LCD SAMSUNG LE32B530P7W нет подсветки
lochov
Сообщение #1 От 19/05/2025 14:14 цитата
Состав:
Mainboard: Saturn4_DTV_REV BN41-01165B
BN44-00261A - блок питания с инвертором
N65a шасси
На ПДУ реагирует, Напряжение на сетевом конденсаторе 380В, На выходе +5,23 и 12,53В,
SB - 5.23v
13V - 12.34v
5.1v - 5.23v
INV-ON - 4.45v
DIM - 0.26v
DET - 2.83v
А вот при отключенном шлейфе от майна подсветка есть! И напряжения следующие
INV-ON - 2,10v
DIM - 1,45v
DET - 5,23v
Конденсаторы на БП заменил, Блокировку 10н BD9893f резистором 10 кОм на землю делал, Подсветка на 1-2 сек вспыхивает и пропадает
Что ,еще посмотреть?
  bn44-00261b_384.pdf  156.14 КБ  Скачано: 130 раз(а)
Сообщение #2 От 19/05/2025 17:54 цитата
DIM - 0.26v--маловато мож яркость на ноль стравили.
Изо хоть есть.... подмигивание
tutu7
Сообщение #3 От 19/05/2025 20:37 цитата
Как вариант в какой-то линейке на одном из диодов большое падение напряжения (деградация или близко к обрыву) и поэтому при таком DIM не достигается заданный ток и драйвер "валится" в аварию, если успеть "влезть" в меню и загнать на максимум, то может подсветка и появится, но на сколько долго это под вопросом. Думаю трепанация корыта неизбежна.
may
may
Сообщение #4 От 19/05/2025 20:56 цитата
tutu7 писал:
браво!
lochov
Сообщение #5 От 19/05/2025 21:34 цитата
Там лампы, а не светодиоды.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #6 От 19/05/2025 21:57 цитата
lochov, это ничего не меняет. вскрывай и смотри лампы.
Сообщение #7 От 19/05/2025 22:24 цитата
Лампы обычно кратковременно должны вспыхнуть при вкл что б потом поймать ошибку.Хотя защиту отключить и посмотреть что будет-мож и инвертор ушёл.
ДОБАВЛЕНО 19/05/2025 22:30
Евгений373 писал:
Вроди подсветка есть при откл майн-не думаю что защита ламп через мозги телека завязана-Хотя этот детект и наипать можно.Тут при наличие изображения не понятно есть\нет а то заремонтирует бедный инвертор
tutu7
Сообщение #8 От 20/05/2025 08:24 цитата
неодобрение и на старуху бывает прорыва
Всё таки склоняюсь, что проблемы в корыте и если ламп нет, то переделывать на LED.
lochov
Сообщение #9 От 20/05/2025 08:52 цитата
Вытащил провод 25 DIM из БП Подсветка появилась, Поставил на прогон,Думаю так отдать-чтоб клиент не игрался настройками
tutu7
Сообщение #10 От 20/05/2025 10:54 цитата
lochov,
Вытащил провод
так отдать
Тоже вариант, но предупредить, что время "жизни" не нормируемо (чтоб не было претензий).
