() ![]() ![]() |
makar.i 06/04/2007 18:19 |
по просбе...
Vmах 06/04/2007 18:47 |
Игорь, ну, в принципе, это то , что ты выкинул в сообщении выше,
для адаптации 8328 его 7 лапу надо приклеить на 8 на шасси, и доматывать что то, вместо 7-й на шасси...... или взять импульсы с другого вывода, ну может, с 4-й и 3-ю доматывать не совсем понятно, хватит ли 170 волье для ВУ ? .... короче , опять геморрой......хотя и поменьше ладно, если не найду оригинальный тдкс, буду прилаживать этот спасибо всем за науку и консультэйшн.. |
Вано 06/04/2007 21:20 |
предупрехдаю наскоко я разбираюсь 8328 95-100в питания... при вашем все будет завышено... да ребята ноги еще ничего не значат.. есть куча других критериев.. |
Vmах 06/04/2007 23:57 |
+B на шасси ---> + 110 вольт , даже накинув 10% на напруги --- не получим родных напряжений.
поиграться с корректирующей ёмкостью ??? насколько это лигитимно ? и насколько эффективно ? |
Вано 07/04/2007 09:17 |
Vmах, решил доконать меня.... личико сменил...вчера одно сегодня другое... расуждения непонятные..последнее мое слово... с 8328 поеб-ся больше чем 7950... и цена его наверно у два раза выше... вообще делай что хочеш... |
КЕРЯ 20/04/2007 16:00 |
Erisson 1401 шасси E3701. тв поступил без тдкс, хозяин его потерял когда спускался с гор в город, хотелось бы знать его марку. Состав тв: контр. LC863532C, видеопроц: LA76818A: строчный тр-р TT2140 |
makar.i 20/04/2007 16:57 |
аналог BSC25-0221 |
Альберт. 20/04/2007 18:01 |
и BSC25-0203Y |
svdok 21/04/2007 08:29 |
Попадался пару месяцев назад в ремонт такой 14" ERISSON на ТДКС было написано BSC23-01N40G1 и ниже BSC24-01N4014K. TV был гарантийный. Как видиш данные противоречивые. На Китайцах всегда так. Начни со схемы включения. |
РУДОЛЬФ 27/04/2007 12:24 |
SHIVAKI STV-252 MULTI - пробит ТДКС JF0101-0111.
Нужен аналог и распиновка |
Вано 27/04/2007 22:12 |
РУДОЛЬФ, хотел бы помочь и могбы... но у вы
даже я хорошо осведомлен в таких вопросах и то нему ответить... все теперешнее практически неимет аналогов.. только подбор.... по расписанию ножек.. а то что тебе ненравится что так стобой разговаривают то твоя вина... вам дай все и на растоянии понимай ваши мысли... учитесь правильно излагать мысли... то что ты выложил мало для твоего вопроса.. |
shmaksimka 04/05/2007 23:59 |
Телевизор LG CF-21D70X шаси MC-64A. Интересует строчник родной 6174Z-8004B какими можно заменить?
Есть вот эти 6174Z-8004А - F14N5007R, 154-375F. И еще родной транзистор 2SC5250 тоже чем можно заменить? |
vik57 05/05/2007 00:32 |
Beko 72X, на плате наклейка с надписью: Siesta 72X 110 - микрухи SDA 20160, TEA2029C, тиристор ESM740.
Большая просьба определиться с ТДКС, на нем наклейка пожелтевшая от времени, еле разобрал цифры: 003021005 (в точности не уверен), на корпусе надпись TLF070-008. В Ташкенте ничего не нашел (на европ.телеки с запчастями плохо). Какой аналог можно поставить??? |
svdok 05/05/2007 06:38 |
Какие могут быть проблемы с MC-64A - поиск по нескольким сайтам всё решит:
Транзистор может подойти KSD5702, KSD2499 и т. д. с демпферным диодом в К-Э. |
Serg* 05/05/2007 11:04 |
vik57, Проверь по распайке:
для 21" - HR7578 для 29" - HR7218 |
vik57 05/05/2007 20:50 |
Serg*, Спасибо! Судя по схеме Beko ch 10.2, совпадает и тот и другой. А труба 21 стоит!
Значит HR7578! На RC5.ru мне тоже написали насчет HR7218, чтож буду разбираться. Еще раз спасибо за помощь! |
slade 06/05/2007 19:47 |
Shivaki STV1585 шасси PAEX0048E Помогите пожалуйста, с определением строчного трансформатора.
Надпись подстерта, вот что удалось прочитать: BSC25-29 T9xx0133F-R<E> TF 06-07-10 К сожалению, в справочниках и на сайтах ничего обнаружить не удалось. В магазине - "Мегаэлектроника"- данных по нему нет. Телевизор декабря 2006 года, Калининград. Подскажите, будьте любезны, есть ли аналоги или какая-либо информация. Заранее благодарен. |
БУНЯ 06/05/2007 20:17 |
slade, BSC25-29 - это и есть твой строчник |
Serg* 06/05/2007 20:39 |
vik57, Если труба 21" то HR7578 у меня новый и б/у есть в наличии, жаль только далеко живем друг от друга ![]() |
georgiy32 09/05/2007 23:33 |
Matsui TV/DVD 1410 шасси 11AK46-10
Проц. ST92195C7B1/MSA Видео STV2246H ТДКС - JF0501-19238 30017788 Какой аналог HR-а. На HR-ком сайте нет. Может кто менял. ![]() |
Юрий 10/05/2007 00:07 |
HR80016 http://www.hrdiemen.es/products/index.php?command=viewSchema&filename=./img/esquemas/HR80016.gif
Где искал? |
Вано 10/05/2007 08:24 |
7950 обычная 54.. это ж ак19 тдксы... |
bvr 13/05/2007 13:34 |
В этом телевизоре все напряжения с блока питания. У меня подошел от фуная 14 мк11,ноги перепутаны,но на проводах работает. Название не помню BSC22-2422 вроде в продаже тоже нет. Там используются В+, коллектор HOT, накал, да
стр.импульс на проц, размахом помню около 30 вольт. Схема подходит от акиры какойто 14 в обменнике. |
freid 14/05/2007 00:14 |
..."154-375F"...этот вообще не проблема (другие тоже) на Украине,ты откуда?цена в районе 30-45 гривен!в Днепре на рынке - Ледовый дворец!пока. |
sorvik 08/06/2007 16:09 |
Подскажите чем можно заменить FBT у SHARP 29N21-D1.На ТДКС написано F1829CE(06180S).В продаже нигде не нашел.Распиновка такая:
первичка 1 H-OUT(D1910) 2 на ВУ(оборвана) 3 +B (120V) 4 не задействован Вторичка 5 26V 6 не задействован 7 на 7812 8 ABL 9 корпус 10 PROTECTOR??? Данные взяты со схемы данной модели.ТДКС передо мной, а телек в какой-то мастерской,поэтому может на печ.плате что-то и не так. |
prapor 09/06/2007 21:55 |
Распиновка HR-ов есть на их сайте: www.hrdiemen.es
Только твоего там нет, в смысле если искать по оригиналу(есть там такая функция). Если только перебирать их по одному. Ну или как-нибудь по другому найти. |
dima0306 20/07/2007 14:47 |
тдкс древний DAEWOO DCS-2034VM шасси C39M
уважаемые коллеги помогите! Есть древнючий DAEWOO DCS-2034VM шасси C39M СОСТАВ STK7309, M50431-101SP, TDA8185. ИЗ-ЗА ТДКСа ТВ загорелся и сгорели шильдики с названием ТДКС. Может кто подскажет марку ТДКС? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО. |
markov 23/07/2007 22:26 |
Что то ненашел ни модели ни шасси такого, скорее всего лет 20 - ему. Может пора в утиль. Когда то ставил ТВС110-ПЦ16 В ОДИН немец (по схеме рекорда). Там правда труба была 110 градусов хотя диагональ и 51 или 54. И ТДКС НА него подобрать нельзя было. |
VladimirP 24/07/2007 10:59 |
Дорогой друг, dima0306! Давай немного порассуждаем...Ну, предположим, ты потратишь усилия, добудешь нужный трансформатор, транзистор и что там ещё будет нужно.(Как вспомню, сколько в старых телевизорах разных катушек и у всех отгнивают выводы - ужас!). Обещаю, что это будет не быстро. Восстановишь ты этот телевизор. Потратишь 3 литра своей крови, но восстановишь. Заработает он у тебя. И вот тут-то станет ясно, что показывает этот телевизор хреново: яркости нет, изображение с какими-то цветными тянучками. Оно и понятно - 20 лет для кинескопа срок немалый!
Так что не обижайся, а неси этот телек обратно на мусорку. Вокруг столько отказавшей современной техники - на всех хватит! |
VPScorpion 26/07/2007 00:22 |
Замена ТДКС PET22-16.
Телевизор "Лорта". Искрит ТДКС PET22-16. Именно такого ТДКС нигде нету. Чем заменить? |
Oлег 26/07/2007 05:08 |
Не знаю такого, посмотрите схему (должна быть на задней обёртке док-тов), там указывается верная марка TDKS-а. |
VPScorpion 26/07/2007 22:30 |
Марка ТДКС PET-22-16 |
shepelev 27/07/2007 00:03 |
Какая-то шутка от VILNIAUS VINGIS (если бы не фото - не поверил). В ихней последней тех.документации после PET-22-15B идёт PET-22-17 и всё... |
Sila 28/07/2007 18:38 |
PHILIPS L7.1A опознайте ТДКС
модель не знаю - отсутствует шильдик, шасси L7.1А, внешне 14-дюймов, по бокам сетки с ГД, на морде 4 кнопки - звук да каналы. С ТДКС отклеился номерок - требуется замена. Помогите - модель ТДКС! |
Volodichka 29/07/2007 02:10 |
DV2094 ![]() |
dima0306 29/07/2007 09:29 |
Спасибо всем,именно так я и сделал(отнес на мусорку).Тема закрыта. |
Морозик 29/07/2007 22:46 |
http://monitor.net.ru/forum/philips-chassis-l71a-aa-download-5943.html схема тута ![]() |
olegmaster 14/08/2007 08:40 |
шасси CP-810 и ТДКС
шасси CP-810 какой аналог может быть ТДКС? на нем написано: 13022002C 50P0000301 ___________ HPCHU259U ___________ TLF157A-09-E СПАСИБО! |
olegmaster 14/08/2007 09:43 |
ОШИБОЧКА ШАССИ CP-830,
ПО ВСЕЙ ВИДИМОСТИ 1302.2002 |
Валов Юра 14/08/2007 13:25 |
13022002С
В Москве эти трансы есть. Почему профиль не заполняете, было бы легче подсказать, где транс приобрести. |
benjamin 23/08/2007 20:05 |
Пришёл на ремонт с прошивающим ТДКСом, после поисков замены родного нашёл замены HR80001, OREGA-40351A-5
Но таких у нас не оказалось, после мучений подобрал от DAEWOO- BSC-25-5535 только потом в сервисе выставить размеры! Вот данные ТДКСов: Родной 40351А-5 1-коллектор 2-NC 3-масса 4-Накал 5-+136в 6-+200в 7-масса 8-NC 9- -16в 10-ABL 11-+45в 12-+16в Замена BSC25-5535 1-Коллектор 2-NC 3-+200в 4- -14в 5-+133в 6-+14в 7-Масса 8-ABL 9-Накал 10-+45в |
valery12 30/08/2007 11:38 |
Waltham TS5356 Замена строчного трансформатора
прошу оказать помощь в замене строчника в TV Waltham TS5356 Маркировка на строчнике отсутствует, труба 25" |
Морозик 30/08/2007 21:28 |
valery12, Точно 25? В 21 Waltham я ставил ТДКС-19 по бедности
15 лет назад.. ![]() |
valery12 31/08/2007 08:31 |
Труба точно 25" и если верить схеме такой же строчник стоит
в моделях TV Waltham TS8351, WT770T, TS6355 и TS5356 |
Serg* 31/08/2007 09:46 |
valery12, HR7325 Проверь по распайке. |
PMich 16/09/2007 09:24 |
Сгорел строчник в Grundig T55-830/4
Сгорел строчный трансформатор в телевизоре Grundig T55-830/4 text. Имя строчника: M#29221-031.57 Кинескоп: Thomson A51EFS83X191 Пожалуйста, подскажите чем заменить строчный трансформатор, т.к. родной найти не могу! |
seryoga33 16/09/2007 11:15 |
http://www.hrdiemen.es/products/index.php?command=viewProduct&id=5705 если то что ты написал...то смотри по ссылке...HR6686... |
zarah 16/09/2007 22:00 |
HR6686 - 100%. |
пашечок 27/09/2007 18:58 |
ELEKTA ctr-2197 NEMK не могу найти марку ТДКС
ELEKTA ctr-2197 NEMK не могу найти марку ТДКС. О телевизоре: кинескоп TOSHIBA, процессор тоже. Неисправность - не запускался. При проверке оказалось, что нет накала на кинескопе. Отпаял ТДКС, прозвонил катушки. Оказалось - одна в обрыве. На родном ТДКС нет маркировки. Очень буду благодарен, если кто-нибудь подскажет. с Уважением. P.s. Мой e-meil |
zarah 27/09/2007 19:39 |
Намотай одельную обмотку, размах импульса на подогревателе 22,5 в. |
rw6ll 04/10/2007 12:20 |
GRUNDIG CUC7303 без ТДКСа
Grundig T55-066/5 CUC7303 пришёл без Тдкс. Проц. SDA5222-A003. Видео. TDA8362. Кин A51EAL. Подскажите какой ТДКС, и возможные аналоги. |
snoopy 04/10/2007 13:54 |
На CUC7303 вроде как 29221-031.57 ![]() ![]() ![]() ![]() |
rw6ll 05/10/2007 11:45 |
Нашёл всю инфу: Для модели T55-066/5 (заводской код GCG8175 ) указан ТДКС 29201-031.56
Grundig партнамбер 292210315600, замена на HR6595 может кому пригодится. |
snoopy 05/10/2007 11:58 |
Но шасси тогда CUC7305 ![]() ДОБАВЛЕНО 05/10/2007 12:26 rw6ll, Да! Это ирландцы тут чото перепутали. По схеме точно 2922103156 т. е.HR6595 ![]() |
agent007 10/10/2007 10:35 |
Schaub Lorenz SL2810/100ST 28BCTL2 шасси Beko 20.2 пришел без ТДКСа . Если кто знает , подскажите. Телик с 70 диагональю. |
SERGIJ STAH 10/10/2007 11:12 |
agent007, HR7364 |
agent007 10/10/2007 13:43 |
SERGIJ STAH, Нет по ногам не катит.
Уже решил - TERMAL 003321131 или HR6721 Все спасибо. |
S.SVEN 16/10/2007 21:56 |
тв PHILIPS 20GX51A какой стоит тдкс? наклейка сорвана шасси CTV1401
состав: TA8659A LA7830 M34300N4-012SP TDA8222 TDA1905 |
Сибиряк 17/10/2007 16:35 |
Anvic DMQ-2033 шасси C41M Состав прц - TA7698AP, M51397AP. ИИП на STR5412. Телевизор принесли в ремонт без ТДКС. Ремонтировать стоит, хоть ТВ и старый, но лет 6 стоял без транса. На имеющейся схеме марка не указана. Вопрос - какая марка ТДКС? |
S.SVEN 17/10/2007 18:35 |
HITACHI CMT1472 CTV1401
HITACHI CMT2077 CTV1401 KANSAI 14/20 CTV1401 PHILIPS 14GX37A CTV1401 PHILIPS 20GX51A CTV1401 PHILIPS CTV8148 CTV1401 может кто помнит , какой тдкс стоит? |
мастер-ломастер 17/10/2007 19:17 |
zarah 17/10/2007 20:13 |
В HR не ходил? ---- http://www.hrshop.es/index.php?command=viewSection&id=4 |
vik57 17/10/2007 20:59 |
Сибиряк, Если не ошибаюсь,там должен стоять DCF-2077 и
один виток провода на сердечнике транса намотан,кажись синхро с БП. |
Yura_L 23/10/2007 12:27 |
Привет Всем. Cгорел ТДКС BW02522 2562WG26 L в HITACHI C21-TF560S кто чем заменял этого зверя, подскажите пожалуйста. |
радиособака 25/10/2007 19:28 |
Найди в альбоме Т.В. с подобными вторичками у ТДКСа,перекинь как надо ноги.Где не хватит-домотай.Быстрей будет |
Ефимов 04/11/2007 19:05 |
аналог 6174V-6002B для LG CF-20S10E
Не могу найти строчный трансформатор 6174V-6002B для телевизора LG CF-20S10E шасси MC-84A. Кто ставил вместо него другие...?Поделитесь опытом |
мастер-ломастер 04/11/2007 19:09 |
Ефимов, держи аналог - HR8123 ![]() ![]() ![]() ![]() |
abvq 16/11/2007 16:25 |
Как можно переделать ТДКС (30017788) в tv Vestel 2115sl шасси
11AK30A14 подскажите пож. |
Serg* 16/11/2007 16:55 |
В 11AK30 стоят с десяток разновидностей ТДКСов по памяти не помню названий, вот ссылка http://shop.elcomp.com.ru/customer/fbtfind.php |
Oлег 16/11/2007 17:14 |
abvq, я в прошлый вторник на это шасси поставил со старого ориона, 4 ноги резал.
Дешевле в 5 - 6 раз ![]() ДОБАВЛЕНО 16/11/2007 19:16 Можно и от фуная мк8 поставить, но ног надо больше резать. А родные все дорогие ![]() JF0501-19238 (HR80016, 30017788) |
abvq 17/11/2007 10:29 |
Ребята, вы можете указать конкретное название родных ТДКС кроме
30017788 - попробую достать. |
Oлег 17/11/2007 10:59 |
Писал же...
ДОБАВЛЕНО 17/11/2007 13:00 JF0501-19238 в продаже есть. |
Мелиор 17/11/2007 20:28 |
Мужики, подскажите бывшему телемастеру! ![]() Телевизор Philips 28PT4102/00. При включении на строчном трансформаторе (ТДКС, или как он сейчас по-умному называется) происходят разряды. Прям молнии сверкают между фокусирующим проводом и корпусом транса. Я так понимаю строчнику хана? Подскажите какой нужно искать строчник. Дело в том, что его уже меняли (лет пять назад) и мастер тогда сказал, что точно такого, как родной нет, но есть подходящий. Подскажите какой родной, а какие подходят. И, хотя бы приблизительно, порядок цен на них. А то телевизор старенький, может новый строчник не имеет смысла покупать Спасибо за внимание |
Юрий 17/11/2007 20:46 |
Шасси L6.2
HR7977 родной непомню,цена на HR около 200 хохлятских баксов ![]() |
vik57 17/11/2007 23:58 |
Мелиор, 1392.5002 = HR7977 |
sergeih 18/11/2007 12:55 |
Ты в таком вопросе сам себе поможеш, различных "аналогов" полно, надо подбирать только самый доступный и по параметрам более-менее подходящий http://monitor.espec.ws/section11/topic5738.html |
nik9287 04/12/2007 01:42 |
SHARP 29H-FD5RU chassis GB-4 - есть ли аналог ТДКС-а FA100WJ
Может кто подскажет аналог ТДКС: по схеме FA100WJ или FA092WJ родных найти не могу. |
nik9287 05/12/2007 08:51 |
Апарат довольно новый. Распиновка ТДКС: 1нога- ABL 2 нога- накал 3 нога- корпус 4 нога- 210 вольт (ВУ) 5 нога- минус 14 вольт 6 нога- плюс 14 вольт 7 нога- не используется 8 нога- корпус 9 нога- питание 120 вольт 10 нога- коллектор выходного тр-ра и ОС Хотя если честно- не хотелось бы придумывать велосипед (резать дорожки и т.п. при установке что-либо похожего)- аппарат довольно серьёзный. |
Вано 05/12/2007 09:23 |
ничего не сделаеш.. где их новых брать если их нет.вот мой вариант HR8406// все совпадает только +13 или мотать новую или в противофазе попытаться взять с 24в обмотки (4нога а нада на5). это помоему былоб оптимально. да и пересчет я понял ты произвел против часовй стрелки
ДОБАВЛЕНО 05-12-2007 09:25 да я думаю что это не 100гц апарат конечно а простой. |
Oлег 05/12/2007 10:00 |
Вано, там ноги так указаны на шасси промумерованы, зеркально ![]() |
Александр Sochi 23/12/2007 23:28 |
SAMSUNG CK-5020ZR, определить ТДКС
Кто подскажет какой TDKS в тв. SAMSUNG CK-5020ZR |
B.B. 24/12/2007 07:08 |
Александр Sochi, похоже это шасси SCT11D - посмотри снизу платы возле ТДКС. Если так, то FCV-14A001. |
m.ix 13/01/2008 02:08 |
http://monitor.espec.ws/section9/topic61631.html => http://monitor.espec.ws/section9/topic61631p60.html |
AndrMax 18/01/2008 19:50 |
Thomson 33MF22E шасси ICC17 подобрать замену ТДКС
Аппарат у пациента до меня "смотрел мастер", выпаял строчник, сказал что дело именно в нем, сообщил что в нашей деревне таких не достать и удалился. ТДКС 10516050 у нас на самом деле даже в прайсах отсутствует. С сомнениями нашел HR8316. Подскажите или пальцем ткните где можно аналог подобрать. |
zarah 18/01/2008 20:12 |
Поройся тут -- http://www.hrdiemen.es/products/index.php?command=viewPage&page=homesite |
AndrMax 18/01/2008 20:26 |
весьма прискорбно, но HR8201 у нас тоже нет. Спсб, zarah, зато хоть точно узнал аналог, завтра пойду по магазинам клянчить под заказ.
может кто еще что знает? |
zarah 18/01/2008 22:13 |
А че тут знать то? 10516050 = HR8201. ![]() |
Юрий Петровский 11/04/2008 10:43 |
Samsung CS-15M16ZQ шасси S16B. Сгорел ТДКС FOK-14A001. Найти такой не могу. Подскажите, может есть замена? |
agent007 11/04/2008 10:51 |
FCA173B (AA26-00201A). |
БУНЯ 11/04/2008 17:41 |
ещё HR8207. |
rasa 07/06/2008 15:10 |
TV START 2148P. Проц. упр. TDA 9341PS/N3/A наклейка надпись NTDA9341---2NAG 29 SEP 06(1). Память 24C08A. TDKS BSC25-F1118N какой аналог HR если такой существует. |
noveli 21/06/2008 15:34 |
смотрел по каталогам HR ничего подобного не нашел, придется переделать |
Yuritsh 21/06/2008 17:56 |
А что на HR свет клином сошелся? rasa, напиши распиновку, может что подберется. |
dbnfkbq 30/06/2008 22:51 |
Телевизор Rolsen D21SR62NT ТДКС PET-40-02 (аналог ?)
Чем заменить ТДКС РЕТ-40-02 в телевизоре Rolsen D21SR62NT Кто знает ? |
БУНЯ 30/06/2008 23:31 |
PET22-25, HR8975 |
dbnfkbq 01/07/2008 19:59 |
Замена также
TF-0095-0C PET-22-23C |
rasa 04/07/2008 13:45 |
Прямые замены BSC25-T1010A = BSC25-F1118N = BSC24-01N4014K = BSC25-09N20E = BSC25-0329 = BSC25-03PE = BSC25-21003 - поставил BSC24-01N4014K, всё ок, пришлось подрегулировать размер по кадрам в сервисе а также подобрать С455 в цепи колектора V451 немножко не хватало размера по строкам. |
Вова 34 26/08/2008 18:14 |
Panasonic TX-29PM1P шасси CP521F/FS. Подскажите аналог ТДКС 1302200IB A08. |
KRAB 26/08/2008 19:06 |
Вова 34, этого тебе хватит:
PANASONIC TX-29PM1(ch CP521) Судя по описанию , у меня был подобный дефект.Была битая емкость в связанная со строчной разверткой гдето 560 пик на 2 Квольта.Одна нога на земле.К сожалению схемы под рукой нет , она на работе (хотя не помню есть она или нет).Если хочешь позвони мне на работу определимся 8 0482 37 54 66 Валентинович У меня шесть аппаратов таких- все с FBT 1302.2001B (утечка с присоски) У меня два таких аппарата,и один ведёт себя точно так же. FBT 13022001B (PANASONIC TX-29PM1 шасси CP-521F). Полный аналог FBT 1302 5060 (DAEWOO шасси CP-520). Замена HR8716. Ошибки нет? По манулу который у меня на CP520 идет 1362.5018 – HR8522(нет в продаже) Вы ставили в эти панасы HR8716? Замена 1302 5060 - HR8716 взята с сайта HR сам не менял. Брал с битой платы CP520 1302 5060 установил вместо 13022001B работает нормально. Я уже несколько таких тв делал с типовым дефектом- FBT. НА панасе заказывать долго, пришлось подбирать аналог. Очень хорошо вписался самсунговский FTH29a001 + емкость в колекторе 3600 (выровнять высокое). Удачи. http://www.hrdiemen.es/products/index.php?command=viewSchema&filename=./img/esquemas/HR8716.gif TX-29PM11P.pdf ORDER No. PCZ0409017C2 Colour Television TX-29PM11D TX-29PM11F TX-29PM11P GP2 Chassis SPECIFICATIO Нужна помощь РANASONIC шасси СР-521F не включается triod Телевизор пришёл с пробитым конденсотором с коллектора строчного транзистора подающего обратный ход на процессор.Сгорел также ограничительный резистор и два ограничительных диода по этой же цепи.Высокое напряжение попало на питание 5 вольт и пробило тюнер по питанию.После установки неисправных деталей и отключения тюнера по питанию телевизор на секунду запускает развёртку и отключается светодиод начинает мигать.Импульсы обратного хода на 63 ноге есть.Тюнера сейчас в наличии нет и интерисует вопрос запускается ли это шасси без тюнера или же неисправен процессор.Cпасибо. Morelock Неисправен ТДКС. И всё. Не надо обсуждать и спрашивать. Меняй ТДКС, а затем у бирай весь мусор, кот он натворил. Вано Morelock, тдкс то конечно... вопрос где береш и что ставиш.... только что менял... аналога не нашел. а заказать официально дороговато...... всадил дешевый HR8320 c TV9 Morelock У нас по моему полный аналог стоит около 10 уёв. HR, какой щас не помню. R2D2 Что-то Поносник облажался с FBT, повально пошли 29" и 50гц и 100гц (TX-29F155T TX-29PS12P TX-29PM1P ...) у всех дохлые FBT (50H0000277 на 50гц и 50H0000301 на 100гц) ,характерно прогорают снизу. Что с ними делать,где же такие брать? Вано R2D2 писал: Что-то Поносник облажался с FBT, повально пошли 29" и 50гц и 100гц (Morelock писал: У нас по моему полный аналог стоит около 10 уёв. HR, какой щас не помню. Morelock, вспоминай какой HR ///// аналог на заказе у панаса 46дол без интересов.. и еще несколько месяцев нада ждать.. а тебе все быстро приходит???.. вот я сегодня и поработал... часов пять с поиском и переработкой... случай конечно не гарантийный!!!!!!! triod Развёртка судя по звуку и импульсам обратного хода в норме высокое на пару секунд появляется. Может кто-нибудь ответить на вопрос запускается ли телевизор без тюнера? KRAB Вано, Привет, ИВАН, вот, что у меня есть в архиве из форумов .... У меня шесть аппаратов таких - все с FBT 1302.2001B (утечка с присоски) У меня два таких аппарата, и один ведёт себя точно так же. FBT 13022001B (PANASONIC TX-29PM1 шасси CP-521F). Полный аналог FBT 13025060 (DAEWOO шасси CP-520). Замена HR8716. Ошибки нет? По манулу который у меня на CP520 идет 1362.5018 - HR8522(нет в продаже) Вы ставили в эти панасы HR8716? Замена 1302 5060 - HR8716 взята с сайта HR сам не менял. Брал с битой платы CP520 1302 5060 установил вместо 13022001B работает нормально. Я уже несколько таких тв делал с типовым дефектом- FBT. НА панасе заказывать долго, пришлось подбирать аналог. Очень хорошо вписался самсунговский FTH29a001 + емкость в колекторе 3600 (выровнять высокое). Удачи. http://www.hrdiemen.es/products/index.php?command=viewSchema&filen ... Вано Руслан спасибо.... но я буду идти своим вариантом мой 80гр... и уже зараз за час поставлю ..... Panasonic CP -830FP-шасси Daewoo подскажите что за ТДКС стоит : bo 41 05 107974 13022002C08 50H0000301 сайт HR что-то не хочет открываться ФAPT 13022002 у меня в книге "HR" пока нет Galls TLF 157A-09-E 0301 5803A-маркировка с внутренней стороны на что из HR можно заменить? Angel Hristov Для DAEWOO шасси всегда можно найти схему,даже сервис мануал-посмотрите и соображайте-можно подобрать аналога ибо немножко доработать под знакомого ФБТ.На плате всегда имеется означения оригинального шасси DAEWOO Galls Panasonic CP -830FP-шасси Daewoo-это и есть оригинал,по схеме шасси-ТДКС-1362.50хх fbt.rar (27.16 KB cкачано:1 раз ) Galls при этом где 35В на плате указано +43В,в остальном вроде похожа.В FBT прогорела дырка в FBT прямо на вывод ABL ,дырку рассверлил,залил красным герметиком до вывода соединения массы на фокус и ускоряющий,думал пройдёт фокус-всё равно уходит в защиту.Тв всего 3 месяца.Да ,перед этим пробил выход микросхемы TDA8358J,на EW-коррекцию,заменил,думал в этом причина,при запуске-искра по ТДКС.Вот вам и Panasonic!!!!! Валентинович Не ищите проблемм - эти трансы есть в продаже. Александр (Hook) Galls писал(а): ...Тв всего 3 месяца... Так какого рожна его ковырять? Это должны делать спецы АСЦ, естественно FBT они поставят новый... Я несомневаюсь в ваших способностях, но на кой лезть в гарантийные аппараты? Galls ТВ из Польши,везти обратно отказались Александр (Hook) Да хоть из мухосранска... ТВ этот СЦ обязан принять по SN, если СЦ отказывается принимать по SN, то делаются элементарно документы о покупке в любом магазине и уже с этими документами в СЦ... Однако после вашего потрашения, СЦ в любом случае откажет в проведение гарантийного ремонта мотивируя - неквалифицированым вмешательством. Удачи! 02.12.2006 02:03 А зачем заменять то, есть оригинальные ELDOR 1302.2002, по Панасрнику p/n 50H0000301 в любом количестве, совсем недорого, по России. Yura&Ira&Dar у вас там есть свои поставщики этих трансов . А "TLF157A-09E" переписано с блока фокусного резистора и к названию трансформатора отношения не имеет. Тоже касается и Панасоников TX-29PM1P, TX-29PM1F, TX-29PM1D из торговой сети Эльдорадо: для них строчные трансформаторы ELDOR 1302.2001 по Панасонику p/n 50H0000277 есть, обращайтесь по России. Хочу заметить, что официальный сервис поставку этих запчастей обеспечить не может, называют большую цену, нереальные сроки поставки, которые затем продлеваются. Дело заканчивается актом о неремонтопригодности. А между тем, и ждать ничего не надо. 495-145-44-81. Телевизор PANASONIC TX29PM1P неисправен FBT master pit телевизор PANASONIC TX29PM1P ШАССИ P-521F НЕИСПРАВЕН СТРОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР 50H0000277 читал на форуме что можно заменить на какой либо другой.у меня есть в наличии FTH29001A и еще есть ZTFN35007A от panasonic. vik67 Вместо трансформаторов 50H0000277 поставляются комплекты TZS9EK038 или TZS9EK051. 1. В случае установки комплекта TZS9EK038 требуется модификация шасси и смена программного обеспечения. Прилагаемый архив 50H0000277-TX-29PM1x FBT exchange and FLASH.zip содержит файлы: - 50H0000277 - FBT exchangerus.pdf - инструкция по установке комплекта TZS9EK038. - Manual_Daewoo_Flashing_tool Pana_RUS.pdf - инструкция по смене ПО. - DF1_2Setup.exe - инсталлятор программного обеспечения для перепрошивки. - CP521F_PANA_10_3_EAST_ver00_35-13_03_06.hex и CP521F_PANA_10_3_EAST_ver00_36-14_03_06.hex - программное обеспечения для двух разных типов процессора TX-29PM1P. 2. В случае установки комплекта TZS9EK051 требуется ТОЛЬКО модификация шасси в зависимости от типа используемого в ТВ кинескопа. Комплект TZS9EK051 содержит элементы для модификации шасси для всех возможных типов кинескопов. Файл TZS9EK051 содержит инструкцию по установке комплекта. Смена программного обеспечения после установки TZS9EK051 не требуется. ![]() ![]() |
sergeih 06/10/2008 15:03 |
В этой теме можно подать заявку на подбор аналога вместо имеющегося ТДКС, разрешить технические проблемы возникающие при замене на нетиповой экземпляр, цоколевка, электрические параметры.
При подаче заявки следует строго соблюдать следущие правила: 1) Сообщить модель, шасси телевизора 2) Назвать модель имеющегося неисправного ТДКС 3) Обязательно указать возникшую неисправность в телевизоре, прямо или косвенно могущую повлиять на выход из строя ТДКС ( например превышение питающего напряжения во вторичной цепи В+, прогар панельки кинескопа и тд и тп) 4) После получения положительного ответа о аналоге, обязательно отписатся в теме о том как прошла замена (со всеми техническими подробностями) и результат выполненной работы 5) Запрещается предлагать отправить ответ на электронную почту или личное сообщение! Все обсуждения проводятся открыто и для всех Участников Форума ! Перед созданием темы, необходимо прочитать следующий материал: О работе строчной развертки Аналоги строчных трансформаторов Строчные трансформаторы от SONY не только! Информация по строчникам PET Проверка строчных катушек ОС Ремонт систем коррекции геометрических искажений растра ОС и ТДКС. Меняем размер растра при замене на нетиповые РЕМОНТИРУЕМ СТРОЧНУЮ РАЗВЕРТКУ ПРОВЕРЯЕМ СТРОЧНЫЙ ТРАНС, без демонтажа и спецприборов СТРОЧНАЯ РАЗВЕРТКА - ПРОБЛЕМЫ ТРАНЗИСТОРОВ Для поиска распиновки ТДКС, можно воспользоватся сайтом компании HR (производит аналоги строчных трансформаторов практически всех моделей ) Сначало находим аналог для вашего ТДКС вот здесь http://www.hrdiemen.es/products/eng/reparacio.php Можно по модели ТДКС или по производителю, лучше по производителю (например Samsung, Sony и тд. ) Потом забиваем полученный аналог ТДКС в этот адрес http://www.hrdiemen.es/products/index.php?command=viewSchema&filename=./img/esquemas/HR8342.gif ВМЕСТО HR8342 - ставим название нужного вам ТДКС и щелкаем ентер, получаем распиновку трансформатора |
tit7861 07/10/2008 00:47 |
Подаю заявку на подбор нетипового экземляра вместо неисправного 40341-10.
1). РHILIPS 14PT1342/58 шасси L6.1AA. 2). 40341-10 3). Пробой изоляции из-за эксплуатации в помещении повышенной влажности. 4). Отпишусь обязательно, но не быстро, телик мой, все руки и другие места не доходят. 5). Отдам предпочтение широко распространенным, недорогим ТДКС-м, например 154-375.. пусть и с домотками. Надежность и безопасность на данном этапе не интересует. Кто что ставил пишите пож. Или предполагайте что туда поставить. Обмотка 3-4 сколько витков приблизительно? Вообще, есть много трансов с разборки, может список поместить? Вот, что есть: 6174V-8008A, H34P001A10, JF0501-1901, FCV-21B005, 40309-24, 1142.0445, AT2079/10A, 37622, TDKC14, TKS16B, TDC25, DCF2217J, DCF2217L, FCM-20B031A, FCK-14B013, 154-205D, 2434431, CJ28069-00BJ, 40309-17, BSC6371B, TLF70162B, 3213002, F0067PE, F1260CE, TLF4G503F, 40309-10, FCM-20B027, 154-177... |
postq 15/10/2008 19:02 |
ТДКС BSC68Z. Стоит в телевизоре AKAI 25CT23FSR шасси неизвестно но ТДКС через поисковик обнаружил в шасси CH-16.
Неисправность такая - нет ускоряющего и фокусирующего напр. Все остальные в норме. При отсоединения от ПК соответ.выводов напряжение около100В. Но, как оказалось, главная проблема в наличии BSC68Z в магазинах. Обыскал наверное всё, но не нашёл. На этом сайте в т.ч. Аналогов нет. Наличия нет. Что за редкость такая? Телевизору, со слов клиента, 4 года, плоский экран. Может, у кого с "банзая" такой есть или кто что посоветует. Спасибо |
A-SERVICE 17/10/2008 14:34 |
ERISSON 21SF10. Шасси : 3Y18.
Состав: ШИМ IC500 - CQ0765RT ПРОЦЕССОР IC201 - LA76938Y_7N_58NO_8DA02 ПАМЯТЬ IC002 - 24C02 КАДРОВАЯ МИКРОСХЕМА IC301 - LA78040 ЗВУКОВАЯ - LA4235 ТЮНЕР - EWT-5F3M43-EW ТДКС - BSC25-0213Y_5132-051101-33 производства SAN HUA 10 пиновый КИНЕСКОП плоский на 21" THOMSON A51ELW032X007 В+ : 110 вольт +\- 1 вольт по мануалу. Интересует аналог для замены родного ТДКС. Вышел из строя через 3 дня после покупки - причина похожа на заводской брак. 1 вывод - H-OUT 2 вывод - B+ 3 вывод - GND 4 вывод - 180 V 5 вывод - H 6 вывод - ABL 7 вывод - GND 8,9,10 - не используются Распиновка на картинке (вид снизу): |
sergeih 17/10/2008 17:23 |
Сегодня только вместо такого поставил 154-177В, распиновка не совпадает, пришлось дорожки порезать, но по эл параметрам как родной подошел, правда заменил электролит по 16.5 вольтам с 16 в*1000 мкф, на 25в*1000мкф, пришлось коллекторную емкость уменьшить, чтоб размер растра привести в норму, по накалу ОК!
ДОБАВЛЕНО 17/10/2008 20:23 Правда кинескоп стоял Панасоник ДОБАВЛЕНО 17/10/2008 20:25 Ой, извиняюсь, там был Эриссон 21F2, так что маненько попутал Но пусть будет, пригодится |
A-SERVICE 18/10/2008 12:52 |
Спасибо, посмотрю, вот нашел - аналогом 1 к 1 является BSC23-N0164, может на этот какой то аналог есть из серии PET* или 154*? |
TAN 18/10/2008 15:48 |
Приблизительно 5. К надежности-безопасности надо отнестись серьезней. Раз упомянул об этом, то, наверное, понимаешь, что коллекторная обмотка там находится под сетевым потенциалом. |
tit7861 18/10/2008 23:01 |
TAN, твоя правда. Наверное все-таки буду ставить оригинал или HR, хотя для 37см по тем ценам, что обещают привезти уже как-то и не выгодно. А там посмотрим. |
kostya67 15/12/2008 22:15 |
Коллеги. У нас здесь подходит катастрофа; нет ТДКСов PET-19-03, (32-02) для Горизонтов 54СТВ-659. Поставщики хороших новостей не приносят. ВОПРОС : если кто менял подобный на ТДКС 32-06 (большая диагональ). По раскладу выводов, вроде совпадает. Учитывая, большее +В пит. , размер по горизонтали, + В кадр. разв. ![]() |
Seroks1965 18/12/2008 08:06 |
Daewoo KR-2130ME ch. SM-905SF.
Кадровая TA8403K. ТДКС FFA64019M оригинальный не смог нигде найти. Что-то похожее на него: HR7880, 1142.5057... купил, что смог найти PET-22-28В. Проблема: с 6 ноги для питания кадровой подаётся только +12в, а требуется +24+26в. Пока завёл + 24в с ТПИ - телевизор работает, но правильнее было бы домотать отдельную обмотку на ТДКС. Вопросы: 1. Сколько витков доматывать? 2. Где можно раздобыть информацию по домоткам ТДКС на будущее? Для наглядности HR7880 ![]() |
B.B. 18/12/2008 08:37 |
Вальтер-radio 19/12/2008 23:54 |
ребята! Аппарат LG RT-21FB25VW шасси MC-049B. междувитковое обмотки +180В, Особенность - питание кадровой +16/-16В тип FBT 6174V-6006M или BSC25-N1648. Вывод обмотки +180В относительно корпуса.Чем заменить? буду очень благодарен за совет! ![]() |
kostya67 20/12/2008 00:27 |
По своей части понял: будем ставить PET-23-02(С длиииннныыми ногами). Вальтер-radio - Для таких трансов ставил с обмоткой +15(16)в. а минусовую наматывал отдельно (витки расчитывал) |
Linda 15/01/2009 17:46 |
Подскажите как пользоваться поиском? |
Linda 16/01/2009 17:35 |
Привезли три телевизора Akira CT-21ESL6R. Все три имеют одну неисправность-прогар ТДКС BSC25-0213Y. Буквально на днях также менял ТДКС в таком же аппарате. Видимо завезли очередной брак из китая (телевизоры проработали от 2 до 4 месяцев).
1 вывод - H-OUT,2 вывод - B+,3 вывод – GND, 4 вывод - 180 V, 5 вывод – H, 6 вывод – ABL, 7 вывод – GND, а 8,9,10 - не используются. В первом случае заменил ТДКС на 154-177B. Но он был один. В предыдущих постах читал про BSC23-N0164, но таких тоже нет. Имеется в наличии BSC24-6828, 154-064V, PET-22-15B, PET-22-23. Возможна ли замена ТДКС BSC25-0213Y на один из этих ТДКС? В особенности интересует PET-22-23 (их у меня 7 шт.). Распиновки на них не нашел. |
kostya67 18/01/2009 15:20 |
Найдёшь "распиновку" и если по "напругам" подходит - меняй, подключай на длинных 10см(после попадания в отверстия останется длина 3-5 см.) толстом проводе(не многожильном), хотя, как захочешь. Далее подберёшь кондёр обратного хода. |
Linda 18/01/2009 17:18 |
Пришлось ставить 154-177В, просто его ставить неудобно, приходится дорожки перерезать. Теперь буду пробовать подгонять PET-22-23. |
kostya67 19/01/2009 00:01 |
Ну и правильно, есть задача, значит необходимо решить. За моё время - десятка два PET-23-09, пару-тройку 23-05, и 32-01. УСПЕХОВ ! ![]() |
sergeih 19/01/2009 21:06 |
154-177В и PET-22-23 почти АНАЛОГИ ! в каком то нет выхода - 26 вольт, вроде в 154-177В |
Linda 20/01/2009 16:35 |
R.S Подсказали бы в каких TV ставят PET-22-23 (Посмотреть по схеме) |
Борька 21/01/2009 08:21 |
Подскажите замену BSC25-2025S, если возможно то переделку.Телевизор ERISSON |
C1-65A 21/01/2009 12:09 |
Борька, глянь на HR8649 (BSC25-2025S) |
ihc 22/01/2009 16:39 |
Мужыки помогите советом. Попал Panasonic TX-29AD10C 100гц похоже шасси E2100 тдкс 1182.1397 в место родимого поставщик привез HR6160 вместо HR6682 времени ждать родимого нет. На какую частоту розщитан HR6160 15 или 31 кГц возможно кто-то встречал его в каком-то ТВ |
alekseyh 23/01/2009 19:52 |
Linda, лови по PET22- |
Сергей100 27/01/2009 01:53 |
Подскажите замену BSC25-N0707,если возможно то переделку.ТелевизорRUBIN72FDS107Platinum.Определить неисправность трансформатора получилось путём отключения
В+ от телевизора, потому что через 10 секунд после включения вылетал силовой транзистор в БП, взрывался предохранитель и один диод в мосту.Я подал 125вольт от МП403 после включения телевизор нормально запоказывал, через15 секунд пробила дугу на родиатор БП МП403 заткнулся но дуга продолжала бить пока не разрядился кинескоп. |
C1-65A 27/01/2009 21:07 |
Сергей100, информация НЕпрверенна, но как направление поиска, распиновку то не представил, вот и разбирайся сам.
BSC25-0707= BSC26-01N4004F= BSC26-01N= BSC29-N-0101A |
Сергей100 29/01/2009 00:20 |
BSC25-0707 распиновка следующая. 1 Vtколектор;2 В+;10 +200;3 +15V;4 -15V;5корпус;6накал, 7Uнастройки;8 Отл. |
yurii61 09/02/2009 11:28 |
Ищу распиновку BSC25-N0543,т.к. это все,что есть под рукой.А вообще ,ищу замену F0187PE-M для Sharp-14AG1-SC(шасси-V-311M ?)-пробой,видный глазом...Аналогов среди HR не нашел,на рынке тоже..Для родного распиновка такая 1-ABL 2-накал 3-корпус 4-+190 5-Sc-out 6-+12 7-+45 8-корпус 9-B+ 10-H-out. |
Kozhevnikov_ya 18/02/2009 14:15 |
Телевизор Akai 29CT42FSQ шасси A-2900 REV.3.0 и схема похожа на Rubin 29SCH0429
ТДКС BSC27-N2212C дуга с ВВ провода на сердечник 1 - коллектор 2 - +В 3 - +15 4 - --15 5 - корпус 6 - накал 7 - ССИ 8 - ABL 9 - не подключен 10- +200 чем можно заменить? |
Сергей100 19/02/2009 23:52 |
При замене ТДКСА BSC25-0707 мне предложили поставить BSC29-0126[XINGY05],я столкнулся со следующими
проблемами.Мне пришлось делать следующие домотки;1-колект,2+130V,3+7V к этой обмотки домотал 7 витков, 4-11V,5- GND,6-накал,7 соеденить с 4 и уменьшить R487 до 10кОМ,аR486 и C482 не ставить,ABL 7 вместо 8, обмотку +200V мотается отдельно 15 витков. |
Kozhevnikov_ya 20/02/2009 12:11 |
Сергей100, Распиновка наших ТДКС одинакова, где покупал BSC29-0126 и второй вопрос: на +200в отдельная обмотка из 15 витков - не мало? |
Yrban999 21/02/2009 20:58 |
Подаю заявку на подбор нетипового экземляра вместо неисправного TDKS FBT3221003 Телевизор Orion color 553 dk . Неисправность-уходит ускорялка. |
C1-65A 21/02/2009 21:11 |
Yrban999, это случайно не HR8464
А плавание ускоряющего лечится донором и ножовкой. |
C1-65A 22/02/2009 18:39 |
Yrban999, это варварство, но иногда спасает, 50/50. Отпиливаем от донора, по контуру фиговину с регуляторами и аккуратно выламываем, если повезло, то ОК, нет попытка номер два. Выпиливаем с дохляка фиговину, и аккуратно выламываем, должна остаться или дырочка, или проводок в теле. Берём фиговину с донора и одним концом впаиваем в массу, другой в тело. Если заработало, то фиговина превращается в регуляторы, после заливки. |
Kozhevnikov_ya 25/02/2009 09:13 |
Телевизор Akai 29CT42FSQ шасси A-2900 REV.3.0 и схема включения (прикреплена) похожа на Rubin 29SCH0429
ТДКС BSC27-N2212C дуга с ВВ провода на сердечник 1 - коллектор 2 - +В 3 - +15V 4 - -15V 5 - корпус 6 - накал 7 - ССИ 8 - ABL 9 - не подключен 10- +200V В интернет-магазинах нет, чем можно заменить? |
Вано 25/02/2009 10:34 |
по Украине. здесь нет ничего?.
http://monitor.espec.ws/section12/topic121967.html .а вообще я еще видел у себья на плате TCL c такой раскладкой ДОБАВЛЕНО 25-02-2009 10:38 и еще HR 7084 ST 25.2 2 1 8 5 . . . . 110 . HR 80042 ST 50.1 2 1 8 5 9 . . . 110 . HR 8286 ST 45.6 2 1 8 5 . . . . 110 . HR 8294 ST 47.4 2 1 8 5 . . . . 110 . HR 8297 ST 41.4 2 1 8 5 . . . . 110 . HR 8370 ST 31.2 2 1 8 5 10 . . . 110 . HR 8483 ST 47.7 2 1 8 5 . . . . 110 . HR 8650 ST 30.6 2 1 8 5 4 . . . 110 . HR 8712 ST 31.8 2 1 8 5 9 . . . 110 . HR 8759 ST 51.1 2 1 8 5 10 . . . 110 . HR 8790 ST 22.5 2 1 8 5 . . . . 110 . HR 8853 ST 51.1 2 1 8 5 . . . . 110 . HR 8923 ST 51.1 2 1 8 5 . . . . 110 . по 4 основным ногам |
Kozhevnikov_ya 25/02/2009 13:56 |
Вано, Из списка по твоей ссылке по цоколевке и схеме подключения подходит BSC25-N0707 TF-0090-1B мой BSC27-N2212C TF-0090-1J, но от Украины я далеко - Северный Урал! За список HR- большое спасибо!
