ESR: понятие, способы измерения, информация, ссылки.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 19, 20, 21  След.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #201 От 05/09/2011 18:59 цитата
Человек что-то сделал и поделился опытом, пусть в единичном случае и только своим личным выводом-мнением. И сотня человек скажет ему спасибо, и я в том числе, потому как тоже обладаю таким же "мастеркитом", и мне его инфа в дальнейшем может пригодится.
А критиковать сидя на диване всегда легче.
Генас
Сообщение #202 От 17/01/2012 11:25 цитата
Работаю и Мастеркитом и цифровым.Так оказалось мозгу лучше светодиоды.Быстрее и интуитивно понятнее.Не надо думать.Главное ведь почуствовать превышение значения, а на сколько точно -это при ремонте не нужно.Может потому что давно юзаю светодиодный.А цифровой совсем недавно взял.Но вот так вот есть.Пусть эта информация кому-то поможет.
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #203 От 17/01/2012 12:18 цитата
Генас, о том что лучше светодиоды или ЖКИ можно спорить до усери. Мы хотим получить рабочий прибор с наглядной индикацией. Мне например нифига не понятно со светодиодами, а с дисплеем мне по кайфу... Ну а если при наличии цифр не смог понять что они показали, то это проблема пользователя прибора. Кстати многие и прикрываются таким словом как ПРИВЫЧКА подмигивание
anvil
Сообщение #204 От 18/01/2012 18:46 цитата
У меня тоже два прибора.Один"ESR-micro v3.1",второй самодельный на светодиодах встроенный в корпус от ПДУ.Так вот для линии светодиодный самое-то.Как обычно мерим.Плату на ребро,одной рукой придерживаем,в другой руке прибор.А какое освещение в квартирах.Все все экономят.Много можно увидеть на дисплее значков?.Глаза сломаешь.Так что для линии светодиодный ,для стационара с дисплеем.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #205 От 18/01/2012 21:59 цитата
atmicandr,
Наглядней может быть конечно и светодиоды, но дискретность слабовата. Если много светодиодов вешать, то эффект наглядности ослабевает и шкалу логарифмическую нужно делать. Тогда уже лучше со стрелочным индикатором - схема проще и надёжней. А считывать показания можно боковым зрением - с опытом приходит быстро!
Leopold
Leopold
Сообщение #206 От 29/01/2012 23:21 цитата
Михаил, спасибо за прибор ESR-micro V.4 (однострочный индикатор). Брат презентовал. Работаю с 18 октября 2011г, заточил
только щупы. До этого работал мастеркитовской цветомузыкой,которая тоже помогает в ремонте.
Алекс
Алекс
Сообщение #207 От 02/06/2012 13:34 цитата
Кто пробывал использовать зарядку от мобильника, в качестве (УЗ) генератор (собирать влом), выход с трансика.
edin
Сообщение #208 От 08/06/2012 13:41 цитата
ESR Atlas ESR60 Работаю прибором второй год,без нариканий.
проц.PIC16F886-I/S0 Motorola
LEX_Y
Сообщение #209 От 13/08/2012 17:08 цитата
Я, похоже, один из немногих умельцев, у кого мастеркит NM8032 после сборки не заработал.
При включении горит линейка из 7 светодиодов (либо седьмой при убранной перемычке). Что со щупами, что без щупов, при разомкнутых и при замкнутых.
Осциллом посмотрел - генерация есть.
Но на входах 157ДА1 уже постоянный потенциал. На 5 ноге - 2,3В, на 7 - 5,6В, на 2 - 2,8В, на 6 и 14 - 2,8В
157ДА1 включена не по стандартной схеме - я не могу понять как она вообще работает. Никакие изменения потенциала со щупов никак не отражаются на этих ногах.
  nm8032.pdf  59.6 КБ  Скачано: 984 раз(а)
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #210 От 13/08/2012 20:36 цитата
LEX_Y, ждёшь какого-то совета? А что тут можно посоветовать? Ищи, где накосячил.
