Нюта
ЖК монитор Acer 1916W.Version: AL1916As.Не включается.
Состав шасси TSUM17AK-LF-1
ASMS537057C.
STRS10H100CEP, O2964GN,LM393, GK2G8,BD6K3P,SB20200F,TL-431,PC817B, EH7812.При вскрытие монитора все электролиты вздутые С101,C103,C104,C105,C200.Не могу найти схему на этот монитор. |
tarantin
Нюта
| Схема не та эту схему я скачивала . |
tarantin
| Зачем тебе схема? Вздутые конденсаторы поменять. Проверить напряжения на выходе блока питания (на разъёме соединителя с цифровой платой) должны быть 12 и 5 вольт. |
TE
Нюта, электролиты так раздуло, что невозможно прочитать величины емкости и напряжения? Для этого нужна схема? При переписывании основных компонентов желательно пользоваться лупой. O2964GN - надо думать OZ964GN. А кто такие GK2G8, BD6K3P, EH7812 догадаться не могу, гугл дает только одну ссылку на форум. Знать хотя бы позиционные номера.
Зачем создана тема? Если ищешь схему, то в раздел Схемы, пожалуйста. |
Нюта
Извините не правильно списала GK2G - PLONK60ZFP.
Заменила электролиты при включение цыкает БП. светодиод на передей панели монитора моргает. |
TE
Правильнее будет P10NK60ZFP
Если цикает, то перегрузка БП, надо прозвонить выходные выпрямительные диоды, если диоды целые, отключить питание инвертора. |
Нюта
нашла выгоревшие сопротивления R134 R139 R140 около P10NK60ZFP узнать бы номиналы схемы нет?
ДОБАВЛЕНО 03/08/2010 14:24
И ещё прогоревшая микруха EA1532A |
TE
Не могу сказать однозначно, но у AL1917A возможно такой же блок питания. Есть тема http://monitor.espec.ws/section33/topic127055.html в которой есть фотография, R139, R140 на ней видно 4,7 кОм и 1 кОм соответственно, но R134 не просматривается.
Более того, меня заинтересовало когда-то назначение второй оптопары в этом блоке и я перерисовал схему, но R134 на ней тоже не вижу.
Если схема совпадает, то заменить U100, U102, CE107.
AL1917A.rar 34.46 КБ Скачано: 730 раз(а)
Нюта
| Да плата такая схема не от неё |
TE
Нюта, разрисуй цепочки резисторов или фото выложи, все резисторы можно вычислить.
Меня смущает то, что моргал светодиод при прогоревшей ШИМке, т.е. как мог БП работать, хоть неправильно, и выдавать какие-то напряжения? |
Нюта
вот схема
ДОБАВЛЕНО 03/08/2010 16:47
схему нашла не могу выложить и фотки тоже не грузятся?????
ДОБАВЛЕНО 03/08/2010 17:04
Итог R130 1-4 в обрыве. D110,D103,D104 пробой Q102 SO4401 пробой, микросхема TEE1532A мертва транзипер Q101 STP10NK60ZFP скорее всего умер. Надо покупать детали и попытаться её отремонтировать  |
tarantin
| С микросхемой 1532 и транзистором Q101 не спеши, раз блок питания цыкает и моргает светодиод - то они рабочие. Замени остальные детали и должно заработать. |
TE
| Недопустимые размеры, поэтому не грузятся. Схему заархивируй и прикрепи, я выложу в обменник. |
Нюта
блок уже не цыкает он цыкал после замена элетролитов где с минуту потом щелчок и всё и перестал цыкать об итогах я уже написала.
ДОБАВЛЕНО 03/08/2010 19:14
Вот схема.
ДОБАВЛЕНО 03/08/2010 19:18
А вот фотки.
AL1917A.rar 34.09 КБ Скачано: 743 раз(а)
Рабочий стол.rar 1.12 МБ Скачано: 688 раз(а)
TE
| Нельзя в таких случаях держать включенным. Фотографии никакой ценности не представляют, а схема прикреплена в моем посте, можно удалить. |
Нюта
не могу опредилить на сколько стабилитроны D102, D103 4,7в или 7в ,и D104 12вольтовый или на 15 вольт???
ДОБАВЛЕНО 05/08/2010 11:01
Сегодня подвезут детали на замену о результатах отпишу. |
TE
D или ZD? Если последнее, то желательно сообщить цвет полосок, нанесенных на корпус. По моей схеме ZD104 12В или 12 с копейками, думаю я не ошибся, т.к. стартовое напряжение для микросхемы 11В, а рабочее порядка 9В, т.е. стабилизатор на Q102 обеспечивает.
При аварийной ситуации, считаем, что фототранзистор U103 полностью открыт, на катоде ZD103 напряжение может достигнуть макс. 9-10В. Отнимаем 7В, оставшееся напряжение будет на пределе напряжения срабатывания защиты, поэтому я всё-таки думаю стабилитрон на схеме указан правильно. |
Нюта
то есть 7 вольтовые D102,D103
ДОБАВЛЕНО 05/08/2010 13:21
RLZ4,7В ZD103 Зелёная .чёрная. красная полоски. |
TE
Начало от катода - красная, черная, зеленая. В цифрах первые две полосы - 2, 0. По нижней таблице http://www.rohm.com/products/databook/di/pdf/rlz12b.pdf находим, что это RLZ12B, а по верхней напряжение стабилизации 12В.
Соответствие можно проверить, подав напряжение от регулируемого источника через резистор. Резистор выбрать исходя из минимального тока стабилизации и напряжения источника. Например, источник 15В. 15-12=3, ток примем 5 мА, резистор получится 620 Ом. Увеличивая напряжение источника, контролируем наряжение на стабилитроне, если оно не увеличивается, то определено правильно. |