Поиском в интернете нашёл, что возможны замены следующих ТДКС BSC26-01N4004F BSC25-N0707 BSC26-01N BSC29-0126 BSC29-N0101A |
Yrban999 26/02/2009 20:42 |
Я пытался заменить фиговину с донора не вышло.Стал искать замену на ТДКС написано ORION в низу 3221003 а в справочнике по ТДКС указан этот телевизор но номер другой 32310031.Назначение выходов 10 накал;9-110отБП;7-ВУ 180в;6-коллектор;5-АПЧ;4-корп;3-7,5в;1-25в.Подскажите какой ТДКС можно вставить раскидав ножки по схеме. |
sergeih 28/02/2009 18:31 |
Для твоего случая вообще можно ТДКС не трогать, просто собираешь отдельный выпрямитель для ускоряющего, питание для него берешь с коллектора строчного транзистора, с помощью двух диодов типа HER208, выпрямляешь, подаешь на делитель (переменник 1-4,7 мегаом, мощностью несколько ватт) на один его вывод цепляешь сопротивление 100-300 килоом, и на массу, ко второму вывод кинескопа ускоряещего, к третьему диоды с конденсатором, небольшей емкости, на напряжение 1600 вольт * 4,7 пкф, например, вторую ногу кондера на массу, получаешь регулятор ускоряющего, по типу как в Соньках сделано |
Сергей100 03/03/2009 04:11 |
В трансформаторах ТВС90-Пц15 обмотка +200V,содержит всего 16витков,главно правильно подключить к +130V,т.к. ток
нагрузки не большой,то мы используем для выпрямления положительную амплитуду,то после выпрямления мы получим +200V. |
pvv601 04/03/2009 09:48 |
Rubin 72FDS107 пробит строчник BSC25-N0707
чем заменить строчник - нигде не могу найти. |
C1-65A 04/03/2009 10:32 |
pvv601, не надо вешать лапшу на уши, не искал ты, а вот заглянуть в соответствующую тему, http://monitor.espec.ws/section1/topic112944.html надобно в первую очередь, уже обсосали. |
Вано 05/03/2009 10:18 |
глянь |
MASTER+ 05/03/2009 13:14 |
Проверь-
BSC25-N0707, BSC 26-01N4004F, BSC 29-0126 = BSC 26-01N |
pvv601 05/03/2009 20:32 |
Ребята у нас как всегда сразу пальцы веером и куча омбиций-извените за прямоту.Прежде чем написал- ВСЕ перерыл.Все что предлагается просто непреемлемо--потому что этого нет в продаже. А вот про PET - это интересно. Даже в сервис центре г.Орск, сказали что ничем помочь не могут. ДОБАВЛЕНО 05/03/2009 23:34
Это интересно-жду. |
pvv601 05/03/2009 20:59 |
Я в РОССИИ , сам же ответил что только по украине высылаеш |
MASTER+ 06/03/2009 08:51 |
pvv601 - так однако ты ещё и слаб по разуму, тк слова бросаешь на ветер. Просишь одно, капризничаешь,- далее другое. |
proc.77 17/03/2009 21:09 |
тдкс BSC25-N1635 замена BSC25-N1648 ни первого ни второго в магазинах и на рынке нет может поскажите третий вариант |
proc.77 19/03/2009 09:49 |
Я нашел уже BSC25N1648 = HR80177 |
lentev-valentin 25/03/2009 14:29 |
pet-23-10 аналог |
Zetec 26/03/2009 23:09 |
Добрый Всем вечер!
Сдох тдкс HR8746 в PHILIPS 29PT9101/58 шасси GFL 2.20E 100 Hz. Возможно ли найти или заменить.На сайтах вроде есть а где купить не докопаюсь. |
Audi-100 28/03/2009 21:27 |
Здравствуйте! хотелось бы узнать по напряжениям по ТДКСу (это все прямые аналоги)
2385209200, 2385209300 DFS 3081108-B, DFS 4041808-B ETF39L3016AZ MATSUSHITA DFBTEA850-1570 SAMPO ( FEA850 нето!!!) CJP28634-00A JVC 9602-23A DARFON E182233 D 043 28-3A (tlf128-05b ?) возможно китайскими аналогами являются 1362 12.38910 gyb 69553 178.234510 79a785-1 19.70056.011 19.70056.021 Прямых аналогов у HR и Eldor нет. установлен на viewsonic E70-3 шасси jean 177LM612 (проц weltrend wt60p1 030000i, синхро tda4853, кадры tda4866) можно с Е70-1 шасси и марку незнаю, по напругам он вроде подходит, надо тока ноги перекидать. ЗЫ если кто знает где на сайтах производителей или где еще мона даташит глянуть - кинте ссылку плиз! (очень нужно) |
S-TULA 29/03/2009 19:16 |
Доброго вечера всем!
телевизор JVC HV-29WH21 шасси ML. ТДКС FUJ29F001. при включении щелкает рэле с интервалом несколько секунд. красный св. диод сменяется зеленым на мгновение и опять на красный. запуститься не может. Нагружал на лампу - всё в норме +142v. Срывал генерацию перемычкой на строчном (Б-Э) -блок питания тогда тоже стартует уверенно и напруги в норме. Подозреваю на межвитковое в ТДКС т.к. буквально за минуту он нагревается по нижней части корпуса. Также заметил что R581 4.7E / 15W стоящий в цепи питания обмотки HOT тоже прилично нагревается. Обвязку смотрел (кроме емкостей в HOT еще не успел) ничего не нашел крамольного. Найти такой ТДКС (FUJ29F001) не удаётся на замену. Прошу помощи, есть ли аналог у этого ТДКС-а? |
Alexasha 30/03/2009 00:16 |
S-TULA, HR8780 |
Yuritsh 30/03/2009 00:57 |
HR8780 является аналогом FFA61012K, который довольно часто летит в Самсунгах.
HR8780 = FFA61012L = AA26-00057A = AA26-00141A = AA26-00202A = AA26-00205A = AA26-00205B = AA26-00206A = BSC29-2108 = 03101304S = FUH29A001A = FUH29A001B = FUH29A001(S) = FUJ34H004F = FUJ34H005F. |
Alexasha 30/03/2009 02:11 |
данные производителя HR , а вот по шасси МL выдаёт другие данные:
ДОБАВЛЕНО Март 30 2009 думаю, один из двух подойдёт ![]() |
S-TULA 30/03/2009 07:14 |
пока спосибо . но смотрю на схему ни один по ногам не идет . попробую сейчас разобраться может ноги удасться покрутить -лишбы напруги подходили .
ДОБАВЛЕНО 30/03/2009 08:54 у родного по ногам : 9 + B 10 COLLECTOR 2 +200v 6-7 кадровая LA7876 1,5,11 земля 4 накал 3 ABL 8 на DAF завязана примерно так (картинку не получилось дать.) ДОБАВЛЕНО 30/03/2009 09:05 кто знает где заказать оригинал ? |
Kolupalkin 30/03/2009 08:22 |
Дык 80115 и есть родной .Ноги зеркакльно поверни. |
S-TULA 30/03/2009 18:54 |
да сразу то не обратил на это . не совпадают только 8-3 ноги тк беруться с разных обмоток. думаю это по ходу будет видно . осталось заказать такой 80115.
спосибо всем тему закрываю . |
АВАС 30/03/2009 20:42 |
Alexasha, прога сия даёт ссылки на прямые аналоги и в случае необходимости указывает на % отклонения от параметра указывая его? ОГО! ![]() ![]() |
S-TULA 30/03/2009 21:32 |
например на кадровую LA7876 мне в этот телек нужно два напряжения +13v и -13v интересно у HR80115 что там будет на выходах...?хотя мелкие напряжения легко скорректировать всеже немного рискую приобретая такой аналог но... выхода нет |
Alexasha 30/03/2009 21:56 |
Со стороны печати по часовой стрелке нумерация? |
S-TULA 31/03/2009 07:46 |
у родного со стороны печати нумерация на оборот с 1-по 10 против часовой. но там напротив каждого припаянного вывода надпись что-куда . у 80115 -соответственно как понял нумерация будет по часовой. |
Brodicico 31/03/2009 20:03 |
Какой аналог ТДКС-а BSC62V1
TV DIGITAL PF2121 1-вых+190V 2-колл. 3-AFC 4-вх.+130v 5-пустой 6-вых.+26V 7-ACL 8-корпус 9-пустой 10-накал |
sashax 02/04/2009 02:06 |
Если я правильно поняздесь можно подать заявку на подбор ТДКС? И так. Тв.JVC модель HV-L29PRO.В результате попадания воды треснул ТДКС модель QQH0098-001 или 6174Z-6038B(на ТДКС присутствуют оба названия).10 ног.Распиновка следующая.1я-GND,2я-HB,3я-ABL,4я-HEATER,5я-HP,6я- -13v.,7я-GND,8я- +13v.,9я-B1, 10я-COL. Между собой звонятся 1,4и5ноги,6,7,и 8ноги,2,9и10ноги. |
BertT 21/04/2009 14:43 |
Ищу замену FBT: JF0501-21168, QQH0216-001.
Телевизор JVC AV-2988SE BASIC CHASSIS CW3 (SCW-1967A) Межвитковое замыкание FBT, родной купить неудаётся, может кто уже сталкивался с этим "чудом", подскажите чем можно заменить...,хорошо бы аналог 100%! ![]() |
AKS 23/04/2009 22:22 |
FUH29T002B - не могу найти аналога...
есть с А, но нет даташита на них. тв *самсунг* шасси S62b... |
earl george 01/05/2009 21:08 |
Вопрос к знающим людям: скажите, пожалуйста, чем (по возможности, более работоспособным!) можно заменить китайский выкидыш BSC 29-0193G в телевизоре Sitronics (STV-2902F-100)? ![]() |
Alexasha 01/05/2009 22:08 |
earl george, Возможно применение трансформаторов типов BSC27/29-01хх. |
Kilovolt 05/05/2009 14:42 |
ребята, помогите найти замену: CJ27972-00AJ1 |
TVkazus 15/05/2009 12:13 |
Коллеги подскажите пожалуйста взаимозаменяемость ТДКС CJ28268-00AJ1 |
БУНЯ 15/05/2009 12:22 |
TVkazus, прямого аналога по моему нет, сравни с BSC25-N1014D неколько ножек надо будет перекинуть
BSC25-N1014D 1н - колл 2н - +В(110В) 3н - +26В 4н - Н.Р. 5н - земля 6н - накал 7н - АВL 8н - пустая 9н - пустая 10н - +180В 11н - нет |
TVkazus 15/05/2009 12:25 |
TV JVC AV-21TE
ДОБАВЛЕНО 15/05/2009 13:37 БУНЯ, Не в курсе а родные есть в продаже? |
БУНЯ 15/05/2009 13:35 |
TVkazus, это смотря где, ты же свой профиль не заполнил, а эксрасенсов тут нет. Я то и так тебя вычислю, спрашивать про куплю в торговом http://monitor.espec.ws/section12/ тебе там до японии ближе, чем до нас ![]() |
TRYYYAM 19/05/2009 12:31 |
SAMSUNG CS21L30ZQQ шасси S16A ,стоял ТДКС FOK14B001, в продаже такого нет да и информации по нему НОЛЬ ,по схеме FFA61012K, но он вроде на большие диагонали ,ПОДСКАЖИТЕ если кто знает. |
KRAB 19/05/2009 13:19 |
TRYYYAM, сравнивай с KS9 - если что - домотаешь ...
ДОБАВЛЕНО Май 19 2009 TRYYYAM, сравни по ПП - с S16B |
TRYYYAM 19/05/2009 13:52 |
если других вариантов нет попробую,спасибо
ДОБАВЛЕНО 19/05/2009 13:22 FCA173B = AA26-00201A (FOK14A001), у него в корне другая цоколёвка |
BOSYVICH 19/05/2009 16:18 |
AA26-00237A - FOK14B001
Альтернатива: AA26-00305A - BSC25-0217G AA26-00274B - FQH21A004 AA26-00296A - FQH21S001 AA26-00296B - FQH21S002 AA26-00291A - JF0501-91910A(FQH21A004) AA26-00291B - JF0501-91910B AA26-00304A - BSC25-5207 |
TRYYYAM 19/05/2009 19:42 |
по ссылочке с темы МОНИТОРА " Поиск и замены ТДКС (FBT)" ТДКС ELDOR - поиск аналогов, схемы http://www.eldorspareparts.it/sv1.do нашёл ещё один аналог FBT F01D0001R ,но на него нет ни распиновки ,ни чертежей на сайте.
BOSYVICH а где можно проверить распиновку твоих альтернатив? |
TRYYYAM 19/05/2009 21:05 |
Вот нашёл инфу на аналоги ,хотелось бы взглянуть инфу, нет ли различий в цоколёвках или параметрах, а то заказывать нужно (AA26-00237A=F01D0001R= FOK14B001до пятници есть время последний день для заказа но может и их нет в наличии ) а в наличии есть (FOK14A001), у него в корне другая цоколёвка, пороюсь может ещё что есть,найду черкну
ДОБАВЛЕНО 19/05/2009 20:39 есть 2 от FUNAI MK-7(8) FCK20B003 и 154-064V разбираюсь по крайней мере коллекторная обмотка с 1 вывода ДОБАВЛЕНО 19/05/2009 20:40 Пантелей получится поставить или искать что другое |
ВладимирВВ 19/05/2009 21:44 |
TRYYYAM, А какая проблема родной заказать? С КS1A цоколевка тдкса совпадает по ногам с тдксом с S16 шасси.Отличается питаниями кадровой,в твоем случае плюс-минус 14 вольт,в KS1A плюс-минус 16,5вольт,проверено визуально. Но местами не подкидовал. |
TRYYYAM 19/05/2009 22:06 |
наверно сложно их поставить там 180в и+В местами поменяны местами да и +16и-16 обмоток нет
ДОБАВЛЕНО 19/05/2009 21:26 по схеме шассиS16A написан FFA61012K, но он вроде на большие диагонали ,его можно реально заказать ,он пойдёт? |
БУНЯ 19/05/2009 22:35 |
С большого на маленький всегда пойдёт, нет так подогнать можно, а вот с маленького на большой-нет. |
TRYYYAM 19/05/2009 22:35 |
родных там где заказывает магазин нет а S16 шасси имеет 3 варианта А,В,(C,D) и сильно отличаются ТДКС и подключением ТДКС и
ДОБАВЛЕНО 19/05/2009 21:43 БУНЯ по схеме HR8770=FFA61012K но на схеме сайта HR обмотка pin 8-105 vpp а pin 9-140 vpp ДОБАВЛЕНО 19/05/2009 21:45 на плате эти обмотки +16 и -16в ДОБАВЛЕНО 19/05/2009 21:47 почему разброс, и при сглаживании после выпрямления 140в каким будет |
Пантелей 19/05/2009 22:52 |
TRYYYAM, тебе
Так совпадает или нет??? распиновка с приведённой.Если да - ставь свой FOK14A001,он же HR8626 Пардон 8628 |
БУНЯ 19/05/2009 23:02 |
TRYYYAM, всё нормально будет, поставь то , что есть и пляши от накала, Регулируя +В добейся по осцилу накала 22в, а потом можно и другие напруги посмотреть. |
TRYYYAM 20/05/2009 00:02 |
я писал FCA173B = AA26-00201A (FOK14A001), у него в корне другая цоколёвка
распиновка не совпадает он перевернутый коллекторные обмотки у В с-1 у А-10выв ДОБАВЛЕНО 19/05/2009 23:05 БУНЯ спасибо ,закажу ,потом поставлю и отпишусь,всем спасибо ![]() |
KRAB 20/05/2009 00:55 |
TRYYYAM 20/05/2009 08:38 |
КРАБ, считал как и все ТДКС- со стороны выводов по часовой ,сдесь ошибок нет -ДКС у меня в руках распиновка не совпадает он перевернутый коллекторные обмотки у В(FOK14В001) с-1 у А(FOK14A001) -10выв |
BOSYVICH 20/05/2009 14:04 |
TRYYYAM, про цоколёвку можешь не переживать, эти аналоги дал не я, это дал сам "Самсунг" прямую замену FOK14B001. ![]() |
БУНЯ 24/05/2009 00:34 |
для инфы: 6174V-6006E (с кондёром в тдксе) меняется на 6174V-6002K(без кондёра) |
trey 24/05/2009 19:10 |
GoldStar CBT-2162M (ch. PC-08X2) замена FBT
Предположительно марка FAT 30.157.40 что это и чем заменить поиски результата не дали, прошу помощи ************************************************************************ решено FBT40157 003181001 154-162B 154-162D 180-717A 7284813 PET-31-A3 TR1159 HR7751 |
zuev-tv 26/05/2009 18:57 |
Вот табличка замен FBT от немцев - довольно свежая. Поиск в
ПДФ - труда не составляет ![]() |
luhmanuk 04/06/2009 14:10 |
Доброго всем времени суток. Такая проблема:
телевизор Electron 72TK-701, вышел из строя JF0501-3816, может кто знает чем его можно заменить, помогите пожалуйста. Инфы на него нигде не нашел. |
boofers1 06/06/2009 06:26 |
Можно ли заменить BSC25-N1631 на BSC24-01N4006E1???
Заранее спасиб!!! |
C1-65A 06/06/2009 09:13 |
boofers1, ознакомся - http://www.nbs-set.com/forum/viewtopic.php?t=5290&highlight=bsc2401n40 |
TRYYYAM 07/06/2009 22:36 |
только вчера привезли тдкс(так у нас иногда бывает),я поставил FUH29A001B(S)и всё ОК, ешё раз всем спасибо ![]() ![]() ![]() |
serov 13/06/2009 08:34 |
день добрый .я не спец поэтому сильно не пинайте .телвизор philips 29pt9007/12 шасси em2e сломался 2 года назад с тех пор всё ещё стоит в мастерской нет деталей .сейчас вроде нашли все ,но нет тдкс нигде не могут найти .у родного такие данные 820400073321 LOT 30KV ISO ELDOR ,но по ним ничего не могу найти .помогите подобрать аналог ,потому что оригинал походу найти не реально.заранее спасибо |
agent007 13/06/2009 14:09 |
serov, посмотри эти FBT40854=HR8697 на HR |
БУНЯ 13/06/2009 15:34 |
И HR8697 и HR8457 с шасси EM2E, только HR8697 -19,4кВ, а HR8457 - 21,5кВ. |
Kozhevnikov_ya 15/06/2009 05:54 |
serov, http://radec-m.ru/index.php?page=catalog_search&query=HR+8457 - в Омске
HR8697 (1392.9006(A,B,D)) 1,848руб>4 в Екатеринбурге "Промэлектроника" но ТДКС скорее всего не виноват |
Веонард 15/06/2009 13:07 |
Вроде бы по теме инфо? не против если модератор перенесёт в более подходящую тему! Кто то спрашивал что ставить вместо JF0501-21168 QQH0216-001, это один из вариантов. Не скажу что самый лучший ![]() JVC AV-2986SE chassis CW. Состав: Блок питания: STR-W6556A, 2SC3852, 2581 optopara, QQS0388-001 ТПИ, LA6515, AN15526, TT2205 - HOT, JF0501-21168 QQH0216-001 ТДКС, 24C16A, PVP9390A A, TDA12021H/F01 128 ног планарка, TDA6107AJF, Кинескоп A68ERS870X04 FLAT KOREA. В рабочем режиме +В = +135в. JF0501-21168 QQH0216-001 данный ТДКС подвержен выходу из строя. Ввиду отсутствия на рынке сбыта полного аналога ТДКС была произведена замена на другой ТДКС HR8579 (8-598-834-40) китайского производства. Первые два вывода совпадают по цоколёвке. Соединяем выводы QQH0216-001 с выводами HR8579 1 вывод коллектор НОТ = 1 вывод коллектор НОТ 2 вывод +В +135в = 2 вывод +В +135в 3 вывод HFB = 3 витка (намотка) 4 вывод -14в = 6 вывод – 15в 5 вывод +14в = 8 вывод +15в 6 вывод GND = 5, 7, 12 вывода GND 7 вывод Накал = 4 вывод Накал 8 вывод ABL = 10 вывод ABL 9 вывод ВУ +200в = 3 вывод ВУ +200в 10 вывод GND = 5, 7, 12 вывода GND 13 вывод ТДКС HR8579 (8-598-834-40) который не звонится ни с чем, изолировать и подогнуть вверх. Обмотку HFB мотать: вывод от платы HFB свободным концом против часовой стрелки если смотреть на ТДКС со стороны монтажа, делаем три витка, но на корпус не подпаиваем, оставляем этот вывод в воздухе. (Импульс будет уже от наводки полей) Если данная обмотка отсутствует возможен заворот по строкам (нахлёст изображения). При первом включении ТДКС отрегулировать фокус, ускоряющий. Screen реагирует классически ( без пропадания растра и защиты). Затем свободный, корпусной вывод HFB кратковременно соединить с корпусом. Если идёт срыв строк и писк ТДКС поменять местами включение обмотки HFB. Размер изображения будет немного большим, нужно войти в сервис и отрегулировать размер по горизонту. Для этого на родном ПДУ одновременно нажать DISPLAY + PICTURE MODE. Затем цифровой кнопкой ПДУ «4» входим в меню геометрии. Курсором выбираем H-Size ( функции лежат за пределами видимости – курсором вверх вниз выбираем их). Сохранение «ОК». Выход «DISPLAY + DISPLAY». После всех процедур обязательно проверить ещё раз накал кинескопа. |
sultangiraev_e 18/06/2009 10:10 |
Shivaki 2179 шасси PAEX0159B cтр. трансф. BSC25-N1014D-R меняется на BSC24-N0103 (Akai 21CT12SR шасси PX20066-1C) Посадочное место подходит, надо только перерезать 2-3 дорожки и соединить выводы проводами, геометрию даже не пришлось подстраивать.
BSC25-N1014D-R 1-COL 2-+B 4-СИОХ 5-корпус 6-накал 7-ABL 9-180v Кадровая питается от БП BSC24-N0103 1-COL 2-+B 3-+15v 4--15v 5-корпус 6-накал 7-СИОХ 8-ABL 10-180v Оба транса найти сложно.BSC24-N0103 взят с разбора. Shivaki 2179 шасси PAEX 0159B cтр.трансф. BSC25-N1014D-R меняется на BSC25-0188 (Elenberg-21F08) Посадочное место подходит.Перерезаются все дорожки,кроме 7 ABL,остальные соединяются проводками.Проверено.BSC25-0188 также взят с разбора. |
goric 23/06/2009 19:24 |
Dijinium FTVGPT92PBGGN (чехи), TDA9353PS, TDA8351, TDA 9875, TDA16846, TDA2616. кинескоп 29, на TDKS HG53075СT 10 ножек, подскажите что это за зверь |
barabashka 23/06/2009 19:33 |
Похоже на шасси PT-92 |
БАРК 23/06/2009 20:32 |
В PT-92 стоит ELDOR 1142.7007, если это аналог, то оно и есть, всё остальное совпадает... |
goric 24/06/2009 20:27 |
HR8545=ELDOR 1142.7007=HG53075СT я правильно понял |
Вано 29/06/2009 20:28 |
НИЧЕРТА НЕ ПРАВИЛЬНО твой должен быть 8553... советчиков много но никто не вникает все умные чтобы ляпнуть а HG***** повидимому еще какойто кто умнейший засунул я просто не помню чтоб они там стояли.. 5 лет назад когда небыло переделывал ак19 так что хорошо запомнилось |
cmuvg 06/07/2009 14:54 |
1) Модель телевизора Sharp 21D2-G, шасси G147M
2) Модель ТДКС BSC21-2647S FO229PE-B 3) Пробой изоляции P.S. Ребята, подскажите, пожалуйста, аналог ТДКС - не могу нигде найти родной. |
Моша* 12/07/2009 14:17 |
cmuvg, BSC21-2647S = HR80387 , но проблема его еще нет в продаже. Обращайся есть родной.
ДОБАВЛЕНО 12/07/2009 15:43 goric, HG... были такие ТДКСы лет 7 назад, какие то китайские очень плохого качества, если найду завтра их каталог (где то валялся) переведу на популярный. |
Моша* 13/07/2009 10:46 |
cmuvg, Обсудим это в личном сообщении.
ДОБАВЛЕНО 13/07/2009 12:04 goric, Вано абсолютно прав, проверено HG53075CT = HR8553 . Если такой нужен обращайся есть. |
Linda 20/07/2009 10:49 |
TV AVEST 64ТЦ -04. "Родной" ТДКС - BSC68Z. Неисправность-пробой корпуса на радиатор.Распиновка такая:
1-+В 2-+145v 3-195v 4-GND 5-+45v 6-не задействована 7-+16v 8-ABL 9-HEAT 10-+12v Подскажите каким можно заменить |
C1-65A 20/07/2009 11:57 |
Linda, HR80129 |
Linda 20/07/2009 16:01 |
Таблица аналгов HR80129.
Нашел аналоги, но в магазине (Гулливер) таких тоже нет Позиция Аналоги 1 . 40407-4020 2 . 404074020 3 . 5931168E00 4 . BSC 68 E 5 . BSC68E 6 . FYU 030220-279 7 . FYU030220279 8 . HR80129 http://fbtinfo.ru/main.php?ref=index&req=id&fbt=HR80129&offset=0 и еще вопрос: как понять обозначения (в схемк по ссылке) - 55Vpp, 2-Vcc, 5-50Vpp и так далее..? |
C1-65A 20/07/2009 16:56 |
Linda, ну и чё? http://www.hrshop.es/index.php?command=viewSchema&filename=http://www.hrdiemen.es/products/img/esquemas/HR80129.gif |
Linda 21/07/2009 15:31 |
Я вот это не пойму, что обозначает -55Vpp, 2-Vcc, 5-50Vpp |
Вано 28/07/2009 12:58 |
Linda, не полноценый аналог нет одной ноги ДОБАВЛЕНО 28-07-2009 13:00
это нада знать. пошевели мозгами |
Sергей 31/07/2009 14:59 |
Кто знает подскажите пожалуйста как определить строчник на самом ни чего ни написано схемы нет телевизор Эталон-54 ТЦ 601 обмотки:1-2-11,3-10,4-5,6-8-9. |
Sергей 31/07/2009 15:49 |
Название строчника нашел в схеме телевизора Верас, ТДКС-14, но есть сомнения в диагностике телевизор работает при напряжнии 130в в строчке но строчник весь шипит и щелкает разрядами при снижении напряжения сначала перестает работать кадровая а при 115в и строчная |
barabashka 31/07/2009 16:25 |
Sергей, ТДКС-14 устанавливался на диагональ14". На 21" он не годится. |
brt137 31/07/2009 19:23 |
Всё правильно, на бОльшие диагонали ставились ТДКС-19, он же PET 23-09, распиновка та же самая:
Rostyk.07 10/08/2009 14:37 |
TV UHER SAL627
Подскажите чем заменить ТДКС DST88B243 40154800C Поставил HR7128 начал дыметь резистор в субмодуле коррекции растра! И на HR7296 совсем не похожее |
Alexasha 10/08/2009 16:12 |
40154800C=HR7296 http://elko4.t70.hu/index.php?productID=25 |
sergeikarp 11/08/2009 07:45 |
Спецы подскажите ТДКС QQH0054-001A для JVC AV-28WFX1EUS Чем заменить ???????????
Linda 15/08/2009 02:13 |
TDKC BSC25-Z1003А
1-размер растра 2-К сточника 3-размер растра 4-+В 5-размер растра 6-размер растра 7-GND 8-H 9-запуск 10-не задейсвован Подскажите каким можно заменить. Диагональ- 32см |
Linda 15/08/2009 11:20 |
Немного неправильно вопрос задал, извиняюсь. Вобщем заменить то его можно практически любым из "китайцев", конечно на проводах. Возник вопрос-как потом геометрию в порядок привести? Буду сейчас какой нибудь "лепить", посмотрю что будет с размером.
Спасибо. ДОБАВЛЕНО 15/08/2009 15:02 Нашел с разборки BSC25-05N2110. Все один в один.Поставил -работает. |
rasa 27/08/2009 09:53 |
THOMSON 21YN02KG CHASSIS ETC009
процессор TDA12060/N1F00 (на стикере V8-00021M61-TM3V209) память 24C16WP строка BU45080Z строчник BSC25-0252T питание K2996 кадровая STV9302B тюнер TEDE9-284B звук TDA7266SA ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ BSC25-0252T 20060829. |
C1-65A 27/08/2009 10:45 |
rasa, будет интересно - monitor.net.ru/forum/processor-tda110-tda111-tda120-info-207820.html |
Linda 29/08/2009 01:35 |
TV SONY KV-2182M9
TDKC 1-439-423-21 Пробило корпус. Распиновка: 1-Н1 2-Н2 3-200V 4-+В 5-HV(коллектор строчного) 6-15V 7-ABL 8-25V(не задействован) 9-GND 10-H-P 11-GND Каким можно заменить? |
мастер-ломастер 30/08/2009 19:11 |
Linda, HR7407. |
Моша* 30/08/2009 21:07 |
Linda, По модели получается HR7244 , а
по по номеру 1-439-423-21 = HR7245 Оба 110град., 33кв и взаимозаменяемы. Хотя по цоколевке твоей действительно получается HR7407 (90град.), 21кв. |
Fargus.m.c 09/09/2009 00:37 |
До кучи.
Только начел вести записи, буду обновлять и выкладывать. |
юрчела 09/09/2009 09:47 |
philips 14PT1342/58 (европейская сборка)
chassis L6 сдох тдкс G5632-01 подскажите чем можно заменить, заранее благодарен. |
MASTER+ 14/09/2009 14:00 |
юрчела - L6.1 AA
40341-10 / 40342-10/ HR7774, поверяй. http://www.google.com/search?client=opera&rls=ru&q=40341-10&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8 |
Yuritsh 23/09/2009 00:52 |
Строчные трансформаторы (ТДКС) и аналоги Konig |
МИГУЛЯ 25/09/2009 17:10 |
Vityaz 25CTV720-1TSF шасси МШ-71
стоял BSC25N0550 пока не прошило ... чем можно заменить? есть PET 22-22B PET40-03B невозможно заказать.... |
MASTER+ 25/09/2009 20:16 |
BSC25-N0550=PET40-15B=BSC25-N0543(?)
Vityaz 25CTV720-1TSF - плоская труба. |
МИГУЛЯ 26/09/2009 12:27 |
MASTER+ Я не согласен с тобой PET40-15В по справочнику +В 125В
а в тв +140 |
MASTER+ 26/09/2009 15:17 |
На холостом ходу? В этой модели +B 125/135V. |
МИГУЛЯ 27/09/2009 19:53 |
может домотать 10 витков на PET22-22 и попробовать?.... |
Конст 30/09/2009 21:23 |
ORION T2130FSK
шасси j2125 ? проц. M6120B SDA 5553B STRG 5653 Вышел из строя BSC24-01N4083B.Чем его заменить. Нужна схема. |
вова1 30/09/2009 22:01 |
ВЛАДИМИР
Редкая модель TV-SAMSUNG CS-667APTR, шасси-SCT55A Процесорная плата.: -TDA8375, SZM-162A,SAA5281P/R,CX1855S,k6263K. Кадровая -LA7845 Видео уселители -TDA6101Q Строчный тр. -D1887 Б.П. -STR S6709 ТДКС -FTR-25A004 Модель этого ТВ и строчника я не нашёл ни на одном сайте. Кинескоп -A62QBB791X001 "Прошивает" анодный провод в месте выхода из ТДКС,сробатывает защита БП. Назначение выводов ТДКС (по обозначениям на плате SCT55A). 1. EY136 -COLL (коллектор 1887) 2. EY137 -B+ 3. EY138 -GND(width) 4. EY139 -200v 5. EY140 -GND 6. EY141 -HEATER 7. EY142 - 14.5v 8. EY143 - 17v 9. EY144 - -14.5v 10. EY145 -ABL 11. EY146 -GND Как Я понял, что: 1-2-4 -первичная обмотка; 5-7-8-9 -вторичная; 3-6 -накал. На вашем сайте нашёл FTR-25A002, но он по вторичке выдаёт другие напруги. Помогите, возможно можно заменить ТДКС другим с какой то доработкой. Заранее спасибо Владимир. |
БУНЯ 30/09/2009 23:02 |
Вот схема на твою "редкую модель" http://archive.espec.ws/section328/file17904.html и вот тебе куча аналогов
1 . AA 26-30003 B 2 . AA 26-30004 X 3 . AA2630003B 4 . AA2630004X 5 . FCZ 29 A 006 6 . FCZ 29 A 006 A 7 . FCZ 29 A 006 A (S) 8 . FCZ 29 A 006 R 9 . FCZ 29 A 006 R (S) 10 . FCZ 29 A 006 S 11 . FCZ29A006 12 . FCZ29A006A 13 . FCZ29A006AS 14 . FCZ29A006R 15 . FCZ29A006RS 16 . FCZ29A006S 17 . HR8856 |
zarah 30/09/2009 23:25 |
Как один из вариантов FCZ29A006 при + B=130V
Хотя в принципе может подойти любой из этих FUH29A002A(S), FUH29A001, FSV21B005A(S) -- домотать одну обмотку. Сходи на HR там и подберешь аналог. ДОБАВЛЕНО 30/09/2009 23:27 БУНЯ, Опоздал... я ![]() |
VOLOCHA 30/09/2009 23:53 |
Нет говоришь.......... ![]() Да ты просто ламер....... ![]() А это что по твоему: |
ihc 01/10/2009 19:55 |
Добрый вечер. Подскажите пожалуста апарат PHILIPS 28PV7976/00P FL1.0 на ТДКС натписей не сохранилось в поисках нашол что HR6538 подходит но для шоси FL1.6 ноподойдет ли он под FL1.0.Зарание спасибо. |
Alexasha 01/10/2009 20:02 |
HR6581
http://www.hrshop.es/index.php?command=search&by=marca_model&marca=PHI&model=28+PV+7976&x=10&y=6 |
diod 08/10/2009 20:08 |
Телевизор sanyo.Модель СЕ29FS2.Шасси FB1-B.Сгорел FBT-BSC26-2629S( видно визуально-дыра).В нашем городе оригинала не нашел,в магазинах про аналог не знают, искал в интернете - без результата.Может кто знает аналог BSC26-2629S. |
nqsha 08/10/2009 20:24 |
НА HR80001 СХЕМА ВРОДИБЫ ПОДХОДИТ НО НАПРЯЖЕНИЯ НЕТ
А НА ТДКСе FFA69047M НАПРЯЖЕНИЯ ОДИНАКОВЫ КАК НА BSC25-5535 ЗДЕСЬ ЕСТЬ РОДНЫЕ 40351A-5 http://www.dessy.ru/cgi-bin/shop.cgi?do=search&displayed=0 ДОБАВЛЕНО 08/10/2009 21:26 КОД EK133336 |
freid 13/10/2009 15:52 |
Royal TV-5585A
Проц. MN152451GWA Вид. TA8659 Кадр.AN5521 БП собран россыпью на дискретных, 2SD1431. тюн. UVCB303-EW... накрылся ТДКС, номера не видно ... затёрт! Выгорели резюки вокруг ТДКСа ..., скорее всего и далее в схеме проблемы! Нужна схема, всё что на сайтах ...не подходит! С Уважением, Владимир. |
freid 14/10/2009 14:46 |
Банда Телепузиков,
1.коллект.тр-ра 2.В+ 3. пит.ВУ 4. +12в 5.+ на кадровую 6.накал 7. корпус 8. abl |
Банда Телепузиков 15/10/2009 12:41 |
ну-ка, глянь...
ДОБАВЛЕНО 15/10/2009 11:58 154-ххх серия |
oleg tv 25/10/2009 18:17 |
Очень нужна информацыя по fbt jf0501- 19573 для какого кинескопа,зарание благодарен,в каком апарате стоит нет информации.вроди HR80234 все что нашол, но о нем нету никакой информации |
VOLOCHA 26/10/2009 11:29 |
oleg tv |
Audi-100 28/10/2009 07:07 |
Всем добрго времени суток! Вопрос непраздный, поэтому задаю его в этом разделе (а не в "курилке").
Имеется 100гц аппарат Panasonic. Все указывает на дефект ТДКСа. Решил проверить его методом "простой подстановки" ![]() Собственно вопрос: можно ли на 100Гцовый ящик вешать 50Гц ТДКС и наоборот? Спасибо! |
kolyanter 29/10/2009 12:36 |
JVC HV29WH21 FBT (ТДКС)
Парт код QQH0172-001 (FUJ29F001) . Спрашивайте в личку. |
makeym 29/10/2009 18:42 |
LG CF-20D79 шасси MC-994A. Пробило изоляцию ТДКС. Марка ТДКС в схеме 163-012C. Реально на шасси маркировка на строчнике 6174V-8006A ниже BSC25-0561. Помогите разобраться! 6174V-8006A ниже BSC25-0561 это аналог 163-012C? и чем можно заменить? нет ни того ни другова. Заранее спасибо! |
RV6FT 29/10/2009 18:59 |
У меня щас на столе такой стоит, на нём надписи 6174V-6002G BSC26-N2119
а вот он твой http://www.nce.ru/catalog/product_info.php?products_id=1010023375 |
makeym 29/10/2009 19:03 |
Извиняюсь-лоханулся! А как насчёт аналогов!Таких трансов в моих книженциях и близко не лижало! Есть BCK23-1103 Вналичии TLF....FSA...FSM..DCF...KF...FTK... а стакими впервые. |
Банда Телепузиков 29/10/2009 19:13 |
по данным разведки
аналог -- HR8300 вот схема, сравнивай. смотри общность + В, коллектора, пит ВУ, масса, накала, ABL и т.п. удачи.. |
Банда Телепузиков 29/10/2009 19:22 |
не бандит, а Банда... и не просто Банда.. а Банда Телепузиков.. |
makeym 29/10/2009 19:30 |
Всё ясно Банда и не просто.....всё равно СПАСИБО! А ТРАНС ЩА ПОДБЕРЁМ!
ДОБАВЛЕНО 29/10/2009 21:11 Подойдут ТДКС 154-479А,154-375Н,154-177В,154-194D,B,F,C -почти один в один -только с накалом непонятки 5или 7вывод на массу? |
makeym 30/10/2009 16:25 |
Поставил 154-375F - а 7-нога лишняя (откусил) и всё пашет! ![]() |
Иван Василич 01/11/2009 09:26 |
Вот собственно интересная инфа: http://fbtinfo.ru/main.php?ref=index&req=id&offset=0&fbt=BSC25N0101
Меньше вопросов с заменой и т.д. ![]() |
стопыч 02/11/2009 17:17 |
Доброго времени суток! Пробой высокого на PET-22-15В, на цилиндрической его части вверху(откуда выходит ВВ провод). Включаю ТВ,- щёлк, - ТВ в дежурке. Новый тдкс будет куплен при поездке в Ростов- на-Дону.(нахожусь в селе, а за им одним ехать нерезон) Подскажите , если таковой практикуется, способ ремонта тдкс от такого пробоя. |
agent007 02/11/2009 18:33 |
красный автомобильный герметик ДОБАВЛЕНО 02/11/2009 17:33 фирма ABRD |
Shevchenko Oleg 03/11/2009 14:11 |
Может кто-то встречался с таким аппаратом - ORION модель SPP2923F4 шасси не нашел. стоит ТДКС BSC26-01N4010F на бирке также есть аналог BSC26-N2143. Не могу найти ни того ни другого, может есть какой-то аналог. На родном ТДКС "стреляет" и вышибает блок питания. Дырку нашел, пробовал заливать герметиком, но она в верхней части, где высокое максимум. |
oleg tv 03/11/2009 15:54 |
VOLOCHA, я это нашол ,а какие обмотки и для какого кинескопа нет информации |
VOLOCHA 03/11/2009 23:18 |
oleg tv,
И чего же еще тогда надобно? ![]()
Так вот если бы нашел,то не задавал бы этот вопрос. Мне понадобилось лишь 10 минут,чтобы это установить,а Вам? ![]() Ниже по ссылке есть все чего надо,а как свидетельство-- просто скрины страниц...... ![]() Так что в поиск,уважаемый....... ![]() http://www.google.com/search?ie=UTF-8&hl=ru&q=HR80234 ![]() |
стопыч 04/11/2009 15:57 |
Shevchenko Oleg, Я зачистил ножиком пластмассу, пошире, вокруг высоковольтного выхода. И нанёс несколько слоёв герметика с просушкой каждого слоя. Долго конечно, но пробой прекратился. И даже сантиметра четыре провода замазал. |
бездельник 11/11/2009 23:31 |
Может быть есть аналог HR8771 ? |
Yuritsh 11/11/2009 23:40 |
zarah 12/11/2009 01:16 |
Таблица аналогов 40330-16.
Аналоги 003313117 103595.60 4033016 AFS 319 HR8771 RO 851 TR 851 Посмотрел схему данного ТДКСа... толковому мастеру 2 часа работы что бы туда любой близкий по параметрам воткнуть. бездельник, Ищи толкового мастера. |
CELERON 14/11/2009 18:34 |
AKIRA CT-21HA9R шасси SS1.
Уважаемые коллеги. Пожалуйста подскажите какой родной ТДКС стоит в этой модели? Китайцы лепят всё что попадает под рукой и нет никакой систематизации. В одно и то же шасси могут поставить совсем разные ТДКСы. По форуму просматривал - FBT - BSC24-01N40Q - HR80016 - не подходит. Есть отличия распиновки ТДКСа от схемы. Распиновка на плате: 1 - коллектор HOT 2 - +B1 +115V 3 - NC 4 - AFC 5 - GND 6 - накал 7 - ОТЛ 8 - NC 9 - NC 10 - NC CPU- LC863324A 5T51 Eeprom - AT24C08PC Secam - LA7642N Video - LA76810A Vertical - LA78040 HOT - 2SD1651 FBT-? |
Yuritsh 14/11/2009 18:43 |
CELERON, Скачай мой файлик FBT pinouts, там найдешь по распиновке. Например BSC22-2807, возможно еще какой-нибудь найдешь. |
CELERON 14/11/2009 19:03 |
Yuritsh . Спасибо за ссылочку. Попробуем мудрить, хотя я не сторонник химии |
Yuritsh 14/11/2009 19:32 |
Какая химия? BSC22-2807 подходит один в один к твоему, если не лень, еще что нибудь найдешь. |
Вано 14/11/2009 19:49 |
а 7950 как раз .. две ноги загнуть (откусить ) и две маленькие перемычки. |
Caша 16/11/2009 00:04 |
Такая же цоколевка у BSC25-Z601F |
максим бродяга 16/11/2009 13:10 |
салам мужики.......не поможите найти аналоги тдкс на тв LG шосси МС - 049 В ,,,,,,,,,.или другие тдкс с выходами +14 и -14 помагите пожалуста........ |
Yuritsh 16/11/2009 13:17 |
максим бродяга, 6174V-5013A (BSC28-N2355), 6174V-6006M (BSC25-N1648), 6174V-5003L (BSC28-N2334), 6174V-6003L (BSC28-N2312 HR80176), 6174V-6006A (BSC27-N2215), BSC26-N2138 |
C1-65A 16/11/2009 18:15 |
максим бродяга, к пример, видел такие BSC25-N1649, BSC24-3364J |
ingenegr 19/11/2009 17:56 |
bork ем spr2562 внешне плата похожа вот на этот
http://monitor.espec.ws/section1/topic133815.html подох ТДКС BSC29-N2420D JF0501-21930 . чем заменить? кажется PET22-xx надо пробовать ставить ну например 22-04 возможно встанет |
zarah 20/11/2009 20:34 |
SONY chassis BX-1
FBT NX-4800//M или NX-4751//M3A4 Есть ли замена HR этому ТДКСу? Что то ни где не могу нарыть. ![]() Тупо нужна схема трансформатора с указанием размахов, и полярности переменки. |
ponsa 22/11/2009 01:27 |
philips 28pt845b/58 шасси fl1.16 -ТДКС ?
