cybe
| Автономно плата с БП выдаёт 5V и 12V, но при подключении к майн плате 12V увелич. до 14V, а 5V скачет как бы импульсами (осциллом не смотрел). БП, вроде, весь перепахал от замены кондёров до 7N60. Что ему мешает? |
южный
Коммунист
| в материнке похоже нагрузка по 5В |
cybe
Извиняюсь, забыл написать, что было несколько таких моников. Все вылечились - осталось два с такой проблемой. При подкидывании с рабочего моника платы Power к этой майн - всё нормально! От безысходности, в инверторе махнул сборки с рабочей - не помогает...  |
| по моще не тянет надо перебирать первичку тпи ,оптрон и 431-путём замены,как вариант подобрать резики в цепи 431 |
cybe
| только резики подбирай на эквивалентах нагрузки,а то майну с матрицей поплохеет |