LEX_Y
Сообщение #211 От 14/08/2012 18:03 цитата
Yuritsh писал:
157ДА1 оказалась дохлой. Замена решила все проблемы. Вот так вот и верь фразе в инструкции: "Правильно собранное устройство не нуждается в настройке".
Billys
Сообщение #212 От 24/09/2012 17:55 цитата
Подтверждаю. Точно такой же случай. По запросу "К157ДА1" вышел на этот топик. Заменил её, и устройство заработало. Производителю внимательнее надо быть при комплектации, отбраковывать негодные детали.
djek61
Сообщение #213 От 02/10/2012 17:47 цитата
Не пойму измерил новую емкость 1000мкф на 16в Показывает 08 ом
Вздутую емкость 1000мкф на 10в Тоже показывает 08 ом
ДОБАВЛЕНО 02/10/2012 18:50
прибор мастер кит NM8032 тестовое сопротивление 1.2 Ом показывает правильно
ДОБАВЛЕНО 02/10/2012 18:58
Меряю 2 вздутые 1000мкф на 25в оба показывают 1.1 Ом
ДОБАВЛЕНО 02/10/2012 19:03
новая 100мкф на 160в показывает 0.5 Ом
выпаянная 47мкф на 160в показывает за 30 Ом
что из всего этого рабочее
enteran
Сообщение #214 От 27/11/2012 22:18 цитата
djek61 походу ничего.
W100
Сообщение #215 От 06/12/2012 05:56 цитата
Часто ремонтирую импульсные блоки питания.Вот в них часто отказывают элект.конденсаторы (это не америка).Конденсаторы любой емкости проверяю за 5 секунд (не считая время на ВКЛ. прибора Е7-8.Этот прибор измеряет емкость до 100мкф.Но если последовательно вкл С=100мкф,то можно проверить Сх>2000мкф.Правда значения относительные.Пример С=470мкф прибор будет показывать 74,.......мкф.Если Сх=220мкф,то показания=62,....мкф. P.S.Конденсаторы из схемы выпаивать не надо.
tynalex
tynalex
Сообщение #216 От 06/12/2012 09:38 цитата
W100 писал:
W100, не заливай, я хорошо знаю и Е7-8 и E7-9 работал с ними в НИИ. Говори правду, что некоторые конденсаторы можно не выпаивать из схемы (показания будут верны!), но их процент достаточно небольшой (всё зависит от схемы включения). подмигивание ряд конденсаторов имееют параллельное включение, некоторые шунтированы резисторами, катушками индуктивности, диодами и пр. Нужно рассматривать каждый конкретный случай в отдельности!
W100
Сообщение #217 От 07/12/2012 05:33 цитата
Для tynalex:Я с Е7-8 работаю с 1987года.и сейчас.....(если паралле...) так и Сх> 2раза...Попробуй и ,,заливай"......
tynalex
tynalex
Сообщение #218 От 07/12/2012 09:17 цитата
W100, по "ушам езди пацанам"! Возьми сам ёмкость к примеру 1000пик , зашунтируй её резистором 500-1000ом и измерь! Возьми померяй кондёры шунтированные индуктивностями, диодами. Лично мне не нужно ничего пробовать, я это попробовал несколько десятилетий назад на данных приборах!
ДОБАВЛЕНО 07/12/2012 10:38
"Но если последовательно вкл С=100мкф,то можно проверить Сх>2000мкф.Правда значения относительные.Пример С=470мкф прибор будет показывать 74,.......мкф.Если Сх=220мкф,то показания=62,....мкф."
Но а это можно было бы вообще не писать, как достоинство! Этим ананизмом никто не будет заниматься, каждый прибор используется по своему прямому назначению!
tynalex
tynalex
Сообщение #219 От 07/12/2012 09:57 цитата
На свое время (те года.., элементная база) прибор Е7-8 достаточно хорош, имеет хорошую стабильность, но главным недостатком являются значительные габариты и вес!
Alex-N52
Сообщение #220 От 05/02/2013 20:05 цитата
Недавно в нете появилась схема переделки цифрового тестера для измерения ЕПС.
Очень удобно и, по-моему, не сложно.
http://elwo.ru/publ/izmeritel_ehps_kondensatorov/1-1-0-550