помогите опознать ТДКС .подскажите аналоги. |
ingenegr 23/11/2009 14:20 |
Yuritsh, 1-строчный транзистор
2- "+В 132v" 3- питание видео +200v 4- земля 5,6,7 в воздухе 8- нижний вывод ВВ секции 9- подогрев 10- СИОХ видимо 150v p-p ДОБАВЛЕНО Ноябрь 23 2009 pet 22-01, pet 22-b6 по ногам вроде подходят, но у них +В меньше ДОБАВЛЕНО Ноябрь 23 2009 1,2,3 одна обмотка 4,6,7,9,10 другая обмотка |
zarah 23/11/2009 20:13 |
Panasonic шасси EURO 2L, FBT - ZTFH44007A. Есть ли аналог? |
игорь848 24/11/2009 15:28 |
Аналог ТДКС BSC 25-N0562 никому не попадался? В инети ничего не нашел... |
pirat-b 25/11/2009 21:02 |
Господа профи, накрылся вот TDKC от OKARI CTV-921, горит при включении с пульта, плюс к тому дымят два параллельных R611 и R612 в цепи ТДКС. Какой ТДКС подойдет и где в Москве его можно купить? Только не бейте за глупые вопросы, заранее спасибо! |
ingenegr 26/11/2009 13:41 |
по ногам похожи вот эти, но какое там +В ктонить знает? или где стоят скажите 472-23116-00 U BSC 25-3701 BSC 26 N 1001 BSC 26-1001 BSC 26-3902 BSC 29-22 E BSC 39-3902 BSC253701 CH00070792001B FAT 30126 FAT30126 HR8562 KFS 60490 KFS 60490 A KFS60490 KFS60490A |
Kozhevnikov_ya 26/11/2009 21:09 |
pirat-b, Какая распиновка у твоего ТДКС? Okari CTV-921 (Akari CTV-921, GrawnCTV-H5180) выпускались разными производителями на разных шасси, в которых стоят FCM-20B025, 154-177Z, 154-277K, 154-277V, FCK-14B013, 154-189G, KFS60536D или 154-164E, 154-165D, KFS60506A |
pirat-b 27/11/2009 00:14 |
вот что на нем: 154-177Z |
Kozhevnikov_ya 27/11/2009 08:24 |
pirat-b, Вот его и ставь или один из первого списка |
Вано 01/12/2009 23:46 |
нада посмотреть в разборке. дай телефончик буду рыться в закромах наберу |
bolt1502 04/12/2009 01:43 |
Пожалуста дайте схему распиновку для ТДКС BSC25-29,очень нужно,найти не смог. |
Иван Василич 04/12/2009 06:51 |
А ты искал? Это на пред странице:
http://fbtinfo.ru/main.php?ref=index&req=id&offset=0&fbt=BSC25-29 |
pirat-b 06/12/2009 20:07 |
154-177Z я в наличии нигде не нашел, поэтому заказал сразу 154-164 E и FCM 20B025. Подскажите пожалуйста мне выводы крестить придеться или это полные аналоги? ![]() |
C1-65A 06/12/2009 20:11 |
http://fbtinfo.ru/main.php?ref=&req=img&offset=0&fbt=154164E http://fbtinfo.ru/main.php?ref=&req=img&offset=0&fbt=FCM20B025 |
pirat-b 06/12/2009 20:35 |
По схемам назначение выводов совсем разное, значит придется крестить, спасибо! |
Kozhevnikov_ya 07/12/2009 08:53 |
pirat-b, FCM20B025 крестить не надо! Посмотри внимательнее на плату, схему ТВ и разберись с назначением выводов
1-колл 2- +В, 3- 180В 4- 16 5-26 6-накал 7. 11 -корпус 8-Отл А 154-164Е под другое шасси |
Leopold 08/12/2009 17:59 |
Состав ТВ: TDA8362, TDA8395, TDA4661, БП - A4601DC и BU508DF, контроллер ЭКР1568ВГ1-030, 24C02, TDA3653В, тюнер KS-K-91 OL. Шильдика на крышке нету.
Бп запустил, держит нагрузку, тв. управляется пультом на SAA3010,есть СЗИ. Строчник закорочен. На плате есть посадочные отверстия под другой тип строчника. На строчнике приклеена лейбочка с надписью TDS-25-2,2-01(671316.005).Снял верхнюю лейбочку, под НЕЙ еще одна приклеена с надписью ТДС-26-2. Есть сомнения - инфы нет. Каким строчником можно заменить данный FBT? Заранее благодарю. |
goga_tv 10/12/2009 15:25 |
asswer, если после CEP1497 TXT стоит А то HR7543 подойдет |
Alexasha 10/12/2009 17:43 |
Если ноги по кругу 10 штук - нижний, если 16 по сторонам прямоугольника - HR9464
ДОБАВЛЕНО 10/12/2009 16:49
По этим данным - точно HR7543 |
SVictCh 10/12/2009 17:56 |
Вот тут с полста аналогов: http://fbtinfo.ru/main.php?ref=index&req=id&fbt=30017.00&offset=0 |
Yuritsh 17/12/2009 11:30 |
В Elenberg 1402 ТДКС JF0501-19516 поменял на BSC25-0147 от Elenberg 2108. Шасси одинаковые. Разница только в 9-й ноге. В JF0501-19516 она в воздухе, в BSC25-0147 на массе. Для достижения нужного напряжения резистор по накалу пришлось закоротить. Размер по вертикали тоже оказался намного меньше, но из сервиса удалось растянуть. |
sssrsd 18/12/2009 19:49 |
ищу замену TДKC
BSC21-0526 от телевизора HITACHI HFS-1425(31 см диагональ) вот распиновка, питание на з ногу 120 вольт ![]() |
Yuritsh 18/12/2009 22:39 |
sssrsd, по ногам тебе подойдёт как раз то, что я писал выше: JF0501-19516, BSC25-0146, BSC25-0147, HR80344 |
Yuritsh 18/12/2009 22:53 |
tvkentavr 21/12/2009 23:45 |
TV Nokia 7161VT Digivision. ТДКС : D071/37 10-0 ; 4515 0378 1 - вышел из строя, чем его можно заменить? |
goga_tv 22/12/2009 00:03 |
аналог HR6160, а в чем проблема? |
zarah 22/12/2009 00:07 |
А проблема в том, что он по шине за собой еще прицепчик тянет. И автору очень повезет, если это не так. |
goga_tv 22/12/2009 00:07 |
http://www.kosmodrom.com.ua/product.php?page=0&name=D071%2F37&okbutton=%CF%EE%E8%F1%EA
ДОБАВЛЕНО 22/12/2009 01:09 ерунду стоит даже не думал , что по таким ценам остались |
Юрий Р. 24/12/2009 21:03 |
ТВ Super General SG-S2175 ш. PX-20056
состав: проц.-TDA9381 стр.- TT2140 TDKC- TF-0133----0U BSC24-01N4004A (51200102339) кадр.-STV9302A тюнер -thomson vtuctf 5511 шасси PX-20056---7C БП-D4809 2SC3807 не могу найти замену.схемы нет. по плате разобрал распиновку. 1н-кол.тр 2н-пит 3н,4н-к кадр. 5- корпус 6-накал 7- ? 8-ABL 9-свободна 10-плата кинескопа (Video) 1,2,10н-звонятся 3,4,5,6,7н,-звонятся перепохал все, по HR80016 на BSC24-01N40 несовпадение 1,2.10н а по HR80016 1,2,7н спецы помогите пож. найти замену |
Yuritsh 24/12/2009 23:00 |
Юрий Р., Вот эти похожи, хотя скорее всего их тоже не найдешь. |
Моша* 26/12/2009 11:49 |
Юрий Р., BSC24-01N4004A меняется с перекидкой ног на HR8656 = 6174Z-6040C=6174V6002K . Есть такие, обращайся распишу как. |
y1gss 29/12/2009 11:53 |
телевизор Sony KV-DZ29M91
шаси CX2 строчник-8-597-052-00/NX4901//M не могу найти не его не замену по нему |
Юрий Р. 30/12/2009 01:05 |
Моша,-спасибо за отклик, но к сожалению такие тоже не нашёл, есть FSV20A001 HR7898 поставил с перекидкой ног получил горизонт. полоску полетела кадровая STV9302A видимо надо мотать на керн ,а каким проводом , сколько витков и как не знаю , хочется чтоб было бы понадёжней |
gaydamaking 01/01/2010 14:46 |
ORION MA2917F ТДКС BSC26-N1007. Чем заменить?
Micom------------------------ EWEN-011123 (стикер) Eeprom----------------------24C08 Video-------------------------TB1238AN Secam-----------------------TA1275AZ Sound processor---------TA1219AN Sound------------------------AN5274 Vertical----------------------TA8427K TR-Chopper----------------SD4907A Tuner-------------------------TM9908-VS1 Fbt----------------------------BSC26-N1007 HOT--------------------------D2539 Поступил в ремонт с битым ТДКС. В продаже (г. Донецк) нет ни одного с маркой BSC. В ПОИСКЕ нашёл аналог - BSC29-3914C. На сайте www.fbtinfo.ru BSC26-N1007 не найдено ничего. На fbtinfo - BSC29-3914C имеет 12 аналогов - и все они BSC... Уважаемые коллеги, может кто сталкивался сданным ТДКС? И чем его можно заметь это чудо Китайской инжнерной мысли? Есть фото шасси и пульта, скину чуть позже. P.S. Поздравляю всех с НОВЫМ 2010 ГОДОМ! |
Virus-X 02/01/2010 03:55 |
Доброго времени суток всем. Помогите пожалуйста подобрать аналог (замену) ТДКС BS7773 |
Alexasha 02/01/2010 13:00 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic43662.html |
Virus-X 02/01/2010 23:04 |
тут вот http://rc5.ru/old/?msg=640214862 , пост 24404, там все описано, правда там у человека не было его вообще в телеке, ну проблему там решили, да в посте описан телевизор, точно как у меня в ремонте, в ремонтом телеке, который у меня находится, на ТДКС-е нет напряжения накала. А BS7773 нет в продаже в радиомагазине в нашей местности, а вот HR8029 такой есть, так что все нормально, после праздников пойду покупать, впаивать и отдавать клиенту ![]() |
ANATOL59 12/01/2010 12:52 |
телевизор LOEWE Art 8420 Sat,шасси Q2000 -нужна марка ТДКСа или аналог. |
v.g.medvedev 16/01/2010 09:34 |
С этими данными существует более 10 видов ТДКСов, пожалуйста огласите более подробнее Модель и Артикель.
FBT40534- HR6570-1182.0977 |
ANATOL59 17/01/2010 10:37 |
], Значит так: art.№ 52454 L 43 . ser.№ 01854#4113 |
SOS200 22/01/2010 13:02 |
Привет всем!!! Подскажите аналог TDKS ZTFN33001A PANASONIC шасси MX-5Z. |
Alexasha 22/01/2010 13:30 |
HR80253 возможно. Подробнее нет информации. |
SOS200 25/01/2010 21:13 |
Подскажите аналог TDKS BSC25-N0562 по поиску ненашел ничего.
Горизонт 25CS01.На родном бирка LPPE034 13420065AC05 я вышел на BSC 25-N0562 и тупик. |
VOLOCHA 28/01/2010 00:47 |
Это шасси ШЦТ-777.... ![]() В нем еще устанавливался ТДКС31-07 (белорусский)... ![]() Можно еще ставить PET22-25 (ЛИТВА) или PET40-02 (Литва)....... ![]() Либо HR8975 (Испания)..... ![]() |
igvar 03/02/2010 20:59 |
Является ли HR8937 аналогом BSC29-0165 (TCL шасси M113)? На испанском сайте распиновка HR8937 не совпадает с BSC29-0165.
BSC29-0165 распиновка: 10(K)_1_9(+B), 8_4_2_6_7, 3_11_HV |
Yuritsh 04/02/2010 00:42 |
igvar, является, ставь не заморачивайся. |
Ierarh 04/02/2010 20:42 |
ТДКС DNF FD2139 ТВ Rekord 63TC5222 25 дюймов 110° отклонение
1 - +B 120V 2 - коллектор HOT 3 - +200 Video 4 - +25 кадровая 5 - не подключена 6 - AFC 7 - ABL 8 - накал 9 - GND Нужен аналог. |
DimaUA 05/02/2010 16:55 |
Ищу аналог ТДКС для телевизора HITACHI C21-TF3305
Номер: BW02522 2562 VF27 L Буду благодарен за помощь! |
ViktorDz 05/02/2010 17:49 |
Добрый день ,Помогите найти аналог ТДКС от PHILIPS 21PT136B 58 1352.5003 |
БУНЯ 05/02/2010 23:38 |
ViktorDz, на твой 1352.5003 аналогов почти сотня.
AFS 283 AT207840 AT207840TB FAT 30322 FAT 30355 FAT30355 HR7839 JF 0501-1293 JF05011293 KN 30322 KN 30355 KN 35260 N PET 22-E2 PET 22-E3 RO 149 TA983 TR 1185 TR 149 TR1185 TR149 TRR 544 TVL403 31441 31442 31443 3144X 482214010564 531 02234 53102234 7598802518 думаю хватит для начала |
C1-65A 06/02/2010 10:42 |
DimaUA, посмотри, может подойдёт - http://fbtinfo.ru/main.php?ref=&req=img&offset=0&fbt=HR8928 и http://fbtinfo.ru/main.php?ref=&req=img&offset=0&fbt=HR8810 |
Yuritsh 06/02/2010 13:29 |
Ierarh, твой аналог HR80616 |
Jacky 08/02/2010 16:37 |
Здравствуйте. Подскажите существует ли аналог QQH139-001. TV JVC AV-2969TEE аналог AV-29LS2 и др. на шасси CH.
Распиновка: 1-+135в 2-COL 3-HFB 4,5-питание кадровой LA 78041 6,10-GDN 7-HEATER 8-ABL 9-video |
serge.77 09/02/2010 00:26 |
Здравствуйте!
Нужна помощь по строчнику BSC29-3802-12R TV Funai S2900PF шасси TMP A8827-M2(KD) проц. Т-Р-II 8827CPNG4VR4 341GB1 - это написано на нём. Сам я телемастером не являюсь, спрашиваю по просьбе ремонтирующего мой телик. Подобрали замену PET 22-04 но полной уверенности нет. Распиновка BSC29-3802-12R : 1. h.out ? 2. +200v 3. +B 130v 4. gnd 5. не используется 6. +27v не используется 7. +12v 8. ABL - 27 приходит на 27 ногу проца 9. heat 10. AFC - приходит на 12 ногу проца Написал со слов ремонтирующего. Схемы прилагаю. Заранее благодарен. |
Ierarh 09/02/2010 19:00 |
Да, есть малость неточность в распиновке, касается 10 вывода расположенного в стороне.
ТДКС DNF FD2139 ТВ Rekord 63TC5222 25 дюймов 110° отклонение 1 - +B 120V 2 - коллектор HOT 3 - +200 Video 4 - +25 кадровая 5 - не подключена 6 - AFC 7 - ABL 8 - накал 9 - GND 10 - GND (масса ускоряющего и фокусирующего U) HR80616 тоже пока купить невозможно кажется. Так что если кто менял или есть мысли чем заменить то просьба помочь. |
VOLOCHA 09/02/2010 20:25 |
serge.77,
![]() ![]() И правильно,сам же ответил........
serge.77 09/02/2010 22:06 |
Спасибо за ответ!
Судя по смайлу я понимаю его,что мы правильно подобрали. Но можно истолковать и так : правильно,что полной уверенности нет. И если не трудно скажите,что значит ABL и AFC. |
Jacky 09/02/2010 23:04 |
Как я понял, прямых аналогов нет. Так как оригинал заказывать за 3,5к.р. + доставка и неизвестно живой кин или нет, вопрос к мастерам: какой бюджетный посоветуете вживить при условии, что кин A68QCU257X77- 110*, 32kV, КР LA78041- питание +/-14в? +В=135в |
Jacky 10/02/2010 17:20 |
Поиск ничего не дал. Нужен вариант для замены. FBN QQH0139-001- два фокуса, 32кВ.
Распиновка: 1 - COL 2 - +B=135v 3 - HFB 4 - -14v 5 - +14v 6,10 - GND 7 - Heater 8 - ABL 9 - HB |
Yuritsh 10/02/2010 23:09 |
Jacky, в файлке, что я выкладывал на предыдущей странице, посмотри QQH0220-001 и QQH0184-001. |
Ioan31 14/02/2010 22:37 |
А можно попросить распайку ножек трансформатора ТДКС PET-22-15В? |
zarah 14/02/2010 22:42 |
Ioan31, У дяди Поиска местного или не местного спрашивал? |
C1-65A 15/02/2010 09:30 |
Ioan31, пользуйся этой - http://fbtinfo.ru/main.php?ref=&req=img&offset=0&fbt=PET2302 по выводам совпадает. |
sam208 19/02/2010 14:29 |
Подскажите распиновку ТДКС HR-8545 и OREGA 40337-49 |
C1-65A 19/02/2010 15:30 |
sam208, это не сложно - http://fbtinfo.ru/ |
ikbotir 27/02/2010 03:12 |
ишу замены тдкс bsc 25 1194 или переделка на другой |
amir1 10/03/2010 13:31 |
БУНЯ
звезда 14/03/2010 23:44 |
Hanseatic CTV7030 шасси TV9.1
БП 44605-3. STP4NA50FI контроллер ST92R195 звук процес MSP3401C видео процес VDP3108B Всем доброе утро . подскажите какое название ТДКС на этом шасси ![]() |
goga_tv 14/03/2010 23:49 |
СКОТ, а поискать? http://monitor.espec.ws/section1/topic111022.html ![]() |
VOLOCHA 14/03/2010 23:57 |
Обычно такой: FBT 1352.5033 = HR8320...... ![]() |
vitamax 18/03/2010 17:03 |
Sharp ch. GA200 стоит HR8385 (двух фокусник) замена на HR8375 (одно фокусник) второй фокус через резистор на 10 Ом. |
юрий08 24/03/2010 19:08 |
ТВ Orion 284be/шасси 7000 professional . fbt orega 40330-16 аналог HR8771 Но ноги не совпадают.Тв 16\9.может не тот аналог? |
Джон34 24/03/2010 22:08 |
Помогите узнать маркировку ТДКС на SANYO C21EM47
и какой аналог подойдет? |
B.B. 25/03/2010 07:02 |
IOH 27/03/2010 02:26 |
У меня проблема: нигде не могу найти распиновки строчника BSH7-N1 c 8 ногами.
Может кто-нибудь знает, где он используется или его аналоги, или же его схему использования? Звонится - 1,2 : 3,4,5,7,8,присоска. Буду очень Вам благодарен. |
Вано 02/04/2010 11:38 |
юрий08, да я понял что там есть несколько версий. нада уточнять. набери меня 0679152632 я поясню тем более ты недалеко. я чтото подберу |
oez20ga 10/04/2010 23:32 |
Подаю заявку на подбор нетипого ТДКС вместо неисправного JF0501-3288. Телевизор DIGITAL 14BM14. Распиновка родного: 1-200V. 2-H. 3-Scp. 4-+B. 5.6-пусто. 7-ABL. 8-корпус. 9-26V. 10-Heat. Дефект-КЗ по высокому. |
Kozhevnikov_ya 11/04/2010 15:50 |
oez20ga, BSC59T2(B) не подойдёт? |
Yuritsh 11/04/2010 19:59 |
oez20ga, нашел несколько похожих, но по 9-й ноге не совпадают. |
oez20ga 12/04/2010 21:08 |
Такая маркировка там тоже есть, - проблема в наличии. За варианты спасибо Yuritsh. Проработаю. |
Сергей100 12/04/2010 22:31 |
Подскажите чем заменить BSC26-2631S телевизор SHARP 14J1RU
распиновка: 1-ABL, 2-heater, 3-GND, 4+185, 5-FBR, 6-, 7+24, 8-GND, 9+B, 10-K |
vitamax 14/04/2010 22:43 |
BEKO CHASSIS: 14.2 стоит HR8368, меняется на HR8336 |
Yuritsh 15/04/2010 11:14 |
Сергей100, нашел несколько похожих, но на 21-ю диагональ. |
Vladimir52-91 15/04/2010 21:41 |
Подскажите чем заменить BSC25-4848FD телевизор Эленберг 29F10.Распиновка:1-К,2-+В,3-ФАП,4-+24,5-пустая,6-GND,7-Heater,8-ABL,9-GND,10-+180. |
Yuritsh 15/04/2010 23:55 |
Vladimir52-91 16/04/2010 20:48 |
Прошу прощения 3-AFG.
ДОБАВЛЕНО 16/04/2010 21:51 Большое спасибо.Попробую его найти.Родного нигде нет. |
Сергей100 17/04/2010 22:36 |
Спасибо за поиск поставил F0069PE-MT с SHARP CV-2132CK при этом
зделал домотку 22-витка в разрыв 10-ножки потому как данный тдс на В+115В а уменя В+130В.После домотки кадр +27В,+185В ву стал.Если не делать домотку то тел уходит в аварию по накалу. |
ALeonP 29/04/2010 12:21 |
Я небольшой спец по ремонту, только учусь. Поэтому прошу сильно не пинать, если неграммотно написал.
Авест 54ТЦ03 Проблема у меня как и makar.i с ТДКС BSC2-010. Купил HR7950, поставил как было написано в http://monitor.espec.ws/section1/topic83863.html. И не прет. Включается с 5 секундным потрескиванием и после на экране белый фон с обратным ходом. Изменения В+ ничего не дают. При В+110 +ВУ аж 300 В. Че-то я допетрить не могу. Ножки я подключил следующим образом: 1256 - как есть, 8 HR на 7, 7 HR на 9. Пробовал 4 мою на 9, 10 HR никакого эффекта, одно и тоже. P.S.: С родной ТДКС все работает. Тока стреляет ![]() |
gondyras11 03/05/2010 08:55 |
Здравствуйте. Помогите подобрать ТДКС на PHILIPS 28PT8714/02. Что стояло в оригинале - не знаю. Его уже меняли, похоже, что в Польше (наклейка гарантии на польском), называется PDX 8196 20031010. |
gondyras11 03/05/2010 20:15 |
Я не уверен, но очень похоже шасси EM2E, а причина - с ТДКСа - неприятный запах, с под него лезет расплавленный лак, растр есть(экран светится горизонтальной полосой), нет напруги +-15в, которая идет на кадровую развертку(микросхема и её развязка жива) . Причина в ТДКСе - он похож на сахарного петушка, который перегрелся на солнце. |
rmc 05/05/2010 00:11 |
gondyras11, как ни странно,но в этом PHILIPS стоит шасси TV17.1.
Соответственно и ТДКС HR8196 (1372.0032). Поэтому и
неоригинальный аналог HR8196.
Дата изготовления. |
iyzef 07/05/2010 21:00 |
нужны данные на ТДКС TCG-30B04 в телевизоре SAMWON его просто нет(куда дели?) цена на него(с пересылкой) больше 1500р. да и нет нигде. Помогите сконструировать замену. телек 10" ,12-ти вольтовый,схему найти не могу. |
KRAB 07/05/2010 23:00 |
iyzef, у меня валяется Lenco TC-9112 (ctv310) - аналогично 12-Вольтовый - с него есть инфа:
Наклейка на ТДКС 43-74-1003 CFB-2/005 Farad E144238 95-05-25 ТДКС – HR8224 FLYBACK 43-74-1003 A CFB 2-005 A, CFB 2-005 B Применяется в AUDIOSONIC FARAD GLO-TECH GOODMANS INTERVISION IRRADIO LENCO NOVA ROADSTAR SAMPO SUPERTECH По HR-ру сравни пиновку ... есть и схема на него (мой) ... ИМХО - раскидать сможешь ... |
iyzef 11/05/2010 21:39 |
подсказали HR7948-аналог ,есть даташит |
tako1 24/05/2010 18:03 |
здесь даташит на HR7948
http://www.hrshop.es/index.php?command=viewSchema&filename=http://www.hrshop.es/products/img/esquemas/HR7948.gif |
UPIM 25/05/2010 19:40 |
AKIRA CT-21XBP1R-TT
проц 8891CBNG6NA3 пам 24C16 кадр LA78040 звук D2030 HOT TT219C FBT BSC25-05N2135CF Прошило тдкс оригинала в продаже НЕТ . В наличии есть 154.375F сомневаюсь! Подскажите аналог. 1-нот; 2-пит+110в; 3-свобод; 4-сиох; 5-земля; 6-накал; 7-отл; 8-свобод; 9-180в. |
viktor_ramb 25/05/2010 19:47 |
UPIM, здесь поищи, может подберёшь что нибуть! http://fbtinfo.ru/main.php?ref=&req=ta&offset=0&fbt=13927007B |
UPIM 25/05/2010 19:57 |
mileshca 25/05/2010 20:15 |
UPIM, вот из гугла http://www.google.com/search?client=opera&rls=ru&q=FBT+BSC25-05N2135CF&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8 |
Морозик 26/05/2010 22:09 |
А где же даташиты? страничка открывается, но... почему то многое из старья не находится, например HR8628 |
teleleha 27/05/2010 07:58 |
Shivaki STV-101M4 на TDA 9381PS/N2/3I1300
неисправен ТДКС SCF-T078 С межвитковым замыканием TV автомобильный, с выносным БП, диагональ примерно 23 см. Ни оригинала, ни HR аналога не нашёл B+ 12V Распиновка как написана на плате 1 - Hcp 2 - Damp 3 - 4 - HT 5 - B+ 6 - B+ 170V 7 - ABL 8 - Bup 9 - GND 10 - B+ 24V |
Surkin64 27/05/2010 14:31 |
Здравствуйте!Помогите с подбором аналога OREGA +V H1 DTS 88 B 243 47320112 NC 00402113.Дело в том,что привезли только сам транс.На нем следы от нагара.Прошивает в районе рег.SCREEN и FOKUS.Сказали что от KANSAI,ни номера модели ни шасси.У ТВ большой экран(со слов клиента). |
киев 27/05/2010 14:45 |
http://fbtinfo.ru/main.php?ref=&req=ta&offset=0&fbt=47320112 |
Морозик 27/05/2010 20:39 |
Подобрал ТДКС FSV-14A004C(S) Что-то не то с распиновкой.. Аналог HR8628 ЫЩУ! |
KRAB 27/05/2010 20:50 |
http://fbtinfo.ru/main.php?ref=index&req=id&fbt=FSV-14A004C&offset=0 ![]() ![]() |
key-s 27/05/2010 20:53 |
Обшибся.. Нада DST88 B243, в поиске зачитаешься.. |
Морозик 27/05/2010 21:16 |
Вот же путают... Тестером звонится, как у HR
а по шасси KS-1A не так обмотки скомпонованы. И 125в указано а не 110, как на HR |
key-s 27/05/2010 21:32 |
Делов то.. Обмотка ВУ может запитываться как от колекторной, так и от вторичной (как у HR) обмоток. Принципиальной разницы конкретно для этого шасси - нет.. |
Кайзер 28/05/2010 19:53 |
Индуктивность TLF15644F на Panasonic ch_MX-3
У кого под рукой такой FBT померьте пжалуйста индуктивность коллекторной обмотки.Нужно вместо него чтонибудь приспособить. Под заказ обещают через две недели,а клиент торопит. |
C1-65A 28/05/2010 20:45 |
Кайзер, значит будет ещё бОльший "гимор", со вторичками к примеру. Вопрос стоит так: нужен аналог на TLF15644F который стоит в Panasonic ch_MX-3. Смотрим и имеем http://monitor.espec.ws/section1/topic45769.html и http://monitor.espec.ws/section1/printview41030.html
Мало? |
Alexasha 28/05/2010 20:45 |
Подбирать по индуктивности долго будешь, в аккурат
и подвезут ![]() |
Кайзер 28/05/2010 20:59 |
От Philips L9.2 должен подойти. |
C1-65A 30/05/2010 11:28 |
Владимир89РБ, http://monitor.espec.ws/section1/topic77626.html |
LUBA124 03/06/2010 22:14 |
Erisson 21F1.Шасси 3P51.Кинескоп плоский.Неисправен ТДКС BSC25-N1631.Где купить или чем заменить?
Распиновка: 1 - "С"; 2 - "+В"; 3 - "+12 v"; 4 - "- 12 v"; 5 - "GND"; 6 - "H"; 7 - "AFC"; 8 - "ENTO"; 9 - "180 v" |
key-s 03/06/2010 23:12 |
LUBA124, для 21" - BSC24-01N4004V (или U), BSC25-N0102, BSC25-N0108, BSC25-01N4004B и +180V не 9-я а 10-я нога, последняя.. |
UA3GFX 04/06/2010 22:52 |
![]() Искаать аналог, думаю у меня не получится, т.к. по телекам мало опыта! Буду весьма признателен за помощь! Павел. |
Alexasha 04/06/2010 23:56 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic122901.html |
UA3GFX 05/06/2010 10:03 |
![]() Какое-то время чуствовался запах озона,потом сильные щелчки ,ну а затем ... ДОБАВЛЕНО 05/06/2010 11:54 Y, вместо LTC432=BSC28-5432 можно с успехом ставить PET40-02C Cхему PET40-02C давал раньше в теме (естественно с небольшой переделкой). HR7729.gif 11,4 КБ-Это было сообщение от Стержик-а. Простите,ну а далее что? Где искать и купить? У нас с этим не богато! Павел. |
UA3GFX 05/06/2010 16:26 |
Ну вот и фото не нужно.1:1
Распиновка такая: 1 - HV 2 - +133 3 - AFC 4 - BOST 5 - 16v 6 - 64v 7 - ABL 8 - GND 9 - -189v 10 -HEATER |
volfox 05/06/2010 22:42 |
Подскажите полный аналог BSC25-N0316 5131-051309-01 051006-42
шасси 5800-A5P601-01 (rev.07) Телевизор SUPRA CTV -25TM. При вскрытии аппарата был обнаружен пробитый HOT 2SC5148, У ТДКС между "присоской" и выводом № 8 (ABL) в одну сторону 1210 кОм, а в другую 500 кОм Цоколёвка ТДКС:1 - С, 2 - +B, 3 - AFC (не подключен), 4 - -12,5v, 5 - +12,5v, 6 - GND, 7 - HEATER, 8 - ABL, 9 - GND, 10 - +180v . По сервисной документации написаны : JF0501-21135 JF0501-21119 JF0501-2202 советуют HR 7424, но мне несовсем понятна методика замены. |
key-s 05/06/2010 23:23 |
volfox, твое шасси 5P60. Труба, как я понял, 25". Для размышления, если поменять местами две последние ноги 9 и 10 - пиновка аналогичная FBT JVC chassis CW, CW3 .. QQH0220-001, QQH0188-001, QQH0216-001 (JF0501-21168) - для 29" |
oleg_shoc69 12/06/2010 00:29 |
Здравствуйте! TV Telefunken PALcolor P540NV. Шасси 618A. Простреливает в верху цилиндрической части ТДКС, где выходит ВВ провод. При увеличении видна тонкая трещина, прогаров нет. Проблема в том, что на ТДКС нет наклейки(но была). Прошу помощи в определении марки ТДКС, или возможной замены. попробую конечно герметик, если найду нужный. кусок схемы прилагаю. Спасибо. |
key-s 12/06/2010 07:49 |
oleg_shoc69, http://monitor.espec.ws/section1/topic53370.html |
yur9663 13/06/2010 17:54 |
Добрый вечер. TV LG Шасси мс099А Тдкс 6174Z-6029A (HR80111) какая реальная замена на аналогичный |
Alexasha 13/06/2010 17:57 |
Это что за шасси такое? http://monitor.espec.ws/section1/topic37983p100.html |
yur9663 13/06/2010 18:16 |
Извиняюсь MC-99A. Спасибо за аналог! |
awolfering 15/06/2010 11:13 |
ребят ну всёштаки что можно ставить вместо PET22-08???? |
key-s 16/06/2010 06:07 |
Микронике верить - себе дороже.. Делают pdf, сдирая первую попавшуюся картирку, не задумываясь..
PET22-08 очень прост. Ставится любой, имеющий обмотку запитки кадровой, +25..27V, ножка 7 ![]() |
svk 22/06/2010 20:46 |
Подскажите, есть ли какой-то аналог у трансформатора [b]BSC68H3[/b], стоит в телевизоре Xenon PF2539, шасси CH-16S. В поиску, без тройки в конце, хоть редко, но встречается. Возможно кто-то знает, отличия с тройкой. |
zuev-tv 26/06/2010 21:44 |
pley-of, BSC25 N1014D-R (BSC25-29, T9XX0022F) |
key-s 28/06/2010 19:40 |
svk, твой FBT - BSC68Z, набери в гугле: BSC68Z на PET22-25
svk 28/06/2010 21:25 |
А как на счёт этого |
key-s 29/06/2010 06:56 |
Рисунок HR80129 в моем топике прицеплял не я.. Это кто-то отмодерировал.. HR80129, по кр. мере судя по картинке, не является полным аналогом. Нет десятого пина, +12V
Вано, ну если в Украине PET22-25 дефицит, тогда речи нет..
Дело твоё.. Что легче - возиться с резисторами или домотать два витка, решать тебе.. Кроме всего, на схеме ошибка по сравнению с реальной разводкой.. Смотри внимателльно реальную разводку. Куда идут пины 5,6,7. Пин H.SYNC может не использоваться, тогда импульсы конвертируются с коллектора HOT |
МИГУЛЯ 08/07/2010 07:10 |
Телевизор AKAI 29CT42FSQ шасси А-2900 вышел из строя тдкс.
TF-0079 BSC26-01 40004(49207100403) немогу нигде найти подобрать аналог, прошу помочь. по схеме стоит BSC25 N0330............ |
VOLOCHA 09/07/2010 19:57 |
И чем он отличается от установленного в ТВ? ![]() Можешь попробовать и такой: BSC27-N2212C .... ![]() |
key-s 09/07/2010 20:22 |
Если интересует полный аналог и цоколь такой как на рисунке, то для трубы 29": BSC25-N0707. Есть ещё несколько нсколько, но для труб по-меньше.. |
Pipel 11/07/2010 00:00 |
Ищу ТДКС к телевизору HYUNDAY HU0045770 или замену.
На корпусе ТДКС две наклейки BSC24-10N4010C1 и BSC25-Z601F-1. Если можно распиновку. |
НПР 11/07/2010 23:40 |
Подскажите пожалуйста аналог TDKC-са ZTFP12507A?
Аппарат PANASONIC-TC-21FX20MG. шасси GL.1 кин.A51LY395X24. |
Yuritsh 12/07/2010 23:18 |
НПР, я тебе на RC-5 файлик выкладывал, они там почти все одинаковые по пиновке (ну может быть с небольшой переделкой). Неужели ничего не подобрал? |
goric 12/07/2010 23:54 |
ORION 284BE TV2807 - шасси 7000 professional. Состав платы:
процессор P83C055BBPNB - заклеен наклейкой «S.E.I 1.4» TDA8376 SAA4981, TDA8395, TDA4565, TEA6422, TDA8140, TDA8350Q, TEA6415C, TDA9860, ТДКС - OREGA 40330-16 по HR8771, но распиновка ног совсем не та, что у аналога. ![]() |
programmer++ 16/07/2010 21:24 |
тв LOWE LT-S2910(O-2точки сверху)китай
умер 100%FBT BSC27-010109 BSC25-4875 распиновка:по часовой 1-HOT 2-размер растра 3-+В 4-корпус 5-180v 6-AFC1 7-размер растра 8-ABL 9-накал 10-AFC-не испол. НЕТ рою-2дня-результат-0,спецы-подскажите,чем можно заменить эту китайскую срань!?+B-+140v.СПАСИБО! |
arvi2008 16/07/2010 23:23 |
programmer++, а зачем искать - тебе сюда http://monitor.espec.ws/section12/topic121967.html, у Вано чего-то найдеш ![]() ![]() HR 46241 ST 39.6 2 1 8 4 . . . . HR 7694 ST 28.2 2 1 8 4 0 0 . . HR 80048 ST 41.4 2 1 8 4 . . . . HR 80081 ST 37.8 2 1 8 4 . . . . HR 8250 ST 32.4 2 1 8 4 . . . . HR 8403 ST 51.1 2 1 8 4 . . . . HR 8412 ST 47.4 2 1 8 4 . . . . HR 8418 ST 51.0 2 1 8 4 . . . . HR 8433 ST 51.1 2 1 8 4 . . . . HR 8436 ST 46.2 2 1 8 4 . . . . HR 8503 ST 51.1 2 1 8 4 . . . . HR 8562 ST 30.3 2 1 8 4 . . . . HR 8594 ST 32.7 2 1 8 4 7 . . . HR 8596 ST 39.6 2 1 8 4 7 . . . HR 8603 ST 51.1 2 1 8 4 3 . . . HR 8684 ST 51.1 2 1 8 4 . . . . HR 8888 ST 47.9 2 1 8 4 . . . . HR 8921 ST 24.6 2 1 8 4 . . . . HR 8967 ST 51.1 2 1 8 4 . . . . и второй вариант HR 7969 ST 36.3 3 1 8 4 0 0 . . 110 HR 7994 ST 34.2 3 1 8 4 . . . . 110 HR 7995 ST 34.8 3 1 8 4 0 0 . . 110 HR 80033 ST 36.6 3 1 8 4 . . . . 110 HR 80056 ST 39.3 3 1 8 4 . . . . 110 HR 80085 ST 37.2 3 1 8 4 6 . . . 110 HR 8450 ST 24.9 3 1 8 4 9 . . . 110 HR 8524 ST 36.3 3 1 8 4 7 . . . 110 HR 8855 ST 44.1 3 1 8 4 . . . . 110 HR 8916 ST 36.9 3 1 8 4 . . . . 110 HR 8963 ST 37.5 3 1 8 4 . . . . 110 и 3 вариант HR 6014 ST 23.1 3 2 8 7 12 0 . . 110 HR 6048 ST 23.7 3 2 8 7 12 0 . . 110 HR 6087 ST 23.1 3 2 8 7 12 0 . . 110 HR 6107 ST 23.1 3 2 8 7 12 0 . . 110 HR 6109 ST 23.7 3 2 8 7 12 0 . . 110 HR 6110 ST 21.3 3 2 8 7 12 0 . . 110 HR 6135 ST 23.1 3 2 8 7 12 0 . . 110 HR 6136 ST 24.9 3 2 8 7 12 0 . . 110 HR 6233 ST 23.1 3 2 8 7 12 0 . . 110 HR 6269 ST 25.2 3 2 8 7 0 0 . . 110 HR 80084 ST 42.3 3 2 8 7 . . . . 110 HR 8246 ST 28.2 3 2 8 9 5 . . . 110 HR 8258 ST 29.1 3 2 8 9 5 . . . 110 HR 8756 ST 45.6 3 2 8 6 . . . . 110 HR 8943 ST 51.1 3 2 8 7 . . . . 110 все что в пределах40-51.1 это под этот кинескоп. но половину заказать нельзя. так что мне кажется только переделка совпадения по 4 основным ногам остальное нада каждый смотрет ![]() ST не брать до внимания. а 24.1 -51.1 это условное при проверке высокое.. и плюс 4 ноги питания колектор отл и земля ![]() |
programmer++ 17/07/2010 18:50 |
arvi2008-огромное спасибо за помощь!Но это я уже читал на прошлогоднем форуме на"мониторе".я думал,что за год эту проблему кто-то решил конкретно:ставим конкретный недорогой тдкс,доматываем ..витков,перекидываем..ноги,включаем ...ура!все работает!!зачем же еще раз изобретать "велосипед"?!или иначе-придется!Спасибо за помощь!! |
a gosha 26/07/2010 22:23 |
нашол файл аналогов |
answer 10/08/2010 09:17 |
AKIRA CT-2196M main PB-PHI2105M-V1
Micom CTV222S Mem 24C02 Vif,sif,sync TDA8362 Secam TDA8395P Delay TDA4665 Sound TDA1905 БП 4 тр. + BUH515 Ver TA8403K Hor D1555 Tuner UVE33-EW54-1 фото шасси и схема http://monitor.espec.ws/section1/topic154023.html нужно определить тип ТДКС ,родной сгорел в дым,на этикетке осталось DNF... и все. 1- +B video 2- col 3- H. sync 4- +B 5- +b Ver. 6- N.C. 7- ABL 8- Earth 9- N.C. 10- heater |
Yuritsh 10/08/2010 11:03 |
Может из этого что подберёшь |
Linda 10/08/2010 12:29 |
Нужна распиновка TDKC 6174-5015А. Возможно ли поменять BSC24-3303J(6174-5015А) на TDKC 6174-5015А. |
Yuritsh 10/08/2010 12:53 |
Linda 10/08/2010 13:43 |
На неисправном TDKCе надпись BSC24-3303J(6174-5015А), на новом TDKCе надпись 6174-5015А. На старом -10pin, на новом-9 pin.
Распиновка: |
answer 10/08/2010 14:14 |
Yuritsh, спасибо ,подобрал,поставил FCM-2012E21A, 5 ногу убрал,а с 6 -пермычка на 5 контакт. ![]() накал - 23В по ослу кадр 26В на видео 190В,при +В105В |
Yuritsh 10/08/2010 14:48 |
rean30 19/08/2010 06:37 |
Помогите пожалуйста подобрать аналог ТДС-12-0.27-02а установленный в ТВ "Юность 31тб-410".Может есть какой нибудь импортный аналог,потому что у нас в продаже нет оригинала!Заранее благодарствую! |
key-s 19/08/2010 11:05 |
PET-29 |
sibilev 22/08/2010 18:55 |
Телевизор HITACHI C21TF651S. Неисправен ТДКС:TF-0003AJ.
Чем его можно заменить? Ничего подобного не можем найти! |
zuev-tv 22/08/2010 21:24 |
HITACHI C21TF651S FBT HLF1433X(FOR 21")
http://archive.espec.ws/section362/file21493.html |
ELIDAR 28/08/2010 10:27 |
привет!каким строчным трансформатором заменить FQH 21 А 002(У телевизора "самсунг")?
распиновка такая: 1.коллектор 2.не исползуется 3.В+ 4.? 5.200в 6.масса 7.накал 8.-16в 9.+16 10.ОТЛ |
zuev-tv 28/08/2010 12:56 |
ELIDAR, JF0501-91910
http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=2506&start=90&sid=047b02aecc8aa3a6da7be72f4a1f9e53 |
50teodor 30/08/2010 15:04 |
![]() BSC24-01N4028L 3004 5486 Это три строчки на этикетке ТДКС. TV Vido Ch.11AK56-4 с трубой 37". Чем заменить? Спасибо всем, кто найдет для меня время ![]() |
Alexasha 30/08/2010 15:16 |
http://north.pl/karta/bsc2401n4028l-30045486-trafo-vestel---(ak56)90,9820390.html
http://www.hrshop.es./index.php?command=viewSchema&filename=http://www.hrshop.es/products/img/esquemas/HR8790.gif или HR 80914? ![]() |
rasa 30/08/2010 19:10 |
Чем заменить TDKS BSC29-0122Z на TV RAINFORD модель TVF-7495SC шасси 1421. |
Yuritsh 30/08/2010 19:49 |
rasa, ищи BSC26-01N4010F. |
50teodor 30/08/2010 21:42 |
Спасибо!!! HR80914 распиновки нет. HR8790 НЕ ПОДХОДИТ. BSC2401N4028L распиновка на фото ![]() 10=+33v; 11=HTR; 12=+200v (2 и 4 = пусто) P.S Фото втиснуть не смог ![]() |
50teodor 31/08/2010 15:54 |
Уф! Прилагаю фото ТДКС BSC2401N4028L . плииз!!! дайте распиновку HR80914 ![]() |
50teodor 03/09/2010 09:44 |
Смотри ссылкуhttp://fbtinfo.ru/main.php?ref=&req=id&offset=0&fbt=859895700 А это схема HR8662 . Успеха ![]() |
zarah 05/09/2010 23:29 |
vlad23, Значит у тебя фокусировка на ПК, в этом случае, выкинь ее. |
Anonymous 06/09/2010 20:47 |
Чем можно заменить ТДКС- BSC 25 02 18A на ТВ Самсунг. |
zarah 06/09/2010 22:56 |
Amadest, И не найдешь, пока не прочтешь то что сверху, и не укажешь полную модель ТВ и шасси. |
Anonymous 07/09/2010 05:04 |
zarah, ТВ у клиента. Я не переписал шасси,забыл. Думал достаточно марки ТДКС. Придется переписать все.
ДОБАВЛЕНО 07/09/2010 06:37 Нашел. Шасси KS 9A. Аналог у него FSV 14A 004C\S\ ............... HR 8628 этот на аналог не учитываю, у нас их нет в продаже. |
zarah 07/09/2010 08:11 |
FSV-14A004CS = H8628 = HR80044
Если нет в продаже, включай поиск и ищи близкий по параметрам. |
Kozhevnikov_ya 10/09/2010 09:02 |
Amadest, Как варианты: FSA173B, FSA38031M, FE4828-S |
Linda 25/09/2010 08:33 |
TDKC PET40-02C является ли прямым аналогом BSC28-5432? |
zarah 25/09/2010 10:48 |
Аналоги:
PET 40-02, BSC 27-3409 E, HR8975, PET 22-25, PET2225, PET4002, DKC 31-07, TDKC3107 Но это для PET40-02, без (С). Сравнивай. |
Linda 25/09/2010 14:19 |
Так я так и сделал ![]() |
Rexez 07/10/2010 20:16 |
DAEWOO DMQ-2072
Поплавился ТДКС. Подскажите модель и на всякий альтернативу. Состав: Шасси CP-330 ТВ проц TDA8362B Транс TSM-4020 Проц DW167MN04 |
Agronom 07/10/2010 20:23 |
DCF-2217L (также пойдёт DCF-2217J)
http://monitor.espec.ws/section1/post926337.html |
Geris 10/10/2010 07:38 |
TV LG RT-29FB21RQ
ТДКС - 6174V-6003E / BSC 29-5562 Пытается включиться, попищит, поскрипит несколько секунд, затем опять в дежурку. Пока нажыхается в районе ТДКС запах как от эл.разряда и гарью немного. Из этого сделал заключение, что помер мой ТДКС. Кроме этих маркировок что я привёл где-то говорят что и HR 80139 можно поставить. Вопрос, какие-нибудь есть ещё замены или лучше оригинал ( вот тута http://comlark.ru/index.php?id_cat=33&page=3&output=50 он дороговато, аж 2323 руб.)? Может где ещё подешевле есть? И ещё, какие элементы в связи с такой неисправностью надо проверить, чтоб не запалить новый транс? Спасибо! Только что нашёл, что HR80139 якобы полный аналог, а где-то пишут, что распиновка немного другая у него ![]() ![]() |
Дантист 14/10/2010 16:33 |
Господа,подскажите плиз,аналог ТДКС-BSC 29-0156G.Распиновка-1-коллектор,2-воздух,3-масса,4-125в+,5-воздух,6-200в+,7-масса,8-накал,9-минус 16в+,10-+16в,11-ABL.Заранее благодарен. |
mechman 17/10/2010 18:09 |
Помогите найти аналог ТДКС: PHILIPS DV2094.
ТВ: ONIDA 21IESC CH: CKM-10093-001 (это что написано под ТДКС) БП: STR-S6707 кадр: TDA8356 звук: AN5273 проц. M37221M6-261SP vid. proc. M52778SP Распиновка ТДКС: 1-ИС 2-GND 3-ABL 4 - 44v 5- HEATER 6- H 7- 16v 8- 200v 9- +B(115) 10- COLLECTOR |
C1-65A 17/10/2010 18:15 |
mechman, DV2094 много есть. Есть DV 2094-20411 и DV 2094-22151и DV 2094-22152 .....
Тебе который? Шасси ТВ какая? |
mechman 18/10/2010 19:02 |
Шасси я написал ,что есть под ТДКС. А под марки еще есть цифры 32601. Как вы пишите цифры после тире (-) нет.В том то и дело ,что в справочнике нет такого т.е. без цифр.
