ЖК Монитор Acer 1916W не влючается.
  Список форумов » TFT-мониторы
Нюта
Сообщение #21 От 06/08/2010 17:56 цитата
Схема не много другая ЕН12 вольтовая во вторички.И зачем не понятно 2 оптопары U102, U104.
  Фото0252.rar  844.16 КБ  Скачано: 459 раз(а)
Dark Angel
Сообщение #22 От 06/08/2010 18:10 цитата
Нюта, offtop: если не получиться отремонтировать, могу порекомендовать человека у кого можно будет целиком плату купить
Нюта
Сообщение #23 От 06/08/2010 18:29 цитата
Спасибо если что обращюсь вы узнайте что это будет стоить по деньгам???? Все привезли кроме TEA1532A знакомый был вчера в ЧИП ДИП на Беговой предстовляте нету только под заказ в среду.
TE
Сообщение #24 От 06/08/2010 19:20 цитата
Не думаю, что принципиально блоки слишком отличаются. По моей схеме ясно видно назначение обеих оптопар. Верхняя стандартно - цепь обратной связи стабилизации выходных напряжений. Если непонятно как работает, могу объяснить. Нижняя - защита. Защита срабатывает в двух случаях.
1. При превышении допустимой нормы любого одного (или обоих) выходного напряжения, например, при обрыве цепи обратной связи. В этом случае происходит пробой ZD101, ZD102 или обоих. В результате через светодиод потечет ток. Светодиод откроет фототранзистор. От стабилизатора на Q102 потечет ток по цепи: R133, фототранзистор, R135. Падение напряжения на R135 пробъёт ZD103 и через него поступит на 3 вывод микросхемы - защита. Напряжение защиты будет равно падению напряжения на R135 минус напряжение стабилизации ZD103.
Описанная цепь защиты дублируется, цепь делителя R131, R132, аналогично сработает защиты если на обмотке питания ШИМ произойдет превышение напряжения.
2. Компоратор на операционном усилителе, забыл написать его тип, по всей вероятности LM393, контролирует выходное напряжение 5V в двух точках, после выпрямителя и после фильтра. При появлении разницы напряжений в этих точках на выходе, 7 вывод, появится напряжение и произойдет тоже, что в пункте 1.
"ЕН12 вольтовая во вторички", немного понятней можно? Если стоит неизвестный элемент, то необходимо выяснить, что это такое. На нем есть маркировка, которую надо сообщить. Если непонятно по маркировке, не составит большого труда проследить какое напряжение и на какой вывод подается, куда подключены остальные выводы. Наверняка обычный стабилизатор.
Нюта
Сообщение #25 От 06/08/2010 19:57 цитата
Да обычный стабилизатор U100 7812.
rotfuks
Сообщение #26 От 06/08/2010 23:54 цитата
на мой скромный опыт, такие БП не убиваются вздутием электролитов. Уж очень там мощные трансы в инверторе. Обычно там сдыхают лампы. и почему то нижние. Вообще, в широкоформатных матрицах лампы дохнут раньше электроники. Еще одна странная особенность этого БП, это то что его нельзя так просто проверить подкидыванием живых ламп. Хотя разьемы для ламп выглядят стандартно, но там на одном разьеме два минуса, а на другом два плюса. Так что на лампах-пробниках надо распаривать провода, в одном штеккере должно быть два минуса и в другом два плюса. Как бы не соврать, на фото оба верхних штеккера для ламп минусовые, а нижние оба плюсовые.
Можно конечно менять там сколько угодно резисторы, и всякую мелочевку, но если лампы дохлые, то это просто баловство.
Нюта
Сообщение #27 От 12/08/2010 16:22 цитата
Сегодня заменила полевик оптопары микруху TEA 1532A пробитые стабилитроны и диод результат нулевой моник молчит недовольство, огорчение
TE
Сообщение #28 От 12/08/2010 17:15 цитата
А БП заработал?
Нюта
Сообщение #29 От 12/08/2010 17:23 цитата
В том то и дело что нет.
ДОБАВЛЕНО 12/08/2010 18:29
Полевик поставила другой не10NK60 а 12N60C я думаю такая замена возможна????
TE
Сообщение #30 От 12/08/2010 18:32 цитата
Замена возможна. Блок без монитора включаешь? Прозвонить все резисторы, диоды, транзисторы. проверить напряжение питания ШИМ.
Нюта
Сообщение #31 От 12/08/2010 18:45 цитата
С монитором.Чем нагрузить блок питания
TE
Сообщение #32 От 12/08/2010 19:09 цитата
Не надо его грузить.
Нюта
Сообщение #33 От 12/08/2010 19:50 цитата
Питание на ШИМ 1 нога 9в 3 нога 0в, 4 нога 0,5в. 6,7 нога 0 в. 8нога 310в
Нюта
Сообщение #34 От 15/08/2010 17:45 цитата
подскажите номиналы сопротивлений R148, R149
Нюта
Сообщение #35 От 15/08/2010 20:09 цитата
заменила R148 R149 1K и 4,7K блок ожил светодиод мигает на передней панели но засветки монитора нет???
ДОБАВЛЕНО 15/08/2010 21:22
Питание в норме. Замер напряжений питание инвертора R253 R238 сопротивления по 10 ом на R 253 есть напряжение 14в.На R238 0в.
Нюта
Сообщение #36 От 15/08/2010 21:26 цитата
Чем заменить сборку из полевиков U200-U203 P605 BD6K3P?
TE
Сообщение #37 От 15/08/2010 21:49 цитата
Нюта, а зачем менять, не сообщишь?
Попробовал поискать эти транзисторы (полное название AOP605), более десятка контор по России их продают.
Аналог AP4511GD.
Нюта
Сообщение #38 От 15/08/2010 23:20 цитата
Не приходит питание 5в на микруху OZ964GN на 5 ножку.
TE
Сообщение #39 От 16/08/2010 10:18 цитата
Извини, не уловил связи между неприходом питания на 5 ножку и заменой AOP605?
Нюта
Сообщение #40 От 16/08/2010 21:20 цитата
Извините погорячилась.Честно говоря не хватает опыта и усидчивости.
