Автор | Сообщение |
matrix70
только под микроскопом и увидел *коротыш* , аккуратно вычистил:
*коротыш* исчез, но VGH пришлось кидать проводком на лепесток. |
68rus
Leobor
Извиняюсь, если поднял "некротему". Столкнулся с такой же неисправностью. Сопротивление на массу от точки VGH_SLOPE было 8,5кОм. Под рукой было две таких же исправных матрицы (ТВ Haier LE32K5000T и LE32M600T). В исправных сопротивление было 980кОм. Рядом с VGH_SLOPE находится точка VGL - с нее сопротивление на массу как раз 8,5кОм. Оказалось, что линии VGH_SLOPE и VGL на шлейфе в стекло проходят рядом. На месте прихода шлейфа в стекло между ними было черное угольное образование, которое и явилось замыканием их между собой. Видимо телик "умыли" когда то. VGL приходит на стекло 4 линиями на шлейфе, VGH - 2. Между ними одна "пустая" линия - вот на ее месте и сделал прорезь и счистил уголь. Все работает. |
Triod
Тоже извиняюсь,но может кому пригодится .Тоже нет напряжений с шим.Между VGH_SLOPE и VGL соротивление 300 ом.Отрезал VGH от стекла все напряжения появились.Подал напряжение 30в на VGH стекла с блока питания ,ток 150мА,замыкание пропало ток стал 0,тв работает. |
Serg_66
Опять же дико извиняюсь, но тоже самое. Микропрогар между VGH_SLOPE и VGL, сопротивление 310 Ом. Видимо это уже система, и мытьё здесь ни при чём. Ведь линии идут с нижней стороны пластика, а прогар выходит наверх, и расположен уже над нижним краем стекла, там влага не должна была попасть. Вычистил прогар, изо появилось нормальное. Полкапельки герметика на всякий случай.
UPD: Замерил - на V_SLOPE 33.1v, на VGL -5.9v... Разность потенциалов почти в 40 вольт и близкое расположение делают свое дело |
![](https://www.espec.ws/banex/www/delivery/lg.php?bannerid=47&campaignid=4&zoneid=9&loc=https%3A%2F%2Fmonitor.espec.ws%2Fviewtopic.php%3Fp%3D2140517&cb=714c767baf)
