Автор | Сообщение |
-20 dB
KRAB писал: | -20 dB писал: | с каким нибудь древне-деревянным тестером (например, Ц-20). | +KRAB писал: | "совковый" Ц-20 | - одинаково подумали ... |
-20 dB писал: | ...ЗАЧЕМ умышленно ухудшать характеристики прибора? Кое где необходимо именно высокое сопротивление вольтметра, а вот низкое нигде не требуется. К тому же шунт на вход при необходимости пользователь и сам поставить может. |
Кстати, да... чуть-чуть приврал я ночью насчёт "нигде не требуется". Вспомнил сегодня на свежую голову ситуацию, когда мои же коллеги-КИПовцы в эпоху массового перехода на цифровые мультиметры просто молились на оставшиеся в живых совковые стрелочники. И именно при измерении напряжений. При измерении напряжений в щитах питания на производстве, при обрыве одной из фаз вторичного (после блоков питания или трансов) питания мульт начинает иной раз показывать просто фантастические значения (например, 48 В в цепи 24 В при отключенном БП!). Ну, надо ли объяснять, что наводки на оказавшийся "подвешенным" провод от силовых агрегатов несравнимы с теми, что можно получить дома. Дежурные прибористки в шоке, ремонтники в недоумении. Ну, если ремонтников ещё можно научить "подтыкать" в гнёзда щупов питания при измерении напряжения в щитах лампочки на 96 В (КМ 96-20 - с застойных времён у нас их до сих пор коробками), то с дежурными проблема - мало того, что женщины, так ещё и пенсионерки. Неперевоспитуемые.
В общем, та же ситуация, но в гипертрофированном размере.
Hysteria, в твоей ситуации это тоже выход - чтобы не тратиться на деревянные тестеры, и чтобы твой мульт не вводил тебя в заблуждение, "подгрузи" ему вход резистором килоом на 20...100. При ползании по блокам питания и цифровым схемам он нисколько не помешает, а если где-то этот резистор начнёт вносить явные погрешности (измерения в высокоомных цепях), его можно тупо выдернуть. |
Hysteria
-20 dB, спасибо, теперь понятно.
Ну что ж, будем искать другой мультиметр и тестить это чудо.
Всем спасибо. |
-20 dB
Hysteria, да не надо его тестить! Перечитай внимательно - я же писал - ЦЕЛЫЙ он! (на предыдущей странице). Если б я знал, что ты с ОДНИМ щупом меряешь - я бы тебе это ещё в своём первом посте написал. Если так раздражают показания в "однощуповом" режиме - перечитай концовку моего предыдущего поста. А лучше - меряй правильно, и не обращай внимания на показания девайса при "глупых" подключениях.
ТО, что у тебя на обмотке транса при ПРАВИЛЬНОМ подключении прибор показывает ноль - правильно. Указывает на неисправность твоего транса или отсутствии питания на его первичной обмотке. А то, что он что-то показывает при "глупом" подключении - тебя даже интересовать не должно (хотя для ОСОБО интересующихся - причины таких показаний я выше изложил). |
edunya