ДОБАВЛЕНО 18/10/2010 20:06 Под ТДКС , я имею в виду с обратной стороны платы |
AET 18/10/2010 20:25 |
телевизор Daewoo шаси CP185L чем можно заменить ТДКС FFA69023M |
goga_tv 18/10/2010 20:31 |
AET, здесь смотрел http://monitor.espec.ws/section1/topic129083.html ?
ДОБАВЛЕНО 18/10/2010 21:32 AET, сегодня юбилейный день - проставляйся ![]() |
AET 18/10/2010 20:38 |
я прочитал тут http://monitor.espec.ws/section1/topic154617.html но тут расматривают целых 4 вида они взаимно заменяиемы |
Batix 19/10/2010 10:41 |
Ребята помогите найти аналог ТДКС - BSC 25- P0505 Телевизор Monte-Taishan TS54C21.Вышел из строя BSC 25- P0505 Что это за чудо Харьковской Китайской дружбы! Какой аналог на него есть? Cостав Процессор - PCA84C640P/030;
Память - PCF8582AP; Видеопроцессор - TDA4501 (N7); PAL декодер - TDA3561A; Модуль PAL-SECAM - TDA3592A; Кадровая - TDA3653B; Звук - TDA1013B; ТДКС - BSC 25- P0505; Вых. тр-тор стр. разв. - BU2508DF; Вых. тр-тор БП - BUW11AF. |
vovaddd 22/10/2010 16:02 |
Помогите пожалуйста найти информацию по ТДКСу OREGA 40337-69 10782450 60442009000011 4947. |
nfweb 26/10/2010 08:52 |
Витязь 29CTV720-1TSF МШ-71 - на ТДКС в районе ВВ столбиков
огромные трещины,временно залил силиконом - аппарат работает нормально,к счастью пока ничего не вышибло. Насколько понял, у BSC25-N0543 есть по крайней мере два аналога- -BSC25-N0550 и PET40-15B. В продаже имеется PET40-15 без буквы. Если кто нибудь пробовал его ставить или имеет какую-либо информацию по этому FBT, не откажите в помощи. |
alexmih 02/11/2010 09:59 |
ORION SPP2131 шасси 8821S-21
FBT BSC24-3360-4P BSC25-1194E001 HR81762 нужна схема и подобрать аналог распиновка: 1 - COL, 2 - +B (110V), 3 - VIDEO(+180V), 4 - AFC, 5 - масса, 6 - накал, 7 - ABL, 8,9,10 - своб. фото платы: |
Yuritsh 02/11/2010 12:29 |
alexmih, может из этого что подберёшь. |
aleksey72 04/11/2010 13:32 |
Добрый день всем участникам!
Помогите найти аналог строчника QQH0184-001 для телевизора JVC -AV-2957 WE. шасси CW ,фото по ссылке: http://monitor.espec.ws/section1/topic131744.html распиновка 1- COL 2- B1 3- HFB 4- V- 5- V+ 6- GND 7- HEATER 8- ABL 9- HB 10- GND 11- ( пусто) 12-DAF Где можно приобрести или заказать ?Заранее благодарен. |
C1-65A 04/11/2010 13:47 |
aleksey72, http://www.hrshop-fr.com/index.php?command=utiliza&id=78993&offset=
ДОБАВЛЕНО 04/11/2010 14:48 http://www.hrshop-fr.com/index.php?command=search&by=tvmonitor&q=&offset=77000 |
Mastermen 04/11/2010 21:55 |
Всем привет есть вопрос но нет ответа...............
Искал везде но так и не нашол никакого результата по замене......... Может кто сталкивался помогите пожалуйста чем заменить ТДКСBSC24-2688S....... или где купить ...... Заранее спасибо............ |
ВладимирВВ 04/11/2010 23:19 |
Mastermen, фото участка шасси под ТДКСом со стороны пайки выложи,может помогу с аналогом. |
zarah 04/11/2010 23:26 |
Mastermen, Большую КРАСНУЮ табличку сверху читал? ![]() aleksey72, Что то я не припомню дефектных ТДКСов у настоящих JVC, или протестировать его не можешь? ![]() |
Mastermen 06/11/2010 15:25 |
Нужен аналог ТДКС или чем заменить ..........??????
SHARP 21M-FG1RU Калинингрд. Шасси GA-6 проц.IBX725WJN1 пам.24L08 БП. STRW5453A УНЧ. AN17820B Видеокоммут. R2S159D3SP кадры. LA78040N ТДКС. BSC24-2688S (аналоги НЕИЗВЕСТНЫ ) стр. транз. TT2140 Видеоусил. F422 фильтр. K2977 кинескоп. A51QDJ421X56 Распиновка такая: BSC24-2688S 1 - идёт на диод, а снего на стабилитрон 5,6v и дальше ....... 2 - HEATER (НАКАЛ) 3 - GND 4 - 195V(VIDEO) 5 - Идёт на проц на ножку......(FBP IN) 6 - не задействована 7 - +23V 8 - GND 9 - +В (145V) 10 - коллектор HOT |
KERRY26 12/11/2010 17:03 |
HITACHI C21-TF651S Шасси Т1 нет в продаже ТДКСа TF-0003AJ скачал схему, там стоит HLF1433X такого тоже нет. Чем заменить, кто знает?
ДОБАВЛЕНО 12/11/2010 18:21
1- GND 2- HEATER 3- ACL 4- GND 5- 180V 6- AFC 7- 12V 8- 27V 9- B+ 10- H.OUT |
Dmitriy3 14/11/2010 00:19 |
Телевизор HAIER 25F99 (привозной из Китая).
Не могу найти TDKS BSC27-0101 поиск аналога не дал результатов. (может кто подскажет аналог, желательно полный). Цоколёвка: (надписи на шасси) 1. H-out. 2. (пустой). 3. B+ 140v. 4. WIDTH (пустой). 5. +200v. 6. GND. 7. накал. 8. +46v. 9. +16,5v. 10. ABL. |
mechman 14/11/2010 17:39 |
Добавлю к сообщению 33: Когда отпаял ТДКС , под ним на приклеенном бумаге еле прочитал цифры: 20113(или 20115 ?). Может это и есть марка ТДКС?
ДОБАВЛЕНО 14/11/2010 18:47 Мое сообщение на 36 странице. |
zarah 14/11/2010 20:27 |
mechman, Вот возьми это свое "33-е сообщение" на "36-й странице" и отредактируй. Или ты думаешь что все дружно побежали на страницу 36.
Либо задай вопрос снова, и в новой редакции. |
mechman 15/11/2010 09:36 |
Понял!
ТВ., ONIDA 21ESC. Шасси? Состав: БП: STR-S6707 кадр: TDA8356 звук AN5273 проц: M37221M6-261SP видео проц: M52778SP Распиновка ТДКС 1 -NC 2-GND3 3-ABL 4-44v 5-HEATER 6-H 7-16v 8-200v 9- +B(110v) 10- COL. Марка на ТДКС : PHILIPS DV2094 32601 Проблема в том,что такие ТДКСы много и кроме основной марки есть цифры. Снял с платы и под ним на плате приклеенном бумажке еле прочитал цифры: 20113(или 20115?) И еще на плате с трудом с большими буквами прочитал : BST(ST-?) Может это название шасси? OK Прошу помощи! ДОБАВЛЕНО 15/11/2010 10:45 После отправки сообщение буквы ОК оказался не на месте! Должно быть под BST(ST-?) |
MASTER+ 15/11/2010 10:35 |
Типа - OV2094.32601 |
mechman 15/11/2010 21:27 |
Мастер+, может быть я не правильно прочитал. Там и неразличишь "ОV" или "DV". Только не пойму цифры .32601, что это тип ТДКСа? |
MASTER+ 15/11/2010 22:12 |
mechman, OV2094 вероятно, смотри внимательно всю надпись. |
zarah 15/11/2010 22:27 |
mechman, OV, и далее читай что люди говорят. |
pley-of 16/11/2010 07:58 |
Мне попал тв китайского варианта .Там сгорела ТДКС BSC 24-01N4010N. Не могу найти подходящий к нему. |
pley-of 16/11/2010 20:18 |
БАРК, У ТДКС -е BSC 24-01N4010M .Извините я,ошибся. |
mechman 16/11/2010 21:30 |
МАСТЕР+, Все правильно написно! В справочниках и OV , и DV встретил только нет "32601" |
march1k 21/11/2010 00:23 |
LG-21FS6RG Ultra Slim, MC-059C, FBT - BSC25-N0363 (по схеме 6174V-6006V)
1 - COL 2 - +180v 3 - B+ 4 - GND 5 - +150v 6 - 25v 7 - пустой 8 -ABL 9 - H 10 - AFC Есть HR8300 - fbtinfo.ru выдает его как полный аналог 6174V-6006V http://fbtinfo.ru/main.php?ref=&req=img&offset=0&fbt=6174V6006V может кто делал подобную замену? Или есть какое мнение? |
киев 21/11/2010 02:00 |
И в чём вопрос? Написанному верить - ставь. Опосля проверить хотя бы накал. |
march1k 21/11/2010 12:45 |
Поставил HR8300 все работает, накал в норме, немного нарушена геометрия - надо подрегулировать из сервиса. |
evg4682 22/11/2010 13:34 |
FBT - BSC62J2. Схема и состав http://monitor.espec.ws/section1/topic156216.html
Строчный транс -- на выстрел. В инете -- другие буквы... http://fbtinfo.ru/main.php?ref=&req=ta&offset=0&fbt=BSC62E По родному ничего не смог нарыть... Замена или нет? Жаль ошибиться, любая покупка через инет-магазин... Времени жаль. |
evg4682 22/11/2010 22:55 |
Сегодня попытался найти даташит на PET 22-23... Видимо секрет... Аналоги есть, а схемы так и не встретил... |
MASTER+ 22/11/2010 22:57 |
evg4682, возьми схему Горизонт, модели A, AS и др. |
южный 22/11/2010 23:01 |
А что схем тут от "Рубина" нет? |
evg4682 22/11/2010 23:15 |
Не совсем верно выразился: даташит не нашел...Схем, как ..... за баней! Даташитов нема... ![]() http://fbtinfo.ru/main.php?ref=index&req=id&offset=0&fbt=PET+22-23 Мне кажется, что на один из самых востребованных, можно создать или указать... И непонятно, почему это такая тайна? |
zuev-tv 23/11/2010 20:28 |
evg4682, Держи! ![]() |
andrey-mi 24/11/2010 11:11 |
Привет! Попал в ремонт телик LG модель RT-21FD26VE, шасси MC-019D с дохлым ТДКС, тип 6174V-6006Y(похоже межвитковое в повыш. обмотке), пробит также НОТ.
Не могу найти параметры этого ТДКС-а, и также схему шасси 019D. По распиновке подходит 6174V-6006E, тот что стоит в шасси MC-019A, и в продаже они тоже есть, а с буквой Y нету. Вопрос такой - подойдёт ли 6174V-6006Е вместо 6174V-6006Y? Может кто сталкивался. |
zarah 24/11/2010 18:50 |
andrey-mi, А поиск для чего существует, или тебя там забанили?
http://archive.espec.ws/section315/ http://fbtinfo.ru/main.php?ref=index&req=id&offset=0&fbt=6174V-6006 |
andrey-mi 24/11/2010 19:17 |
zarah 24/11/2010 19:24 |
А я как нашел? Кто хочет - тот ищет возможности, а кто не хочет - причины.
Лентяев и "типа незнаек" здесь не жалуют, учти это! |
andrey-mi 24/11/2010 21:42 |
Я там ещё ранее всё просмотрел (и не только там).. такого шасси нет и ТДКС-а тоже,,,,,,,, т.е. шасси MC-019D и тдкс 6174V-6006Y |
zarah 25/11/2010 00:42 |
Так в чем собственно проблема? 21-я диагональ, чего ты голову морочишь себе и людям.
Ты уверен что "Y" а не "V" |
andrey-mi 25/11/2010 00:51 |
списывал с наклейки,,,,,,,,,,,V не может быть,..так как там(в моём случае) + - 14v,..........по циколёвке вроде подходит Е
ДОБАВЛЕНО 25/11/2010 02:55 Телик у клиента,не думал что будут проблемы с поиском ТДКС и схемы,.поэтому циколёвку досконально не запомнил и не срисовал |
andrey-mi 25/11/2010 10:36 |
вот его распиновка
6174V-6006Y 1. Col 2. 195V 3. B+ 4. GND 5. -14V 6. +14V 7. GND 8. ABL 9. H/T 10. AFC совпадает с 6174V-6006Е, но разница в цене в 2 раза ,и с Y нет в наличии,.....что ещё заметил,.этот 6174V-6006Y стоит в диагонали 21"(RT-21FD26VE),..а размером он большой..как в 29"-х теликах ДОБАВЛЕНО 25/11/2010 12:41 ![]() ![]() |
киев 25/11/2010 11:40 |
andrey-mi, по углу отклонения совпадают с Е? |
andrey-mi 25/11/2010 12:08 |
киев 25/11/2010 14:42 |
Но кинескоп то ты видел? 110 от 90 отличить можешь? |
andrey-mi 25/11/2010 18:05 |
не обратил на это внимание......
в магазине,там же мастерская сказали что Е не подходит вместо Y. ДОБАВЛЕНО 25/11/2010 20:18 у 110 головина короче |
zarah 25/11/2010 19:48 |
Угол отклонения 110 градусов - это slim, горловина там как и положено, а вот сама колба "приплюснутая". Не отличить не возможно. ![]() |
alexmih 25/11/2010 19:54 |
ДОБАВЛЕНО 25/11/2010 18:28
а в 3УСЦТ какие стояли? |
andrey-mi 25/11/2010 20:57 |
я практически никогда не обращаю внимание на тип кинескопа при ремонте...только когда дело касается именно его. |
киев 25/11/2010 23:26 |
90, и пусть тебя не вводит в заблуждение название ТВС110ПЦХ. Единственный телек, который я знаю, хоть и не совсем 3УСЦТ номинально, но практически он, это Электрон 67ТЦ-461, который 110. andrey-mi,
alexmih 25/11/2010 23:31 |
вот именно, слимы 110*, а среди обычных есть и 90* и 110* ч/б 43ЛК...67ЛК все были тоже по 110* |
andrey-mi 26/11/2010 11:53 |
[quote="киев"]
Е и V разная распиновка,,,,,а то что Е на 110, а V на 90 известно..вот только нет инфы на Y, а телик у клиента |
evg4682 14/12/2010 17:43 |
Вышел из положения установкой дешевенького BSC62E. Посадка - один в один. Добавил 4 витка для кадровой, было 20в, сигнал SCP взял с накала. В сервис лезть не пришлось... |
щга 14/12/2010 22:11 |
BSC26-01N4010F ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ? |
evg4682 15/12/2010 07:27 |
А что поиск по составу? Держи... http://monitor.espec.ws/section1/topic148507.html
Транс твой. ![]() |
pion 17/12/2010 22:45 |
Телевизор Waltham TS-3350
СОСТАВ ШАССИ: Micom - CCU-VT-02 Memory - MDA2062 SMPS - S2000AF TR Chopper - 0-4113-135 SAW - K2954 PAL/Secam - TDA4556 Video - TEA5040 VIF - TDA2451-2 Timing Processor - TEA2029 Vertical - Discret Sound - TDA2030A Tuner - Discret Tube - A51JAR43X01 / A-56-701X FBT - 0-2223-076 (HR7223) / 0-2223-074 (HR7325) HOT - S2000AF Пульт: - T120 IC remote - SAA3007 Родной трансформатор 0-2223-076 Как вариант предложили: 1. HR 7323 29$ 2. HR 7325 24$ 3. AT 90/25/21 8$ Подскажите, корректна ли замена на дешёвый вариант AT 90/25/21 ? |
viktor_ramb 17/12/2010 22:51 |
pion, сходи в: http://fbtinfo.ru/main.php?ref=&req=ta&offset=0&fbt=13927007B |
Yuritsh 17/12/2010 22:54 |
pion 17/12/2010 22:56 |
Спасибо за ссылочку! ![]()
Попробую заказать AT 90/25/21. У нас любой из трёх- только на заказ. Правда немного смущает цена. Лет пять назад ставил но-нейм 0-2223-076. Из пяти поставленных- три проработали от 1 до 3х мес. Их разрывало в клочья... |
mehub 18/12/2010 17:27 |
Не нашёл ни трансформатора, ни его аналога в интернете. А ТДКС нужен бы. Подскажите, если знаете. Пожалуйста!
ТВ JVC AV-2953WE шасси CW. Оригинальный трансформатор QQH0184-001. |
evg4682 18/12/2010 17:57 |
шасси CQ и шасси CW, строка аналогична, маркировка разная...+ поисковик = несколько аналогов. |
gaydamaking 20/12/2010 22:38 |
mehub! Если ты МАСТЕР, значит сможешь слепить из г..на пулю, и даже больше! Недавно менял такой - же, воткнул с LG , шасси не помню, Китаёзный аналог не прошол, грелся HOT, и тд. и тп... Поставил HR - овский аналог , и всё OK! Всё стало в норму, деже накал не пришлось подгонять! Работы всего на пол - часа... |
mehub 21/12/2010 12:14 |
Аналог я знаю только HR 80976, но по нему в Российских сайтах вообще не нашёл информации. А родной ТДКС есть в КВАДРО-СЕРВИСЕ (в сопред. гос-ве).. Пересыл дорог. Обещали ещё поискать в ALLCHIPе. |
PYSHKIN7691 22/12/2010 16:39 |
Телевизор NOKIA 7164 VTEE. EVROSTEREO 2 B F. Был в сервисе,диагностика показала:неисправность ТДКС 4515 0524.Там помочь не могут,нет в наличии,т.к. модель устаревшая(около15лет).Обзвонил много сервисов...ноль результата.Вот решил обратиться к вам знающие.Подскажите где можно заказать(купить) этот тдкс или аналог какой есть.Уж больно жалко с телеком прощаться(долго служил верой и правдой) ![]() |
Debil 25/12/2010 11:24 |
Телевизор Sitronics 2522F шасси CH-16S возникла проблема замены ТДКС BSC68Z (нет такого в городе и в Москве заказать не удалось), после долгих поисков удалось заменить на ТДКС PET22-25. А поскольку нигде внятной информации нет, хотелось-бы расжевать это подробнее.
BSC68Z: 1-Colektor, 2-+B 145V, 3-Video +195V, 4-GND, 5-+45V, 6-VH (не используется), 7-+16V, 8-ABL, 9-Heat, 10-+12V. PET22-25: 1-Colektor, 2-+B 145V, 3-Video +192V, 4-GND, 5-+16V, 6-VH (не используется), 7-+45V, 8-ABL, 9-Heat, 10-не используется, 11-GND. Геометрия ТДКС-ов совпадает полностью, достаточно перекинуть проводками +16V и +45V и домотать +12V. Вот, что получилось: Домотка - 13 витков изолированного провода, тут главное не перепутать направление намотки, лучше намотав половину (витков 6) померить напряжение и если больше 6-ти вольт, то поменять полярность. И не забываем запаять на корпус вывод блока регулировок - 11. Осталось чуть поправить размеры растра в сервисе - Громкость на 0, одновременно MUTE на пульте и MENU на ТВ. Выход - Power OFF |
key-s 25/12/2010 14:41 |
Давно всё описано, внятно.. - http://www.google.ru/search?hl=ru&source=hp&q=BSC68Z+%D0%BD%D0%B0+PET22-25&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&lr=&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai= Вовсе не обязательно мотать +12V в противофазе, достаточно намотать два витка синфазно.. |
uvn1960 28/12/2010 22:02 |
Akira CT-21JP1R-TT неисправен ТДКС BSC25-05N2135CF.Родных нет,аналогов нет,На форуме вопросов много-ответа нет,Был в разборе (после грозы) tv SUPRA 72см, схема похожа,Там стоял ТДКС BSC26-N0301D,подошёл один в один,А ему есть и другие аналоги,Может кому поможет, |
Yuritsh 28/12/2010 22:20 |
uvn1960, а напряжения +B ? |
mehub 30/12/2010 12:26 |
Поставил старый ТДКС обратно в ТВ , сказав клиенту, чтобы поузнавал в сервисных центров на счёт ремонта, мол, у них может свои прямые поставки есть- найдётся может ТДКС. В очередном сервисцентре ему говорят:"Вези!" Он:"Я привезу!!! Но скажите есть он или нет!" Приёмщик позвал молодого паренька. Тот:"Ну что - купишь его или в ремонт?" Владелец:"Куплю!" Ведь везти 29-й JVC не больно комфортно. В итоге владелец купил транс за 500 рублей. Сразу позвонил мне, и в тот же вечер ТВ был отремонтирован. Всё ж ТДКС - японского производства- не какой-нибудь китайский! |
petro0000 04/01/2011 12:02 |
нужен тдкс к тв Provision l-2163-tm шаси40g-m2ksmd.
тут стоял родной cf0801-4750 я нашол в инете замену к нема HR7729,я купил его оказался не тот тдкс.. здесь я нашол замену http://fbtinfo.ru/main.php?ref=&req=img&offset=0&fbt=CF08014750 помогите мож хто ужэ менял и знаит что ставить нужно ![]() ![]() |
TIVAN 04/01/2011 18:25 |
LG RT-29FA31PX шасси MC-017A, 100гц, нужен аналог ТДКС.
Проц. - SDA555XCL Память - 24C16 Видеопроц - DDP3310B Звуковой проц - MSP3410B УНЧ - TDA7297 Кадры - LA7845 ТДКС - 6174V-6003E НОТ - 2SC5446 Пробит 2SC5446. В ТДКСе прогорела дыра. Оригинального ТДКС на радиорынке нет. В справочнике по аналогам HR аналога найти не удалось. В поиске по аналогам тоже ничего не нашел. Прошу помочь. |
viktor_ramb 04/01/2011 18:38 |
http://fbtinfo.ru/main.php?ref=&req=ta&offset=0&fbt=6174V6003E |
zuev-tv 04/01/2011 20:11 |
А я бы не советовал грузить прямой ход СР, да и попасть в кло-во /дроби/ витков очень трудно, однозначно и закрепить их ![]() |
key-s 04/01/2011 23:40 |
Что ты конкретно имеешь ввиду.. ![]() ![]() |
Aless 14/01/2011 19:15 |
BSC25-N0349 = FJM21T001( проверено). Стоят в TOSHIBA шасси S3E |
goric 17/01/2011 22:46 |
ищу аналог ТПИ Orega VD5 93738 00 |
kolyn.boss 23/01/2011 20:24 |
Horizont 70CTV-698-1-32,шасси 14.2 Замена ТДКС-33-02 |
STING 23/01/2011 21:28 |
kolyn.boss , проверь, эта распиновка твоего ![]() 1 вывод +15вольт 2 доп. обмотка для стр. катушек 3 питание накала 4,10 масса 5 питание видеоус. +180в 6 +В 135в 7 ABL 8 коллектор HOT 9 +45в http://monitor.espec.ws/section9/topic99367.html ( kolyn.boss , думаю это кстати ![]() |
kolyn.boss 24/01/2011 14:39 |
У меня ТДКС-33-02: 1 вывод коллектор HOT,2 вывод +В 135в, 3 и 5выводы обмока коррекции,4 ОТЛ,9 накал,10 питание видеоус.,6 вывод +35в,7+15в,12 копус.
ДОБАВЛЕНО 24/01/2011 16:01 Схема у меня есть,но названия ТДКСа нет. |
kolyn.boss 24/01/2011 20:42 |
Так в ссылочке указан PET32-01,но это не вариант,он совсем другой.Может кто то сталкивался? |
makeym 24/01/2011 21:26 |
kolyn.boss, какой у тя кинескоп?
внизу схемы ![]() ДОБАВЛЕНО 24/01/2011 22:39 ДОБАВЛЕНО 24/01/2011 22:53 скорее всего вот! |
kolyn.boss 25/01/2011 08:36 |
makeym спасибо и низкий поклон за такой полный ответ!!! Обязательно что-то найдут из этого. Хотя 057.534 не нашли. Всем спасибо. |
НЕУЧ 29/01/2011 14:59 |
DAEWOO-14Q2M сгорел ТДКС-BSC25-5505, какой аналог можно поставить вместо него? |
C1-65A 29/01/2011 15:38 |
НЕУЧ и действительно, а поиск а почитать - http://monitor.espec.ws/section1/topic156240prev.html |
Ioann29 30/01/2011 17:58 |
Телевизор Витязь 38 CTV710 - 1ST Flat
Растр размывает. Нет фокусировки пробивает ТДКС (искрит) В телевизоре установлен тдкс BSC 25 - N0342. Незнаю чем заменить без переделок, подскажите...? Есть вариант поменять на PET 22- 22B Возможна ли прямая замена? (Без корректировки схемы) Спрашиваю потому что всегда менял тдкс на на такую же марку какая вышла из строя |
disel 33 31/01/2011 14:54 |
Подскажите пожалуйста вместо BSC-65A подойдёт ли BSC 60H ? |
oleg1ma 02/02/2011 14:31 |
Добрый день Всем! Возникла проблема, прошу помощи, если не туда попал пошлите куда нужно. На TV Hitachi CS2840TA, шасси Eurostereo 2, сдох родной FBT Nokia M10-50, замкнулись выводы 3 и 4. Купил аналог HR7225, впаял, включаю начинает прошивать высокое между выходами анода и фокуса сверху FBT, и через 5 сек. сгорает тран-тор на строчке BU508DW.Подскажите в каком направлении копать, может есть какие-то нюансы при установке аналога? |
alexmih 02/02/2011 15:39 |
верни обратно |
oleg1ma 02/02/2011 15:49 |
alexmih 02/02/2011 15:52 |
oleg1ma, да ![]() |
oleg1ma 02/02/2011 16:36 |
alexmih 02/02/2011 16:49 |
oleg1ma, попробуй герметиком залить, где прошивает, но прежде
свяжись по аське с Виталием из Радиомаркета и объясни ему ситуацию, сам откуда? |
oleg1ma 02/02/2011 17:10 |
alexmih 02/02/2011 17:18 |
силиконовый, есть в продаже
пусть поменяет, всё таки 20 зелёных отдал |
oleg1ma 02/02/2011 17:31 |
KERRY26 04/02/2011 16:48 |
Сгорел BSC68Z,телевизор SITRONICS STV 2522F в продаже нет, есть его аналог как говорят ВSС70E2, купил его, но я не нашел распиновку на него, там две последние ноги, как потом выяснилось, не совпадают 9-10.Подскажите кто знает распиновку ВSС70E2
BSC68Z, распинока такая: 1--COL 2--+145v 3--Video 4--GND 5--+45v 6--H SYNC 7--+16v 8--ABL 9--HEATER 10--+12v |
GERA-SERG 05/02/2011 17:36 |
ПОДБОР АНАЛОГА ТДКС. 8-598-834-40 / NX-4521//Z ( HR8579 )
Угол отклонения луча кинескопа 110 град БЫЛ УСТАНОВЛЕН С ПЕРЕДЕЛКАМИ – JF05012135 ( HR7222 ) Угол отклонения луча кинескопа 110 град. HR8579 1) COL. 2) B+ 3) 200v 4) H1 5) GND 6) VERTICAL - 7) GND 8) VERTICAL + 9) ПУСТОЙ 10) ABL R722H2 1) COL. 2) B+ 3) 176V 4) VERTICAL – 5) H1 6) ПУСТОЙ 7) VERTICAL + 8) ABL 9) ПУСТОЙ 10) GND НА ПЛАТЕ ( DF ) УСТАНОВИЛ КОНДЁР 220pf x 6,3kv И ОДНИМ КОНЦОМ ПОДСОИДЕНИЛ В ПАНЕЛЬКУ КИНЕСКОПА К ВЫВОДУ SCREEN. ПО НАКАЛУ НЕМНОГО ПОНИЗИЛ , ДВА ОМА СОПРОТИВЛЕНИЕМ,ПОЛУЧИЛ 23В ОСЦІЛОМ. В СЕРВИСЕ ПОДРЕГУЛИРОВАЛ РОЗМЕРЫ. ОТКЛОНЕНИЙ НИКАКИХ. |
andrus.krc 08/02/2011 20:05 |
выгорел тдкс Е157758 в тв phoenix ce-3748 Состав тв: видео-ta8690an проц-pca84c440p/401 звук-tda1013 кадр.-ta8445k помогите опознать шасси или тдкс ... |
Вано 08/02/2011 20:49 |
andrus.krc, по твоему апарату идет HR7971/на даный момент заказать его нельзя. есть еще 2 тдкса. но они тоже отсуствуют. либо у кого то есть в запасах или переделывать |
Икар 11/02/2011 20:22 |
Подскажите аналог на TV SONY KV-R14MK1 FBT 1-439-542-21(NX-M2821) |
Василий К. 13/02/2011 12:04 |
Здравствуйте.
Подскажите распиновку ТДКС 6174Z-8008A. Или схему ТВ сэтим ТДКС. 6174V-8008A не подходит, хотя пишут что аналог. У ТДКС 6174Z-8008A звонятся 1 2 9; 4 5; 3 7 8 10. Дело в том,что у меня валяется новый - надо куда то поставить. |
NeKrOmAnT 13/02/2011 23:32 |
ORION SPP1420 Ищу аналог строчника ! Или чем можно заменить!
Состав: 8821CPNG5UD2---------------------- UOC TU24C08CPF ------------------------- память CD7522CS ----------------------------- унч STV9302B ----------------------------- кадры TNC 8333-BFSA --------------------- тюнер BSC22-N0817 +TT2190 ----------- вкср C4518A ---------------------------------- ключ 3-х транз. бп. LT002A ---------------------------------- пульт 37SX110Y22-DC05 -------------------- элт |
KERRY26 17/02/2011 16:01 |
Напряжения с БП присутствуют +145в. +16в,+15в.
Негоден ТДКС BSC68Z, в продаже нет, купил вместо него BSC70E2 продавец сказал что подходит,многие брали, только между 9-10й ногами нужно резистор поставить 4ОМ, поставил, но напряжения на выводе 10 не хватает для питания 8ми вольтовой кренки, а когда отсоединяю нагрузку на кренке то питание на 10 ноге становится нормальным 16в, а с нагрузкой 7.2в. Если уменьшить резистор 4ОМ то появляется изображение и питание до 11в, но геометрия нарушена, и тянучки. Если кто нибудь сталкивался с такой переделкой подскажите,что не так, неужели обмотка не пянет,что так садится напряжение СОСТАВ ШАССИ: Micom - TDA9384PS/N2/3i Memory - 24C08A SMPS - STR-F6454 Vertical - TDA8350Q Sound - TDA7057AQ Stereo - TDA9859 Tuner - TDQ-5B6M FBT - BSC68Z HOT - 3DD1557 |
makeym 17/02/2011 16:46 |
KERRY26, а зачем резюк ставить между 9-10 ногами? 9 - нога накал. Чё на 10 ноге без резюка?
на аналоге обмотка такая-же? с шестой ноги запитать не пробовал? намотать? ДОБАВЛЕНО 17/02/2011 18:02 BSC70E2- у этого случайно не такая распиновка(нижняя картинка)? ![]() |
KERRY26 17/02/2011 17:33 |
makeym Если убрать резистор 4ом то нет напряжений не на накале не на 10й ноге 12в. На BSC70E2 10я нога не звонится не с какой, а 9я звонится с 7,6,5,4. и на нем всего 10 ног, если не считать пробелы. По расположению ног один в один с оригиналом |
makeym 17/02/2011 17:37 |
KERRY26, всё што тебе нужно я за тебя нашёл и выложил - хотя и сам мог догодатся с 6 ноги запитать! ![]() |
KERRY26 18/02/2011 10:05 |
Сделал так как советовал makeym. Взял питание с 6й ноги, правда там не 16в, а 18.3в. резистор 4ом оставил так как без него нет накала, дорожку 10 отрезал.грееется прилично кренка 8 ми вольтовая, ну я думаю ограничить питание резистором, и дополнительно поставлю радиатор не кренку. Надеюсь обмотка выдержит такую нагрузку по крайней мере не садится питание на ней значит довольно мощная. Спасибо! |
ashun 20/02/2011 08:59 |
ТЕЛЕВИЗОР ORVICA OR-2185S
Сгорел ТДКС BSC25-09N46 нигде не могу найти Чем можно заменить? |
Akopyanz 28/02/2011 17:14 |
JVC AV-21TEHK
СА - шасси FBT - CJ28267-00AJ1 0113187 Чем заменить FBT??? |
madi044 28/02/2011 21:46 |
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, аналог на ТДКС (наклейка FA060WJ-SA JDCY SANYO), в мануалах- F0228PE, F0230PE. TV Sharp ch.GA-1AM. Распиновка (против час.стрелки): 1-ABL 2-HEATER 3-GND 4-VIDEO (+190) 5-AFC, -13V (пит.кадр.разв.) 6-+11V (пит.кадр.разв., к КА7808А) 7-не использ. 8-GND 9-B+ (+130) 10-COL 11 (в стороне) -GND (для SCREEN, FOCUS). На FBTinfo вообще ничего не нашёл, а у испанцев FA060WJ=HR80659, F0228PE=HR80387, на которые ни даташиты, ни наличие в продаже не нашёл. Может кто-нибудь подскажет более ходовые аналоги? ДОБАВЛЕНО 28/02/2011 22:48 Модель 14EM4RU |
iyzef 05/03/2011 17:10 |
Всегда пользовался букварем как у Akopyanz в посте, а сейчас продают ТДКС-ы хз кто такие и вкладыша нет ![]() |
key-s 06/03/2011 06:38 |
TYPE - это угол отклонения, в градусах. MAT - напряжение на втором аноде, в киловольтах |
iyzef 07/03/2011 14:36 |
Да у меня просто навалом ТДКСов,уж неизвестно с кого снятые хотел с помошью талмута по HR-ам разгрести какой куда пойдет. |
key-s 07/03/2011 17:20 |
Выбери уже одну версию запроса. -Или ищешь новые или разгребаешь старые.. B+, в основной массе, зависит от диагонали. Забиваешь оригинал FBT в поиск и смотришь бренд, модель, шасси.., а оттуда в схему.. При замене основное - максимальное совпадение в цоколе. B+ для FBT, если знаешь как, можно "скорректировать" не прибегая к регулировке питателя или делителей по цепи. HR, если правильно помню, в отличии от PET, B+ в открытых источниках никогда не указывал. |
GRIXA07 13/03/2011 00:09 |
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, аналог на ТДКС (наклейки нет) TV PHILIPS 21CN4461/93S CHASSIS NCF. Состав; TDA 3565 TDA 4505 TDA 3592 Распиновка : 1-VIDEO (+190) 2-не используется 3-(+12) 4-GND 5-B+(+95) 6-HEATER 7-ABL 8-HEATER 9-не используется 10-COL |
Вано 13/03/2011 09:46 |
GRIXA07, HR7500. По Украине могу помочь. |
GRIXA07 14/03/2011 02:48 |
Вано, Спасибо! Уже не актуально. HR7525 является аналогом: 140.10338, 14010338, 20068, 2435192, 30350, 30351, 30352, 30353, 30354, 30355, 30356, 30357, 30358, 30359, 36930, 36931, 36932, 36933, 36934, 36935, 36936, 36937, 36938, 36939, CHASISNCF, LOT582 1,600.000 руб. |
vasiliy.levsha 17/03/2011 20:02 |
Аппарат Waltham накрылся тдкс FAT30073 в магазине предложили AT90-25-21 телевизор включился, засветился так будто в сети 380в. Хватило на несколько секунд, транзисторы строчный и в блоке питания не выдержали - не тот тдкс? |
zarah 19/03/2011 09:45 |
Negent 25/03/2011 11:18 |
Состав : Panasonic TX-25F150T, main TNP4G293, шасси GP2, ТДКС ZTN35009A
Схема телевизора Добрый день! Нужен аналог ТДКС ZTN35009A на телевизор Panasonic TX-25F150T. Нашёл аналог ZTFN65013A, но пока что никто в Симферополе не взялся за его доставку. Может есть и другой аналог - HR, PET? Буду очень благодарен и за наводку - где заказать (или у кого). |
Maveirk 29/03/2011 22:42 |
добрый день!
телевизор LG CT29Q90IP, шасси MC006A ТДКС 6174Z-6005S : http://fbtinfo.ru/main.php?ref=&req=img&offset=0&fbt=6174Z6005S Пришел по почте новый 6174Z-6005S, но от оригинала немного отличается. У оригинала кроме 10 контактов, указанных на схеме по ссылке, имеются еще четрые, см. фото. Подскажите, плиз, что делать ? ![]() |
makeym 29/03/2011 23:02 |
Maveirk, и кудаж они идут эти (е1-е4)
печать сфотай! не вижу разницы между оригиналом и 6174Z-6005S - по крайней мере в схеме! |
Maveirk 29/03/2011 23:24 |
там не 4 лишних ноги а 3. одна нераспаяна (обкусана). фотки прилагаю. извиняюсь за качество, это с телефона.
на оригинальном тдкс внизу маркировки дописано JMB28 бывает еще вроде HR8811, но таких вариантов всё-равно нигде нет. |
makeym 30/03/2011 05:37 |
Я правильно понял? |
Maveirk 30/03/2011 11:44 |
угу. е3, е4 и е2 идут к седьмой ноге, они же земля. тут понятно
а вот что такое DF я не знаю. через какую-то емкость и потенциометр на землю ? только тапками не кидайтесь ). ДОБАВЛЕНО 30/03/2011 13:00 и еще, у оригинала f1 и f2 помечены на корпусе ткдс-а, выходят рядом сверху (белый и красный) у нового снизу идут три провода, маркировки нет. белый и черный потолще, примерно одного диаметра идут вместе, и красный чуть тоньше. ну и самый толстый тот который с "присоской". с последним всё понятно. а вот как распределить остальные три ? про тапки просьба остается в силе. я только паять умею, просто откопал старый свой телик у которого когда-то диагностировали мертвый тдкс, но тогда деталь стоила 3 т руб, а сейчас 280, вот и решил попробовать) подскажите плиз как можно скорее, пока не случилось непоправимое ![]() в наличии только китайский мультиметр и отвертка-тестер )) |
альберт дряев 30/03/2011 18:12 |
SUPRA CTV-14002 шасси cy-ph1415top состав uoc-nt11106pc303gg \наклейка\ кадр-la78040 хот-д1651 тюнер-cwc-5053-v8 тдкс- bsc 24-n0402 bsc 25-n0439. вышел из строя тдкс можно ли его чем заменить из распростронёных тдксов. напрягает то что у этого тдкс выход на горячий провод сос. идёт с отдельной ножки а не с ножки которая идёт на коллектор хот |
альберт дряев 31/03/2011 08:59 |
1-пит.ву. 2-абл 3-накал 4-масса 5-не исп. 6-пит.кадр- 7-в+105в 8-пит.кадр+ 9-коллек.хот 10-строч.катушка 14 дюймовый. схемы нет. |
Yuritsh 31/03/2011 10:00 |
альберт дряев, против часовой стрелки нумерация что-ли?
альберт дряев 31/03/2011 13:45 |
повернув к себе ножками тдкс в виде буквы U первая в левой стороне и против часовой нумеровал. схему скачать не могу,пишет у вас нет разрешения на файл. а горячий провод с.о.с. точно идёт с отдельной ножки тдкс с 10-й. фото шаси сделаю позже. |
Yuritsh 31/03/2011 13:58 |
альберт дряев, возьми схему. |
альберт дряев 31/03/2011 14:12 |
не скачивается ни в какую. пишет У ВАС НЕТ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТРЫТИЕ ЭТОГО ФАЙЛА .непонимаю в чем дело
ДОБАВЛЕНО 31/03/2011 15:20 спасибо скачал. действительно в этой схеме по другому идёт распайка тдкса. |
goga_tv 10/04/2011 12:56 |
У кого есть информация по соответствию HG/HR чего-то не могу найти... Буду благодарен! Конкретно интересует пиновка HG2580, может у кого есть. |
Alexasha 10/04/2011 13:01 |
HG2580 = HR7127 |
sahsa3 13/04/2011 12:26 |
Erisson 1401, шасси BN6R
Состав: D2498, D2499,STV9302A,88251CPN, CD5265. FBT стоит китайский, марки BSC25-0217 E5103-041005. Помогите пожалуйста определить аналог фирмы HR Напряжение строки +106В, выводы ТДКСа 1 и 9 не задействованы. 1- NC 2- +11V 3- +24V 4- Heater 5- GND 6- ABL 7- +180V 8- +B 9- NC 10- COL |
dag.port 20/04/2011 19:58 |
Здраствуйте всем подскажите,может кто знает,нужен ТДКС для TV JVC AV-2140SE Может кто знает аналог?И где можно купить.
ДОБАВЛЕНО 20/04/2011 21:01 Я сам в этом ни бум бум,мастер снял и ищет уже месяц,вот я и думал помоч ему. |
gaydamaking 21/04/2011 06:34 |
dag.port! Загляни сюда - http://monitor.espec.ws/section1/topic119138.html
По фотографии найди своё шасси. Внизу - состав телевизора. |
Borek 28/04/2011 12:49 |
ROLSEN C29R70T шасси M10.Вышел из строя PET40-12. В поиске нашел, что аналог его BSC27-3409. Имеется BSC27-3409 E017.
Поставил. Нужные напряжения: В+: 125V, в/у: 200V, кадровая: 15V, 45V. В результате получили: В+: 125V, в/у: 175V , кадр: 15V, 40,5V Накал не замерял, т.к осцил неправильно откалиброван.Но судя по накалу нити - занижен тоже. Картинка на экране малоконтрастная, вялая. Про размер по горизонтали ничего не могу сказать, не помню. (ставил ТДКС давно, с год назад) Операции с EW проводил. Размер меняется, В+ остается неизменным. Вопрос: BSC27-3409 = BSC27-3409 E017 ? Или требуется домотка FBT? |
киев 28/04/2011 14:54 |
То, что сейчас лепют, то даже прямые аналоги нуждаются в настройке и доработке. После замены обязательно контроль накала и вторичных напряжений с СР и подгонять В+. |
makeym 28/04/2011 14:56 |
Borek, Выставлял В+ 130-135в - (хотя лучше это делать по накалу) ![]() |
Borek 28/04/2011 15:06 |
Если добавить В+ , то поднимется и 15V вместе с остальными напряжениями. А это не желательно, - кадровая. |
makeym 28/04/2011 15:12 |
Borek, вместо 15в - будет 16-17вольт(ну резюк воткни другой) - это не критично ![]() ![]() не нравится, гони строку ![]() ![]() |
Borek 28/04/2011 15:16 |
Borek писал
Придется резюки в БП менять,что бы приподнять В+. |
makeym 28/04/2011 15:18 |
Borek, много не накидывай ![]() табличка с резюками в схеме есть - так что оринтируйся. |
Borek 28/04/2011 15:21 |
Вот здесь вместе со схемой есть номиналы деталюшек под разные размеры кинов.
http://archive.espec.ws/files/Rolsen_55FS10T_63M10T_C29R70T.pdf Буду пробовать. |
альберт дряев 01/05/2011 09:11 |
Столкнулся со следующей проблемой. Хотел заменить в ТВ Thomson шасси TX807 тдкс орега 40337-45 на что либо доступное. По даташиту подобрал что можно установить рет-19-24 (распаяв проводами). Приобрёл его, начал прозванивать по ножкам и оказалось, что совершенно другая распиновка чем в даташите на него. По шиту аналоги, прозваниваю и получается то же самое. Пишу как звонятся ножки 2-4-9 3-5-10 6-8 7 похоже отл 1 не используется. А на даташитах 1-2-10 3-4-5-6 7 отл. Вопрос чему верить? |
Yuritsh 01/05/2011 17:41 |
альберт дряев, |
альберт дряев 01/05/2011 18:45 |
спасибо. на PET-19-37 первая ножка тоже ни к чему не идёт. |
Borek 05/05/2011 12:42 |
Резистором R844, увеличив его на 18К, смог поднять В+ до 136V. Дальнейшее его увеличение результатов не дает. На выходе FBT получил в/у: 190V , кадр: 15V (увеличив номинал R713 до 3,3V), 44,0V
Накал по ослику сравнил с 54м кином, маловато. Можно еще чуточку добавить. Изо стало покачественней, Но надо бы ещё добавить В+. Чет не могу сообразить, как? |
Borek 17/05/2011 12:42 |
Уменьшил резистор по накалу до 1,8 Ом, добавил обмотку 3 витка по питанию в/у, напряжение поднялось до 203V. Изображение вполне удовлетворительное! Спасибо за консультации! |
shursh 17/05/2011 13:37 |
Посоветуйте чем заменить ТДКС F0029PE в телике Sharp CV-2131SC(BK) шасси 8P-SR. Ничего не смог найти. |
shursh 25/05/2011 23:37 |
Спасибо люди добрые помогли!
Аналог F0029PE - HR7485, но не прямой, придется шаманить... |
Corsar0 13/06/2011 15:11 |
Rubin 55SM10-7 , шасси KD-035A , кинескоп A51QGD991X001.
ТДКС BSC26-01N4017G1 Ищу аналог , каким можно заменить? Распиновка: 1.C 2.+B 3.+12V 4.-12V 5.GND 6.H(SYNC) 7.C1 не подключен 8.ABCL 9.C2 подключен на ОС 10.180V |
LUBA124 18/06/2011 01:36 |
Здравствуйте коллеги! Ищу ТДКС (аналог, замену) к телевизору Sanyo CE21XS2, шасси AC6B.
Стоит маркировка: BSC26-2626S, B4L40B09700. Распиновка: 1-H.OUT 2-"+"B 4-Video 5-АFC 6-7-ABL 9-Heater 10-GND |
Yuritsh 18/06/2011 08:43 |
BSC26-2626S = BSC26-2683S (1LB4L40B08700) |
Shevchenko Oleg 24/06/2011 20:31 |
Всем добрый вечер. Ищу ТДКС (аналог=замену) к телевизору HYUNDAI шасси PH01-A
Стоит маркировка: BSC26-01N4010DR, 5106410053 Распиновка: 1- H.OUT 2- "+"B 3. -15 кадры 4- +15 кадры 5- корпус 6 накал 7 AFC 8 ABL 9 - n.c 10 - 200v 9-Heater 10-GND кто подскажет аналог |
Yuritsh 24/06/2011 21:07 |
Shevchenko Oleg, посмотри, может из этого что подберёшь.
3-ю и 4-ю ноги ты перепутал. |
REKKA 01/07/2011 19:50 |
Чем можно заменить BSC24-3366J?
Шасси MC-059c Проц LG 046 9R Память 24C16 КорекцияTDA8145 Кадровая STV9326 Расспиновка TDKS :выв 1-COL 2-180 3-B+ 4-GND 5- (незадействаван) 6-25V 7-(-150) 8-ABL 9- H 10-AFC |
Yuritsh 01/07/2011 20:43 |
Самый ходовой LG-шный подходит без всякой раскидки.
