LED ASANO 32LH1010T драйвер подсветки OB3353 нет запуска
n.sidorov
Сообщение #1 от 10/11/2021 22:04 цитата
ASANO 32LH1010T
Модуль питания совмещён с MainBoard TP.MS3663S.PB818
CPU: MSD3663LSA-SW, SPI Flash: W25Q64B
LED-панель V320BJ8-Q01 REV.C1.
Тюнер XF-3SDT-H
шим драйвер подсветки:OB 3353 CP, его мосфет PC015BD
ТВ пришел с неисправностью в разносе был мосфет первички(замена шим первички- OB2273,мосфет-70S900p7,низкоомники в обвязке шим,диод на вторичке по линии +35V, мосфет вторички-PCO15BD, после чего дежурка включилась(на вторичке есть +35В,+12В,3.3В.,1.1В,+5в,однако шим драйвера подсветки не раскачивает мосфет-на подсветку так и идет 35В. на шим OB 3353 CP показания следующие:
1-12В(12В)
2-0,0
3-0,0
4-0(4.3В)
5-0(0В)
6-0(1.3В)
7-0.7В(0.7В)
8-0(1.3В)
В обвязке шим и мосфета низкоомники проверил, емкости SRK проверил норм. Ранее мне встречался такой же и на момент ремонта я записываю показания всех попадающих шим,сверил с записями и разности большой нет за исключением вывода 7-OVP=1.3В, FB=0.2В, соответственно на затвор мосфета нет ничего. пробывал заменить шим на OB 3350,мосфет на KF9N25D, результата нет как и нет ослика к сожалению. Жду помощи ,схему прилогаю
  TP.MS3663S.PB818.pdf  3.26 МБ  Скачано: 996 раз(а)
s.fed
Сообщение #2 от 11/11/2021 09:49 цитата
n.sidorov, а замеры свои с даташитом не пробовал сравнивать?
n.sidorov
Сообщение #3 от 11/11/2021 11:15 цитата
ленты подсветки проверил, каждый диод отдельно засвечивается, другим БП +70В засвечивал --все линейки испрано светят,потребление по току 325 мА
pion
Сообщение #4 от 12/11/2021 12:02 цитата
n.sidorov писал:
так то для этих высказываний форум этом.обычно их создают общаться,делится---даже если корона на черепе
Уже поделились. Теперь начинаем заставлять ремонтировать твой телевизор. Читай пост №4, в нём решение твоей проблемы.
Витькан
Сообщение #5 от 12/11/2021 12:32 цитата
Коллеги, неприятно удивлен, что из-за автора, который только частично оформил свою тему, развивается скандал между специалистами форума... Складывается впечатление, что некоторые специалисты форума, являются: "специалисты-скандалисты".
Уважаемый n.sidorov, схему прилАгают. Если прилагаешь схему, то нужно указывать позиционные номера компонентов, на которые ты обращаешь внимание. А не так как ты, просто по приколу набросать, чтобы потом кто-то рылся в твоем "черновике".
А теперь по существу, уважаемый n.sidorov, чего ты хочешь добиться, измеряя напряжение на выводах микросхемы, которая ушла в защиту?
Разберись для начала со следующими вопросами:
1. Приходит ли напряжение питания на микросхему,
2. Приходит ли сигнал Enable на микросхему,
3. Не срабатывает ли защита OVP (перенапряжение) для этого нужно убедится в исправности светодиодов и убедиться, что общее номинальное падение напряжение на подсветке НИЖЕ, чем напряжение срабатывания OVP,
4. Выяснить целостность цепей обратной связи по напряжению (FB) и по току (CS),
5. Обратить внимание на состояние силового транзистора и самой микросхемы...
n.sidorov
Сообщение #6 от 12/11/2021 12:37 цитата
по выводу CS слишком много при включении-токовый датчик
s.fed
Сообщение #7 от 12/11/2021 12:50 цитата
n.sidorov писал:
Неужели начал думать. Что поставил вместо токового датчика?
n.sidorov
Сообщение #8 от 12/11/2021 12:59 цитата
на выводе OVP по даташиту должно -1.3v
ДОБАВЛЕНО 12/11/2021 14:02
три низкоомника по 0.33 Ом и один 10 Ом
s.fed
Сообщение #9 от 12/11/2021 13:25 цитата
По схеме вроде как 3 стоят.
n.sidorov
Сообщение #10 от 12/11/2021 13:29 цитата
извиняюсь, три правильно-рядом на 10 не с той цепи
s.fed
Сообщение #11 от 12/11/2021 13:38 цитата
DB801 проверял?
n.sidorov
Сообщение #12 от 12/11/2021 13:49 цитата
s.fed писал:
DB801 проверял?
в выпаянном состоянии проверял
s.fed
Сообщение #13 от 12/11/2021 13:50 цитата
Да как удобнее.))
n.sidorov
Сообщение #14 от 12/11/2021 14:53 цитата
повторно прозвонил обвязку шимки -норм,однако при включении терялась цепь от вывода 4 до токовых резисторов(цепь через пистон на плате, может повредился) цепь восстановил.теперь на выводе 4 при включении 0
s.fed
Сообщение #15 от 12/11/2021 14:56 цитата
n.sidorov, а на остальных выводах теперь при включении что?
n.sidorov
Сообщение #16 от 12/11/2021 15:08 цитата
s.fed писал:
тоже что и было, может ОВ3350 не полный аналог той что стояла ОВ3353
s.fed
Сообщение #17 от 12/11/2021 15:30 цитата
Да как бы совсем разные ШИМ. Млин я в полной уверенности, что стоит 3353. Ищи родную ШИМ и ставь, а потом уже все остальное.
n.sidorov
Сообщение #18 от 12/11/2021 15:38 цитата
ТВ запустил,на прогоне стоит. ОВ3350 не полный аналог той что стояла ОВ3353, не большая доработка в обвязке её и запуск состоялся. Большое СП s.fed что указал пальцем не то как некоторые псевдо знатоки-с короной. Тема закрыта, всем спасибо
s.fed
Сообщение #19 от 12/11/2021 15:44 цитата
n.sidorov, что доработал то? И регулировка подсветки нормально работает?
n.sidorov
Сообщение #20 от 12/11/2021 15:53 цитата
RB804 47K увеличил до 68,RB803 10К до 22К
