Samsung Sync master 550b-анодная ёмкость
  Список форумов » CRT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
d2o
Сообщение #21 От 25/05/2006 09:31 цитата
yustes, классно!
Сперва емкости на ПК замени, а потом уже над видеотрактом колдуй подмигивание Проще SoftJigом
yustes
Сообщение #22 От 28/05/2006 05:30 цитата
d2o,
Здравствуйте.
Я, конечно, понимаю, что процессор нужно менять, но, всё же, отключив сигнал “ V-Sync In ” от процессора IC201 и подключив его на шину “ V-Sync Out ” монитор как я и писал выше, заработал нормально. Труба хорошая. Но, освободив ногу «29» процессора проявилась следующая проблема. Меню на экране высвечивается без яркостного сигнала, в принципе регулировки все видны. При тестировании монитора со старыми видеокартами с разрешением «640 на 480\60 Гц», даже при загрузки ДОСа, изображение нормальное. Но при тестировании монитора с новыми видеокартами, которые поддерживают разрешение «1024 на 768 », изображение чуть видно, нет яркостного сигнала. Нарушилась работа процессора «OSD»-IC104.
Помогите решить эту проблему.
Да и ещё, я что-то не совсем понял, " Сперва емкости на ПК замени, а потом уже над видеотрактом колдуй Проще SoftJigом "
«поменять ёмкость на ПК» - плате кинескопа или ещё где? Подскажите.
СПАСИБО.
yustes.
d2o
Сообщение #23 От 29/05/2006 14:25 цитата
yustes, имелось в виду поменять литы на плате кинескопа, а если это не поможет колдовать с подстроечниками. Хотя вместо подстроечников проще использовать SiftJig.
Что касается OSD - кто его занает как проц запрограммирован.... микросхема OSD общается с процом только по квадратной шине, так что это нам не подвластно изменить.
А что, клиент недоволен, что моник с полудохным процом красивую картинку рисуетт? OSD кое-как видно - и хватит с него. Монитор в конце концов морально устарел.
yustes
Сообщение #24 От 29/05/2006 18:20 цитата
d2o,
Спасибо за ваше сооброжения по поводу моника, вы правы, новерное с него больше ничего не выжмеш. Я поменял ёмкости и пришлось отказаться от 75 Омной соглассовки (резисторы RR01,RG01,RB01) исключил из схемы. Таким образом я поднял уровень сигнала "RGB". Моник будет работать хорошо, если его не подключать к древнему системнику со старой видеокартой.
СПАСИБО ВСЕМ ЗА УЧАСТИЕ.
yustes,
Тема закрыта.
ingenegr
Сообщение #25 От 30/05/2006 13:11 цитата
в теории возможно и можно поковыряв прошивку найти значения отвечающие за яркость контрастность OSD меню но оно надо? равнодушие
MAG