REKKA, с пятым выводом не ошибся ли? |
REKKA 01/07/2011 20:55 |
Тут предложение есть поставить BSC25-N0363 и EBJ 34806701 но на них нет данных.Где можно поискать?
ДОБАВЛЕНО 01/07/2011 21:59 любой подходящий раскидать! Это в с мыссле через переходную плату поставить? А простреливать небудет? |
Yuritsh 01/07/2011 21:40 |
Олег1969 04/07/2011 14:53 |
THOMSON 418B/TX 807C EU TDA9351PS/N1/1K0180 тдкс 40337-43 замена JF0501-19538 |
zarah 04/07/2011 17:23 |
Олег1969, Шо, один в один? |
dimarik78 29/07/2011 20:52 |
Чем заменить BSC25-N0576 и он же BSC29-0122Z? |
комсомолец 31/07/2011 16:30 |
Здравствуйте коллеги.
телевизор JVC C-21ZE шасси, C-21ZE N2. В схеме распиновка FBT дана справа-налево. (участок схемы прилагается). Вроде как и аналог известен, но после дополнительных поисков стали терзать смутные сомнения. Раньше как-то не приходилось менять FBT аналогами. Разные уровни сигналов смущают. HR8269 тоже вроде как аналог. Не один к одному вроде как заменить нужно, а тогда какие выводы куда? |
indiger 01/08/2011 01:07 |
Подскажите, кто знает, аналоги для замены вышедшего из строя ТДКС - FSA28027M стоящем в ТВ 21CTV702R.Никак не удаётся найти хоть что-то по этому вопросу. |
Тимур 12/08/2011 19:09 |
Состав : Vertical - STV9302B Sound - TDA7253 Tuner - UVC68K5VCA A-T9XX033
Пробит строчный трансформатор. На родном написано BSC25-29. http://monitor.espec.ws/section1/topic147285.html Один в один. Стал изучать. Нашёл следующее: BSC25-29 меняется BSC 24-09 (G) Купил.Прежде чем ставить решил прозвонить и выяснилось что 9 вывод BSC 24-09 (G) не звонится не с одной из ножек. А с него должно идти 180 вольт. Поднял даташит и понял, что он в этих транс-ах и не существует. Помимо BSC 24-09 (G) в продаже ничего нет. Получается что надпись на родном не верная. Поднял кучу схем (включая ссылку выше), ни в одной из схем не нашёл названия строчного транс-та. Подскажите пожалуйста что за чудо мне попалось. и чем заменить. Спасибо ! |
viktor_ramb 12/08/2011 19:29 |
Тимур,
Домотай обмотку и успокойся. |
aze1959 12/08/2011 19:43 |
согласен с viktor_ramb, были случаи при замене ТДКСов по даташиту есть обмотка...на ТДКСе нет...доматывал, тем более ток очень маленький |
freid 15/08/2011 22:20 |
Доброго всем! где или у кого есть инфа, как пересчитать напряжение на обмотках ТДКСа, если они указаны ... так как в HR (в переменке). Инфа представлена и в положительных импульсах и в отрицательных, когда-то сталкивался (но утратил ... винт лёг)... есть даже некая таблица по расчёту!!! Вот она мне и нужна! ... и думаю многим тоже понадобится! |
KRAB 16/08/2011 00:57 |
держи |
Тимур 19/08/2011 12:30 |
Как всегда много ответов не по делу вроде того, что провода жалко. Домотал обмотку 180 вольт. Как и предпологал проблема с другими напряжениями. По родной схеме 26 вольт должно идти с 3 вывода. У меня 8 вольт. Кто подскажет распиновку BSC24-09? |
gaydamaking 19/08/2011 21:54 |
ТИМУР писал: Кто подскажет распиновку BSC24-09?
Подскажи распиновку своего ТДКСа BSC25-29. +B - сколько вольт? Tube - Slim? Диагональ? |
GENAA 20/08/2011 18:47 |
Телевизор LOEWE CALIDA 5063 chassi E3000.
Телевизор принесли уже без ТДКСа.Помогите советами. |
rmc 20/08/2011 18:59 |
GENAA, 1192.0977, HR7378 |
Kinolog 25/08/2011 15:29 |
Нужна распиновка строчника BSC25-3604H от телевизора Hyundai H-TV2910SPF. Чем его можно заменить? |
evg4682 25/08/2011 15:40 |
А в чем проблема? http://fbtinfo.ru/fbt/data/BSC253604H |
киев 25/08/2011 15:40 |
Kinolog, есть такой сайт http://fbtinfo.ru , ссылки на который висят на каждой странице этой темы - там всё найдёшь. |
RemontРЭА 26/08/2011 21:05 |
Подскажите. Есть два томпсона. Шасси TX807СN и TX807CSE .. Шасси одинаковые, только второе имеет доп микросхему. Первое 54 диагональ, второе 72. На 54 стояла ТДКС 40348A-32, на 72 40348A-22. Напруги и распиновка я так понимаю одинаковые. Нужно с 72 переставить на 54, так как там сгорело. Мучает вопрос, высокое на ТДКС с 72 диагонали не будет выше чем с 54? |
киев 28/08/2011 10:26 |
RemontРЭА, ставь, не боись. После замены только проверить амплитуду и длительность ИОХ или хотя бы (обязательно) напряжение (амплитуду) накала. |
NEW-KING 30/08/2011 10:51 |
ТДКС JF0501-21960 оналог? |
Доктор ВОВАН 09/09/2011 21:04 |
ТВ Supra CTV 21002 шасси CY-PH2529TOP
Нужен аналог строчного BSC25-N0608 или где купить в Питере или наложкой. Состав: Проц. - TDA11106PS/V3/3 (NT11106PC303CG) Память - K24C08 Кадровая - STV8172L Строчный - BSC25-N0608 БП - 2SC4460 Тюнер - CWC-5053-V8 Развёртка - C5296A Звук - AH17821A aze1959, я правильно понял что весь список (http://fbtinfo.ru/fbt/analogs/BSC254813) это аналог моего BSC25-0608 ? учитывая часть схемы - туда можно добавить BSC24-4014K ? Схема полностью соответствует моему телику. ![]() ![]() |
aze1959 09/09/2011 21:16 |
ссылка http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&prev=/search%3Fq%3DBSC25-N0608%26start%3D10%26hl%3Dru%26newwindow%3D1%26sa%3DN%26biw%3D1024%26bih%3D605%26prmd%3Divnsfd&rurl=translate.google.ru&sl=ro&u=http://www.shopmania.ro/accesorii-audio-video/p-bsc25-n0608-18081740&usg=ALkJrhgz4tY-xP7nkjwj2JX1U7Hj8icAxw
перевод гугля: Полярный Supra шасси Elite BSC25-N1003A PH22Z PH2529 экв BSC25-4813 далее здесь http://fbtinfo.ru/fbt/data/BSC254813 Доктор ВОВАН, здесь проблема в чём. По первой ссылке указывается вроде аналог (эквивалент) BSC25-0608. Но есть вероятность что перевод неточный (перевод машинный). Посему требуется от тебя уточнение. Вторая ссылка это Форум с инфой по многим ТДКСам, в том числе и на BSC254813 и схема (распиновка) и аналоги. Тока учти иногда и там бывают ошибки. |
Yuritsh 10/09/2011 09:55 |
Доктор ВОВАН, лови: |
ШЫШОКЪ 23/09/2011 19:40 |
Вышел из строя BSC25-29 цоколёвка c bsc25-n1072d-r совпадает.
Только сомнение гложет bsc25-n1072d-r работал с 51 см диагональю, а BSC25-29 с 37 см диагональю. Высокое на втором аноде нечем померить. У кого-нибудь такое встречалось в практике? ![]() ДОБАВЛЕНО 23/09/2011 20:46 Посадочные места совпадают- впаял на проводках - работает. Вот только горизонталь на 10 мм увеличена. На накал размах импульсов 17 вольт. Цвет накала как огонёк сигареты. ![]() |
киев 23/09/2011 23:26 |
Длительность ИОХ смотрел? |
KRAB 24/09/2011 01:45 |
ШЫШОКЪ 24/09/2011 08:30 |
Длительность ИОХ смотрел? Нет - но сегодня посмотрю. На уровне 0,5 считаем, если память не изменяет.
Накал размахом 21в должен быть? ![]() |
НПР 28/09/2011 00:10 |
Скажите пожалуйста,можно чемто заменить этот транс BSC25-0217E,в инете нашел что можно на BSC25-5539,но увы ни этого ни другого нэма,мож у когото можно купить с разбора?
Стоит этот транс в аппарате Daewoo DTA-21S7MZF шасси CM-801S. |
НПР 03/10/2011 22:38 |
Мужики ниужели ничего нельзя притулить в это шасси?
вот распиновка моего транса,да прошу извенение я чуть ошибся,в моем шасси CM-801S. стоит BSC25-5539,а не BSC25-0217E 1- коллектор HOT 2- +В (132V) 3- AFC 4- B+(VIDEO) 5- +27V 6- +10V 7- не задействована (n.c.) 8- HEATER (НАКАЛ) 9- GND 10- ABL |
Brightshadow 04/10/2011 18:15 |
Ребята,никак не могу найти аналог BSC25-N2121T. Телевизор shivaki STV-2167. Прилагаю распиновку.Заранее благодарен. |
goga_tv 04/10/2011 18:56 |
Brightshadow, BSC25-N1089D судя по информации: http://www.d43d.ru/forums/index.php?/topic/3265-shivaki-stv-2167-chassis-paex0199a/ |
Yuritsh 04/10/2011 20:15 |
gaydamaking 04/10/2011 21:28 |
НПР ! Сюда заглядывал? http://monitor.espec.ws/section1/topic143360.html
FBT - BSC25-0217E / BSC25-5539 / LTC-539 / LTC-520 (CM-800S) KRAB писал: раскидай подходящий - намного быстрее! Неужели с разборки ничего нет? Включи мозги, и полный вперёд! |
НПР 04/10/2011 22:05 |
BSC25-0217E / BSC25-5539 / LTC-539 / LTC-520,со всех этих трансов в наличии нет ничего,и ни где,,(fbtinfo.ru) тоже ничего по ним не говорит. |
ШЫШОКЪ 04/10/2011 22:51 |
На уровне 0.5 - 5,75мксек. У близнеца поменьше чуть-чуть. Удалил маленькую ёмкость 470,0 пф.Горизонталь на месте стоит. Всё работает - клиент в ладошки хлопает ![]() |
Brightshadow 05/10/2011 15:44 |
zarah 06/10/2011 22:26 |
Sanyo CEM2511 VSU шасси A2
ТДКС FD198WJCG он же FD0198. Выгорел в "пыль", расплавился в прямом смысле слова. Из-за отсутствия в продаже нужен близкий аналог, либо для поиска аналога даташит по питаниям как в HRе. |
киев 07/10/2011 09:28 |
Спрашивал? http://electronlab.com.ua/pi/products_id/152071 |
Yuritsh 07/10/2011 12:24 |
ramuses 07/10/2011 12:52 |
KRAB, какой должен быть зазор?В той половинке сердечника,который внутри катушки стоит прокладка,на наружной нет.Надо ли туда ставить?Объясните,зачем нужен этот зазор? |
goga_tv 07/10/2011 13:18 |
ramuses, ты не на том форуме задаешь вопросы... Здесь это, как закон Ома обсуждать...http://www.google.com.ua/#hl=uk&cp=12&gs_id=3k&xhr=t&q=%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BC+%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD+%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%80&pq=%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%80&pf=p&sclient=psy-ab&source=hp&pbx=1&oq=%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BC+%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD+%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%80&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=&gs_upl=&bav=cf.osb&fp=c036d660b881898e&biw=1366&bih=677 |
dijd-515 21/10/2011 15:47 |
Здравствуйте!!!
ТВ Океан 54тц60499 FBT BSC60U Дефект: периодически пропадает ускоряющее (SCREEN) напряжение. Вопрос:каким способом можно реанимировать FBT без замены самого транса. Ранее попадалась статья по этому дефекту , но в данный момент ничего не нашел. |
киев 21/10/2011 16:07 |
1) Притянуть отваливающийся блок регуляторов.
2) Выпрямить ИОХ с коллектора НОТа (как в старых SONY) |
dijd-515 23/10/2011 12:37 |
Прижимал ничего не дало.
Дело в том,что когда начинаешь вращать с нуля яркость нарастает и через 50% регулировки пропадает. Я так понял,что сопрот наверное не подлежит реставрации (замене) ведь там ничего не подлежит пайке. А ВЫ не могли бы подкинуть схемку как это делается, очень будем признательны. |
киев 23/10/2011 20:14 |
Спасибо, что не пригласил! ![]()
dijd-515, этого достаточно - вверху кнопка ФАЙЛЫ и ищи. Каждая вторая схема SONY по такому принципу. |
gaydamaking 24/10/2011 21:44 |
dijd-515! Подними глаза на "шапку" раздела: взял первую схему-
http://archive.espec.ws/section298/file19604.html (D803) |
Stajor 25/10/2011 20:44 |
Вечер добрый всем присутствующим. Такой вопрос: имеем ТВ Sitronics STV-2522F кин Samsung A59QDF891X002 с треснувшим ТДКСом BSC68Z. Чем бы его заменить чтоб минимум переделки? BSC70E2(68L) не годиться? Не могу найти его распиновку.
P.S. я предполагаю что такой вопрос уже звучал в этой теме, но ... |
KRAB 25/10/2011 22:13 |
Stajor 26/10/2011 17:51 |
KRAB, если честно, то да. А вообще треснул он от перегрева и к тому же садит +В.
zarah, Вот именно это я и хочу сделать. Как вариант рассматриваю BSC70E2(68L), есть в магазине, но характеристики его покрыты тайной. С целью приоткрыть эту завесу и строчу. Ходят слухи будто там всего 2-е ноги не совпадают - это вполне приемлимо, не придётся половину ТВ перекраивать. Вопрос по BSC70E2(68L) оставляю открытым. |
Vladimir52-91 27/10/2011 20:01 |
Добрый вечер. Прошу помощи в аналоге ТДКСа BW02971 - стоит в HITACHI шасси V3AR. Распиновка:
1 - 16V 2 - 11V 3 - GND 4 - ACL 5 - HEATER 6 - 190V 7 - 45V 8 - соединена с 9 ногой 9 - +B 10 - H.OUT В поиске искал - предлагают HR8928, HR82009, TFB4125CH, FBT HLF1433X, но и их в продаже не нашел. Может есть какой нибудь не дифецитный. |
mr. Romantino 28/10/2011 21:36 |
Привет всем! В телевизоре LG вышел из строя ТДКС 6174Z-8005B. Посоветуйте пожалуйста какойнибуть аналог потомучто этот оч дорогой.
p.s. если что не коректно - простите, первый раз на форуме |
киев 28/10/2011 21:41 |
http://fbtinfo.ru/fbt/analogs/6174Z8005B |
mr. Romantino 29/10/2011 08:46 |
А они точно подойдут вместо этого, потомучто на ел рынке мне сказали что не уверены в этом? |
киев 29/10/2011 09:15 |
mr. Romantino, с нынешними китаёзами и типа "родной" не всегда подходит полностью. Прозваниваешь, ставишь и проверяешь накал и вторичные напряжения. |
UPIM 30/10/2011 22:10 |
Нужен аналог ТДКСА BSC25 01N4034A на Akira 21WHS3
Распиновка такая: 1 - HOT 2 - +В (110) 3 - +15V 4 - -15V 5 - GND 6 - HEATER 7 - HV 8 - ABL 9 - *(n.c.) 10 - 200V |
южный 30/10/2011 22:13 |
а поиск включить, например...
На вот посмотри http://monitor.espec.ws/section1/topic138332.html |
UPIM 31/10/2011 08:50 |
http://fbtinfo.ru/fbt/data/BSC2501N4034A ; жутко врёт |
IREN 01/11/2011 11:15 |
Состав : SMPS - STR-X6757 Vertical - LA7846N Sound - TDA8947J HOT - 2SD2634
Сгорел FBT-BSC26-2629 Имеется FUH29A001B(s) но у данного ТДКС питание 130V а у меня 145v как быть? |
киев 01/11/2011 11:33 |
IREN, В+ (питание) подгоняешь так, чтобы амплитуда на накале была 22-23В. Очень желательно проверить и длительность ИОХ и при необходимости подобрать коллекторную ёмкость. |
bor9921 07/11/2011 15:30 |
TV Vestl сгорел строчный трансформатор 1142.5111А , родного не нашёл, есть JF0501-19238
Прошу помощи с распиновкой |
Borek 07/11/2011 16:08 |
bor9921, JF0501-19238 = HR80016 |
bor9921 09/11/2011 09:07 |
FBT - BSC29-3807B (5109-051151-03)
HOT - 2SD5032 Замена TДКС безоговорочно, ТДКС шьет . Вопрос- чем менять? Поиск выдал замену на 6174V- 6006M. Не прокатило, намотка и пиновка разные. Так чем менять-то? Или замен нет, а родной не найдешь? |
Вано 09/11/2011 15:56 |
bor9921, тдкс под под питание 125в. пробуй а потом раскажеш.. с оригинальным нет проблем по Украине. могу помочь
это я по 80016 |
HardRock 19/11/2011 22:53 |
Здравствуйте.Парни,подскажите,пожалуйста,аналог BSC25-N0587.Смотрел и в гугле,и у испанцев,и у китайцев-тишина.Стоит в китайском т.н. LG c короткой трубой 21''.1-коррекция,2-COL,3-корр.,4-+В(115V),5-корр.,6-корр.,7-GND,8-накал,9-ОТЛ,10-180V.Есть мысль подкинуть Т1010,но смущает короткая труба-ведь там 110*.Извините,если что-то упустил. |
Nurlan 20/11/2011 12:16 |
LG 29FS7RL-Z1 шасси CW62C
Ищу аналоги на TDKC BSC24-3910M цоколевка: 1 вывод- коллектор, 2 вывод - +B, 3 вывод - +14, 4 вывод - -14, 5 вывод - 200v, 6 вывод- GND, 7 вывод- PULSE или INNER, 8 вывод - 28v, 9вывод-ABL, 10 вывод - H/T, или EBI 37038604 BSC N2141, BSC26-N2137100613Y, EBI 39209101 BSC24-39202 они аналогичны и установлены в телевизорах LG 29FS7RL-Z1 шасси CW62C производства kz Almaty ищу наименование аналогичных TDKC, и где можно приобрести |
ymoss 21/11/2011 21:26 |
Ребята помогите найти аналог тдкс BSC25-N1072D-R tv MEREDIAN модель NF-2101 |
Alexius 22/11/2011 13:52 |
Cтолкнулся с LG Multiplex 55 (шасси - MV-033A) и неисправным 6174V-6006J. Не раз встречалось сообщение
Вот фото 6174V-6006J ![]() Например, по расположению и назначению выводов, 6174V-6006J почти совпадает с 6174V-6006M , отличие только в том, что у 6174V-6006J имеется вывод 28V, но в Multiplex 55 (шасси - MV-033A) этот вывод не используется и просто "висит" никуда неподключенным. Также есть отличие и в питании ВУ - 200V и 190V. Что касается 6174V-5003A, то даже и такого сравнения не могу сделать. Насколько он соответствует 6174V-6006J? В каких аппаратах устанавливался 6174V-5003A? Помогите информацией, плз. |
zarah 22/11/2011 20:06 |
Alexius, Вся информация здесь --- http://monitor.espec.ws/section1/topic72997.html
Или обязательно надо придать тебе "ускорение" в сторону ПРАВИЛ РАЗДЕЛА? |
Alexius 23/11/2011 11:32 |
zarah, эта тема была просмотрена мной полностью, все 54 страницы, до того как спросить. Действительно, искомые fbt упоминаются в ней, но без каких-то подробностей и сравнений.
Что касается ссылок то многие уже и не работают, на сайте HR у меня почему-то открывается только заглавная, а всё остальное - "not found? 404". В моём случае имеется несколько "доступных" fbt 6174V-5003A 6174V-5003L 6174V-5003R 6174V-6002K 6174V-6006E 6174V-6006M 6174V-8004A Вот и пытаюсь подобрать наиболее подходящий, так как нужный 6174V-6006J отсутствует. По "M" и "Е" хоть что-то нашёл. |
Моша* 23/11/2011 11:45 |
Alexius, Вот этот должен подойти 6174V-5003L . |
Alexius 23/11/2011 13:03 |
Посмотрел схему шасси, (MC-049A) в которое устанавливали 6174V-5003L и 6174V-5003R и видно, что по расположению и назначению выводов они совпадают с 6174V-6006J.
Они ставились в аппараты с диагоналями 25", 28", 29" и углами 90 - 110. Буква указывает на это отличие? Про 6174V-5003A так ничего и не нашёл. Где он хоть бывал? ![]() |
Моша* 23/11/2011 13:12 |
6174V-5003A по моему ставился в шасси MC-022A |
Yuritsh 23/11/2011 13:17 |
Шасси MC-022A |
Alexius 23/11/2011 13:58 |
Теперь вижу, что и распиновка-то 6174V-5003A не совсем такая чем у 6174V-6006J, предпочтительней остановиться на 5003L/R. |
Yuritsh 23/11/2011 18:38 |
Шасси MV-033A ![]() |
zarah 23/11/2011 18:42 |
Alexius, Да туда любой притулить можно, или ты хочешь чтобы и ноги встали и напруги в "0". А поработать головой и руками?
Читай инфу по замене твоего ТДКСа, будет полезно: http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=3&t=49&p=6722#p6722 |
xmb813 24/11/2011 13:15 |
Добрый день.Лично видел тему - установка FUH29A001 вместо BSC26-2629S- там была и картинка и описание.Это было полгода назад.
Искал для друга. Ссылку сохранил себе.Сейчас ссылка ничего не выдает.Новый поиск ни чего не дал , буду благодарен если пнете в нужном направлении. |
alexmih 24/11/2011 19:10 |
http://fbtinfo.ru/main.php?ref=index&req=id&offset=0&fbt=HR8537 |
key-s 25/11/2011 00:49 |
xmb813, http://www.google.ru/search?hl=ru&source=hp&q=SANYO+CE29FS1+%28%D1%88%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8+FB1B29%29+%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83+%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8+%D0%A2%D0%94%D0%9A%D0%A1&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&lr=&gbv=2 |
rplvd 26/11/2011 21:43 |
Состав : СОСТАВ ШАССИ: Main - 090*KP29TK207Q4 35008275 Micom - TDA12062H1/N
ELENBERG 29F08 tdks jf0501-3514 1-кол,2-200В,3-В+ - 140В, 4-земля,7-ABL,8-накал,9-земля,10-AFC,5 и 6 не используются. чем можно заменить или где приобрести заранее спасибо |
Моша* 27/11/2011 11:47 |
rplvd, HR8562 совпадает по первым 4 ногам, остальные перекинуть. |
orion75 27/11/2011 21:00 |
Добрый вечер всем! Нужна замена BSC25-5535 Daewoo KP21FL6N шасси CP-185L .Схему прилагаю, скачал здесь,но комуто-понадобится.
1. коллектор 2. нет 3. не подкл. 4. нет 5. +200 (видео) 6. -14 7. +пит. 8. +14 9. корпус. 10. ABL 11. Heater 12. +45 - не подкл. Если без 2 и 4 ноги то 10 выводов. То что смог наковырять на форуме так это точный аналог - FFA69047M. Должен был подойти HR80001 (начал я с него, а не с поиска в интернете) Я его поставил загнув 4 ножку, а результат ![]() |
Вано 28/11/2011 09:38 |
orion75
Если по Украине - набери 0995206930. Я постараюсь помочь. rplvd, тоже можешь набрать. |
Евгений373 28/11/2011 16:02 |
Если ещё актуально: BSC68Z=BSC62A. По BSC70E2(68L) рисунок ниже. |
romic 03/12/2011 10:44 |
Принесли ТВ Universum FT42642 шасси E5. Состав шасси: CTV352/V1, TDA8362, SAA5281P/E, TDA3654. Прошивает ТДКС, нужно поменять. Надписи на нём стерты. Поиски ничего не дали. Помогите опознать. |
viktor_ramb 03/12/2011 11:06 |
romic, давай распиновку и тему по ТДКС открывают в соответствующем разделе: http://monitor.espec.ws/section1/topic72997.html ! |
киев 03/12/2011 11:43 |
1192.0637 |
Telik 05/12/2011 13:59 |
Коллеги, подскажите, где можно найти информацию на ТДКСы, кроме сайта http://fbtinfo.ru/, т.к. он заблокирован. Интересует аналог FBT - 29201-031.55 (Grundig P37-830/5, CUC7305), который можно купить в Митраконе.. |
Yuritsh 05/12/2011 21:16 |
29201-031.55 = 003071075, FAT30335, FAT30545, FBT40335, HR6573, RO135, RO142 |
sasha_69 11/12/2011 20:16 |
хакимжон 11/12/2011 22:28 |
Всем привет! Нужна распиновка BSC28-N2380 и могу ли подогнать его вместо BSC25-0707.Заранее благодарен всем, кто поможет! |
хакимжон 13/12/2011 20:44 |
прошу не беспокоиться.проблема решена. просто не совсем владею компом, но надеюсь научусь. |
Telik 13/12/2011 20:50 |
хакимжон, ну, так написал бы, что и как поставил, с перестановкой ног или так подошел...? |
Безобразник 14/12/2011 23:59 |
хакимжон, BSC29-0135Y = BSC28-N2380 |
хакимжон 15/12/2011 20:53 |
Telik, Безобразник: спасибо за отклик! Поставил BSC28-N2380 вместо BSC25-N0707 c перестановкой ног, появился растр - синий фон, графика. Сигнал не стал подавать и отложил на завтра. Я рано обрадовался, после подачи сигнала еле видно изобр. добавляю ускоряющее - ЛОХ. тв китайский, проц TDA9381PS/N3/2/1830 память FM24C08A. До замены ТДКС стрелял. поменял память на чистую изменений нет. На катодах 180в, нет выхода сигнала с проца, цепь ОТЛ до проца проверил. Думаю что проц или что-то не так с заменой ТДКС? Прошу помочь. Заранее спасибо! |
ДИМЫЧЬ 17/12/2011 12:58 |
Телевизор ERISSON -21UF50 (вроде шасси ETE-3,но схема отличается)
Накрылся ТДКС, на нём много надписей: BSC2-01 BSC59J9 BSC25-01N4094L 090420 4-88B 150-20PY9DA Вопрос к сообществу: По какой из этих надписей искать аналог то? Или есть какой то универсальный? Чем вообще заменить то его можно? В магазинчиках наших есть похожие,но цифирь шибко отличается. Может кому попадалось что нибудь такое? |
киев 17/12/2011 13:24 |
По любой во всяком случае из первых трёх.
Говорят есть - китайцы начали делать
хакимжон 19/12/2011 12:50 |
При тщательной проверке элементов оказался в утечке vd462 1n4148 идущий на 49 ногу процессора.Появилось изо подрегулировал размеры и коррекцию, всё ОК тема закрыта. |
nikiole 20/12/2011 15:48 |
Ребята подскажите BSC25-N1631 стоял а сказали можна поставить 6174V-6006N с изменением подключением,канцовку незнаю зарание вас благадарю!!!!!! |
киев 21/12/2011 00:07 |
Жаль конечно, что накрылся fbtinfo.ru - хороший был помощник. Но ничё - берёшь схему LG MC-049B, где стоит 6174V-6006N, сравниваешь и работаешь. |
artv 26/12/2011 17:45 |
Ищу аналоги 29221-029.52A или HR6574. (Совмещенный транформатор-умножитель в телевизоре Grundig 70см CUC2032).
Попадаются, но все около 30$. Подскажите, где найти что-нибудь из аналогов по цене 10$ или хотя бы заметно дешевле 30$ ? Возможно ли собрать отдельно из какого-нибудь умножителя и трансформатора эту деталь (чтобы был не совмещенный, а по отдельности)? p.s. Есть ли отечественные аналоги? Заранее спасибо. |
киев 27/12/2011 00:21 |
artv, да не вопрос - берёшь схему шасси и приспосабливаешь с разводкой ног и домоткой обмоток практически всё, что есть под руками, включая ТВС 110ПЦ15 с УН9/29. По окончании обязательно проверить амплитуду на накале (корректируется напряжением В+) и длительность ИОХ (конденсатором). |
valeriysl 27/12/2011 19:50 |
Подскажите пожалуйста чем заменить или сколхозить тдкс в тв MEREDIAN модель PF-2905 . Тдкс зовется
BSC26-N0301DJ-29A-R. Родной не удается найти в нашем регионе. Шасси похоже на PAEX0199A, только диагональ кинескопа 72 см. Распиновка: 1-коллектор НОТ 2 +В (127V) 3 +26V (питание кадровой) 4 СИОХ 5 GND 6 HEATER 7 ABL 8 X 9 +200V (видео) 10 x |
artv 27/12/2011 21:29 |
А возможно ли оставив на месте 29221-029.52A, приделать к нему УН9/29 вместо встроенного умножителя? И как это осуществить практически - найти точки подключения умножителя в 29221-029.52A и добраться до них? |
Telik 04/01/2012 21:55 |
С новым годом, коллеги! Подскажите, кто знает распиновку ТДКС M10-03, аналог HR7231. Хочу выяснить, можно ли его поставить в телик Pioneer (Nokia), шасси Eurostereo 2B. На HR-овском сайте не находит такой, или я не так ищу... В данном шасси стоит М10-50 (HR7225). |
Yuritsh 04/01/2012 22:01 |
M10-03 = HR7231 |
artv 07/01/2012 17:20 |
Подскажите пожалуйста, что обозначают нижеследующие обозначения у HR6574:
+, COL, A, 1, 2, 3 на этой схеме http://en.efiter.com/product/accessory/flyback/scheme/6574 ? Про MAT (напряжение на втором аноде), и TYPE (угол отклоненения в градусах) понятно, а вот остальные...? И еще - какие значения следующих параметров у hr6574 (или как их вычислить по вышеприведенным параметрам): - Пиковое подводимое напряжение строчной развертки ? - Выпрямленный ток нагрузки ? - Выходное постоянное напряжение ? |
Yuritsh 07/01/2012 17:30 |
Ruslan65 08/01/2012 13:36 |
подскажите пожалуйста тдкс 6174V-6006W (BSC25-N0352) чем его можно заменить у него стоит дополнительная ножка - INNERT какую функцию она выполняет напишу распиновку
1.AFC 2. H 3.ABL 4.свободный 5. 26v 6.INNERT 7.GND 8.+B 9.180V 10. COLL. Заранее благодарю. |
Yuritsh 08/01/2012 16:43 |
Ruslan65 09/01/2012 13:39 |
исправляю ошибку распиновки тдкс 6174V-6006W (BSC25-N0352) чем можно заменить
1.COL. 2.180 V 3.плюс B 4.GND 5.INNERT 6.26V 7.Cвободный 8.ABL 9. H 10. AFC |
Ruslan65 09/01/2012 14:15 |
Я бы поставил 154-177 или 375 F но у них нет дополнительного вывода INNERT как быть с ней? |
KRAB 09/01/2012 14:31 |
Домотать, если он нужен тебе! ![]() |
Ruslan65 09/01/2012 17:59 |
Даже если доматывать обмотку надо знать какое напряижение должно выходить с этой обмотки а просто так Я бы давно уже поставил другой строчник из-за этого прошу помощи в этом чате. |
KRAB 09/01/2012 18:13 |
Ruslan65, а определить НАЗНАЧЕНИЕ этого пина - слабо?! Куда он идет? |
Yuritsh 09/01/2012 19:08 |
Судя по той схеме, которая лежит у нас в файлообменнике - никуда он не идёт. |
Ruslan65 09/01/2012 19:18 |
эта ножка у меня задействована завтра точно посмотрю куда она идет. а что разве 6006v и 6006w - полностью эдентичны ? |
eremi@ 13/01/2012 12:13 |
Прошу, кто имеет опыт, поделиться. Поставил на LG 29Q24PT строчный трансформатор китайского производства 6174Z-6005U. Он отработал неделю и пробил на корпус. Теперь не знаю, какой купить. Попробовать снова китайский, или взять все таки Испанский HR8905. |
rmc 14/01/2012 00:41 |
eremi@, последние "испанские" HR8905 были ничем не лучше китайских 6174Z-6005U.
Ищи лучше оригинал.Или ставь еще китайца.Может конкретный экземпляр попался не очень хороший. |
LordLostr 20/01/2012 08:46 |
eremi@, На 29е, китайцев не ставлю, не раз прокалывался. Ставь "Испанца", HR должен быть в оригин. упаковке. |
red305 22/01/2012 12:06 |
Доброго времени суток! Прошу помочь подобрать аналог ТДКС QQH0210-001 прямые аналоги если есть таковые ну и на худой конец с доработкой, информации по данному ТДКС особо не нашёл. Заранее благодарен!
1) GND 2) HB 3) ABL 4) HEATER 5) GND 6) +14 7) - 14 9) B1 10) COL 11) GND 12) SCREEN 13) FOCUS 14) NC 15) NC 16) ENT |
Yuritsh 22/01/2012 12:55 |
red305, распиновку тупо переписал с картинки, а если на плату глянуть? |
red305 22/01/2012 15:40 |
Возможно я что то не понял, но я с платы распиновку и списал, а потом для наглядности скрин со схемы сделал |
melnyk 25/01/2012 23:05 |
red305, нормальная распиновка ног в обратном порядке. Какая диагональ и +В ?
Посмотри ТДКС с Филипса ch. A10, перекинуть пару ног. |
chiz-tola 26/01/2012 14:31 |
Здравствуйте! Пробивает изоляцию ТДКС 1142.5057. Есть ли замена. |
LordLostr 26/01/2012 14:39 |
chiz-tola, HR7880, FSA36012M. Сам почему поиском не пользуешься? |
GAB 26/01/2012 17:43 |
Yuritsh, Каюсь не то шасси , на плате - TNP4G340? завтра попробую всю информацию и фото выложить. Сборка похоже Малазия или Китай фабричный. |
GAB 27/01/2012 07:23 |
1)+200, 2) -14v, 3) ABL , 4) GND , 5) HEATER , 6) 000ом на GND , 7) +14v , 8) +U ? , 9) +140v 10) COL . Со стороны печатной платы ,против часовой. |
krab7 27/01/2012 21:18 |
Пришёл VESTEL шасси 11AK19P без TDKCа, диагональ 72см. Подскажите какой там TDKC???? Спасибо!!! |
Борис Горбунков 27/01/2012 22:25 |
krab7
http://monitor.espec.ws/section1/topic106146.html |
key-s 28/01/2012 06:37 |
Шасси 11AK19 в двух вариантах.. -90 и 110 градусов. ТДКС в них разные..
krab7, http://www.google.ru/search?sclient=psy-ab&hl=ru&newwindow=1&client=firefox&hs=LUf&rls=org.mozilla%3Aru%3Aofficial&source=hp&q=TDKSkey-s.db+%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA |
shashkin nikolai 28/01/2012 10:46 |
здравствуйте коллеги подскажите пожалуйста чем можно заменить строчник BSC25-N1090D не переделывая схемы имеется BSC25-29 подойдет ли?заранее благодарен. |
Барон 28/01/2012 22:04 |
Почитай ЗДЕСЬ. |
krab7 29/01/2012 17:26 |
shashkin nikolai 29/01/2012 18:11 |
я знаю что разные поэтому и спрашиваю телик HYNDAI труба там плоская 51 а таких строчников у нас в тюмени не купить но есть серии HR,PET и еще что-то |
a gosha 30/01/2012 13:55 |
Electron 54TK-706 шасси ETE-3
UOC - TDA11136PS/N2/3 CK7214 CK5609 Memory - FM24C16 SMPS - CQ0765RT TR Chopper - BCK-35-0489 SAW - LBN38-83G Vertical -TDA4865AJ Sound -TFA9842F Tuner - TAF5-C4I23 Tube - A51QGD502X001 FBT - BSC59J8 HOT - BU2720DX RGB Amp. - BF422 Привет всем. накрился тдкс BSC59J8 и как назло сайт http://fbtinfo.ru/ прекратил работу. оригинала немогу найти. помогите с аналогами. может аналог будет в моих поставщиков. Гугл одну ссилку только видал. может кто подскажет сайт по теме. |
melnyk 30/01/2012 15:42 |
a gosha, 1.HOT - DU2720DX -не круто ли для 21"трубы.
2. Уж очень тдкс на лыжный похож. |
a gosha 30/01/2012 16:51 |
melnyk, BU2720DX попутал букви |
Yuritsh 30/01/2012 19:14 |
a gosha, интересно накал организован в твоём телевизоре. ![]() |
melnyk 30/01/2012 19:22 |
a gosha, DU2720DX- дело не в буквах,а в цифрах(я имею ввиду параметры )
Yuritsh, накал с 7вывода . a gosha, тдкс 6174Z-6040C посмотри |
Барон 30/01/2012 20:58 |
a gosha 31/01/2012 12:24 |
Барон,
ссилка на тему http://monitor.espec.ws/section1/topic159031.html ссилка на схему http://archive.espec.ws/section547/file21487.html Нашол шаси с разбитого тв уже заменил транс. 8 виход идет на накал смотрю счас на шаси скорей всего схему тдкс неправильно нарисовали. |
Крисnz 11/02/2012 14:12 |
можно ли поменять в домашних условиях ТДКС FUH29V007B телевизор Самсунг, или необходима какая-то специальная настройка???? |
pahiten 14/02/2012 12:04 |
ТДКС bsc30-0825.30001462.ED11001 подскажите пожалуйста где можна найти? или чем можно заменить? |
vla-ev71 17/02/2012 12:33 |
Здравствуйте! Клиент принёс телевизор AKIRA CT-21PC9R шасси 3Y11 http://monitor.espec.ws/section1/topic111132.html . У него выпаян и утерян FBT.
Для данного шасси указаны FBT BSC23-N0114 (HR8915), но в Волгограде их нет. Подскажите пожалуйста какой FBT нужен для данного телевизора с диагональю 21 дюйм? И если можно, его аналоги. |
georgiy32 17/02/2012 22:35 |
Shivaki Slim 72-я диагональ. Шасси CY-PH2529USB схемы не нашёл.Cтоял TDKAS BSC25-N0594 BSC29-0134 - под заказ дорого и долго ждать .
1- nc 2- col 3- +15 4- B+ 5- -15 6 7- gnd 8- HEATHER 9- ABL 10- 180 Чем можно заменить. |
Telik 20/02/2012 23:07 |
Ищи любой с такими же параметрами из тех, что есть в продаже, ноги можно перекинуть и все... Сам сижу, маюсь... Сайты все накрылись...
Глянь тут: http://odobaza.narod.ru/tv-6.htm |
Akopyanz 26/02/2012 13:04 |
Чем заменить FBT 154-277c он же HR7806 на телевизор Akai CT-G215D |
Yuritsh 26/02/2012 13:20 |
Akopyanz, посмотри из этого что-нибудь. Хотя, если бы не ленился, и сам бы мог. |
nordway 29/02/2012 15:19 |
Можно ли, с доработкой, вместо сгоревшего тдкс BSC29-0165 (Saturn ST2539A шасси M13), установить тдкс F1783BM от SHARP DV-7001S шасси D3000 ? Буду рад, за компетентный ответ! |
Yuritsh 03/03/2012 14:14 |
Если не ошибаюсь, F1783BM - стогерцовый? |
Mtv77 05/03/2012 17:09 |
вот состряпал в Excel на основе данной таблицы небольшую программку для подбора ТДКС вот скрин программы, сама программа во вложении. |
Mtv77 06/03/2012 14:50 |
вот попробуйте протестировать еще эту версию, проверял в версиях Excel 2007 - 2010 у меня работает . за 2000-2003 не знаю наверное придется отдельную табличку сделать.
Пару слов о электронной табличке: активные ячейки, с которыми можно работать находятся в столбце "амплитуда сигнала" остальные ячейки защищены от случайного ввода и служат для отображения полученных данных. ну и так же активна кнопочка "сброс", которая служит для обнуления результатов. |
UzHacker 19/03/2012 17:38 |
Подскажите распиновку тдкса FCM 20B022.поиск не дал рез.т please! |
Бакум 19/03/2012 19:17 |
UzHacker, а ты пытался найти сам? http://archive.espec.ws/section779/file15474.html
HR7432 |
SOS200 23/03/2012 13:03 |
Привет!!! BSC25-N1631 чем можно заменить???? |
LordLostr 23/03/2012 16:52 |
Сам почему не ищешь? http://monitor.espec.ws/section1/printview168300.html |
SOS200 02/04/2012 12:12 |
СПС поиск точно нерулит!!
BSC24-01N4006EV подскажите где взять полную распиновку этого транса??? Это на бирке (SSC24-01N40,19F00080-000-D, BSC24-01N4006EV, BSC24-01N4004A, BSC2-01). Звонятся 1-2-3-4-5-6-10, 7-8. |
orient 06/04/2012 09:26 |
Rolsen C1460 ТДКС BSC24-01N4017K
Распиновка: 1-коллектор 2-115в 3- +15в 4- -15в 5-GND 6-накал 7,9-пусто 8-ABL 10-180в Помогите найти аналог. |
UzHacker 12/04/2012 12:00 |
не могу найти Тдкс 6174Z-8004A продаже у нас, но у меня есть FCM20В022, хотел переделать выводы на плате, все переделано, но у родного тдкса 11-вывод соединен на ABL(8), А в схему FCM20B022 11-соединен на массу(GND) что делать? Заранее спасибо за ответ |
Akopyanz 13/04/2012 08:18 |
Thomson 20MH15KG шасси TX807C. Чем можно с минимальными доработками заменить FBT Orega 40337-45 10658470 = HR8626 ? |
rasa 17/04/2012 21:41 |
TV PANASONIC TC-21Z80UA шасси GP-3.Вышел со строя TDKS ZTFN82001A в продаже не нашел, прошу помощи существует аналог или с доработкой.
Цоколевка ZTFN82001A приведена ниже : выв.10-COL. выв.1 - питание ВУ(220V.) выв.9 - +В (140V). выв.4 - GND. выв.5 - накал. выв.2 - минус 15V. выв.7 - плюс 15V. выв.6 - GND. выв.8 - NC выв.3 - ABL. выв.11 - GND. |
pl78 28/04/2012 19:25 |
Чехословацкий TV Tesla Color 448 (он же OTF-ORAVA), трубка А59, 110 град с анодным 25 кВ
шасси 6PB 004 22 03 A-3. Пробился ТДКС: Orega MHF 119-01C-3102 DST 88 B 243 473 100 42 C Цоколёвка: выв.1-COL, выв.7 - питание ВУ (+210V.) выв.3 - +В (+152 В). выв.6 - GND. выв.10 - накал. выв.5 - строчная ОС, выв.9 - плюс 28 В. выв.8 - плюс 15 В . выв.4 - ABL. выв.11 - GND. Прошу совета по замене ТДКС. Нужен ТДКС с питанием по +В +150 в, на трубу 59 см, 110 градусов. Подходит HR8002, но они только в Москве мелким оптом, в Питере всё обыскал, вообще нету. А PET-23-05 - они все на +В=145 в или попадаются на +115 тоже? В магазине к ним техданных не дают. |
mixa71 02/05/2012 12:46 |
HR8096 = HR7806 (оригинал - 154-277C)
отличие только в анодном напряжении |
molotok11 13/05/2012 10:56 |
Подскажите пожалуйста замену ТДКС L40B17000
телевизор Sanyo CE14SA4R Неисправность: при включении тв срабатывает защита в бп, после отключения защиты тв включается, но с увеличенным размером растра и ощутимым нагревом ТДКС(вероятно пробиты диоды вв-выпрямителя) |
vlad027 27/05/2012 13:03 |
В моём случае поиск указал, что JF0208-0218A меняется на HR7971 и FSA36012M. Купил FSA36012M, но в нем не такая цоколевка. Кто неправ? Имрад, выславший ТДКС с неверной биркой, или ссылка на аналог? http://www.tvservice.org/forum/viewtop |
Yuritsh 27/05/2012 13:37 |
Вообще-то аналогом FSA36012M является HR7880
HR7971 имеет другую распиновку.
![]() Эта инфа гуляет по инету, разные сайты тупо копируют её друг у друга не проверяя на подлинность. А ты клюнул. |
vlad027 27/05/2012 13:50 |
сбило с пути истинного http://rc5.ru/fbt.php?mode=comment&rid=80&fid=261 |
vitalik1719 28/05/2012 09:03 |
Добрый день подскажите пожалуйсто телевизор филипс на ТДКС написано 268 31193 ОР847 Philips подскажите плиз его аналог??? модель филипса я не знаю !
