ViewSonic VG720не включается
  Список форумов » TFT-мониторы
ЛеонидА
Сообщение #1 От 17/08/2010 16:25 цитата
Отдали моитор ViewSonic VG720 Model: VD10791 в не рабочем состоянии, что выражается в отсутствии свечения индикации итд. При осмотре установлено что все напруги БП в норме инвертор зажигает лампы при принудиловке. стабилизаторы на МВ тоже в норме 3,3 и 1,8. Вопрос что делать? Или легче это просто выбросить
  Viewsonic VG720 LCD.pdf  3.01 МБ  Скачано: 10969 раз(а)
TE
Сообщение #2 От 17/08/2010 17:09 цитата
Два пути - ремонтировать, второй или, но прежде исправь заголовок.
ЛеонидА
Сообщение #3 От 17/08/2010 17:14 цитата
Спасибо за подсказку но хотелолось бы отремонтировать если это возможно
TE
Сообщение #4 От 17/08/2010 17:17 цитата
Проверить reset, заменить прошивку в U403, не поможет, тогда или.
ЛеонидА
Сообщение #5 От 17/08/2010 17:27 цитата
Ресет проверял там 1 а с прошивкой трудновато програматора нет
TE
Сообщение #6 От 17/08/2010 18:52 цитата
ЛеонидА, во время включения на reset появляется высокий уровень и сбрасывается в ноль, так?
ЛеонидА
Сообщение #7 От 18/08/2010 12:21 цитата
Прошу прощения не посмотрел вчера! на 19 ноге напруга держится после включения 1,4 В.
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #8 От 18/08/2010 13:15 цитата
ЛеонидА, мало, либо микра ресет виновата , либо скалер просаживает.
TE
Сообщение #9 От 18/08/2010 14:53 цитата
CHETLAN, 1,4В это не мало, а много.
Сигнал сброс для микросхемы ASM810M (по схеме) высокого уровня появляется при достижении напряжения питания 4,38В и длится порядка 140мСек, после этого на выходе микросхемы должен быть ноль.
Согласно схемы, эту микросхему можно удалить, сигнал сброс будет формироваться RC-цепочкой C418, R404
ЛеонидА, если врать, то зачем просить помощи, толку всё равно не будет. Не знаешь ничего о Reset, так спроси как его проверить, ещё лучше даташит почитать. У тебя наверняка осцилографа нет, а пишешь "Ресет проверял там 1".
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #10 От 18/08/2010 15:07 цитата
Действительно сброс высоким уровнем, глянул даташит хммм...
lucick
Сообщение #11 От 06/09/2010 11:27 цитата
TE писал:
+1 Два таких таким образом запустились
ЛеонидА
Сообщение #12 От 18/09/2010 20:31 цитата
Спасибо всем за помощь! при подаче принудительно +5 на ресет проц все равно не рабдтаетю прийдется искать и менять скалер
