Автор | Сообщение |
nik4207
Добрый день!
Подскажите,пожалуйста, типы элементов на монитор Lg 700B
code F700BJ- KLRUET
F17JC-0
FCC ID BEJF17JC
элементы - Q706, D704, Q719, C744 (пришел в ремонт без них).
Заранее благодарен. |
TE
Q706 - FJAF5804, Q719 - IRF630A, D704 - DMV1500M, C744- 47мкФх160В. Схема должна быть в хранилище (Файлы). |
nik4207
Большое спасибо за ответ! |
i_roiko
В ремонте мониторов - чайник, но почитав топики, сделав соответствующие выводы, хочу поделиться... Вылетел чоппер Q719 IRFS630A и С744 47 мкф 160V. Заменил на IRF634A (соответственно отпаяв радиатор от земли и подрезав его ноги --- обязательно!!!) и емкость на 250 V соотвествующего номинала неизвестного производителя... пока тьфу-тьфу - полет нормальный. Все запустилось, все работает... Более подходящего топика не нашел...Мож инфа кому пригодиться?.. |
TE
i_roiko писал: | В ремонте мониторов - чайник |
Все же писать надо понятливее, зачем обязательно подрезать радиатору ноги, насколько? |
ZZZ2007
Изолирующую прокладку надо ставить.
И не надо ничего подрезать. |
Andrew_net
i_roiko писал: | Заменил на IRF634A (соответственно отпаяв радиатор от земли и подрезав его ноги --- обязательно!!!) |
Там стоит изолированный транз |
TE
Господа, я шучу, не надо обсуждать проблему, которая выеденного яйца не стоит. |
i_roiko
TE писал: | i_roiko писал: | В ремонте мониторов - чайник |
Прокладки не было. ) Радиатор просто теперь висит на транзисторе (изначально он впаян) А написал для того, что нигде про аналоги 630-го не нашел. Наоборот, все пишут, что менять надо на номинал. Замена получилась - вот и поделился. |
nik3895
у меня вопрос? взорвался C744- 47мкФх160В выпаял Q719 - IRF630A.как проверить Q719 - IRF630A или менять на новый. |
TE
Не умеешь проверять - меняй. |
