bamik
Выходной каскад выполнен на П215. Ессно сейчас их найти почти нереально. Чем посоветуете заменить?
Каскад выполнен аналогично выходному каскаду компьютерного БП, только с учетом другой структуры транзисторов. И нет обратной связи. Там тупо задается частота 9кГц с помощью мультивибратора на КТ608Б. А стабилизация достигается регулированием входного напряжения на каскад.
Вопрос: Можно ли заменить П215, например КТ818Г или КТ825А? И можно ли перейти на npn структуру, переключив полярность включения каскада?
В приложенном комплекте схем нет схемы стабилизатора. На словах так: Мультивибратор качает транс. С выход транса средней точкой на +Uпит, а краями полуобмоток на базы выходного каскада. Обмотка обратной связи управляет каскадом, регулирующим +Uпит. В копмлекте схем эта платка называется "Стабилизатор И23.233.169 Э3" на 2 листе.
Если потребуется, могу отсканировать с оригинала этот кусок схемы.
c1-93sc_299.rar 317.42 КБ Скачано: 2220 раз(а)
| в ламповых цветных в развёртке такие стояли я менял на кт837-нормально работали |
gennadij
bamik,
Заменить можно практически на любые кремниевые отечественного производства, необходимо выполнить ряд условий: напряжение Uк-э; Iк ; подберите с коэфф. усиления по току не менее 100, а если есть возможность и наименьшим Uк-э насыщения (справочные данные), меньше будут греться. Необходимо учесть, потери в кремниевых полупроводниках больше германиевых. |
bamik
| СПС, буду пробовать. Если не получится, то придется свое ваять... |
bamik
Поставил КТ818Г - не прошло. Попутно выяснил, что схема стабилизации не работает. Прогорели кт201А и кт608а. Заменил на кт201А (в золоте ) и КТ805А. Напряжение питания каскада теперь регулируется. Появился характерный свист 9кГц. Но на плате стабилизаторов - фигня... Вместо 120В - 13,2В. Не открываются полностью транзисторы или их сопротивление слишком велико. Попробую посмотреть 77 осциллом, но ему доверять - см соседнюю тему. Хоть форму посмотрю... |
bamik
| n max, Попробовал КТ837 поставить. Где-то шьет и журчит. Ж..ой чую, плохо дело. Наверно, накрылся "строчник". |
bamik
| Все оказалось не так уж и плохо. Прошило транс. Выполнил доработку по найденным методикам, т.е. отделил питание накала разделительным трансом. Теперь осталась проблема в транзисторах. П215 не найти. КТ837 греются до 50С примерно на радиаторе от компьютерного БП. На "своей" железяке будут греться еще сильней. Чем бы их заменить? |
| подбери смещение на базах транзистров у германиевых и кремниевых оно отличается,в результате транзистор не до конца открывается посему и греется |
bamik
| n max, Смещений там нет. Транзисторы работают в ключевом режиме. По идее транс на раскачку надо перематывать. Но почти 600 витков на торе 20мм. Бррр... Вот думаю, может на маленьких колечках сделать переходные трансы с повышающей обмоткой? Должно бы сработать. |
bamik
| домотай вторичные обмотки поверх и включи синфазно с основными-это будет лучше,чем согласующие кольца |
bamik
| n max писал: | | домотай вторичные обмотки поверх и включи синфазно с основными-это будет лучше,чем согласующие кольца |
Если олько вокруг транзисторов.... Ты шо ж не знаешь как раньше измерительную аппаратуру ваяли? Как на войну. Вся изнутри блестит золотом, а шо не блестит, залито эбоксидкой. Трансы всякие, умножитель... Получается, только согласующие кольца. |
видал-тогда возьми согласующий транс от компового б.п и поставь туды
ДОБАВЛЕНО 23/08/2009 10:59
сам когда-то на военке работал-лет 17 назад |
fanny7777
c1-93_9.jpg 122.74 КБ Скачано: 1825 раз(а)
