Осцилограф С1-64 не работают оба канала.
На страницу Пред.  1, 2
mac
Сообщение #21 от 25/10/2005 12:45 цитата
При нажатии на кнопку <Поиск луча> посередине экрана появляется полоска длинной примерно 2 сантиметра, а когда я переключаю <Режим работы> луч на экране иногда мигает.
Older
Сообщение #22 от 25/10/2005 13:46 цитата
mac, Смещение луча, при этом, происходит по вертикали (хоть немного) и из какой позиции (верхней, нижней) ? Речь про кнопку.
mac
Сообщение #23 от 25/10/2005 16:11 цитата
Нет луч перемещается только по горизонтали.
johanh
johanh
Сообщение #24 от 25/10/2005 23:47 цитата
Под тестером подразумевается прибор регистрирующий соответствие каких либо параметров.Больше,меньше,равно,не равно.
В данном случае изменения постоянных напряжений на выводах 7 и 4(относительно земли)выше оговоренной платы при
манипулировании органами управления.А что на счет схемы?
mac
Сообщение #25 от 26/10/2005 09:56 цитата
А что на счет схемы? Я ее вроде выложил на форуме.
mac
Сообщение #26 от 26/10/2005 21:21 цитата
johanh по вашему совету я проверил напряжения на выводах 7 и 4 платы И22 089.122.СП . При манипулировании ручками перемещения луча влево/вправо и вверх/вниз напряжения на этих выводах практически не меняется, оно равно примерно 2 вольта.
johanh
johanh
Сообщение #27 от 27/10/2005 03:00 цитата
mac писал:
Я имел ввиду визуализацию.
Проверить наличие переменной составляющей между КТ3 и КТ4 манипулируя режимом работ на плате ....128...
Проверить наличие постоянной составляющей на КТ3 и КТ4(относительно земли) при установки канала 1 или 2.
Ты вроде писал что в схемах разбираешься?А где логические выводы?А какую технику ты ремонтируешь?
Проверить наличие + - 10в на выводах 28 и 29 платы.Проверить наличие 80в на платах(я же спрашивал)
Измерить мультиметром (желательно цифровым) относительно массы(земли) постоянные напряжения на выводах
всех транзисторов платы ...128.. и выложить в теме.И немного вслух порассуждать о проведенных действиях.
Older
Сообщение #28 от 27/10/2005 07:52 цитата
mac,Какие, всё-таки, приборы под рукой есть? Вы - поймите: дистанционно паяльником, тестером манипулировать мы не сможем, нужны руки и глаза - Ваши.
mac
Сообщение #29 от 27/10/2005 11:51 цитата
Мне в основном приходилось ремонтировать аудио и видео технику, а с ремонтом измерительной техники я сталкиваюсь впервые. Из имерительной техники у меня только цифровой мультиметр. Напряжения по вашему совету я уже проверял они в норме. А если я таким образом буду проверять напряжения на транзисторах я не угроблю их ?
Older
Сообщение #30 от 27/10/2005 13:47 цитата
mac, Всё.Ощетиньтесь, приодолейте психологический барьер и выполните постjohanh,
Добавлено 27-10-2005 13:54
Виноват. {Преодолейте}
mac
Сообщение #31 от 27/10/2005 17:26 цитата
В смысле его советы или что?
Older
Сообщение #32 от 28/10/2005 08:02 цитата
mac,Мы, тут свалимся в офтоп с таким подходом.
Проверить наличие +/ - 10в на выводах 28 и 29 платы.Проверить наличие 80в на платах
Измерить мультиметром (желательно цифровым) относительно массы(земли) постоянные напряжения на выводах всех транзисторов платы ...128.. и выложить в теме.И немного вслух порассуждать о проведенных действиях
mac
Сообщение #33 от 31/10/2005 13:56 цитата
Извиняюсь что так долго не отвечал куча работы. Вобщем неисправность я нашел проблема оказалась в ультразвуковой линии задержки (большой, толстый черны кабель) после его замены все прекрасно заработало. Огромное спасибо вам всем за помощ и советы!!!!!!!!!! классно!
Older
Сообщение #34 от 31/10/2005 14:57 цитата
mac,Слава яйцам! Теперь, осталось освоить режимы его работы. Ручка "время/дел." - комплексная, оттянув большую ручку на себя и выбрав определённую развертку канала "B", можно создать условия для просмотра одиночного импульса в пачке, вращая "множитель задержки". подмигивание классно!
mac
Сообщение #35 от 01/11/2005 13:23 цитата
Еще раз огромное спасибо!!!!!!
Wladimir_TS
Сообщение #36 от 16/02/2006 13:39 цитата
У меня тоже лежит неисправный С1-64. Симптомы - КЗВ в трансформаторе высоковольтного преобразователя. Родной трансформатор найти не удалось, но есть от С1-65 с немного другими моточными данными. Нет-ли у кого опыта замены одного на другой ?
johanh
johanh
Сообщение #37 от 16/02/2006 18:55 цитата
По моему опыту чаще всего бывает не КЗ а нарушается межобмоточная изоляция.Я добавлял изолирующий трансформатор
на ферритовом кольце вместо пробитой обмотки.
Wladimir_TS
Сообщение #38 от 17/02/2006 08:34 цитата
Там КЗВ в первичке похоже. Даже при отключенных ВВ обмотках - токоограничивающие резисторы вылетают. Межобмоточная на приделах мегом не звониться.