Вот такой он http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=4542571 |
Yuritsh 28/05/2012 10:59 |
vitalik1719, 268 31193 = FAT30754 = FBT40754 = HR8225
Вот такой он |
A-SERVICE 15/06/2012 14:26 |
Телевизор Thomson 14U15
Состав: Main - 5800-A3P68S-0010 (шасси) UOC - TDA11106PS/N3/3/AH9 TOP-E-090115 Memory - 24C08WP SMPS - STR-W6553A TR Chopper - BCK-35-LF01X Vertical - TDA4865AJ Sound - TEA2025B Stereo - TDA9850 Tuner - EWT-5F3T1-E06W Tube - плоский кинескоп LP Dispalays A34KVL420X FBT - BSC25-3355-87 HOT - 2SD5023 RGB Amp. - BF422 & BF423 Родной ТДКС BSC25-3355-87 10 пиновый, распиновка по часовой стрелке, переписана с печатной платы телевизора (так как с распиновкой по схеме не совпадает): 1 HY тот пин что идет к коллектору строчного транзистора 2 110V (B+) 3 GND 4 180V 5 HEAT (HEATER) накал 6 GND 7 EHTO (BEAM) как я понял по схеме это ABL 8 AFC 9 - 14V 10 +14V Помогите подобрать аналог, сразу оговорюсь HR81389, HR80954, HR81390, HR81073, HR80377, HR81185, HR81393, HR81717 у нас в продаже отсутствуют. Хотя ссылка их выдает, но похоже их в продаже пока у производителя нет: http://www.hrdiemen.com/search/index?utf8=%E2%9C%93&orig=BSC25-3355 Прямых аналогов BSC25-5206, BSC25-N1690, BSC25-0216Y у нас в продаже тоже нету. Подойдет в принципе и ТДКС не совпадающий по распиновке. Может кто посоветует аналоги с доработкой (к примеру домотка отсутствующей обмотки AFC в BSC25-0218A от шасси KS9A и сколько витков надо, если что мотать ? ) или какой либо вариант ТДКС с существующей обмоткой AFC, но с только одной обмоткой 14в, с последующей домоткой второй 14в обмотки. В магазинах у нас есть: 1-439- 1142. 1352. 1372. 1392. 154- 6174V- PET HR и некоторые другие из серии BSC24... BSC29 и так далее... Фото распиновки со стороны печатной платы привожу: |
A-SERVICE 15/06/2012 16:26 |
В догонку к предыдущему сообщению о ТДКС для телевизора Thomson 14U15:
Посмотрел в магазинах, если не обращать внимание на распиновку есть в продаже BSC27-0101V (аналог HR80341) от шасси ETC-010 Thomson 29DMV12KG, цена 240р, распиновка судя по схеме шасси, такая : 1 Col 10 200V 2 B+ 7 AFC 11 HEATER 8 GND 4 -14V 5 + 14V 9 ABL 3 N.C. 6 N.C. Вопрос если по размерам влезет, то поставить можно ? P.S. Нашел PET19-24 попробую поставить его или FCA173 или JF0501-1215 c доработкой. |
Евгений373 15/07/2012 18:20 |
A-SERVICE, В 14 инчевый, ты хочешь 29 инчей ставить? ![]() AFC- можно взять с накальной обмотки, а если доматывать, то примерно 6-8 витков и правильно после этого сфазировать, чтобы был положительный "тычок". Цоколёвку флайбека нужно брать не с принципиальной схемы телека,т.к. бывают ошибки, а непосредственно с шасськи,где он установлен. |
ART.Y 23/07/2012 11:11 |
Подкажите пожалуйста тел.Erisson 21SF30 шасси ETE-2 стоит ТДКС BSC62C(B) есть в наличии BSC59J4 от шасси ETE-3 возможна замени или нет. |
makeym 23/07/2012 11:30 |
ART.Y, А ты скачай схемы на обе шаськи и сравни ![]() |
ART.Y 23/07/2012 11:59 |
скачал в ETE-3 непонятно подключен накал где должен быть АБЛ или опечатка . |
makeym 23/07/2012 12:17 |
Явно очепятка ![]() ![]() Накал 9 нога - это точно ![]() |
ART.Y 23/07/2012 12:26 |
Получается 8и 9 нога опечатка. |
makeym 23/07/2012 12:28 |
Ты видел шоб накал брали с холодного высоковольтной? ![]() |
Nirap 27/07/2012 15:01 |
Скажите, пожалуйста! Есть ли аналог тдкс QQH0139-001. ТВ JVC AV-2969TEE. |
ctibi 29/07/2012 20:07 |
Распиновка подходит 1:1, если ставить в шасси 11AK19B-1. Конечно 10выв. JF0501-19238 подключаем на корпус (на плате, не задействован, отсутствует цепь кор. EW). Коллекторная емкость и резистор в цепи накала, естественно корректируется по номиналу ... ДОБАВЛЕНО 29/07/2012 21:10 http://shemabook.ru/strochnye-transformatory-zarubezhnyh-televizorov |
korneev 02/08/2012 12:55 |
ERISSON 21SF10
BSC25-0213Y заменен на JF0501-1215 без переделок. |
DroZA 09/08/2012 20:16 |
Нужна помощь с назначением выводом HR8638. Заменяю убитый 8-598-851-50. НО в новом ТДКС от HR 3 вывода( на присоску, фокус на плату кинескопа, а вот третий мне неизвестен). Замечание при установке нового тдкс не используется gnd по крайней мере вывод на монтажную плату отсутствует.
Понимаю что многим покажется забавным но не могу найти назначение этого вывода. |
Yuritsh 09/08/2012 21:07 |
kostya9988735 12/08/2012 23:59 |
Телевизор Samsung шасси T2973A01 (Китайский конструктор)
ТДКС BSC27-T1051A ЕСТЬ ЛИ АНАЛОГ ИЛИ ЗАМЕНА: распиновка такая: 1н - не используется 2н - на коллектор транзистора 3н - не исп. 4н - питание 130в 5н - не исп 6н - на цепи коррекции растра 7н - корпус накала 8н - накал 9н - ABL 10н - питание видеоусилителя(на плате написано 180В) |
gaydamaking 13/08/2012 21:16 |
kostya9988735! Раскидай любой подходящий по +B = 130V.
Из 10и выводов ипользуются семь... Неужели с разборки нет?... |
kostya9988735 13/08/2012 23:20 |
а можешь подсказать номера ТДКСов 130В с коррекцией? |
gaydamaking 14/08/2012 20:26 |
kostya9988735! Диагональ кинескопа? Номера ТДКСов 130В - за тебя искать никто не будет!
САМ ИЩИ ЗДЕСЬ: http://monitor.espec.ws/section1/topic105747.html |
Бакум 23/08/2012 14:39 |
razev, Здесь поищи. http://monitor.espec.ws/section12/ |
razev 27/08/2012 17:04 |
Не нашёл! Я понял, что тдкс 199-30Z 4014C для шасси KP2107AST
Polar 72CTV3260 я не найду! У меня вопрос, на какой ходовой тдкс его можно поменять,разумеется с переделкой |
gaydamaking 28/08/2012 21:45 |
FUH29A001BS - ставится в модели 21" - 25" -29" |
A-SERVICE 31/08/2012 12:35 |
TV NEC CT2051SK (на плате PWT-101A)
Состав: STK730-080 M34300-532SP M51408SP AN5515 Помогите подобрать аналог для ТДКС 47105402 (прямой аналог HR80460 у нас в продаже его тоже нет). Или подсказать ближайший аналог с минимум переделок. По ножкам если смотреть снизу на ножки ТДКС против часовой стрелки: 1 +180v 2 H.P 3 Lim 4 GND 5+12V 6 n.c. (не используется) 7+25v 8 n.c. (не используется) 9 +B 10 H.OUT |
Yuritsh 31/08/2012 19:57 |
A-SERVICE, посмотри, может из этого что подберешь. |
A-SERVICE 06/09/2012 08:59 |
Из более менее подходящих приобрел в магазине FSA37012M , теперь другая проблема, реальную распиновку если на ТДКС снизу смотреть, не могу найти. По схеме шасси Daewoo CP-002 где он применяется она не совпала. Вроде такая должна реально быть если по часовой стрелке смотреть: 1. COL 2. n.c 3. 200v 4. 10v 5. (+)B133v 6. 26.5v 7. GND 8. ABL 9. НАКАЛ 10. n.c. |
Yuritsh 06/09/2012 13:22 |
A-SERVICE, похоже, в моей таблице очередная ошибка. Вот реальная распиновка. HR8480 |
A-SERVICE 07/09/2012 07:37 |
Спасибо. Разобрался распиновку определил правильно, см. выше. Короче этот ТДКС FSA37012M не подошел по В+ у него 135В, а у родного около 110В. Короче все работает, но яркости мало. Нашел с разбора родной поставил все ОК! |
Grigoriy2012 17/09/2012 20:18 |
Подскажите распиновку ТДКСа 1142.0535 от ELDOR пишут, что аналогом его есть HR 8719, а такого в каталоге нет. |
goga_tv 17/09/2012 21:05 |
Grigoriy2012, это поможет?
http://www.hrdiemen.com/reparation/flyback/scheme/8719 |
ДИМЫЧЬ 01/10/2012 05:24 |
У меня в ремонте SAMSUNG CK-29D4VR (шасси - S51A)
Пришел в негодность ТДКС FUH29A001 что то не могу аналога подобрать,может кто знает на что поменять без переделок? |
victor-suhum2010 09/10/2012 14:37 |
Добрый день.Пытаюсь подобрать замену BSC25-n0329(LG 21FS7RG SLIM). Просьба подсказать ориентировочное соответствие напряжению ноги INNER и подойдёт ли под эту трубу транс 154-177B?
Распиновка BSC25-N0329 1.-COL 2.-Video (180V) 3.-B+ (115V) 4.-INNER 5.-GND 6.-26V 7.-n.c. 8.-ABL 9.-Heater 10.-AFC |
makeym 09/10/2012 16:42 |
victor-suhum2010, у тебя шась какая - MC-059C???? или ???
Выложи кусок с трансом - потом возбухать будешь! Я вижу вот это! ![]() ДОБАВЛЕНО 09/10/2012 20:12 victor-suhum2010, Сравнивай и делай выводы - ставить или не ставить! |
спайк69 09/10/2012 20:02 |
Здравствуйте!Помогите, нужно на несколько вольт увеличить питание кадровой,но как правильно все сделать не знаю.Нашел в гугле : "Намотав для пробы три - пять витков на керн ТДКС и подключаем их к диоду и конденсатору.При правильной фазировке напряжение составляет 2,5 – 4 Вольта, в противном случае порядка 15-25v."-это правильно? какой провод лучше использовать ? |
iyzef 10/10/2012 20:29 |
JYRIJJ 10/10/2012 21:07 |
iyzef, А што здесь штото не понятно? |
goga_tv 10/10/2012 21:30 |
iyzef, ты думаешь накальная обмотка с +В запитана??? ![]() |
iyzef 10/10/2012 21:53 |
JYRIJJ, goga_tv, Дык надож было хотяб "цэшку" в руки взять ![]() ![]() |
bdp11 17/10/2012 19:49 |
Может кто подскажет, могу предоставить только следующую информацию : ищу аналог строчного трансформатора ZTFN 35009A к телевизору Panasonic TX-29F250T. 2005, т.к. не профи в этом деле, то согласно шапке темы не могу дать полную информацию. |
Бакум 17/10/2012 19:55 |
http://hrfbt.blogspot.com/2011/11/fbt.html#uds-search-results |
radiomoshennik 01/11/2012 02:32 |
Телевизор IMPERIAL 25DX89 chassis 960
поступил без тдкс подскажите какой там тдкс или аналог |
JYRIJJ 01/11/2012 04:28 |
radiomoshennik, CHASIS 960 По всем данным это HR6120
Kozhevnikov_ya 01/11/2012 12:33 |
Телевизор Thomson 37MH44E, шасси ICC19. ТДКС OREGA 40325-39NC неисправен. Есть в наличии аналог - FBT-40739.
Смущает то, что у первого 7-8 вывод показывает R=50 ом (по приложенной схеме внутри ТДКС стоит терморезистор), а у FBT-40739 - не показывает вообще никакого сопротивления. Валяется ещё подобный неисправный OREGA 40325-33NC, там 7-8 вывод тоже показывает R=50 ом Что это - признак неисправности ТДКС OREGA или надо навешивать на 7-8 выводы FBT-40739 резистор? |
radiomoshennik 03/11/2012 00:15 |
JYRIJJ, HR6120 не подходит. я прикрепил часть схемы. |
JYRIJJ 04/11/2012 19:47 |
radiomoshennik, по схеме цоколевка обратная. против часовой стрелки ![]() |
жорж 22/11/2012 17:44 |
Возник вопрос по поводу ТДКС 8-598-858-00 NX-4751/M стоит в тв SONY KV-BT212V70 шасси BX-1X
поиском .гуглом нахожу информацию которая противоречит дург другу в одних местах пишут что это не аналоги в других аналоги . . А именно : нахожу аналог HR 80447. 8-598-858-30 .8-598-858-10 .HR7946 .Вопрос : может кто менял и реально знает какой все таки аналог выше написанному ТДКС ? |
ctibi 27/11/2012 18:48 |
Часто здесь нахожу аналоги ТДКС,
http://www.donberg.ie/search?query=154-194+G |
BORYABUS 04/12/2012 17:34 |
Нужна распиновка или схема с тдкс BSC27-T1089N Может кто сталкивался? Хочу поставить его вместо bsc68I |
aze1959 04/12/2012 17:57 |
BORYABUS, аналог BSC62D http://monitor.espec.ws/section1/topic162322.html |
makeym 09/12/2012 12:16 |
Есть ли аналог у этого ТДКС - BSC26-2639S (на фото) или это L40B07800 ?
Тело SANYO CE21SE1 шасси АС6А1, везде написано шо на этом шасси стоит L40B17100. В моём варианте вроде пару ног не сходится со схемой на данное шасси ![]() Особо пока не разбирался-но по моему ТДКС, гугль выдает не лишка! |
makeym 09/12/2012 13:41 |
Буду примерять чё нить из этих (если найду ![]() |
Georg2 16/12/2012 17:53 |
Здравствуйте! Помогите, нужна марка ТДКС телевизора ELEMIS 5550 TM. |
Вано 18/12/2012 09:53 |
Georg2, HR7666 он же HR7906 он же 154-375F НО НАДА ПЕРЕПРОВЕРИТЬСЯ.
могу помочь по Украине. |
YAYCA 22/12/2012 03:01 |
Замена 40330-26 в шасси TX-92
Встал вопрос с заменой ТДКС 40330-26 в Telefunken MS284T. Можно ли махнуть 40330-26 на 40330-53 ? Даташит на последний не нашел. |
VOLOCHA 22/12/2012 08:31 |
И где и как Вы ищете? ![]() Все свободно лежит в инете...... ![]() 40330-26 = HR7360 40330-53 = HR8469 или HR8549, которые применялись в шасси ICC17. Ищите схему и сравнивайте... ![]() |
Yuritsh 24/12/2012 21:20 |
YAYCA, сравнивай
40330-26 40330-53 |
oleg tv 07/01/2013 11:05 |
Помогите найти данные по FBT : 003321187 и 13727081а заранее благодарен |
JYRIJJ 07/01/2013 11:42 |
Так устраивает?
003321187=HR 82555 13727081а=HR 80283 |
JYRIJJ 07/01/2013 12:23 |
oleg tv, Где они применяются?
ДОБАВЛЕНО 07/01/2013 11:26 13727081а=HR 80283 . CHASIS 22.1 110 PHI 29 PT 5408 PHI 29 PT 5408/01 |
JYRIJJ 08/01/2013 15:44 |
oleg tv Ищё аналоги HR 82555
003321187 3321187 040.009-TR2 RO-909 TR909 040.009R-T2 75955-116.1500 H32-94 |
Вася Р 08/01/2013 18:55 |
Avest 54ТЦ-04
До аналогов FBT - BSC25-01N4034A JF0501-19959 / BSC25-N1613 / JF0501-21960 добавить BSC25-N0102 и BSC25-N1529 подходят 100% Распиновка: 1. COL 2. +B( +110V) 3. +14V 4. -14V 5. GND 6. HEATER 7. СИОХ (34pin TDA 9381) 8. ABL 9. - не используется 10. +200V |
cladic 09/01/2013 17:33 |
нужен аналог тдкс bsc26-n0301dj-29a-r
тв.shivaki ct-p2901 ДОБАВЛЕНО 09/01/2013 18:42 схема телевизора shivaki ct-p2901 |
Никола-борода 09/01/2013 17:44 |
cladic, Это смотрел
http://yandex.ru/yandsearch?text=+bsc26-n0301dj-29a-r+&lr=10989 |
LordLostr 09/01/2013 17:47 |
cladic, Тебе сюда:http://monitor.espec.ws/section1/topic37983.html |
cladic 09/01/2013 17:57 |
тв.shivaki ct-p2901 |
serg63 09/01/2013 18:17 |
Боюсь и там ты ничего не найдешь.Прямого аналога нет.Прийдется включать мозги.Например:
http://ru.scribd.com/doc/60376834/BSC26-N0301DJ-reemplazo |
JYRIJJ 09/01/2013 19:16 |
cladic, Если ТДКС Соответствует твоей схеме?
То вот тебе аналоги BSC25-05N2258F BSC25-09N46 BSC26-N0103DJ-29A-R BSC26-N0301DJ-29A-R |
makeym 09/01/2013 23:18 |
Китаёзный сайт по распиновке ТДКСов |
kauchakov76 14/01/2013 14:14 |
Кто может подсказать замену 37-BSC-250-231X,с распиновкой близкого по напряжению +112В |
JYRIJJ 14/01/2013 22:40 |
kauchakov76, HR80917 |
makeym 18/01/2013 16:36 |
Для базы FBT ![]() |
qsc 19/01/2013 16:31 |
Возможна ли замена FCK-20B003 на FCM-20B034A в телевизоре FUNAI MK-8 ? Не найду отличий кроме кадровой -с FCK-20B003(HR7783) -стоит AN5512, а с FCM-20B034A(HR7691)-LA7830 .
http://monitor.espec.ws/section1/topic110531.html |
Yuritsh 19/01/2013 20:03 |
qsc, возможна. |
JYRIJJ 22/01/2013 13:10 |
Не плохой сайт по аналогам ТДКС http://www.csi-elektronik.de/index.php?cPath=495_1531_617_618 |
goga_tv 30/01/2013 17:00 |
Нужна пиновка DSC30-N2563 или хотя-бы осциллограмма с пятой ноги. Схема здесь Возможно у кого-то есть опыт приживления чего-нить другого. |
goga_tv 30/01/2013 22:34 |
Сам спросил - сам ответил. На 5-й ноге размах СИОХ 80 вольт, может кому пригодится. |
JYRIJJ 02/02/2013 11:13 |
Инфа по распиновки! |
Вано 06/02/2013 13:40 |
goga_tv, маловато. от 150до 280. хватило так хватило. |
goga_tv 06/02/2013 13:44 |
Так должно быть! Померил на оригинальном ТДКСе в рабочем телевизоре. JYRIJJ от твоей распиновки толку мало. Если бы там размахи стояли... |
Вано 06/02/2013 14:01 |
но забыл отключить ее наверно. |
goga_tv 06/02/2013 15:23 |
Естественно! Это под нагрузкой. Накальную обмотку тоже нужно отключать , чтобы размах на накале проверить? ![]() Вано если есть информация по этим ТДКС - поделись. (Я не думаю что импульсы под нагрузкой могут просесть более чем в два раза...) |
Вано 06/02/2013 18:06 |
какая информация. если с трансами часто работаеш они запоминются. я понял что они бывают как раньше написал. |
JYRIJJ 06/02/2013 20:27 |
Тебе нужны размахи ![]() Я готовлю базу по ТДКС ![]() ДОБАВЛЕНО 06/02/2013 19:35 Пока только по по BSC ! |
Сергей-74 25/02/2013 16:48 |
прошу помочь чем заменить BSC 25-0299D .оригинала нигде нет.спасибо |
LordLostr 25/02/2013 18:06 |
Сергей-74, JF0501-1914 или HR8138. И почитай:http://monitor.espec.ws/section1/printview69763.html |
astral77708 26/02/2013 16:01 |
Пожалуйста подскажите, можно ли заменить
FBT E105192 LR87861 на FBT HR7995? Не могу найти разводку FBT HR7995. Спасибо. |
Yuritsh 26/02/2013 17:29 |
astral77708, сравнивай LR87861 = HR7199 и HR7995 |
astral77708 27/02/2013 11:13 |
Спасибо громадное. |
димон72 28/02/2013 16:48 |
Прошу помочь чем заменить BSC28-5433. Оригинала нигде нет. Можно с переделкой. Спасибо
10 – H/T 09 – + 200V +V 08 – GND– 11 07 – ABL 06 – + 45V FRM 05 – +17V 04 – BOOST (no) 03 – AFC (no) 02 – + 130V +B 01 – H. OUT |
suhow 27/03/2013 09:32 |
помогите разобраться инет показывает что аналогом JF0501-19521 есть BSC25-N3604DJ купил я аналог принес домой глянул расположение выводов и их кол-во разное мне б распиновочку BSC распиновка "родного" JF0501-19521
1.H-OUT 2.220V 3.B+ 4.G 5.N/A 6.N/A 7.ABL 8.He 9.G (для screen,focus) 10.AFC ПЫСЫ поиск ничего не дал |
JYRIJJ 27/03/2013 10:18 |
suhow, Держи |
Yuritsh 27/03/2013 10:30 |
ПЫСЫ. Научись ставить знаки препинания в своих повествованиях. |
JYRIJJ 27/03/2013 10:32 |
suhow, Хочу уточнить!
suhow 27/03/2013 11:55 |
ДОБАВЛЕНО 27/03/2013 13:00
JYRIJJ 27/03/2013 12:56 |
suhow, Вот так должен выглядить твой FBT
А вот его аналоги ![]() ![]() 1 . 003281017 2 . 0359-00018-00 3 . 03590001800 4 . 30001482 5 . BSC 21-23 ST 6 . BSC 23 N 0131 7 . BSC 25 N 3604 8 . BSC 25 N 3604 DJ 9 . BSC 25 N 3604 QA 10 . BSC 25 N 3604DJ14AR 11 . BSC 25-0146 12 . BSC 25-0209 C 13 . BSC 25-0209 G 14 . BSC 25M0146 15 . BSC2123ST 16 . BSC23N0131 17 . BSC250146 18 . BSC250209C 19 . BSC250209G 20 . BSC25M0146 21 . BSC25N3604 22 . BSC25N3604DJ 23 . BSC25N3604DJ14AR 24 . BSC25N3604QA 25 . BSC25N3604QP 26 . HR80344 27 . JF 0501-19521 28 . JF050119521 29 . RO 761 30 . RO761 31 . T9XX0124 32 . TR 761 33 . TR761 ДОБАВЛЕНО 27/03/2013 12:04 Yuritsh, Вырезку взял из схемы где используются выше-перечисленные ТДКС-ы |
suhow 27/03/2013 16:14 |
млять.... новый BSC не такой. блин нету фотика под рукой, а то бы выложил фотку того что мне продали под видом BSC |
JYRIJJ 27/03/2013 16:40 |
suhow,
![]() Сколько пинов у твоего? зделай прозвон , какой пин з каким и меет связь! |
suhow 28/03/2013 01:23 |
JYRIJJ 28/03/2013 08:57 |
suhow, Ну что тут сказать ![]() |
Вано 28/03/2013 13:07 |
suhow, какая это диагональ? скажу какой с перекидкой 2 ног местами. или может даже полный аналог доступный. а по Украине даже помогу. |
suhow 28/03/2013 13:11 |
Вано 28/03/2013 13:22 |
110градусный получается?. дай название телевизора. потому что замешательство. под 21 есть даже один в один. под 29 только сперекидкой 2 ног. если по украине скинь в личку к телефон я быстренько все раскажу |
suhow 28/03/2013 14:06 |
Борис Горбунков 05/04/2013 21:26 |
Sanyo CE21FS2 шасси FC6-A
http://monitor.espec.ws/section1/topic138954.html Вместо родного ТДКС - BSC26-2670S поставил L40B17100 без доработок.Всё заработало. L40B17100 выдернул с разборки Sanyo шасси FC3-G2 - http://monitor.espec.ws/section1/topic162934.html |
GSM_Max 19/04/2013 08:41 |
Телевизор Erisson 21f2 полетел ТДКС,BSC 25N0101F
и позистор MZ73-18RM AC270V... у меня есть два ТДКС 154-194 D, другая от JVC avg21nd-2 r к сожалению опазнать не смог наклейки нету. |
Борис Горбунков 19/04/2013 08:45 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic37983.html ![]() |
GSM_Max 19/04/2013 09:05 |
меня интересует можно заменить ТДКС 25N0101F на ТДКС 154-194 D |
Борис Горбунков 19/04/2013 09:17 |
GSM_Max, ты не в том РАЗДЕЛЕ тему открыл.
По ТДКСам есть отдельная тема - ссылка выше. ДОБАВЛЕНО 19/04/2013 10:18
А сам то ЧО ??? Разобраться не можешь? |
JYRIJJ 19/04/2013 09:35 |
GSM_Max,
Икар 22/04/2013 15:33 |
Можно ли заменить BSC73W на BSC73H? Стоит в телевизоре Океан 86ТЦП60418(СH CN-18ED)- CHANGHONG SF3418E |
Бакум 22/04/2013 16:17 |
Икар, ты правильно хоть шасси напиши! (СN-18ED) А что мешает взять две схемы и сравнить? |
Икар 22/04/2013 16:51 |
Распиновка совпадает у них.Питание тоже.Вроде аналоги. |
Бакум 22/04/2013 17:01 |
ну так ставь, и нам расскажешь. ![]() |
mex 16/05/2013 12:44 |
Состав : Model CY-PH2529USB Ver 1.2 TDA9381C346CG LА78045 BSC25-N0515
Чем заменит TDKC BSC25-N0515? 1 - ос 2 - кол 3 - +14в 4 - 130в 5 - -14в 6 - ос 7 - земля 8 - накал 9 - абл 10 - 180в |
JYRIJJ 16/05/2013 13:58 |
mex, А сам сравнить не можешь??? ![]() |
BORYABUS 18/05/2013 13:18 |
Может пригодится:
В ТВ Sharp шасси GA-4M BSC26-2631S заменил на BSC21-2651S от старого шасси GA-1AM. Без переделок. |
Fedia62 20/05/2013 23:54 |
Здравствуйте. Имею телевизор AKAI 29CT42FSN
СОСТАВ ШАССИ: Main - PX20045----3C UOC - TDA9381PS/N3/3 Memory - 24C08A SMPS - 5Q1265RF TR Chopper - BCK-1254-01 Vertical - LA78041 Sound - AN17821A Stereo - TDA9859 Tuner - TCL79107B5B3 Tube - A68QCU259X 550 HOT - J6810 RGB Amp. - 2SC2688 ТДКС FBT - TF0079----0U BSC26-01N4004F скорее всего помер, поэтому встал вопрос о его замене, оригинальный в продаже и на разборе не нашёл. Однако, воспользовавшись поиском нашёл информацию о возможной замене на BSC29-0126. Проверил распиновку обоих тдкс по схемам шасси, в которых они установлены - вроде всё совпадает. Но есть одно но - BSC26-01N4004F двухфокусный и фокусировки задействованы обе, а BSC29-0126 однофокусный. Что получится в итоге, кино то телик после такой замены сможет казать (получится ли сфокусировать изображение)? ![]() Упс, извиняюсь, BSC29-0126 тоже двухфкусным оказался... о результате замены напишу... |
Fedia62 22/05/2013 17:26 |
Кто-нибудь подскажет распиновку BSC29-0126? Пожжжалуйста ![]() |
Бакум 22/05/2013 17:50 |
Fedia62, А в гугле что, забанили??? |
Fedia62 22/05/2013 17:58 |
bakum, Не нашёл, честно говорю...
Смотрел по схеме к телику http://monitor.espec.ws/section1/topic127480.html - там я так понял опечатка: левый "3" контакт +130V - есть 2? Вообще на строчном трансформаторе BSC29-0126 11 контактов +ещё 2 сбоку под регулятором ускоряющего. Их если честно вообще не знаю куда пихать ![]() На BSC29-0126 не знаю правильно ли нумерацию разрисовал ножек... Первый раз просто аналог подбираю, поэтому никогда не задумывался - есть ли стандарт в нумерации ножек "справа налево" как я нарисовал или нет... BSC26-01N4004F нумерация точно такая, так как написал номера так, как они написаны на плате. распиновка BSC26-01N4004F 1 - кол 2 - +110В 3 - +15В 4 - -15В 5 - земля 6 - накал 7 - СИОХ 8 - ABL 9 - пустой 10 - +200В В файле FBT pinouts.rar нашёл распиновку на BSC29-0126 она совпадает полностью с распиновкой BSC26-01N4004F вплоть до номеров) Но я не знаю правильно ли я нарисовал нумерацию: может 9 контакт всё-таки пропускается при нумерации и тогда 10=9 11=10 и мне остаётся только эту "липовую 9" отрезать и узнать куда втыкнуть остальные 2 контакта сбоку... |
Fedia62 22/05/2013 20:43 |
Yuritsh, смотрел я на этом сайте, вбил в строку HR80290 - нет там информации по такому...
Ничего чего-то понять не могу, проверил тестером, вот так вот звонятся ножки: 1-2-4-6 3 5 7-8-11 Но это никак не соответствует схеме телевизора Рубин 72FDS107пл http://monitor.espec.ws/section1/printview127480.html в котором данный ТДКС тоже используется... Схему прикрепляю к сообщению. Либо я контакты неправильно разрисовал у BSC29-0126, но тогда они вообще должны вперемешку идти, чтобы совпасть со схемой, либо мне какой-то левак всучили. Спецы выскажите своё мнение... |
JYRIJJ 23/05/2013 15:14 |
Fedia62, |
Fedia62 23/05/2013 15:34 |
JYRIJJ, Это я тоже видел, мне хочется узнать правильно ли я ножки пронумеровал у BSC29-0126? Если да, то получается мне не пойми что впарили =( |
JYRIJJ 23/05/2013 19:13 |
Fedia62 23/05/2013 19:15 |
Двойку мне в дневник ![]() А может всё-таки просветите, как они правильно нумеруются?) |
Yuritsh 23/05/2013 21:00 |
Fedia62, ну почему ты не мог пронумеровать их по-людски, обязательно надо было раком?
Для вас на каждой странице красными буквами пишется. Ну почему бы не прочитать? |
Fedia62 24/05/2013 12:56 |
Yuritsh, читал я то, что написано красными буквами и несколько раз...
Внутренний и внешний поиск использовал - распиновку выводов находил, но правильную нумерацию опять же нет... Посещал и испанский сайт HR Diemen, и Dönberg Electronics, ни на том, ни на том информации о HR80290 нет.
Так у меня по часовой и сделана, если смотреть со стороны платы, где пайка... Опять же у заменяемого мной ТДКСа bsc26-01n4004f нумерация мне известна и она точно правильная (или и тут у меня косяк ![]() Я и предположил, что раз выбранный мной для замены ТДКС (BSC29-0126) является аналогом (неоднократно писалось в темах + совпадает распиновка в вашем файле), то и нумерация у него идёт также по часовой стрелке...
Эту фразу если честно, не очень понял. Пропущенный вывод - это тот, который вообще из ТДКСа не выходит? Или пропущенный - который при "впайке" строчного трансформатора нигде не используется? Если последний вариант - то тогда вывод должен быть другим: на 12-ти выводной ТДКС 12 вывод будет иметь номер 10. Чего я где не прочитал/не так понял? ![]() |
serega-64 24/05/2013 14:12 |
Fedia62, =Пропущенный вывод - это тот, который вообще из ТДКСа не выходит=
Ключевая фраза. |
ctibi 09/06/2013 10:53 |
Принесли на ремонт телик GRUNDIG STF 72-2011/8 Text , шасси ВЕКО 22.2. Коллекторная обмотка ТДКС-а (1372.0118А А6) замкнутая и конечно НОТ (2SC5331) пробит!
Схема подключения ТДКС, очень похожа на ту которая здесь находится, http://monitor.espec.ws/section1/topic140488.html Все замены которые в инете (HR6729, FBT41345, 003321185, ...) нашел, не доступны для приобретения в Украине а жаль. Вопрос о том, каким ещё можно заменить, этот транс 1372.0118А А6.? |
Yuritsh 09/06/2013 12:09 |
ctibi, здесь http://archive.espec.ws/section531/file29261.html скачай, набери в поиске HR6729 и найдешь 28 аналогов.
На испанском сайте, аналог твоему 1372.0118A = HR82564 = FBT41361 = FUH-29B007B = 040.022R-E2 Вот тут http://kulek.com.ua/catalog.php?find=FBT41361 вроде купить можно. |
JYRIJJ 09/06/2013 13:39 |
Yuritsh 09/06/2013 14:04 |
Цена, как цена. У нас на 50 - герцовый бывают дороже. |
ctibi 09/06/2013 14:28 |
Yuritsh, Спасибо за помощь!Меня смущает то ,что нигде нет распиновки т.е. сколько там обмоток и.т.д .На той же- HR6729 .Одни аналоги указываются. |
JYRIJJ 09/06/2013 17:30 |
Здесь дешевле есть ![]() |
ctibi 09/06/2013 19:39 |
JYRIJJ,Спасибо !Попробую завтра по телефону с ними связаться ,точно есть ли в наличии.
Надеюсь ,правильный указали ТДКС для этого телика здесь, http://en.efiter.com/search/index?utf8=%E2%9C%93&brand=GRU&bmodel=STF+72-2011%2F8+TXT[/b] |
ctibi 11/06/2013 09:10 |
Контактный телефон не активный у этого базара...Выслал им письмо по эл. почте ,тоже глухо.Бум думать дальше ,что делать ... ![]() |
Вано 14/06/2013 09:29 |
ctibi, заменителей у него много но они не доступны у нас. этот транс у меня на контроле . счас получаю замену.нада будет пробовать. |
cny17 14/06/2013 13:00 |
а не поможет ли кто-нибудь подобрать или продать строчник для MITSUBISHI ct21av1b (шасси неизвестно), изначально стоял h34p001a10 (6815u). в сервис мануале прописан 334p232030. dienem предлагает аналог hr8115, ничего из этого приобрести неудается , Спасибо |
iv-9 14/06/2013 13:22 |
cny17, пост выше, выделено - где распиновка, где +B? По HR схема то есть, а конкретно в ТВ как выводы используются? Судя по схеме HR, мастеру не составит труда подобрать, домотать, перекинуть дорожки и запустить. Опыт есть?
Yuritsh практически на блюде выложил информацию, которой достаточно при подборе FBT. |
cny17 14/06/2013 15:09 |
спасибо за ответ,лет 10 назад перестал чинить телевизоры - сейчас только музыкальное оборудование (до этого чинил их 12 лет), так что отстал сильно, всегда менял только на родное и аналоги, доматывать небрался, раньше было полно родных строчников, опыта нет на эту тему.
кстати ошибся в своей теме : dienem предлагает аналог не hr8115, а hr8185 которого в продаже тоже нет, может подскажете близкий кто знает близкие шасси от NEC , файлы с пиноутами видел, но там нет митсубиши вобще и нек всего один, |
iv-9 14/06/2013 15:27 |
Исходя из куска схемы и распиновки HR8185, если +B в пределах 105-120 вольт, я бы поставил что-нибудь типа 154-375F или подобный от Goldstar - LG (154-177B, 154-194D), с переброской дорожек конечно. И накал проконтролировать. Просто их у нас валом и самые ходовые при подборе на средние трубки ![]() Кстати, не пробовал скачать распиновки чуть выше от Yuritsh и попробовать подобрать? |
cny17 14/06/2013 15:50 |
спасибо, попробую," 154-375F или подобный от Goldstar - LG (154-177B, 154-194D" а эти строчники под 21 трубу? |
iv-9 14/06/2013 19:48 |
Да, только сравни распиновки и правильно дорожки перебрось. |
cny17 15/06/2013 00:49 |
154-375 нашел у себя http://prowest.ws/goldstar_flyback_transformers/708.htm , такой в фунае мк 2000 кажется стоял , так у него накал 9-10 ноги, не изолированы как у моего |
iv-9 15/06/2013 12:44 |
Как-то так, перепроверь по распиновкам и схеме. Соответственно, сравни величины +B.
154-375F----------------------HR8185 1----------------------------------1 COL 2----------------------------------6 ву 3----------------------------------2 +B 4----------------------------------7, 9 корпус 5----------------------------------4 +24 6----------------------------------3 +16 7-------------------------------- --- нет 8----------------------------------8 ABL 9---------------------------------10 накал 10---------------------------------5 AFC 11---------------------------------7 (можно 8) |
cny17 15/06/2013 15:32 |
спасибо |
Сергей1601 18/06/2013 10:56 |
LG RT21CC25M - Замена тдкс
Добрый день ув. форумчане. Кто подскажет какой тдкс стоит в данном аппарате. В инете шасси МС-049В представлен с двумя типами 6174v-6006m и 6174v-6006n. |
ut3eo 18/06/2013 11:15 |
Сергей1601, На разные кинескопы - разные ТДКС. Сравнивай:
6174V-6006M = HR80177 6174V-6006N = HR80181 |
Сергей1601 18/06/2013 11:56 |
Прошу прощения за внезапный приступ тупости,а что с чем сравнивать? Я знаю что мне нужен либо HR80181, либо HR80177. Проверить какие либо напряжения страшно - тдкс сыплет высоковольтными разрядами во все стороны. |
LordLostr 18/06/2013 12:08 |
Сергей1601, По ТДКС,у нас есть отдельная тема:http://monitor.espec.ws/section1/topic37983p1320.html |
viktor_ramb 18/06/2013 12:43 |
Сергей1601, а распиновку реальную посмотреть если наклейка отвалилась? |
vorion 18/06/2013 12:58 |
Сергей1601 18/06/2013 13:00 |
Да вот распиновки идентичные, трансформаторы только напряжениями различаются.
Да что-то сомнения берут насчет их заменяемости. Посм. ссылку ut3eo выше. |
vorion 18/06/2013 14:08 |
Да уж, погарячился по поводу аналогов. Но! Ставил на шасси МС049В тдкс 6174v-6006m в место 6174v-6006n из-за отсутствия последнего. Поставщик заявил что данная замена коректна. Разницы не заметил. |
Сергей1601 18/06/2013 14:40 |
Хорошо, всем спасибо! Попробую ставить 6006n. Что-то же да должно получиться. Тему закроем. |
Никола-борода 18/06/2013 21:06 |
Есть строчный транс FCK-14B2, ничего не могу найти на него, если можно кусок схемы или распиновку пожалуйста. |
aze1959 18/06/2013 21:14 |
аналог HR7678
Yuritsh 18/06/2013 21:20 |
FCK14B2 применяется в Funai TVR-1400 MK5, TVR-1400A MK6
аналог HR7687 |
Никола-борода 18/06/2013 21:24 |
aze1959, Это видел, но не то,где-то встречал что он стоит в AIWA VX-T1000MKII ,вот кусок схемы ,но вопрос-он, не он это ?
ДОБАВЛЕНО 18/06/2013 22:26 Yuritsh, Спасибо, это оно ! |
dk5656 12/07/2013 11:11 |
сгорел ТДКС от NNM цветного 14см китайца 24в-питание, шасси WF-668AN. На нем написано BSC-1002G, что является аналогом HR6133, но документация не соответствует. Диаметр выводов 24мм. Хотел вставить фото-пишет
"Извините, вы достигли максимального ограничения квоты закачек: 10 МБ" это как? |
Yuritsh 12/07/2013 11:32 |
serega-64 12/07/2013 11:32 |
dk5656, = это как?=
Очень просто, закончился лимит, если очень срочно, то мона удалить из ранее выложенной инфы ненужные файлы, делается в профиле. Удалять желательно в самом деле ненужное, а полезную инфу лучше оставить. Вам решать. В ЦСИ мона админу запрос об увеличении квоты закинуть http://monitor.espec.ws/section19/post1685320.html#1685320 . |
dk5656 12/07/2013 11:54 |
"BSC1002 MEIHUAN ELECTRONICS HR 6133" и еще где-то есть. 2-3 источника.
http://elwo.ru/publ/spravochniki/spravochnik_po_analogam_tdks_hrd_ch_2/2-1-0-176 |
Sergey1121 29/07/2013 23:05 |
Является ли HR8944 полным аналогом FUH29T002 для 100-герцового аппарата Samsung? |
Yuritsh 30/07/2013 09:42 |
Sergey1121, а самому сравнить?
http://www.hrdiemen.com/search/index?utf8=%E2%9C%93&orig=FUJ29H002F http://www.hrdiemen.com/search/index?utf8=%E2%9C%93&orig=FUH29T002 |
imran khan 06/08/2013 20:12 |
Toshiba Model No 21N7XM
Fly back transformer is bad TFB 4125CH and i can not find it in local market Now I need to know can i use china brand BSC25-N0349? |
Yuritsh 06/08/2013 21:16 |
imran khan, по цоколёвке совпадают. Меняй. Потом расскажешь, что получилось. |
imran khan 07/08/2013 15:44 |
Будь то а одного трансформатора обратного хода? Могу ли я использовать его без каких-либо изменений? |
imran khan 07/08/2013 17:55 |
I found this information on internet.
TFB 4067BD (Toshiba) TFB 4125CH TFB 4122HY/ES/CS/DY BSC 23-N0102 COL_B+_185V_GROUND_NC_24V_12V_ABL_H_AFC |
imran khan 31/08/2013 16:50 |
FlyBack transformer BSC29-0129Q
I need to know does any other suitable substitute available for this F.B.T? ДОБАВЛЕНО 31/08/2013 13:50 FlyBack transformer BSC29-0129Q I need to know does any other suitable substitute available for this F.B.T? |
dk5656 08/09/2013 11:30 |
На плате написано BSC1002F |
Yuritsh 08/09/2013 11:42 |
dk5656, ну ты же сам видишь, что HR6133 совершенно не такой.
dk5656 08/09/2013 15:25 |
Конечно вижу, поэтому и обратился к коллегам! Может кто подскажет. В этом +В 24v. для грузовика 24 вольта. |
Yuritsh 08/09/2013 17:06 |
А распиновку твоего ТДКСа мы когда нибудь увидим? |
dk5656 08/09/2013 19:47 |
Канешна! Готовлю. Только не знаю как сфотать для базы? |
Yuritsh 08/09/2013 20:50 |
Как, как? Минимум проводов и пыли. Хорошее освещение. Примерно как здесь. |
dk5656 09/09/2013 10:17 |
Имени нет. Проц LA76936Y, кадры LA7840. Распиновка на фото 22 |
Tiba2012 09/09/2013 13:21 |
Мужики помогите найти аналог китайского ТДКС BSC 25-05N1404 |
LordLostr 09/09/2013 16:04 |
Здесь есть:http://hrfbt.blogspot.ru/2011/09/bsc-bsh.html У тебя чё гугл не работает? ![]() |
Tiba2012 09/09/2013 17:33 |
Спасибо! |
dbdl.r 12/09/2013 10:12 |
Телевизор:PATRIOT KM-2128 шасси T3116D-09
Main: - SZY-T3116D-09 VER.B Chassis: - T3116D CPU: - TOSHIBA-OD-196_8896CNG7E63 EEPROM: - FM24C08A SMPS: - STR-W6556A TR Chopper: - BCK-42-10060 Vertical Amp: - LA78141 HOT: - 2SD5036 FBT: - BSC27-F1429T E/W Correction: - IRF630MFP RGB Amp: - C2482 + A1015 SAW: - N38.9A Audio Amp: - UTC17821 Tuner: - VS1-1G5-BG Tube: - A51ERU191X03 (HUA FEI) ПДУ: - Patriot Вопрос чем можна заменить ТДКС bsc27-f1429t |
eduard2 12/09/2013 15:22 |
Philips 29PT8867/93 chassis SK6.0A CA (Skyworth 6P19) FBT BSC29-3807-80 чем можно заменить ? распиновка такая же как на схеме |
LordLostr 12/09/2013 16:20 |
eduard2, Чуть выше я ссылку давал,поищи там. |
kosa 16/09/2013 01:09 |
можноли заменить HR80070 на HR80137 в тв. 29" ? вроде одинаковые но данные не известны |
Yuritsh 16/09/2013 01:43 |
Меняй - потом расскажешь. |
eduard2 16/09/2013 02:07 |
Yuritsh, вот ,что мог найти на замену BSC29-3807-80 =(BSC29-3807-29_35_BSC29-0107W) все аналоги относятся к Skyworth 6P18 можно из этих флаев какой-то поставить вместо BSC29-3807-80? где то на китайком форуме нашёл,что он двухфокусный или это бред? и есть ли HR или другой (кроме китаёзных) аналог на него P.S чуть добавлю инфы мож в базу пригодится FBT BSC29-3807-35-5109-051409-56 (BSC29-0107W) для Skyworth 6P18 идёт кин A68ERF185X044/M
ДОБАВЛЕНО 16/09/2013 03:15 kosa, у меня есть инфа по лутше на НR80070 посмотри |
михаил28111986 18/09/2013 16:47 |
поскажите распировку тдкс bsc25-n1503 |
JYRIJJ 18/09/2013 18:26 |
михаил28111986 21/09/2013 14:58 |
Спасибо конечно, но не а не подходит звонятся ноги 1-2-3, отдельно 4-6-7-9-10, 5 нога не задействована, 8 - ABL |
eduard2 21/09/2013 16:34 |
михаил28111986, BSC26 -1502 = BSC25 - N1503 124/ 58 910 так написано во второй стороке транса ? посмотри здесь твой транс? это чота китайцы там намутили , или ты ? в каком телеке стоит твой девайc ? по идее это HISENSE TC 2061 [JURIJJ] (ЮРА) правильно дал тебе аналог на BSC25-N1503 ну вот тебе распиновка аналога BSC26-1502 (такая же как и с HR7425 ,одно только отличие в heater вместо в HR7425 9-корпус ,BSC26-1502 -10 корпус ) и это кусочек схемы Hisense TC2061, а теперь смотри и сравнивай |
rmc 22/09/2013 02:11 |
А может это еще одна ошибка от HRDIEMEN ?
михаил28111986, в каком аппарате стоит ТДКС ? |
михаил28111986 22/09/2013 16:53 |
Да не в каком аппарате завалялся тдкс я и думаю куда деть |
михаил28111986 23/09/2013 17:27 |
Кстати BSC26 -1502 не фига не подходит, HISENSE TC 2061 там не фига не разобрать.............. а можно осцилллографом напряжение померить на выводах |
Евгений373 26/09/2013 09:31 |
михаил28111986, 1-3 ноги у тебя первичка, цепляй на них накал с учётом их фазировки, от стороннего телека и осликом смотри что у тебя на 4,6,7,9,10. Потом по амплитуде и фазе снятого можно будет косвенно судить о трансе. |
eduard2 26/09/2013 13:16 |
Дмитрий 7190117 02/10/2013 22:04 |
PET32-01I и PET32-01 одно и то-же ? |
iv-9 02/10/2013 22:34 |
Дмитрий 7190117, да ставь, не парься. Насколько знаю. в Горизонты и Витязи с большими неплоскими трубами ставятся они, если труба плоская - рекомендуют PET32-01V, хотя я везде ставил просто 32-01 и в плоских уменьшал Cox примерно на 1000 пик - размер становился на место и накал в норму. |
iv-9 02/10/2013 23:13 |
И, кстати, у всех трех один HR аналог, так что исходи из логики ![]() |
eduard2 02/10/2013 23:21 |
вот ещё инфа ТДКС: PET32-01I
меняется на: BSC25-N0602; HR8977; PET32-01; 33-02 |
Дмитрий 7190117 03/10/2013 08:58 |
Спасибо господа . ![]() |
diamondgold 04/10/2013 12:17 |
Помогите подобрать аналог TDKS BSC24-01N40TA5 |
LordLostr 04/10/2013 12:46 |
BSC25-4850 (org) (заміна BSC24-01N40TA5;BSC25-4805; CF0801-4760;CF0801-4750;TV2K) |
kishcko.a 21/10/2013 19:49 |
МОЖНО ЗАМЕНИТЬ ТДКС ВСН60Н НА ВСН60Н2 ? ![]() ДОБАВЛЕНО 21/10/2013 20:52 ПЛИС ОШИБСЯ BSC60H НА BSC60H2 ? ![]() |
JYRIJJ 21/10/2013 22:12 |
Борис Горбунков 31/10/2013 22:48 |
SHARP 29K-FH5RU шасси GB-5 http://monitor.espec.ws/section1/topic195694.html
Родной ТДКС - JF0501-38501 RTRNFA100WJN1 Поставил ( с разборки шасси GB-4 ) - FA100WJ без доработок. |
snkmen 09/11/2013 18:05 |
Добрый вечер.Подскажите пожалуйста аналог тдкс fsa38032m.а то что то не могу найти.За ранее признателен. |
Yuritsh 10/11/2013 15:01 |
eduard2 10/11/2013 16:19 |
плохо ищешь если верит этой инфе смотри сюда |
eduard2 10/11/2013 18:21 |
вот и я ищу аналог на FBT BSC24-3323 123/4910 тоже не могу найти ![]() |
01dima01 03/12/2013 17:13 |
Всем доброго времени суток. Чем отличается ТДКС-BSC62E от BSC62С?
makeym 03/12/2013 18:05 |
BSC62E этот на плоский кин ставят вроде, хотя разницы ![]() |
ctibi 12/12/2013 21:36 |
Я поставил от шасси ВЕКО 12.3 003071089 (HR8954 ) работает. |
Олег1969 22/01/2014 14:21 |
шасси Z3-T TLF15606F заменил что было под рукой JF0501-1215 главное чтобы было 200в- накал и ABL
+8 не подавал |
SEPCO 15/02/2014 00:15 |
Чем можно заменить ТДКС BSC28-5422 (или BSC29-0197)?
