Самсунг 550в много ускоряющего?
  Список форумов » CRT-мониторы
Юрий Некст
Сообщение #1 От 21/12/2005 05:45 цитата
Самсунг 550в много ускоряющего?, Привет Всем кто занимается ремонтом. Прошу совета в ремонте монитора Самсунг 550в,
DP15HS7T/EDC-МОДЕЛЬ,
CPU -DP15H17L05
КАДРОВАЯ KA2142
ВИДЕО-KA2506-01 S5D2501F09-D0
TDA-4859PS
Нашел и заменил KA2506-01 картинка появилась, но сильно светлая как будто много ускоряющего.
Крутки ускоряющего на тдкс нет.
Прошивку менял не помогает. Память вытаскивал все равно картинка очень светлая.
Все регулировки работают.
Снял напруги на кинескопе.
Накал-6,1в
Ускоряющее-398в(измерял MY65)
Модулятор-(-21,5в)
B 26B
G 30B
R 24B
Подскажите пожалуйста где копать и что делать недовольство, огорчение ?
ingenegr
Сообщение #2 От 21/12/2005 10:49 цитата
Юрий Некст, так проверьте цепь регулировки ускоряющего
Юрий Некст
Сообщение #3 От 22/12/2005 06:10 цитата
цепь регулировки ускоряющего я проверял там все исправно и скорее всего регулируется через видео процессор.
Какие еще предложения.
Юрий Некст
TE
Сообщение #4 От 22/12/2005 09:28 цитата
Возможно труба и ее надо стрельнуть. Фокусировка не нарушается?
Юрий Некст
Сообщение #5 От 23/12/2005 06:06 цитата
труба отличная, Фокусировка не нарушается .
Подскажите пожалуйста где копать и что делать ? подмигивание
Emil Evtimov
BG участник
Emil Evtimov
Сообщение #6 От 23/12/2005 12:03 цитата
ingenegr писал:
Да эта правильно .Там надо имеет сопротивл.(резисторый) на несколько Ком . Надо их увеличить и G2 уменшиться . улыбка На всяком случае можно менять и кондер по G2 ... подмигивание
TE
Сообщение #7 От 23/12/2005 12:05 цитата
Делать надо SoftJig, http://monitor.espec.ws/section11/topic37230.html и попытаться отрегулировать.
ingenegr
Сообщение #8 От 23/12/2005 13:14 цитата
TE, а смысл?если регулировать надо один моник, а софт джигом мона его и изуродовать так что тупой заменой номиналов и все
d2o
Сообщение #9 От 24/12/2005 01:27 цитата
ingenegr, ну, стиль профи, так скажем голливудская улыбка
ingenegr
Сообщение #10 От 24/12/2005 08:47 цитата
d2o, кто хотел тот понял меня
CS0
