Автор | Сообщение |
KAleks
Объясните, подскажите, что это за панель AU Optronics M190EG01 V.0
При отключении шлейфа от панели, при работающих лампах подсветки, экран остается черным. |
gavs
KAleks, Premium MVA, при отсутствии напряжения на ячейках "белеют" только TN. |
KAleks
Нашел, кому интересно.
http://lcdtech.no-ip.info/data/lcd.panel.htm
Существует также деление ЖК-модулей по типам в зависимости от состояния ячеек в отсутствие напряжения. Нормально белыми (normally white) называются панели, у которых при нулевом напряжении на ячейках они полностью открыты — соответственно, на экране воспроизводится белый цвет. Нормально белыми являются все панели, изготовленные по технологии TN. Панели, блокирующие прохождение света при отсутствии напряжения, относятся к нормально черным (normally black), к этому типу принадлежат все остальные технологии.
ДОБАВЛЕНО 17/08/2010 10:28
А узнать в каких моделях мониторов используется и ТТД можно на сайте http://www.flatpanelshd.com/panels.php |