В интернете нашел только BSC29-0197G, но немного отличается по крепежу и нет одного белого провода... - он мне подойдет? (TV "DAEWOO KR29U1N *CM-908F) |
Yuritsh 15/02/2014 14:35 |
BSC28-5422 |
SEPCO 15/02/2014 15:09 |
Yuritsh, Спасибо тебе большое. Значит попробую BSC29-0197G присобачить |
WildWolf 17/02/2014 17:28 |
Телевизор Саньё 14, ТДКС стоит L40B17000.
Чем можно заменить этот ТДКС? Как подогнать другой ТДКС под саньевские 130 вольт В+? |
LordLostr 17/02/2014 17:42 |
Мало информации,укажи шасси,дай распиновку ТДКС. Или читай сам:https://www.google.ru/#newwindow=1&q=%D0%A2%D0%94%D0%9A%D0%A1+L40B17000.+ |
KRAB 17/02/2014 21:49 |
WildWolf 18/02/2014 10:17 |
Уже читал по гуглю многое, но никакой конкретики по замене, сплошные дебаты и размышления ![]() Да и просил бы я помощь здесь, еслиб нашел нужное? Телевизор Sanyo СМ14MX81Z по шасси на плате нашел только цифры 1AA4B10S01800 и CCP-3400. По схеме практически совпадает с шасси С5-CG. ТДКС L40b17000, греется как печь. Изначально телевизор не запускался, сидел в дежурном режиме. Со снятой платой кинескопа телевизор в дежурку не уходит, запускается, принимает каналы и разговаривает. Выяснил, что можно заставить телевизор работать, если накал подать с постороннего источника. Но при этом ТДКС все- равно греется и изображение на экране имеет малую яркость и по размерам уходит далеко за края по горизонтали и вертикали. При этом резистора фокусировки не хватает, чтобы установить резкость. Строчный транзистор теплый, особо вроде и не напрягается. Вобщем, по своему малому опыту могу судить, что в строчнике пробой, из-за чего напруги занижены и он просто не тянет даже накал. Из того, что есть под руками - бэушные FSV20A001 PET22-02 И собственно вопрос - как 115-ти вольтовую обмотку ТДКС приспособить под 130 вольт? Куда деть 15 вольт? |
LordLostr 18/02/2014 10:54 |
Плохо искал,вот на вскидку в одной из тем нашёл ![]()
SEPCO 27/02/2014 02:15 |
Помогите пожалуйста! Нет никаких данных про BSC29-0197G
Что означает буква G? При установке вместо BSC28-5422 - отсутствуют питания 220в, 27в Что можно сделать? |
JYRIJJ 27/02/2014 08:48 |
SEPCO, BSC29-0197G = JF0501-21848 = ZTFN35009A |
shelf22 28/02/2014 09:41 |
Доброго Дня, Коллеги! Подскажите, кто не занят.
У меня ТВ PHILIPS 21PT1342/58 шасси L6. Строчник расколот. На нем : 21" CTV; 531 02205; f 03 01 A103; 1392.0005C. Разделено по строкам. Как его фамилия? Под какой маркой его искать? Где купить? В интернете не попадается. Может аналоги есть? Спасибо Всем за понимание. |
LordLostr 28/02/2014 09:51 |
shelf22, 1392.0005С. = HR8119 |
shelf22 28/02/2014 10:00 |
СпасибА!!!!!! ![]() |
goga_tv 03/03/2014 12:03 |
Помогите найти пиновку ТДКС FQM19A006 REV.0 Q910 SAMSUNG C20918B
Буду благодарен за любую информацию, кроме где и за сколько купить. |
goga_tv 04/03/2014 10:17 |
ТДКС используется в 19 дюймовых мониторах. Вопрос снят! |
andree2 10/03/2014 20:27 |
Шасси PX20067-2M тв Rolsen c2159. Нужно было купить ТДКС BSC24-01N40,который сначала стрелял,потом вообще замкнул 110 вольт. Продавец подсунул BSC24-01N40TA (также надпись bsc2-01),который,как теперь догадываюсь,не совсем аналог. Помогите с распиновкой-заменой на имеющийся BSC24-01N40TA,так как сдать паяный тдкс уже не получится.Вижу несоответствие ножек по 200 вольт,их нужно поменять на плате местами,просьба подсказать,нужно ли и как менять остальные ножки.Неясно с седьмой ножкой на bsc24-01n40. есть ли такой же вывод на bsc24-01n40ta?Она идет на 34 ножку процессора tda9381. FBISO.Также непонятно с накалом кинескопа. |
LordLostr 11/03/2014 13:40 |
Здесь найдёшь:http://monitor.espec.ws/section1/topic121218.html |
Борис Горбунков 23/03/2014 12:38 |
Сокол 51ТЦ6153 шасси A-2010 http://monitor.espec.ws/section1/topic193173.html
ТДКС - FSA36012M поставил с разборки 1142.5057 от Daewoo шасси CP-375 - http://monitor.espec.ws/section1/topic121374.html FSA36012M = 1142.5057 без переделок. |
f123 01/04/2014 13:51 |
добрый день интересует аналог ТДКС для sharp 32JF-72E, стоял F2092BM, может кто знает |
Вано 01/04/2014 14:33 |
f123, по Украине есть однофокусный.. могу помочь. твой hr8385 |
Demin171 26/07/2014 21:22 |
BSC25-0273F : 1Питание В.У.180В; 2-Коллектор.3-FBT 4-В+ 112В.5-12В.6-24В.7-АВС.8-Н.С.9-Корпус.GND.10-Накал.Нужен аналог.Спасибо! |
iv-9 27/07/2014 00:19 |
Demin171, также желательно знать диагональ и питание СР. |
Yuritsh 27/07/2014 12:07 |
Demin171, если у тебя шасси M28, то сдаётся мне, ты не совсем правильно изобразил распиновку. Ищи ТДКСы, которые применяются в этом шасси. Они и будут аналогами.
Demin171, а купить не пробовал? Тут http://www.helptbao.com/taobao/view/id/9022503808 например. |
iv-9 27/07/2014 15:20 |
В M28 без долгих раздумий ставится лыжевский 154-375F с переброской дорожек. А их, обычно, как грязи. ![]() |
Demin171 27/07/2014 18:27 |
Спасибо коллеги! С вами приятно работать! |
Nagisa 03/08/2014 07:15 |
Прошу помощи в поиске аналога FBT MTI-LTC-028
полная маркировка 503-3021-172 CH-17DXA MTI-LTC-028 Распиновка такая (напряжения указаны на рабочем мониторе) 1 - коллектор HOT (имп 420В) 2 - (имп 440В) на развертку 3 - +В 38В 4 - GND 5 - +9.1V 6 - имп 28.8В 7 - GND 8 - имп 15В 9 - ипм 312В 10 - GND 11 GND 12 имп 384В 13 GND установлен в мониторах TVS 17" VIDEO COLOR MONITOR CH-17DXA маркировка шасси 010-1010-971R работает на трубку CHUNGHWA CPI440BNAC1S-TS если верить китайцам - аналог BSC26-1451 если верить http://www.radioradar.net/hand_book/hand_books/tdks_elt.html аналоги MF-6421, BSC26-1460, BSM26-0202, BSM75-3707, СТ-8670, MF-6407 но их следов не обнаруживается еще вроде аналог 490-170-6450 (как я понимаю это MF-6450 ?) также есть сомнения в корректности аналога ибо на испанском сайте аналогом СТ-8670 является HR8670 который явно не совпадает по пинам: http://www.hrdiemen.com/reparation/flyback/scheme/8670 ps: в 3х мониторах успешно поменял кинескопы, а вот в четвертом обнаружился дохлый ТДКС - ускоряющее 0В вне зависимости от регулировки, фокусировка тоже пониженная (те обман с формированием ускоряющего другим путем не прошел - изображение есть но не годится совсем) |
KRAB 03/08/2014 23:34 |
А геометрия в норме?
Менять ТДКС от монитора - дело неблагодарное ... проще, если только проблема с фокус-скрин - организовать их от анодного ... ДОБАВЛЕНО Август 03 2014 а "кондер" та не "течет" на анодном?!?!?! Если что - делай фокус-срин просто донором - параллельно ВВ-секцию любого исправного ТДКС на анодный провод под жабу ... |
Nagisa 04/08/2014 02:07 |
геометрия увы. высокое тоже пониженное. |
KRAB 04/08/2014 09:58 |
значит только менять |
Александр Олеников 04/08/2014 22:48 |
Доброго времени суток, подскажите чем заменить тдкс BSC59J стоит в электрон 54-TK708. У него межобмоточный пробой, все обмотки между собой звонятся шасси ETA-5, спасибо. |
Бакум 04/08/2014 23:37 |
1 c 10 между собой звонятся? |
KRAB 04/08/2014 23:38 |
подними глаза выше ... |
Бакум 04/08/2014 23:48 |
KRAB, у тебя много таких случаев было? Может просто не правильно меряет? ![]()
Александр Олеников 05/08/2014 00:18 |
Да,но лучше всего 1-4.Сопротивление 0 ом.
ДОБАВЛЕНО 04/08/2014 23:23 1 с 10 показывает 3,5 ома |
KRAB 05/08/2014 01:20 |
answer 05/08/2014 19:09 |
При впаяном ТДКС и робитом НОТе или диоде по +В так и будет ![]() |
Александр Олеников 05/08/2014 19:38 |
Измерения производились на выпаянном трансформаторе,на радиорынке я такой транс не нашёл,а какой аналог подобрать для замены? |
vadim3008 05/08/2014 21:06 |
Александр Олеников, а что в базу даных заглянуть в религия не позволяет http://monitor.espec.ws/section1/topic168926.html |
Александр Олеников 06/08/2014 05:17 |
Благодарю за подсказку,я тут схему брал,но когда я спрашивал на рынке такой транс то все интересовались что это за производитель такой BSC,вот я и подумал может есть какие другие варианты,попробую на рынке поискать по его хар-кам. |
Валентинович 06/08/2014 07:21 |
Напиши где находишься. Что за рынок такой , где не знают трансформаторов BSC ? Сейчас 80 процентов ТДКСов - с такой маркировкой - BSC.......... |
KRAB 06/08/2014 08:26 |
Yuritsh 07/08/2014 00:51 |
![]() Александр Олеников, на тебе. Дальше, думаю, сам разберешься. |
Александр Олеников 09/08/2014 19:25 |
Рынок находится в г.Харькове возле м.Героев Труда,а программу подбора попробую,да мне на рынке предлагали за 150гр. универсальный ТДКС который подходит к любому телеку но у бабушки проблема с финансами,я такой ещё не устанавливал,а оригинал говорят может стоить около 200гр.,вот такие ремонты получаются. |
Александр Олеников 09/08/2014 20:20 |
Как денюжка появится так можно будет попробовать поставить универсальный,а подобных вариантов несколько раз спрашивал и ничего не нашлось,выбор деталей всё меньше и меньше,проще наверное б.у. купить готовый телек чем ремонтировать старый.Вот в принципе и всё,благодарю за помощь. |
ctibi 23/08/2014 08:46 |
Чем можно заменить ТДКС 1372.0067B C07 на доступный в продаже ?
Применяется в шасси PT-220 , а также в РТ-100 (100 Гц) Вот ссылка на аналоги, которых тоже нет у нас в продаже, http://www.hqelektronika.hu/product/eldor_13720067 |
madam 13/09/2014 12:10 |
мальчики помогите сокол 72 ТЦ 8618 FS снят с производства умер FBT BSC62D чем заменить? |
Yuritsh 13/09/2014 12:13 |
madam, для особо невменяемых, чуть выше, красная рамка с мигающим восклицательным знаком. Там буквы. Их надо читать. |
Вано 14/09/2014 09:54 |
madam, ищите паралельно bsc68i и hr8562/ BSC29-1103 BSC29-3967 BSC29-01N4022C
по Украине могу помочь. |
madam 16/09/2014 13:02 |
Вано спасибо за помощь но я Ростовская область. |
Роман1980 08/10/2014 23:01 |
Подскажите пожалуйста аналоги для ТДКС BW02522, телевизор Hitachi c21-TF560S, шасси V3AR MCL-437F. Может кто сталкивался с такой проблемой. Распиновка :
1-16V 2-11V 3-GND 4-ACL 5-HEATER 6-190V 7-45V 8,9-+B 10-H.OUT |
vadim3008 09/10/2014 10:06 |
Роман1980, а в базу заглянуть слабо?Там есть аналоги на твою шаську! |
"Пушкин" 16/10/2014 09:18 |
Голстар Шасси 41в
В магазине вместо тдкс 154-177B сунули pet 22-23. Оказалось в pet 22-23 нет питания 26в для кадровой. Можно ли ее запитать с блока питания или как то иначе? |
makeym 16/10/2014 09:45 |
Можно и привязать, если мочи у блока хватит, а можно и на ТДКС намотать! ![]() |
"Пушкин" 16/10/2014 09:48 |
А как конкретно отработать версию с Б/П ? |
makeym 16/10/2014 10:04 |
"Пушкин", Так глянь схему, может ключик прикрутить на стендбай, шоб питалка на кадры поступала вместе с переводом телика в РР режим, или как там, я шоль тебе смотреть буду? ![]() |
"Пушкин" 16/10/2014 14:22 |
А сколько витков не в курсе? |
iv-9 16/10/2014 15:09 |
"Пушкин", исходя из того, что питание кадровой должно по току формироваться из прямого хода, тебе нужна обмотка с соответствующей фазировкой и импульсным напряжением порядка 26 / 0,123 = 211 v. 1 виток - примерно 7 вольт, значит надо примерно 30 витков. Повторяю, правильно подсоединить начало и конец обмотки, иначе можно получить коэффициент 0,865 для выпрямленного напряжения. ![]() Проверяй, не подключая обмотку в схему (один конец на корпус, ко второму диод, конденсатор и резистор-нагрузку). Можно использовать имеющуюся обмотку 15 v, и домотать к ней недостающие 11 v - порядка 13 витков в правильной фазировке. Делов, в общем, на полчаса. А может, лучше другой купить или обменять? ![]() |
"Пушкин" 16/10/2014 15:32 |
Каковы данные резистора нагрузки:
Как определить правильность фазы?
В магазине котором брал менять не на что, да и до него сто км... |
iv-9 16/10/2014 16:27 |
1. Для намотки некритично. 1-10 кОм, 1-2 Вт. Меряй напряжение быстро, вдруг фазу перепутал. ![]() 2. Мотаешь на сердечник 13 витков провода сечением 0,3-0,5, с хорошей изоляцией (имхо, лучше и удобнее монтажный). Отрезаешь от схемы ногу 15v. (трансформатор в плате). Один конец домотки соединяешь с этой ногой, другой на анод диода, после которого конденсатор и резистор-нагрузка. Конденсатор в твоем случае с напряжением порядка 160-200 V (на всякий случай, если вдруг сразу с фазировкой не угадаешь, хоть напряжения обмотки и домотки в этом случае и будут вычитаться, считать не хочу). По емкости 22,0 -47,0 достаточно. Меряешь на нагрузке - при правильной фазировке будет примерно требуемое напряжение. В этом случае отпаиваешь конец от диода и впаиваешь в плату, на место вывода 15V. При неправильной фазировке напряжение сильно отличается, тогда меняешь концы домотки местами. 3. При намотке отдельной обмотки, без использования имеющейся, принцип тот же, только один конец домотки - на корпус. Вкратце как-то так. ![]() |
"Пушкин" 17/10/2014 08:05 |
Намотал отдельно 24 витка, короче сколько влезло...на выходе 130в...при смене концов 24-25в...вроде фокус удался? |
"Пушкин" 17/10/2014 09:13 |
Фокус не удался...при подключении кадровой напряжение просело до 19в - пришлось использовать 15 вольтовую цепь отмотав лишние витки..., но при запуске обнаружился еще один сюрприз - отсутствие индикации... |
STIPLER 17/10/2014 09:18 |
"Пушкин" 17/10/2014 09:21 |
Да кадровая сейчас идет - где искать индикацию? Видимо хана процу... |
STIPLER 17/10/2014 10:32 |
Так,"Пушкин", держи:
1. Намотать 4,5 витка между 4и6 ногами. 2.Замкнуть 9и10 ноги. 3.Сделать именно так, и всё! |
"Пушкин" 17/10/2014 10:58 |
Все будет когда OSD будет... |
iv-9 17/10/2014 11:03 |
"Пушкин", сделай пункт 2 из совета STIPLER. У тебя и AFC отсутствует (смотри схему), 10 нога на 22-23 тоже голая, а на родном используется. Вот и возьми AFC с накала. Попробуй, сообщи.
STIPLER,, первый пункт верен, если использовать обратный ход (коэффициент 0,865), что используется для питания слаботочных цепей. Для кадровой питание делается из прямого хода (0,123) и витков для отдельной обмотки надо 30, а не 4,5. |
STIPLER 17/10/2014 11:10 |
Ты тупой, или упрямый?! Делай, как говорят! iv-9, Я так делал лично, всё работает совершенно нормально, нагрузку держит. |
iv-9 17/10/2014 11:13 |
STIPLER, кадровую он уже сделал, и сделал правильно, AFC сейчас найдет (твой второй пункт). |
"Пушкин" 17/10/2014 11:20 |
Да OSD появилось - всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО... |
STIPLER 17/10/2014 11:38 |
Я понимаю, твоя метода более правильна в теории, но накуя мотать 30, заполнять всё окно когда работает ![]() |
"Пушкин" 17/10/2014 11:40 |
Я домотал 15в 13 витков, что можно сделать за три минуты... |
iv-9 17/10/2014 11:50 |
STIPLER, по теории может не тянуть, проседать и т.д. ![]() ![]() |
STIPLER 17/10/2014 13:06 |
Я не даю непроверенные на своей шкуре советы - в первой цитате он какой ход использовал? -Просело! Далее выше написанное цитировать?! Свои "5копеек" в инфо добавил. ![]() |
STIPLER 17/10/2014 13:30 |
замена FBT 154-177B (HR7485) / 154-064P (HR7897) / 154-375F (HR7906) / 154-375H (HR8163) на PET22-23
1. Намотать 4,5 витка между 4 и 6 ногой. 2. Замкнуть 9 и 10 ноги. |
iv-9 17/10/2014 14:09 |
STIPLER, Ему про 24 витка никто не говорил. Изначально говорилось про 30 на отдельной или 13 на добавочной к 15. ![]() Или ты думаешь, что разработчики не любят сэкономить на намотках и просто сдуру используют прямой и обратный ход для разных нагрузок? ![]() |
STIPLER 17/10/2014 14:17 |
Издеваешься? ![]()
Не знаю,как у разработчиков, для меня они не святые, чтоб безоговорочно верить в их писания, далее повторятся не буду.Попробуй - убедись! |
"Пушкин" 17/10/2014 15:30 |
А в чем вопрос? Просело действительно из-за разности нагрузки. Доматывать до 30 рекомендованных витков можно было только во второй ряд, посему задача была решена методом упрощения, как указано выше... |
iv-9 17/10/2014 15:39 |
Все уже давно попробовано. И если в одном теле прокатило, то не значит, что верно. Особенно в больших диагоналях. Поэтому в этом вопросе я доверяю разработчикам, чтоб не смотреть, как дышит растр, и не тратить время на переделки. ![]() В твоем варианте кадровую можно и от обмотки накала запитать. ![]() ДОБАВЛЕНО 17/10/2014 16:44
В смысле? Сразу был написан расчет исходя из правильной фазировки, коэффициента и вольт/виток. А номинал резистора - только чтоб определить правильность фазировки и не подпалить его, если фазировка не та. P.S. Поэтому я не всегда доверяю "Случаям из ремонта", больше как-то опыту и логике. ![]() |
STIPLER 17/10/2014 19:55 |
Какого резистора? При моей методе при неправильной фазировке там не будет ничего вообще!!! Я вам, бдь, должен доказывать очевидные вещи??? Да вы попробуйте, а тогда "говорите"!Повторяю: в данном конкретном случае 4,5 витков достаточно для нормальной,стабильной, работы КР
Просьба к модераторам удалить лишний флуд,включая мой. |
iv-9 17/10/2014 23:08 |
Ты посты других внимательно читай. Подучил бы, какие питания в ТВ должны формироваться из прямого хода СР, а каким достаточно обратного, и почему. А сэкономить полметра провода - это не критерий. ![]() ![]() Кстати, если в твоем варианте вдруг оборвется или частично потеряет емкость Сох (что бывает нередко), то вместе с HOTом вполне может вылететь и кадровая. Если же намотка правильная, то изменения питания кадровой (скачка), как и других прямоходовых питаний, практически не будет. |
Tolsi 11/11/2014 12:53 |
Добрый день, подскажите, пожалуйста, аналоги FCM20B042 или где можно его найти. |
Евгений373 11/11/2014 19:18 |
Tolsi, с какого аппарата транс? |
VOLOCHA 11/11/2014 23:37 |
Видимо,с этого Orion TV2195M......
Смотри: http://www.donberg.ie/catalogue/line_output_transformers/hr_8668.html |
maskisa71 21/11/2014 15:37 |
Здравствуйте,подскажите аналог тдкс HR8775,шасси 14.2 ,модель тв BEKO NR 29B8T12-NXS (S99.190-07) |
LordLostr 21/11/2014 16:33 |
Сам почему не ищешь? HR8775 - FBT41022 Вот таблица:http://www.classic-serviceparts.nl/content/Trafo_parts.pdf |
goga_tv 26/11/2014 19:04 |
Столкнулся с ТДКС QQH0188-001 (HR82232) пиновки не нашел. Выкладываю свою. Может кому пригодится... На 100% правильность не претендую, если увидели ошибку говорите, - исправлю. |
Yuritsh 26/11/2014 19:56 |
goga_tv, а с каких пор HR-ы стали нумероваться против часовой стрелки? |
JYRIJJ 26/11/2014 20:22 |
И я добавлю свой ![]() QQH0189-001 JVC CW3 1-GND 2-200V 3-ABL 4-HEAT 5-GND 6-+14,5V 7--14,5V 8-AFC 9-+B 115V 10-COL ----------------------------- номеруация против часовой ![]() |
Вано 26/11/2014 21:12 |
goga_tv, 90%тв идет пересчет по часовой стрелке. 1 это первая.. в даном случае на плате и на схеме написано наоборот. и получилоссь 10 колектор. а она фактически 1. теперь пересчитывай ноги наоборот
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 26 2014 JYRIJJ, и твой также. |
goga_tv 26/11/2014 23:50 |
Вот правильная нумеровка , за часовой стрелкой. |
Bubaka 04/12/2014 21:02 |
Привет мастера! Перестал работать кухонный телек ROTEX модель ТН 1476 на шасси TOUSDA TH29 PNL-A.PCB. При осмотре выявлен пробой ТДКС на сердечник,вышли из строя диод и конденсатор.После замены все запускается,но происходят постоянные прострелы на ТДКСе.Установлен BSC25-T1029LF.Где купить новый не нашел .Подскажите может есть замена или какой другой вариант.Может у кого есть схема и распиновка - не откажусь.Заранее благодарен. |
serega-64 04/12/2014 21:23 |
Мастер "приколхозит" любой подходящий под +В, а в тебе не уверен, если задаешь подобные вопросы.
А по печати вычислить слабо? ДОБАВЛЕНО 04/12/2014 22:25 http://monitor.espec.ws/section1/topic128823.html |
Bubaka 06/12/2014 10:38 |
Я не мастер,а только учусь и пожалуйста не кидайтесь сильно камнями.Вы ведь тоже не сразу стали матерыми,так что лучше подскажите грамотную замену (на рынке предложили BSC25N0439).Распиновку своего я знаю,а по замене прошу помощи. |
serega-64 06/12/2014 16:06 |
ТУТ посмотри. |
Vitmel 22/12/2014 21:25 |
САМОДЕЛО 23/07/2015 10:29 |
sharp 21H-SC.замена сплит-трансформатора
в-проц TDA6362 S7 контроллер IX2590CEN2 строч.транзистор 2SD2095 блок питания 2SD1884 кадровая X0640C строчный транс F0069PE-M требуется замена (аналог).под таким названием нет в продаже. Если можно,то все аналоги какие есть. Заранее спасибо |
Борис Горбунков 23/07/2015 10:44 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic37983.html ![]() ДОБАВЛЕНО 23/07/2015 11:48 Могу родной прислать ( с разборки ). Только ПРОФИЛЬ - http://monitor.espec.ws/users/402275.html надо заполнять Откуда: ????? Сайт: Род занятий: Интересы: |
Amator64 31/07/2015 21:28 |
Подскажите замену ТДКС JF0501-3807 |
Евгений373 01/08/2015 11:12 |
Amator64, JF0501-3807=BSC68I, c последним могу помочь. |
Вано 02/08/2015 22:14 |
а я по Украине могу помочь |
Евгений373 02/08/2015 22:26 |
Вано, туда и ащь отлично встанет, он с Украины ![]() |
Вано 03/08/2015 09:16 |
Евгений373, у меня есть и родные 68i/
под переделку тяжело.. все хотятт родное.. |
Amator64 04/08/2015 19:48 |
Какая цена ? |
Аяй 13/09/2015 19:59 |
Возможна ли замена BSC60E1 на BSC60J |
wafa61 18/11/2015 22:37 |
Нужна распиновка строчника от ч/б монитора чпу. FB2063, аналог HR42069. |
Assast 09/02/2016 08:29 |
Помогите найти ТДКС или переделать (подвезу Минск) из возможного на тело Thomson 28DF170S TX807CS. Оригинал OREGA 40348a-11, замена HR8629, ELDOR 1352.5097 и только?
Hайти нет возможности (везде только брак или отсутствует), может у кого ещё остались нереализованные запасы или БУ? Или наставит на путь истинный, буду очень рад! |
suleymanqxx 09/02/2016 09:19 |
Не могу найти HR80040 (1392.9010) на philips 32PW9528/12 что посоветуете? |
Вано 09/02/2016 10:52 |
suleymanqxx, полноценые замены
HR 8864 ST 51.1 5 1 10 11 4 . . . 110 HR 8866 ST 51.1 5 1 10 11 4 . . . 110 HR 8867 ST 51.1 5 1 10 11 4 . . . 110 ДОБАВЛЕНО Февраль 09 2016 Assast, ищи еще такую позицию JF0501-3523 полноценая замена. |
iv-9 09/02/2016 14:36 |
Такое категоричное заявление настораживает. ![]() ![]() |
serg63 09/02/2016 15:23 |
iv-9, авторитета нашел?? |
iv-9 09/02/2016 15:26 |
serg63, ты ж понимаешь, что когда говорят, что все брак, то дело может быть и не в детали. ![]() ![]() |
Assast 13/02/2016 00:27 |
Пишут: HR8629 1шт числится, н он в браке, поставки не ждем, аналога нет . На украинских сайтах также нет и не будет поставок, хотя в прайсах в наличии...начинаешь переписку, извините, в настоящее время этой продукции нет в наличии.
serg63, не все авторитетны как ты В чем брак не пишут, видимо это как всегда опрос на спрос, а не в самой детали, iv-9 прав. |
serg63 13/02/2016 10:02 |
Не неси всякую чушь,"профэссор".Херовому танцору всегда яйца мешают.Отдай мастеру,умник,и не суй свой нос туда,куда собака хер не сунет.Мастер,если он действительно является мастером, всё найдет сам.А если даже не найдет,перепаркует под любой другой....Сопли тут свои льешь,еще и огрызаешься.... |
Dimon311 22/03/2016 16:36 |
День добрый.
Помогите подобрать аналог ТДКС ZTFN35001A для ТВ Panasonic TX-29P80T. Оригинал найти не получается. ![]() P.S. ТВ Panasonic TX-29P80T шасси MX-10 Состав : процессор MN187328TD, 24C08, видео TB1251CN, TDA9859, SAA526, S24C02 P.P.S. Или может есть у кого? Приобрёл бы. |
STIPLER 30/03/2016 20:02 |
Горизонт. Древний, ещё на 8362 (к делу не относится). Сдох ТДКС BSC 32-02. У продавца Вся партия (!) оказалась нерабочая.
Тем не менее, факт. Поставил termal от Фотон (Terfon) "кубик". На плате нужно отрезать дорожку от 4 ноги ТДКС, у фотоновского ТДКС откусить 5 ногу (её не впаивать). После установки трансформатора - на плате соединить 8 ногу (26вольт) с цепями, отрезанными от 4 ноги. А 4 и 6 ноги соединить перемычкой с корпусом, где раньше была 5 нога. |
viktorssa 31/03/2016 10:16 |
Добрый день!
UOC - TDA12020H/N1F01 Memory - 24C16A SMPS - STR-W6554A TR Chopper - QQS0375-001 SAW - K9655D, K7267D Vertical - LA78040B Sound - AN5276 Tuner - QAU0466-002 TAEM-G503D(B) Tube - A51QDJ420X FBT - JF0501-3241 QQH0189-001 HOT - TT2190 Нужен FBT - JF0501-3241 QQH0189-001 или какой можно установить ,даже с изменениями. |
vadim3008 31/03/2016 10:51 |
viktorssa, Да,состав тупо скопирован с базы! ![]() |
viktorssa 31/03/2016 11:23 |
Да, скопировал для того, чтобы было наглядно о чем скрашиваю. Не вопрос. Если это важно, то удалю и переберу вручную. |
A-SERVICE 31/03/2016 17:27 |
Philips 21PT133A/58 :
Родной стоял ТДКС 1142.5041, поставил 154-194D 1142.5041 <<< 154-194D c минимальной переделкой: 1 = 1 (совпало) 5 = 5 (совпало) 6 = 6 (совпало) 8 = 8 (совпало) 11 = 11 (совпало) 10 <<< 9 7 <<< 2 2 <<< 3 3 <<< 4 10 нога 154-194D останется висеть в воздухе |
STIPLER 07/05/2016 13:31 |
Panasonic TX-21S4TP шасси Z-7
Сдох ТДКС ZTFK-33005A Заменён на BSC25-02176 от SAMSUNG SLIM. Для удобства цоколёвку обеих трансов считаю по часовой стрелке. 1 (HOT) на месте 2 (+B) у BSC отсутствует, сгибаем, наращиваем и подключаем туда 3 ногу. 3 пока свободна, так как подключена к 2. 4 (+200) У BSC никуда не подключена. 5 ногу сгибаем, и припаиваем к ней 5 Накал. На плате пистон (высверлить со стороны ТДКС!) соединяем с 7 ногой. 6 Корпус. На месте. 7 ОТЛ. Отрезаем дорожку, соединяем схему с 10 ногой. 8 +16. Отрезаем дорожку, соединяем схему с 9 ногой. 9 Был корпус для источника + и - 16 вольт. Отрезаем дорожку, ногу на плате соединяем со схемой, ранее шедшей на 8 ногу. 10. -16 Отрезаем дорожку, на плате соединяем ногу со схемой ранее шедшей на 7 ногу. Наматываем на сердечник 3 витка провода, подключаем между пистоном 3 ноги и корпусом. Сфазировать! Подбираем коллекторную ёмкость (примерно 6800 пик, 1600 вольт). Ещё желательно на кадровую прицепить дополнительный радиатор. Привожу распиновку этих трансов по отдельности: ZTFK-33005A. Пофигу, что на схеме цоколёвка задом наперёд, считаем по нормальному, а то совсем запутаемся ![]() 1 HOT 2 +B 3 +20 4 +200 5 HEAT 6 GND 7 ABL 8 +16 9 GND 10 -16 BSC 25 - 02176 1 HOT 2 3 +B 4 --------- 5 +200 6 GND 7 HEAT 8 -16 9 +16 10 ABL И да, я в курсе, что у Panasonic коллекторная обмотка под потенциалом сети. У этого BSC она тоже изолирована от всех остальных, включая +200. |
vgik80 30/05/2016 23:57 |
всем привет.может кто нибудь подскажет ,чем можно заменить bsc23-n0140 он же e1mwfl20007-h01a
Зарание благодарен. |
magistor 14/06/2016 09:26 |
День добрый. Замена? ТДКС BS7773 Телик 70CTV-694-I-16 шасси 11AK19P5 |
ALEKC0405 05/11/2016 23:31 |
Здравствуйте подскажите аналог ТДКСа РЕТ22-17 в телевизоре лорта 42 ТК-600ДI |
Yuritsh 06/11/2016 00:56 |
А распиновку тебе влом выложить? |
ALEKC0405 06/11/2016 15:32 |
не влом.
распиновка 1-+пит 85в 2-+пит. видеусилителей 180в 3-накал 4-корпус 5-+пит. кадровой тда3654+27 в 6 не используется 7 АВЛ 10-НОТ 11-корпус |
pion 28/11/2016 13:44 |
FFA97513L с проекционника Samsung ch. J52A. Подскажите, если кто менял на FUW50A003. По HR полное несоответствие.
1-2 питание. (в этом шасси нестандартное подключение через конденсатор 0.5 мкФ на +В, и с другой стороны полевик , и HOT. Строчная развёртка выполнена отдельно) 5-7 обмотка +20в. 10. АВL 11. HV-DC Все другие контакты не задействованы. |
Alexander1958 03/12/2016 19:37 |
тдкс 50н0000260 чем они отличается тдкс 50н0000262
ДОБАВЛЕНО 03/12/2016 19:41 есть ли аналог тдкс 50н0000260 ДОБАВЛЕНО 03/12/2016 19:50 добрый вечер всем кто подскажет мне с тдкс |
Yuritsh 03/12/2016 23:18 |
Alexander1958, красными буквами, в красной рамке, для кого написано??? |
gonchar7 27/01/2017 18:56 |
Нужен ТДКС CF-93221, аналог KFS60288 аналог BSC2203 аналог HR7474
ни одного из наименований найти не могу. Подскажите пожалуйста чем можно заменить с переделками? |
nik7nik 30/05/2017 10:49 |
Прошу помощи 6174V-6006M=6174V-6006E
В этой теме был заменён 6174V-6006E на 6174V-6006M http://monitor.net.ru/forum/lg-mc-019a-info-75893.html прошу подсказать на каую ногу 6174V-6006M кинул AFC ДОБАВЛЕНО 30/05/2017 12:11 6174V-6006M=6174V-6006E 1=колектор 1-колектор 2-B+ 2-185V 3 +14 3-B+ 4 -14 4-КОРПУС 5-190V 5+14 6-КОРПУС 6-14 7-NC 7-NC 8-NC 8-ABL 9-ABL 9-HT 10--HT 10-AFC-------???[/b] |
iv-9 30/05/2017 13:55 |
Во-первых, у E на 5 -14, на 6 +14. Повнимательнее.
AFC можно элементарно взять с ноги накала HT, чуть изменив цепь AFC - уменьшить в пару-тройку раз ограничивающий резистор или увеличив в пару раз ограничивающий конденсатор в этой цепи. Стабилитрон тот же. ![]() |
nik7nik 30/05/2017 14:55 |
посхеме имеется вывод то транса AFC сюда кинуть можно ?? |
iv-9 30/05/2017 15:17 |
Не понятно, какой хрен написал на этом 8 выводе 26V. На самом деле, исходя из аналога HR80177, это и есть вывод AFC, положительный импульс 85V. Бросай на этот вывод без переделок.
HR80177 6174V-6006M ![]() |
nik7nik 30/05/2017 15:30 |
iv-9 бнагодарю за совет, теперь сомнений нет. |
nik7nik 31/05/2017 11:55 |
iv-9 благодарю за подсказку, заменил с переделкой дорожек работает как родной. |
Scorpion90210 01/06/2017 16:29 |
6174Z-8005G он сломался. С какой из альтернативных вариантов я могу изменить его.
6174Z-8005A Может использоваться? |
Yuritsh 01/06/2017 17:40 |
Scorpion90210, |
Scorpion90210 06/06/2017 15:46 |
TV LG CF-21S14ET Он отремонтирован и работает 6174Z-8005А. |
ubi777 06/07/2017 16:31 |
Akai 15СТ53FS, шасси М66, ТДКС BSC25-02209T
Возможная ли замена на BSC25-0252T / BSC25-0252R (HR80341) / BSC25-0252S |
force-13 06/07/2017 18:30 |
ubi777, http://monitor.espec.ws/section1/post683650.html |
Pal-Secam 15/07/2017 15:10 |
Уважаемые Гуру ТВ-ремонта!
Имеется китаец GRUNLING T 29R81. ТДКС BSC29-01N4022B. Образовалась трещина у вывода ВВ выпрямителя, сквозь которую шьёт на рядом стоящий радиатор транзистора (по сути на землю). Заказал ТДКС BSC29-01N4022M. При этом не обратил внимания на последнюю букву в названии. Внешне тот который с буквой M немного меньше габаритами и отсутствует "земляной" вывод у регулятора. Вопрос: Где найти распиновку и данные этих ТДКС и взаимозаменяемые ли они? Вот ещё нашёл кое-что: BSC29-01N4022B = BSC29-3988NA. То есть полный аналог? |
Yuritsh 15/07/2017 15:54 |
Походу они все разные
http://www.hrdiemen.com/search/index?utf8=%E2%9C%93&orig=BSC2901N4022 http://www.hrdiemen.com/search/index?utf8=%E2%9C%93&orig=BSC29-01N4022 http://www.hrdiemen.com/search/index?utf8=%E2%9C%93&orig=BSC293988NA Выложил хотя бы распиновку своего. |
Pal-Secam 16/07/2017 07:59 |
Yuritsh,
Да выложил бы, если бы я её знал... Не нашёл я схему этого китайского чуда. ![]() Как срисую с шасси, тогда может быть что-то прояснится. |
vladimir142 26/07/2017 18:32 |
В PHILIPS 21PT128A/59S тдкс 1142.5041 заменил на 1142.5020 китай от шасси 11AK30, без переделок, 12V, 26V, накал в норме. |
Pal-Secam 12/08/2017 16:04 |
Шасси. На плате со стороны дорожек 782-TS2930-010C. Но со стороны деталей бумажная наклейка с надписью TS2981 85612CE4. |
Yuritsh 12/08/2017 17:55 |
За месяц так и не смог распиновку срисовать? Там пяти минут времени вполне хватит. |
Pal-Secam 15/08/2017 14:58 |
Распиновка такая же, как у BSC68Z. Только под регуляторами имеется отдельная ножка на землю.
gemelos 27/08/2017 17:06 |
помогите с распиновкой
HR46316 FBT859881500 NX4142J1D4 SONY X40351701 |
vadim3008 27/08/2017 17:11 |
gemelos,какое шасси у тебя? |
Yuritsh 27/08/2017 19:15 |
Таблица для расчёта напряжений ![]() Не новость конечно, но многие, судя по всему, до сих пор не знают. Переходим вот по этой ссылке. В командной строке вместо 7777 пишем номер своего HR, и любуемся его распиновкой, так сказать, из первых рук. Выкладываю свой файл FBT pinouts с распиновкой ТДКСов и пробными результатами подбора. Может кому-то будет полезен. Что-то срисовывал сам с реальных аппаратов, что-то собирал по форумам, поэтому не исключены кое-где ошибки. |
gemelos 27/08/2017 21:44 |
FCC ID-AK8GDM500PS шасси
SONY M50LMD15X 1-800-546-1113 MSU1FUS28 98Z05T по ссылке HR результат нулевой ДОБАВЛЕНО 27/08/2017 22:52 http://www.hrdiemen.com/reparation/flyback/model/46316 |
victor-suhum2010 08/10/2017 17:22 |
Всем добрый... Может кто знает распин BSC29-0101L ? |
vadim3008 08/10/2017 19:09 |
victor-suhum2010, А,схемы не достаточно! http://archive.espec.ws/section544/file15429.html |
victor-suhum2010 09/10/2017 01:16 |
vadim3008, Вполне. Большое спа... |
UK5JCH 23/10/2017 08:55 |
Daewoo CP 375 неисправность типичная. И у меня было не раз. Тёмный экран. Добавляешь ускоряющее- светится. Возвращаешь в исходное -работает. Выключаешь.включаешь-опять нет. Раньше,когда тдкс было валом.менял и все. Поисковик "ремонт тдкс " ничего не дал .Подскажите как найти SCREEN. Дополнительными элементами,кто то наверняка придумал |
БЕЗЫМЯННЫЙ 23/10/2017 09:29 |
UK5JCH, а вы уверены что это ТДКС а не работа АББ при севшем кинескопе? |
Борис Горбунков 23/10/2017 10:19 |
UK5JCH, сделай как на SONY. |
iv-9 23/10/2017 19:18 |
Причем тут ТДКС? |
STIPLER 23/10/2017 19:48 |
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=2266671#2266671 |
Yuritsh 23/10/2017 21:46 |
Да и к тому же. К Daewoo никогда ТДКС валом не было. |
UK5JCH 24/10/2017 11:28 |
Yuritsh.раньше имеется ввиду не только daewoo. Сейчас паяю как Sony. Буду живой.отпишусь |
UK5JCH 25/10/2017 17:42 |
Сделал как на сони. Похоже.то же самое. Потенциометр взял от УЛПЦТ 61. Добавляешь ускоряющее .заканчивается.Уменьшаешь до нормального работает. Выключить включил:не светится .Ума не приложу
ДОБАВЛЕНО 25/10/2017 17:47 Не "заканчивается". Засвечивается |
БЕЗЫМЯННЫЙ 25/10/2017 17:48 |
UK5JCH, не надо ничего прикладывать, кину хана, крутя ускоряющее вы выводите АББ из ступора, а при включении снова ступор. |
iv-9 25/10/2017 19:17 |
Ну, дык чел их раньше пачками "менял и все". ![]() |
UK5JCH 26/10/2017 17:32 |
IV-9 ну не пачками. А было,ей богу. На Витязе,помню. Буду руководствоваться STIPLER. Хотя рука так и просится приресовать ёмкость база-земля. Вроде как "с общей базой". Извиняюсь........
Буду дня два паять,отпишусь |
allamjar 29/10/2017 05:32 |
LG шасси CW62C
замена BSC24-3910M поставил BSC69A подключил INNER PULS на 5-ю ношку bsc69a -14в обмотал 19-витков даже не пришлось зайти в сервис меню все размеры растра в норме bsc69a bsc24-3910m COL 1----------1 COL B+ 2---------2 B+ 200V 3---------5 200V GND 4---------6 GND 45V 5---------7 INNER puls пустой 6--------- +14V 7---------3 14v ABL 8---------9 AVL НАКАЛ 9--------10 НАКАЛ AFC 10--------пустой |
UK5JCH 30/10/2017 07:37 |
Yuritsh,STIPLER,IV-9 Ура! Заработала! Надо же до последней секунды не верил. Всем рекомендую схему STEPLER .хотя у меня daewoo. Тема закрыта |
ALEGA 12/11/2017 13:21 |
Искал не нашел .В 3УСЦТ кажись в фотонах стояли серые небольшие ТДКС без маркировки вместо ТВС15 и УН9. Заранее благодарю за распиновку и название аналога. Хочу применить их в другие ТВ. |
madtux 27/11/2017 03:45 |
подскажите распиновку bsc60g2(b) есть парочка а куда их применить? если я распиновку незнаю. |
Yuritsh 27/11/2017 04:12 |
madtux 27/11/2017 12:25 |
Скачал схему. Терзают меня смутные сомнения. коллектор на 2 ногу B+ на четвертую а по схеме обмотки не соеденены. Кому тут верить смотрите кусочек схемы ? |
Борис Горбунков 27/11/2017 14:40 |
madtux, а прозвонить ноги никак?
Похоже херню какую-то нарисовали на схеме. |
SASHATOD 27/11/2017 15:17 |
madtux, Не смотри на схему а верь глазам своим ![]() |
Vitalik12 05/02/2018 18:55 |
Народ прошу помощи ( КОНКРЕТНОЙ ) . Нужна распиновка ТДКС HB26-00103A . Заранее спасибо |
Yuritsh 05/02/2018 22:05 |
Юра + К 11/02/2018 21:05 |
Ищу схему на монитор SAMSUNG CVM4967P/4787P
Нужна распиновка (РАСПАЙКА) выводов ТДКС FCO14A042 |
Yuritsh 11/02/2018 21:32 |
http://www.hrdiemen.com/reparation/flyback/scheme/46089 |
Юра + К 11/02/2018 23:55 |
вопрос - решон. Спасибо! |
ALEKC0405 26/02/2018 11:50 |
подскажите нужен аналог ТДКСа РЕТ-22-17.Стоит в телеке ЛОРТА 42ТК-600ДИ.Кинескоп сонька M41LKN15X.Заранее спасибо |
Yuritsh 26/02/2018 16:36 |
ALEKC0405, вряд ли найдёшь аналог. Там ещё и B+ заниженное. Подбирай из того, что есть. С перекрещиванием ног. |
Борис Горбунков 26/02/2018 18:40 |
ALEKC0405 26/02/2018 22:38 |
а можете хоть один подсказать. буду пробовать резать дорожки . не могу подходящий найти |
gaydamaking 05/05/2018 20:24 |
DIGITAL 21BM19 шасси ETA - 1. "Сдох" BSC60J. В продаже нет. BSC60K и BSC60H не подходят! Во первых - разная распиновка. Во вторых - у них +B равно 115 вольт. Решил воткнуть 13525070A B02. Сделал перепиновку выводов. Домотал 10 витков к обмотке +14 вольт. Стало +24! Для формирования SSC подключил к выв. -14 вольт. Всё "взошло и заколосилось" Накал в норме, размер в норме! |
gaydamaking 07/05/2018 20:36 |
Samsung CS-21K10MAQ шасси S56A. Пробит ТДКС FFA61012L. В продаже нет...
Взамен него воткнул 1352.5070A B02. Распиновка один в один! Накал в норме. Размер в норме. |
STIPLER 06/10/2018 09:40 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic960p20.html#2390653 |
fotospareparts 03/11/2018 03:44 |
Нужен ТДКС JF0501-19995 или аналог. |
kin369 14/11/2018 19:35 |
___Здравствуйте. У кого есть информация : HG3990 является ли полным аналогом 40348A-25? В частности, интересует совместимость по В+ и 110°. |
Борис Горбунков 19/11/2018 23:55 |
JVC AV-1400UE ( шасси CQ ) - http://monitor.espec.ws/section1/topic127512.html
Родной ТДКС - QQH0218-001 Поставил - OREGA 40337-63 ( шасси 11AK36-2 ) +В ( 115V ) / HOT / ABL - совпадают. +26V / +200V / накал и земля - перекинул. |
gaydamaking 10/12/2018 21:16 |
tv SHARP model NO 21QF2U шасси GA7. Пробит ТДКС JF0501 - 32601. Нет в продаже... Установлен BSC21 - 2647S. Размер в норме, все выходные напряжения, и накал OK!!!
