samsung 713n s замена ШИМ в БП
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
gavs
Сообщение #21 от 11/10/2010 11:04 цитата
master-ziv, Лучше поищи TOP226 (MIP226), у него "обвеса" почти нет. Демпферные цепи можно оставить как и были, номиналы "противовозбудной" цепочки иногда приходится подбирать для того чтобы в stand-by работала без "цикантя".
master-ziv
Сообщение #22 от 11/10/2010 11:48 цитата
почему же новая ШИМ оказалась негодной?
ДОБАВЛЕНО 11/10/2010 13:28
совершил огромную ошибку... я не проверял диодные сборки. дело в том что они прикручены к радиатору а головки болтов в притык к трансформатору... если подобные симптомы указывают на неисправнось этих сборок то буду выпаивать транс... из за них может не работать ?
master-ziv
Сообщение #23 от 11/10/2010 17:01 цитата
диодные сборки целые... остаётся тока шим недовольство, огорчение
gavs
Сообщение #24 от 11/10/2010 17:13 цитата
master-ziv,
Посмотри ещё оптопару (проверяется с помощью двух тестеров, обязательно выпаянной), да и другие эл-ты ОС. Если ШИМ в куски, а демпферы в гвоздь, погореть могло многое. БП может перейти в "цикающий" режим даже из-за неисправности "противовозбудной" цепочки.
master-ziv
Сообщение #25 от 13/10/2010 15:13 цитата
да... это оказалась оптопара улыбка всем огромное спасибо улыбка перепаял всю плату.... а её вообще в счёт не принимал....
ДОБАВЛЕНО 13/10/2010 16:17
теперь такая ситуация... без подключения к системному блоку монитор показывает "проверьте кабель" подключаешь к сис.блоку экран чёрный и на этом всё... но стоит нажать на любую кнопку на панели в верхнем левом углу появляется надпись TEST GOOT показывает пару секунд и исчезает, я так полагаю что это прошивка?
TE
Сообщение #26 от 13/10/2010 15:23 цитата
проверил обсалютно всё
Всегда так бывает когда говоришь неправду.
master-ziv
Сообщение #27 от 13/10/2010 15:30 цитата
недовольство, огорчение виноват,признаю.... так чё за эта надпись?
LAV1702
Сообщение #28 от 18/10/2010 01:32 цитата
Само слово говорит за себя "TEST". А усли попробовать с подключенным кабелем включить - выключить - включить с кнопки?
master-ziv
Сообщение #29 от 18/10/2010 07:27 цитата
если кабель подключен к сис блоку и нажать на кнопку вкл на мониторе ничего не происходит. но если нажать на клавишу меню появляется надпись "тест гут". пару раз замечал надпись DIGITAL и нет нет появляется вне рабочей частоты.... принцип монитора такой - когда, и что хочу то и пишу... но не работаю недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 18/10/2010 08:29
забыл сказать... если кабель не подключен к сис блоку бегает надпись проверьте кабель, и светодиот горит нормально. а если кабель подсоединить к сис блоку и включить мон то светодиот секунды три горит зелёным и гаснет полностью...
TE
Сообщение #30 от 18/10/2010 09:10 цитата
master-ziv, прежде чем создать сообщение надо читать правила. Там написано сообщать код модели и состав монитора. По типу процессора или модели можно найти типовую неисправность и способ устранения.
