pawelt791
Доброе время суток.
Подскажите пож-та..
Аппаратом практически не пользовались, при включении издает одиночный писк, вспыхивает фонарик и на дисплее отражается надпись EггE.
Потом надпись исчезает и просто горит подсветка экрана. При переключении реле ничего не происходит, кроме штатного выключения\включения аппарата в точках OFF.
На дисплее слева значок разрядки батареи, замена батареек на новые ничего не дала.
Внутри все детали целые, никаких прогаров и обрывов дорог нет, предохранители в норме.
Думал, может отходит дисплей, протирал контакты, ничего.
| -.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
227.61 КБ |
| Просмотрено: |
339 раз(а) |
rommo
| Прибор как бы намекает, error eeprom)))) |
pawelt791
Покупать на али программатор, выпаивать EEPROM и перешивать?
Удивительно, конечно, как прибор смог самоуничтожиться до такого состояния просто лежа на полке.
))).jpg 123.9 КБ Скачано: 431 раз(а)
rommo
А что хотел от подвального мусора)))))
Покупай ещё, поднимай подвальную экономику поднебесной)))) |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
pawelt791, а вы свой разбирали? А то недавно практикант начитавшись инета про его перепрограммирование вскрыл а там памяти то и нету.
ДОБАВЛЕНО Январь 10 2021
pawelt791, а конкретно в вашем приборе память то есть? |
pawelt791
Конечно разбирал..
EEprom 24c02 как на этом фото.
Как оно могло накрыться в принципе, ума не приложу.
Заказал на Али программатор, как придет, гляну, что там с памятью.
джабарбербердыберды
статика и не такое гробит ...
ДОБАВЛЕНО 11/01/2021 04:32
нафиг в приборе епром ?  |
pawelt791
Приехал программатор CH341A, выпаял EEPROM, он без проблем считался, сохранил с него дамп.
Для чистоты эксперимента купил новый такой же EEPROM, залил туда дамп с другого такого же мультиметра, запаял назад, никаких изменений. Та же батарейка высвечивает вверху и та же надпись EггЕ.
Видимо, накрылся АЦП. |