ДОБАВЛЕНО 10/12/2018 20:40 tv SHARP model NO 14J1 - SF. шасси GA - 4M. ТДКС BSC26 - 2630S пробит. Нет в продаже... Установлен BSC21 - 2647S. Размер в норме, все выходные напряжения, и накал OK!!! |
Пустой 27/12/2018 12:09 |
Подскажите распиновку для ТДКС BSC25-T1010a |
vadim3008 27/12/2018 17:23 |
Пустой, в google забанили?
http://remont.getbb.org/viewtopic.php?f=6&t=1757 ![]() схема с этим fbt http://archive.espec.ws/section544/file27807.html разбирайся! |
kin369 28/12/2018 10:18 |
___А как понимать то, что на этих картинках совсем разная распиновка? |
vadim3008 28/12/2018 10:43 |
kin369, тоже смотрел. после того как положил фото,предоставил ссылку где брал,потом предоставил автору схему,с этим fbt,думаю разобраться можно. |
kin369 28/12/2018 14:02 |
___vadim3008, в сети вообще масса инфы по этому FBT, почему ТС тормозит - не понятно, наверное реально не может гуглом пользоваться. |
sasha19722201 26/01/2019 21:43 |
Подскажите распиновку и аналогТДКС JF0501 E144917(H)тоял в телевизоре ROYAL TV-5585
http://monitor.net.ru/forum/royal-tv-5585-or-roadstar-ctv-570-or-crown ... Вот тут и начинается полная путаница --- на странице загрузки указаны FBT: KFS60371B or KFS-60455C or KFS-60581B or JF0501-1610 которые ни со схемой ни с расположением ног никак не вяжутся На сайте HR по марке и модели тв HR8760 является аналогом: 003141047, 1222511810600, 12225118207, 122502050119, 815539000035, AFS233, BSC2523587, FAT30659, JF05010501, RO405, TR393 в нете ниодного в наличии не нашел |
Yuritsh 26/01/2019 22:02 |
sasha19722201 30/01/2019 22:08 |
Поставил JF0501-0501(HR8760) без всяких переделок |
фунтиций 02/02/2019 10:33 |
Может кто нибудь подсказать строчник на "раскидку" из более менее ходовых самсунг, лж или PET: основные параметры : +В - 115V; двухполярное питание кадровой, ABL, AFC. |
Rydgi 05/02/2019 09:20 |
Нужна тдкс HR7351
Hi |
kin369 05/02/2019 09:32 |
___Rydgi, если "нужна" - то тебе в Стол заказов |
Вано 05/02/2019 11:38 |
6174-6040 (6006e 6102k 6008 6006N) BSC25-1028 BSC25-0104 (0102 0103) BSC25-0439 А какой вообще нада? |
фунтиций 07/02/2019 21:42 |
Впердолил FFA61012L. Поднял питалово до 123v. И AFC намотал.
ДОБАВЛЕНО 07/02/2019 22:43 А нужен был QQH0220-001. |
Вано 08/02/2019 10:19 |
фунтиций, на будущее AFC можно всегда брать с накала или или -14(но резистор увеличивать
до 5-10 ком. 61012 имет 2 колекторные обмотки( он универсален под 21 и29трубу) питание 3 - 21 питание 4 -29 а вообще незнаю какая там картинка получись но ты герой при индуктивности 2.2 впихнул 3.3.. 0220 немножко своенраный. даже родные другие дживисишки с размером играешся. |
фунтиций 15/02/2019 01:00 |
Вано, впихнул кое как ![]() |
sasha19722201 25/05/2019 07:35 |
Прошу совета в подборе аналога для ТДКС BSC25-Z1003AH. который стоит в телевизоре LOWE LT-S2107 шасси T21713A01
На мониторе где то встречал что в этом шасси также ставят BSC25-T1010A / BSC25-Z1003AH / BSC27-0213A но являются ли они полными аналогами??????? |
Nitloy 17/07/2019 16:46 |
Доброго времени суток.
Ищу аналог ТДКС L40B18200=BSC26-2670S, который можно купить и поставить. Желательно без серьёзных переделок (вскрытие и перемотка ТДКС). ТВ- Sanyo CE21FS2 шасси FC6-A. Уходит в защиту при включении. После отключения диода D468 по шине защиты тв включается, но растр выходит за рамки кинескопа. Фокусировку пришлось выкрутить на максимум, но чёткости нет. На видеоусилитель приходит 170-180 вольт вместо положенных 200 вольт. |
kin369 17/07/2019 18:20 |
___Nitloy, а что расскажешь про остальные режимы? Потребление тока/нагрев деталей? Откуда такая уверенность в неисправности ТДКС? |
Nitloy 17/07/2019 18:58 |
Потребления тока не смотрел. По напряжениям: В режиме работы- 5в, 9в, 140в и 20в в норме. По питанию кадровой напряжение завышено с 24в до 27в в дежурке и до 30в в рабочем режиме (хотя по схеме выходит 27в с трансформатора.). Сигнал FBP на процессор приходит как по сервисной книжке. Сигнал P.F с подключенным диодом D468 проседает до 1в в дежурном режиме и до 1.5в в рабочем режиме. На конденсаторе C469 в рабочем режиме 11в. Видеоусилитель сделан на 3х транзисторах. Питание приходит 170-180в, вместо 200. В рабочем режиме ловит с антенны, есть осд. Картинка размытая. На "регулировку фокуса"переменником на ТДКС реагирует, но до нужного результата не доходит. Растр растянут по горизонтали и вертикали (картинка выходит за рамки). ТДКС греется. Пропайку силовых точек (тдкс, транзистор, плата кинескопа) сделал. О ТДКС прочитал https://remont-aud.net/ в "опыте ремонтов": "ТВ включается на несколько секунд и переключается в режим защиты — начинает мигать светодиод на передней панели После отключения защиты (выпаян диод D468) телевизор включился, размер растра сильно увеличен как по вертикали, так и по горизонтали. Через несколько минут работы ТДКС сильно нагрелся — он неисправен. В качестве замены был установлен ТДКС типа L40B10301 (с учетом расположения выводов — не соответствует оригиналу), после чего в СМ потребовалось немного уменьшить размер по горизонтали. Также размер по горизонтали можно отрегулировать изменением номинала резистора R462, установленного в цепи E/W-коррекции. ". Так же и на других форумах пишут о частых вылетах ТДКС на данной модели ТВ. Если нужно ещё что то проверить- напишите. Выложу результат. P.S. Занимаюсь в основном промышленной электроникой (платы стиралок, пароконвектоматов, посудомоек, холодильников). ТВ делаю для себя. |
kin369 17/07/2019 19:06 |
___Nitloy, если ТДКС греется - скорее неисправен. При изменении яркости размер изображения меняется? |
Nitloy 17/07/2019 19:11 |
Яркость изменять в настройках тв или крутить регулятор ускоряющий на ТДКС? |
kin369 17/07/2019 19:16 |
____По идее нет разницы, главное изменить ток луча, и посмотреть на результат. Походу, у твоего ТДКС аналог HR 81237. По нему можешь спросить у продавцов замену. |
Nitloy 17/07/2019 19:35 |
На работе найти не мог, а дома показывает, что аналог. Но только в 1 украинском магазине=) Продавцы у нас халявят и аналоги не подсказывают. Нужно модель точную =( Завтра поеду искать, может есть. Но схемы на этот тдкс найти не могу. |
kin369 17/07/2019 19:51 |
___Посмотрел на сайте HR : выдало несколько аналогов : L40B12200, L40B17000, L40B18200, CP 14 SA 1, CP 14 SA 1 A. Это если без перепиновки. Ещё 645-043-9056.
А если с переделкой, то аналоги таких трансов (высокое 16-17 квт) : HR7419 ST 18.5 2 1 7 5 . . . . 90 . HR7426 ST 19.9 2 1 7 5 . . . . 90 . HR7627 ST 19.6 2 1 7 5 0 0 . . 90 . HR7867 ST 19.6 2 1 7 5 0 0 . . 90 . HR7869 ST 18.6 2 1 7 5 . . . . 90 B HR8328 ST 22.8 2 1 7 5 . . . . 90 . HR8458 ST 16.9 2 1 7 5 . . . . 90 . HR8467 ST 26.7 2 1 7 5 . . . . 90 . HR8693 ST 16.9 2 1 7 5 . . . . 90 . HR8907 ST 17.8 2 1 7 5 . . . . 90 . HR8908 ST 25.5 2 1 7 5 . . . . 90 . HR8924 ST 24.2 2 1 7 5 . . . . 90 . HR8925 ST 23.9 2 1 7 5 . . . . 90 . HR8926 ST 21.4 2 1 7 5 . . . . 90 Аналоги можно посмотреть на сайте HR Diemen Как там пользоваться поиском, знаешь? |
Nitloy 17/07/2019 20:21 |
Разберусь! Спасибо!) |
Вано 17/07/2019 22:09 |
kin369, это все 90градусное ему нада 110 полноценая замена BSC25-2629/ родные так летят на этих саньйо |
kin369 17/07/2019 23:01 |
___Вано, там труба 51- она разве 110°? И, кстати - эти трансы ты сам и предлагал. С тех пор что-то изменилось? |
Nitloy 18/07/2019 04:21 |
Видел тему по установке FUH29A001B(s) от самсунга, но там напряжение не 140, а 130. Аналог есть в магазине. Но смущает то, что диагональ больше у тв с BSC25-2629. |
Вано 18/07/2019 09:23 |
kin369, 54 слим. а предлагал по видимому на простые.
Nitloy, есть 2629 бери не заморачивайся индуктивность у них одинакова. лиш бы он был правильный. ато китайцы счас такое крутят . я уже навидался ДОБАВЛЕНО Июль 18 2019 ставить можно все. но нада понимать процес что делаеш. ![]() ДОБАВЛЕНО Июль 18 2019 BSC25-2629 если так то он уже настораживает должно быть BSC26-2629 и должна быть еще надпись L****** |
РоманСмола 25/09/2019 21:55 |
Менял n0550 на PET40-15 без буквы (В),Вместо ножки 3,использовал ножку 4,иначе нет напряжения кадровой 13в.В остальном все одикаково.. |
сергей124 01/12/2019 12:52 |
Tdks FTK-21H00... подскажите аналог HR или распиновку |
kin369 01/12/2019 17:23 |
___сергей124, не напутал с названием? Дай фото стикера. |
сергей124 07/12/2019 22:28 |
стикер[/img] |
kin369 07/12/2019 23:07 |
___сергей124, неужели самому было трудно дать полное название? Сверяй распиновку : http://www.hrdiemen.com/search/index?utf8=✓&orig=FTK+21+H+001 (ссылку скопировать как текст, и вставить в адресную строку). |
сергей124 08/12/2019 15:50 |
не пойму какой это тдкс |
kin369 08/12/2019 17:04 |
___сергей124, что именно тебе не понятно - нормально объяснить можешь? |
сергей124 08/12/2019 20:14 |
не находит FTK-21H001 |
kin369 08/12/2019 20:16 |
___Где не находит? Что именно ты делал? |
Вано 08/12/2019 21:37 |
сергей124,
http://www.hrdiemen.com/reparation/flyback/model/80275 по Украине пожалуста замены есть. https://help-master.com.ua/site_search?search_term=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%A2%D0%94%D0%9A%D0%A1++FSV14A004C%28S%29 https://help-master.com.ua/site_search?search_term=173 |
сергей124 14/12/2019 20:00 |
Ввел в поле "Orig. ref." название ТДКС "FTK-21H001" нажал сеарч и вижу сообщение "0 results" |
kin369 14/12/2019 20:04 |
___сергей124, там не всё так просто ![]() |
Вано 14/12/2019 20:45 |
нужно FTK21H001 . без пропусков без черточек и точек/ или просто FTK и в списке искать |
kin369 14/12/2019 20:50 |
___Вано, можно и так. Главное - без чёрточки ![]() |
Вано 14/12/2019 20:53 |
а почему он уже готовое мое не может посмотреть ![]() |
kin369 14/12/2019 20:58 |
___Сам в шоке ![]() |
mishan4uk 29/12/2019 15:38 |
Подскажите аналог ТДКС для телевизора филипс 21" на шасси l6.1 aa. Стоял как на фото во вложении. Можно ли вместо него поставить 1392.0005C (HR8119)? Зарание спасибо |
Борис Горбунков 29/12/2019 15:47 |
![]() Тему почитай - по распиновке надо смотреть и по напряжениям на выходе. Ну и +В то-же учитывать. |
mishan4uk 29/12/2019 16:02 |
Просто интересует вопрос чы подойдет ТДКС такой который указан в описании шасси на сайте?
У мене стоял такой как на фото. |
Вано 29/12/2019 17:05 |
можеш ставить. но посмотриш что с размером будет. они под разные трубы и питание. а так совпадают |
kin369 29/12/2019 17:24 |
___mishan4uk, если-бы ты прочитал сообщения только на этой странице, то узнал бы про сайт HR Diemen, где есть данные на нужные тебе трансформаторы. |
КочубейЕ 01/01/2020 02:07 |
Вулкан - самое привлекательное и комфортное азартное заведение в русскоязычном секторе интернета! Если желаете хорошо провести время, играя в мобильном казино, заходите на наш сайт https://clubvulkanvip.com, и вы полюбите игровой клуб Вулкан навсегда, ведь это не только способ хорошо провести время, но и возможность приумножить свои деньги в несколько раз за считанные минуты. |
kin369 01/01/2020 13:28 |
___Ещё один чудак на букву м в баню захотел ![]() |
Ulises87 04/01/2020 12:39 |
Добрый день, хотель спросит знающих, Тдкс от телевизора с обычным кинескопом можно заменит на Ултраслим ?
ДОБАВЛЕНО 04/01/2020 14:42 точнее есть телик с кинескопом ултрослим (плоский) у него надо заменить тдкс , у меня есть тока тдкс от обычного кинескопа можно заменить ? ДОБАВЛЕНО 04/01/2020 14:49 BSC25-N0502 |
kin369 04/01/2020 13:01 |
___Ulises87, скорее всего в данном случае имеет значение наличие вывода для коррекции. |
Ulises87 04/01/2020 14:49 |
kin369, у меня ничем не отличается от обычного тдкс
а так подойдет без разницы ? |
kin369 04/01/2020 14:53 |
___Ulises87, "обычные" ТДКС бывают очень разные : по напряжению питания, рабочей частоте, углу отклонения и набору обмоток. Смотри параметры, и сравнивай - в чём проблема?
З.Ы. Если хочешь ответить кому-то конкретно - кликни по его нику. |
Ulises87 04/01/2020 23:11 |
kin369, вот хотел узнать на счет угол отклонения, у обычного кинескопа он 90° а у ултраслима 110° и поэтому хотел уточнить, если на телевизор ултра слим поставить тдкс от обычного то он будет работать ? |
STIPLER 05/01/2020 06:05 |
Ставил в LG вместо этого "ультра" (дохлый) обычный кинескоп с родной осой и плоской мордой - полёт нормальный, только крышку заднюю не ставил. |
Ulises87 05/01/2020 07:52 |
STIPLER, в место обычного кина вы поставили ультра ?
или в место ультра поставили обычный ? |
STIPLER 05/01/2020 10:50 |
Ulises87, Обычный вместо "суперпуперультраслимблинбля"! Если крышка не одета, как думаешь, почему? ![]() ![]() |
Ulises87 05/01/2020 13:59 |
STIPLER, понятно
ДОБАВЛЕНО 05/01/2020 16:00 есть два варианта "суперпуперультра" усльтра слим и супер слим, у второго труба еще короче |
Борис Горбунков 05/01/2020 15:54 |
То-же ставил вместо ультрасуперпуперслима обычный слим-кинескоп.
Чо там с геометрией - уже не припомню. Но видимо всё получилось - продал потом этот телек. В задней крышке вырезал дырку под плату кина и прилепил-прикрутил какой-то пластмассовый колпак. |
kin369 05/01/2020 17:15 |
___Ulises87, по моему мнению, основная проблема при установке "левого" ТДКС на слим - коррекция геометрических искажений. Остальное зависит от конкретных условий. |
Ulises87 05/01/2020 22:49 |
kin369, ну это все понятно, это другая темя, меня интересует УГОЛ ОТКЛОНЕНИЯ ЛУЧА ведь если не ошибаюсь то на УЛЬТРА СЛИМЕ 110° а на обычном 90°...а если так то если поставить обычный ТДКС в телевизор с кинескопом Ультра то Горизонтал полностью не откроется ?
или я ошибаюсь ? |
Борис Горбунков 05/01/2020 22:53 |
STIPLER 05/01/2020 22:59 |
Ты на 110 хочешь ОС от 90 воткнуть? Нет? Чё паришься тогда? Сейчас китайские ТДКС с таким разбросом идут, что тебе и не представить. Ставь, не сцы. Или покупай - заказывай "оригинал" Денег заплатишь, подключать - согласовывать забодаешься. |
Ulises87 06/01/2020 06:26 |
STIPLER, да я на 110 хочу воткнуть от 90 (то что есть у меня с переделкой выводов) |
STIPLER 06/01/2020 13:08 |
Ulises87, Ос оставь родную (ту, что на кинескоп прилеплена). На крайняк с коллекторными емкостями/питанием играться будешь. Витки на ТДКС последовательно с холодной частью ОС доматывать в ту или иную сторону. Что ты как клиент, ей-богу??? |
Ulises87 09/01/2020 08:37 |
STIPLER, Я не ос собираюсь заменить, а ТДКС,
я задал конкретный вопрос, а вы как дети ей Богу) |
РАКАДА 23/01/2020 21:28 |
МОЖНО ЗАМЕНИТЬ ТДКС 13929014А HR8864 НА 13929010А HR80040 В ТЕЛЕКЕ ФУНАЙ ПЛАТА EM5,1E AA
ДОБАВЛЕНО 23/01/2020 21:33 НЕ ФУНАЙ А ФИЛИПС |
Виктор Metallita 28/01/2020 17:28 |
Добрый день! Имеется такая штука с номером flyback E 100521, 6 20 98 LI, 1072 0294. Подскажите аналог, пожалуйста. |
Ломастеровский 01/02/2020 17:01 |
ТДКС AT2079/10A Заменяется на PET19-24 ? вот ссылка человек менял https://monitor.net.ru/forum/threads/359782/ то есть HR7504, HR7503 неподхлдят ?
может кто еще какой аналог знает ? чтоб без переделки, ну или с минимальной |
snWade 03/03/2020 12:40 |
мы покупали тут https://tradernew.pro/forex-basics/bonusy-foreks-obshhaya-informatsiya.html |
SASHATOD 03/03/2020 12:51 |
snWade, Мозги себе прикупи,роггуль ![]() |
STIPLER 03/03/2020 21:04 |
vitaliy89 24/03/2020 18:29 |
Всем привет! Сгорел тдкс трансформатор 11425109 ходил по магазинам но не нашёл такой нашёл только вот эти которые в списке они не подойдут ? Телевизор daewoo kr21e5 шосе 4859804993-00 ? ![]() ![]() |
kin369 24/03/2020 18:48 |
____Идём на сайт HR Diemen, вбиваем в поисковик название своего транса, а по результату на том-же сайте через Гугл ищем прямые аналоги. Все они будут типа официальные. Это то, что ты можешь сделать сам прямо сейчас. А ещё можешь искать схемы с трансами из твоего списка, и сравнивать распиновку. И, конечно, включить ждуна, что придёт добрый дядя, чтобы сообщить тебе ответ. |
Вано 24/03/2020 20:29 |
vitaliy89, 2217j и 11425057 это полные аналоги |
vitaliy89 24/03/2020 22:28 |
А как здесь выбирать тут какую функцию выбирать она мне что-то висит это программа?
vitaliy89 24/03/2020 22:59 |
Вано, а как мне сравнить что это полный аналог? |
Вано 25/03/2020 10:43 |
http://www.hrdiemen.com/reparation/flyback/scheme/8537 = твой
http://www.hrdiemen.com/reparation/flyback/scheme/7880 =11425057 а третий 2217J немножко под вопросом. там нет 45в |
vitaliy89 25/03/2020 11:00 |
Вот которую ссылку выдали! Она у меня запускается и там просто ничего нету равно стоит 8837 а я такой не понял а моей модели нету там а аналог подойдёт?
ДОБАВЛЕНО 25/03/2020 14:06 ![]() ДОБАВЛЕНО 25/03/2020 14:21 Я вот по этой ссылке в был свой! 1142-5209 вот что он выдал а вот именно не находит 11425057, и там тоже пишет 8537 , это что обозначает? ДОБАВЛЕНО 25/03/2020 14:23 ![]() |
Вано 25/03/2020 11:29 |
поправил сылки. цыфры вбивай без черточек и пропусков |
vitaliy89 25/03/2020 12:06 |
А теперь-то ссылка открывается спасибо ! Но ведь даже по схеме смотреть он уже разные получается мой разной 1425109 а 1425057 |
Вано 25/03/2020 13:05 |
твой только 15 и 45в а 11425057 имеет еще обмотку 26в. но тебе она не нужна. |
vitaliy89 25/03/2020 15:25 |
Проблема была в том что вот этот 1142-5057 вот так именно он не находил убрал этот минус то есть цифрами набрал он нашёл 11425057 вот она и схема показывает да я про то что переполюсовка получается на схемах если смотреть схему 11425109 то с лево а если смотреть схему 11425057 то с права распиновка , вот об этом я и писал.
ДОБАВЛЕНО 25/03/2020 18:28 ![]() ![]() |
vitaliy89 25/03/2020 17:50 |
Ну так вот и по схеме если смотреть то распиновка именно на мой тдкс 1425209 , идёт справа у тдкс 1425057 , распиновка слева, Так значит не подойдёт тдкс 1425057 ? ![]() |
vitaliy89 25/03/2020 21:32 |
А я вот заметил ! На моём тдкс есть 6 нога а вот на этом 1425057 нету это нога даёт что-нибудь?
ДОБАВЛЕНО 26/03/2020 00:54 ![]() |
Вано 25/03/2020 22:00 |
vitaliy89, ты достал за живое. ставь и забудь. я писал что разница в твоем нет 26в а 5057 есть они. но ни в твоем случае не нужны. и не путай праведное у тебья кадрова 15-45в они тебе не нужы
3 нога 45в 5нога 15в 6 нога 26в применяется в других конфигурациях кадровой уже понятно:? . |
vitaliy89 25/03/2020 22:00 |
А уже разобрался ! Судя потому смотреть схеме тдкс по родной, то 6 нога пустышка получается. Значит у меня подходит как вы говорили я правильно понимаю? |
Вано 25/03/2020 22:03 |
да уже договаривай дальше утебья я вижу 6 пустышка. а 5057 что ее нет физически? |
vitaliy89 25/03/2020 22:13 |
Да вся загвоздка в том и получилось! То что на моей тдкс 1425109 есть 6 нога по схеме ,а в плате она пустышка она значит не куда не идёт , а там 1425057 нету 6 ноги я так понял она не нужна ! Значит можно покупать его и ставить? У меня в этом телевизоре мои тдкс 1425209 пробило, загорел получается вот теперь я Я хочу купить тдкс 1425057 и заменить его, у меня получается тонкая нитка по горизонтали транзистор тдкс 5386 , в режиме про звонки показывает пробоя я его отпоял значит он тоже пробит ? |
Вано 25/03/2020 22:18 |
опана доигрался. какая нитка? полоска чтоли?. тогда тебе транс не нужен мой друг. єто проблема другая
ДОБАВЛЕНО Март 25 2020 если полоска то транзистор не пробит. идеш по ложному пути ті путаеш наверно резистор в транзюке с пробоем. присмотрись ма 30=50 ом |
vitaliy89 25/03/2020 22:21 |
Сначала у меня стреляла что-то стреляла! Телевизор показывал вроде, его концовке до стрелялся что трансформатор тдкс стрелял чуть ли искренне что из него как только вилку вставляешь в розетку, он начинает искрить и в оконцовки тонкая нить показывает по горизонтали, как я понял трансформатор вышел из строя.
ДОБАВЛЕНО 26/03/2020 01:24 С самого начала вот такая нет была по горизонтали экрана ![]() ДОБАВЛЕНО 26/03/2020 01:30 ![]() |
SASHATOD 25/03/2020 22:45 |
vitaliy89, Сынок, иди шей телефоны а этот аппарат мастеру отдай ![]() Шоб ромонтить тв. мозги нуна иметь ![]() ![]() ![]() |
vitaliy89 25/03/2020 22:48 |
А причём тут телефон? Тут по-моему проблемы другая в телевизоре. |
Борис Горбунков 25/03/2020 23:04 |
vitaliy89, ты ПИПЕЦ-мастер ![]() По твоим постам и действиям создаётся такое мнение о тебе. ![]() Похоже подбор аналога ТДКСа закончится похоронной процессией - вынос ТВ на помойку. ![]() |
SASHATOD 25/03/2020 23:24 |
Да, проблема в прокладке ![]() |
STIPLER 26/03/2020 02:25 |
vitaliy89, Рюская языка ни учит - телевьйзоръ нэ панимайтамана.
Рь зеустор омыныя разсырыф па пейтуания кадыровая памынайт. Сафсэм сынова гарейт будиш - нычка тоненкай - маменкый сыктым мынайт! ![]() И да, я граммар - наци. ![]() Тупые русскоязычные клиенты, неспособные починить свой ТВ здесь периодически появляются, но ни один "мастер", будь то доктор, штукатур, или телемастер, пока не выучит русский - нихрена не освоит свою специальность. Почему юзер - мануалы толщиной с войну и мир на всех возможных языках мира пишут: "якщо телевізор не вмикається, перевірте, чи усунений він до розетки", а сервис- мануалы на английском исключительно? |
vitaliy89 26/03/2020 10:48 |
Я перепаял тдкс! Через лампочку вместо предохранителя припаял, подключил кинескоп всё подключил плату подключил пытался запустить нет запуска лампочка моргает и тухнет может быть этот тдкс не подошёл? |
SASHATOD 26/03/2020 10:50 |
vitaliy89 26/03/2020 11:11 |
SASHATOD, Я обратился за помощью! А вы тут тему что превратили, сплошной флуд у вас я ничего тут не вижу смешного. |
STIPLER 26/03/2020 11:15 |
vitaliy89, Выаровка чито магныт, падыключат ны нада, да? |
SASHATOD 26/03/2020 11:22 |
Ты спросил за аналог,тебе ответили а чинить тв клиенту уволь. Я вот цены на ремонт скинул,привози, за не дорого поремонтю ![]() ![]() ![]() ![]() Пипец,кто нам на смену приходит ![]() |
vitaliy89 26/03/2020 11:35 |
STIPLER, какой магнит? Нету там никакого магнита.
ДОБАВЛЕНО 26/03/2020 14:38 SASHATOD, ну я считаю так если это был бы подходящий аналог , то ты бы запустился! Так как на стапом тдкс , запуск есть нитка по горизонтали и он стреляет , искрит,я поставил тот который аналоговый он вообще у меня если через лампочку подключить вместо предохранителя он вообще лампочка моргает и не включается значит ты только не подходит выходит. |
STIPLER 26/03/2020 11:47 |
vitaliy89, По русски таки разговаривать научился? Или вы там посменно - один казах, один русский? Петлю размагничивания подключать не надо! И зачем там лампа?
У тебя что неисправно - строка или блок питания? Будешь свои мысли по чурекски излагать - получишь соответствующие советы, запомни. |
vitaliy89 26/03/2020 14:02 |
про какую петлю идёт речь присоску что ли? А как его запущу если я это присоску не поставлю? Лампочку я поставил вместо предохранителя чтобы у меня не выбила ничего потому что если бы лампочку я не поставил Я думаю у меня бы что-нибудь да шарахнул в этом блоке. |
STIPLER 26/03/2020 15:40 |
Ты кто? А с анодного провода у тебя на кадровые ОС лупило похоже, эт да. |
vitaliy89 26/03/2020 16:19 |
Да я вот ничего не пойму что вы объясняете! если поставить ток трансформатора старую у меня он телевизор запусти будет линия по горизонтали,аналоговый я поставил новый трансформатор в итоге у меня не запускается телевизор знаешь что не подходит. |
STIPLER 26/03/2020 17:18 |
vitaliy89, Отдай мастеру. Одно дело давать совет тому, кто разбирается в этом, другое - проводить ликбез. Будешь отдавать - старый транс приложить не забудь. |
vitaliy89 26/03/2020 18:40 |
Нафига я буду деньги кому-то платить! Когда первые дни я обращался к мастеру где продаются Тдск и он же мне это продавал сказал что может не подойти нужно смотреть схему читать! Ну я и сюда обратился мне сказали что это полный аналог как купил новый ТДСК! А в итоге запуска Я не вижу потому что тгск не подошёл 100% вместо предохранителя лампочку нагрузил так лампочка тухнет моргает она так не должна тут 100% если бы я просто предохранитель поставил мне бы долбанул бы этот телевизор! Этот телевизор уже вышел с этого поколения можно его и на мусорку выкинуть раз у меня нету родного тогда тлСК то я его выкину. |
STIPLER 26/03/2020 18:49 |
![]() Любишь паять, гришь? Паяй кастрюли, а в технику не лезь! |
vitaliy89 26/03/2020 19:17 |
Не тебе меня учить куда хочу туда лезу! По теме нету у тебя вопросов значит ты не отвечай. |
iv-9 27/03/2020 01:12 |
vitaliy89, засрал тему своими фантазиями. Создай свою, где положено по ремонту, и там через лампочку включай, очередной гений. |
Сергей80125 30/06/2020 20:20 |
Добрый вечер! Есть у меня ТДКС JF0501-2515. Замена ему по интернету Hr8730. Но ноги у них не совпадают.Прозвонил обмотки JF0501-всё как на рисунке. |
Вано 01/07/2020 11:10 |
Сергей80125, там ошибка в одном 12 ног в другом 11. смести на одну и получится правильно |
Алексей756 01/08/2020 15:32 |
Может кто подсказать хороший сервисный центр?Мне советуют rembober.ru .Но я не знаю,относил туда кто-нибудь? |
SASHATOD 01/08/2020 16:17 |
Алексей756, Ты мудило уж задолбал с рекламой ![]() |
Борис Горбунков 01/08/2020 17:33 |
Сергей 444 08/01/2021 21:00 |
Подскажите.BSC25-0284C можно заменить на BSC25-0299D? |
birluk 08/01/2021 21:28 |
Семён46 17/01/2021 23:55 |
531 0025/d23 01 a103/1390005c распиновка? |
Вано 18/01/2021 12:01 |
Семён46, напиши лучше шаси или марку телевизора. а то это набор букв |
DimaMasl 04/06/2021 14:57 |
Парни кто в курсе згорел BSC25-N0342 аналог PET 22-22I , есть в продаже только PET 22-22M он подойдёт? |
sattel 28/08/2021 11:24 |
Вопрос о замене ТДКС-а. Ищу BSC681(шасси CN-18ED) 6 и 10 нога в воздухе. Есть в наличии BSC25-N1579 и BSC25-N1089D. Возможна ли замена? |
Борис Горбунков 28/08/2021 11:30 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic144762.html ДОБАВЛЕНО 28/08/2021 12:33
sattel 28/08/2021 12:15 |
Борис Горбунков мне никогда не приходилось искать замену,всегда менял на нужный.А здесь приходиться, цена нового соизмерима с ценой б/ушного такого телевизора. ![]() |
Борис Горбунков 28/08/2021 12:59 |
Ещё +В надо смотреть на родном и на тех, которые хочешь поставить. |
Вано 28/08/2021 13:28 |
sattel, они совсем разные.и предназначены для 54 слима. нада все резать и доматывать одну обмотку.. можно конечно все впихнуть. но это нада сильно хотеть. в личке я написал |
sattel 28/08/2021 15:53 |
Уже пора с CRT телевизорами ,так сказать, кон....ать ![]() А они(телевизоры) еще ,того, пытаются выживать ![]() |
Fanttom 29/08/2021 02:21 |
Думаю наоборот,люди будут переходить на кинескопные.Кризис сделал людей умнее,расбрасывать деньги на одноразовые ЖК тв дураков поубавится.Человеку нынче уже херню не впихнешь.Зачем переплачивать за кино? |
Fanttom 24/10/2021 13:14 |
В телевизоре Orson шасси 29М03 пробил на радиатор тдкс BSC24-01N4006ER.В наличии был тдкс от шасси TN-2128A1 (неизвестно с какого аппарата,так как была только плата),с наклейкой BSC24-01N4014K.
В интернете нашел данные распиновки BSC24-01N4014(без буквы К в конце),которые не соответствовали тдкс-у с буквой К в конце.Сверил платы,вроде взаимозаменяемы.В итоге поставил вместо BSC24-01N4006ER тдкс BSC24-01N4014K.Подошел как родной,без всяких переделок. Различие данных тдкс только в наличие питания видеоусилителя.В BSC24-01N4006ER нет обмотки в/ус.,в BSC24-01N4014K она имеется(последний вывод). |
Fanttom 01/11/2021 15:29 |
Всем здравия!
Не могу найти точную распиновку данного тдкс.Поисковики туркменские(гугл тм,яндекс тм)не слышали о таком.Обычный Яндекс,Гугл не работают (точнее прокси не пашет),не могу зайти в поиски. Тдкс стоит в телевизоре Sakura STV-2103. Схемы на данный аппарат не существуют в природе. Если смотреть по плате,то (отсчет с права на лево -U) 1.Коллектор. *.пробел 2.+180(не используется в данном шасси *.пробел 3.+В(115 v,то что успел измерить под искрами) 4.gnd 5,6,7.nc(неиспользуются) 8.Видимо ОТЛ выход 9.Накал 10.Звонится с накальной обмоткой,видимо afc. Хотел тему создать в разделе Некомпетентные вопросы,но пишет"Извините, только модераторы могут начинать темы в этом форуме",только модараторы имеют право "тупить". ![]() |
litam 01/11/2021 15:46 |
По шасси схему поищи. |
REKKA 01/11/2021 21:11 |
-Не могу найти точную распиновку данного тдкс.- Тдксы у нас здесь,
http://monitor.espec.ws/section1/topic37983.html |
Fanttom 01/11/2021 22:09 |
В том то и проблема,что шасси неизвестно. ![]() Телевизор Sakura STV-2103. На плате надпись:21СК-4,PCB DS.BV-1 Состав: LC86332B 3LD3 LA76810A 3JGRO БП:D1710+C3807 HOT:D2499 Kадры:LA7840 Звук:2 шт.L4285(N601 и N602)!!! Но это точно не шасси 3y01,хотя похоже. У нас таких телеков много.Ремонт сложности не представляет,обычный китайский тв,проблемы возникают если проблемы со звуком или тдкс если в ауте.В принципе могу поставить тдкс BSC24-01N4014K с перетрайсеровкой перемычками,есть в наличии,но в 01N4014k нет вывода АПЧ(как я понял),вопрос:будет ли он работать?! В наличии есть трансформаторы: 1. 001-220402-12(CF0801) 2.BSC25-4803T 3. BSC24-01N40 4. QQ10021-001 5. BSC25-2512 6.BSC25-N0504 7. FCM-2015ML(SAMSUNG) 8.BSC25-26825 ДОБАВЛЕНО 02/11/2021 00:38
Не нашел там данного тдкс ![]() |
birluk 01/11/2021 22:54 |
http://magnetikelektronikandcomputer.blogspot.com/2011/02/flyback-data-pin.html?m=1 |
iyzef 01/11/2021 23:17 |
+180 не надо, кадр с БП? В итоге: +В , COL ,GND , Heter ,ABL. Любой с 21 дюйма мона вткнуть! Пять провадкофф ! -разберёсся? |
Fanttom 02/11/2021 00:23 |
Там еще есть какой то вывод,подозреваю что это вывод AFC,но пока неуверен. ДОБАВЛЕНО 02/11/2021 02:26
Ссылку скопировал,как смогу зайти в Прокси,думаю под утро смогу(инет заработает)-посмотрю. ![]() ДОБАВЛЕНО 02/11/2021 02:31 Созвонился с одним типом,говорит что у него есть тв,который он пустил "по кругу"(на запчасти),модель правда не STV-2103,а STV-2101,завтра пойду на месте гляну,может там аналогичный тдкс ![]() |
SASHATOD 02/11/2021 00:55 |
Fanttom, А шо обмотку AFC с накальной тяжело сделать? |
Fanttom 02/11/2021 01:24 |
Не делал такую халтуру.В моей практике тдкс редко сгорала,раза 4 менял тдкс.Но в основном на идентичный.Конечно видел телевизоры,которые АПЧ брались с налальной обмотки.Думал об этом,но будет ли она работать тут?!В принципе должна,но я не уверен,что данный вывод 100% АFC.Уходит в дебри схемы,звонится с землей.АFC это,или кз? ![]() |
SASHATOD 02/11/2021 01:27 |
Fanttom, А какие ты видел ешо обмотки в этих ТДКСах? ![]() |
Fanttom 02/11/2021 01:35 |
Через прокси бросает на Главную,и в адресе после com дальше нет 2011/02/flyback-data-pin....и т.д.А без прокси я туда зайти не могу. ![]() ДОБАВЛЕНО 02/11/2021 03:37 Вот что выходит http://adilam.homeip.net/proxy/index.php?q=aHR0cDovL21hZ25ldGlrZWxla3Ryb25pa2FuZGNvbXB1dGVyLmJsb2dzcG90LmNvbS8yMDEzLzA2L3BoaWxpcHMtbGNkLXN1cGVyLWNyaXN0YWwtNDItaW5jaS1rZW5hLmh0bWw%2FbT0x |
TO(Nic) 02/11/2021 02:44 |
![]() Вот, что в той ссылке написано |
Fanttom 02/11/2021 03:23 |
С такими тдкс видел такие http://archive.espec.ws/section544/file32067.html.Но видел и другие варианты,в подробности не вдавался,не было нужды. ![]() ДОБАВЛЕНО 02/11/2021 05:29
Пока картинка не открылась,перезагружаю страницу уже несколько раз.Пока не открылась. ДОБАВЛЕНО 02/11/2021 05:34 Вообщем,мужики,спасибо.Даже если не найду аналог своего ТДКСа,поставлю другой,с перетрайссером выводов.Разобрался в принципе.Просто не было уверености,что так можно.Оказывается люди ставят схожие трансформаторы.Всем спасибо! |
REKKA 02/11/2021 07:32 |
В былые времена (80-90г) когда ТДКС был , "один в продаже и на всегда" больше выбирать не из чего , а аппарат сделать надо то выбирался ТДКС по размеру диагонали. Делалась "переходная плата" под этот ТДКС с верхней разводкой какой есть, а с обратной стороны на какой надо Прекрасно впаивалось и работало еще лучше чем родной |
litam 02/11/2021 09:01 |
На электротане шасси такое есть. |
Вано 02/11/2021 12:20 |
один в один самые распространеные лыжные. (обмотки с питаниями все ввоздухе) 154-375 6174z-8004 6174z-8003 |
Fanttom 02/11/2021 22:08 |
Знаю такой сайт,но он вроде мошенический,там всегда телефон просят(если я не путаю сайты,вроде так называется). Вообщем,поставил тдкс BSC24-01N4041K вместо родного BSC24-2422AB..аппарат включился,но произошло то,о чем я и думал..растр сдвинут влево,справа черная полоса см 5 примерно.Видимо это влияние такое от того что AFC подключил непосредственно к накальной обмотке. Подозреваю что если добавлю в цепь AFC дроссель,растр выровнится,или я ошибаюсь? ![]() |
REKKA 02/11/2021 22:14 |
.-аппарат включился,но произошло то,о чем я и думал..растр сдвинут влево,справа черная полоса см 5-
в сервисе пробуй отрегулировать |
Fanttom 02/11/2021 22:19 |
Здорово брат.Таких трансов нету у меня. ![]() Если есть распиновка тдксов BSC24-2422AB, BSC24-01N4014K, BSC24-01N4006ER сбрось в эту тему,я то себе на бумаге нарисовал,но чувствую,что к этой теме я буду возвращаться еще не раз,хорошо бы было,чтоб тема принесла пользу как мне,так и кому то,кто будет иметь дело с этими трансами. ДОБАВЛЕНО 03/11/2021 00:30 Имею ввиду если есть данные на эти трансы в pdf файлах. А так напишу: BSC24-01N4006ER 1.NC 2.КОЛЛЕКТОР НОТ 3.NC 4.B+ 5,6.NC 7.GND 8.НАКАЛ 9.ОТЛ 10.NC ТРАНСФОРМАТОР BSC24-01N4014K один в один как BSC24-01N4006ER,но только 10 вывод -Питание видеус.180в. Трансформатор BSC24-2422AB: 1.КОЛЛЕКТОР 2.NC 3.B+ 4.GND 5,6,7.NC 8.ABL 9.НАКАЛ 10.АПЧ |
SASHATOD 02/11/2021 22:33 |
Fanttom,
Это врядли,седня отказались менять в лыже ТДКС и оставили и отказались ремонтить led 32 инча,тоже оставили,типа на запцацки ![]() |
Fanttom 02/11/2021 22:37 |
Пду родного нет,как положено.Есть Универсальный AUN0442+,которым я работаю когда хожу цифру настраивать,у многих даже на ресиверы пду нет. Незнаю словит он этот аппарат.Буду пробывать. ДОБАВЛЕНО 03/11/2021 00:46 Подключил по ав ресивер,картинка прыгает с перемещением.Нет кадровой синхронизации.Не пойму,это раньше была неисправность,или после меня так стало(замена тдкс на неродной)? ![]() ДОБАВЛЕНО 03/11/2021 00:47 Еще и osd нет ![]() |
Fanttom 02/11/2021 23:09 |
Кажется понял в чем проблема.Перемычка на afc оторвалась,когда плату сувал в остов решетку.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2021 01:16 Все ,мужики,телевизор как новенький ![]() |
igme 02/11/2021 23:23 |
Fanttom,"Знаю такой сайт,но он вроде мошенический,там всегда телефон просят(если я не путаю сайты,вроде так называется). "
Нет, ошиблись, там всё качается и в норме... SASHATOD, "седня отказались менять в лыже ТДКС " Много денег заломили? |
SASHATOD 02/11/2021 23:39 |
igme, Копейки,всё равно отказались ![]() Чуть больше года тому тракторный прицеп нагрузил СRTшками и вывез на мусор,видать весной снова придётся вывозить. |
Fanttom 03/11/2021 00:03 |
Телефон не просят? ДОБАВЛЕНО 03/11/2021 02:08
А у нас наоборот ,кинескопные тв поднялись в цене,появился спрос..Жк ведь уже не купить,20 000 000 манат стоят,это 42 диагональ.А на элт тв,в том году я собирал из запчастей,и продовал за 250 000.Сейчас их цена 3 000 000 манат.Жк считаются у нас одноразовые,их не ремонтируют,меняют блоки и цена ремонта,как нового. |
igme 03/11/2021 02:50 |
Fanttom, "Телефон не просят? "
Ну вот попробуйте сами качнуть для примера. https://elektrotanya.com/pioneer_vsx-521_821_921-k_sm.pdf/download.html Ну у них там 5 халявных закачек в день вроде как, но это более чем по мне... SASHATOD, "Чуть больше года тому тракторный прицеп нагрузил СRTшками и вывез на мусор" Я же уже говорил, не слушали - РЕТРОГЕЙМЕРАМ, играющим в консоли, продавать, ну или кому можно и в дар иногда... |
Fanttom 03/11/2021 05:11 |
REKKA 03/11/2021 06:52 |
-Пду родного нет,как положено.- Там родной пульт нужен обязательно . Тогда прошивку пробуй подбирать |
litam 03/11/2021 08:16 |
Ничего там не просят. |
Fanttom 06/11/2021 22:45 |
Несколько лет искал схему на этот аппарат(Sakura STV-2103),оказалось что это(по крайней мере очень очень похож)Funai SF2100PE шасси YT521F. ![]() |
gaydamaking 13/11/2021 19:20 |
fANTOM Слушай Вано! И не городи огород из НИЧЕГО!!! |
monoxromer 13/12/2021 22:33 |
перенес сообщение в CRT мониторы |
Alexander Skill 15/04/2022 18:01 |
Hola necesito si alguien sabe el pinout del flyback BSC28-5310 y para qué modelos de TV sirve gracias
Здравствуйте,нужно если кто знает распиновку BSC28-5310 flyback и для каких моделей телевизоров она предназначена,спасибо |
dwnn 08/09/2023 12:18 |
Добрый день,
Ищу ТДКСы (для использования не в телевизоре) с выходом HV более 30 кВ до 50. Пересмотрел много разных сайтов и здесь искал, везде указана распиновка,аналоги и т.п., а выходное напряжение не указано. Есть подробный datasheеt по ТДКС серии PET с распиновкой и указанием напряжения EHT но они все ниже 30 кВ. Подскажите пожалуйста где можно найти такую информацию, возможно подскажите модели с ивзвестным напряжением. |
НЕПОСЕДА-2 08/09/2023 13:45 |
Я не понял вы че создаете рентгеновский аппарат чтоб брал за жабры на расстоянии, нет такого ТДКС
надо его самому делать. ИМХО |
Вано 09/09/2023 07:45 |
dwnn, любой тдкс можно разогнать. смотря что вы преследуете. если конечно не за сверхоблачное
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 09 2023 да посмотрел цыфру 50. конечно столько не вытянет но до 35 можна я думаю. если не найдет дырки. |
n max 09/09/2023 10:08 |
Это от Радуга 703 надо твс взять тот точно разгонится и кенотрон выдержит.
В тдкс диоды обратным пробить может,а они там внутри заменить будет проблематично. Хотя от рентгена трансформатор точно покатит там под сто киловольт выходило |
ArtYom1548225 18/09/2023 17:02 |
Здравствуйте. Кто может подсказать чем заменить ТДКС TCM20a33b на телевизоре RECORD 37ТЦ5169 шасси SW-216AP ? |
Вано 18/09/2023 17:43 |
судя по схеме туда идет HR7952 или TCM20a31b. но боюсь что будет проблема их найти |
ArtYom1548225 18/09/2023 18:18 |
А других вариантов нет? С другой распиновкой, тогда можно было бы перерезать дорожки и соединить правильно. |
Вано 18/09/2023 18:26 |
Украина решу. |
ArtYom1548225 19/09/2023 17:41 |
Нет ли возможности установить FSA16012m. Или другие ТДКС с доработкой схемы? |
kin369 19/09/2023 19:27 |
ArtYom1548225 19/09/2023 19:40 |
Родной пробило |
gaydamaking 27/06/2024 13:40 |
SAMSUNG шасси S61A. Пробой коллекторной обмотки на корпус ТДКС FFA61815L. Однофокусный. Заменил на AA26-00224A. Двухфокусный. Стал как родной! Всё совпало - размер, накал. Подключил один вывод фокусировки. Второй - изолировал. |
