imperatorofmoney
Монитор LG w2242t сгорел трансформатор инвертора-ни как не могу определить какой нужен трансформатор и где его взять... маркировка платы инвертора lgp-002 h вроде как стоял eel-22d но говорят, что это всего лишь маркировка толщины сердечника...халп ми еще раз)))
| Фото307.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
631.71 КБ |
| Просмотрено: |
859 раз(а) |
| Фото306.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
700.21 КБ |
| Просмотрено: |
730 раз(а) |
Кр. Вован
TMS91429CT, TMS92515CT, TMS92903CT....
ДОБАВЛЕНО 08/06/2011 20:57
LG? На самсунях такие же платы стоят...один в один...  |
imperatorofmoney
Кр. Вован
| СТОП! Не рассмотрел сразу плату со стороны печати...не TMS-ка там... |
imperatorofmoney
там был eel-22d
но говорят что это не модель а маркировка сердечника-ничего не понимаю |
Кр. Вован
А полностью маркировка такая? EBJ57534701
EEL-22D
Только вот аналогов на него похоже нет. Надо искать родной...
ДОБАВЛЕНО 08/06/2011 21:18
Тут вроде есть всё...ну или почти всё... http://lcdpart.ru/index.php?productID=26530 |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Кр. Вован
А маркировка его всё таки EEL-22D
ДОБАВЛЕНО 08/06/2011 21:24
ДА УЖ...только цена ему 850ррр...+пересылка...  |
imperatorofmoney
да в том то и дело что я тоже там брал(((только вот сейчас говорит мол пока нету трансов, только плата целиком(((( |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
igor0302
| Кр. Вован писал: | А полностью маркировка такая? EBJ57534701
EEL-22D
какой-то из SPI 8TC00*** ,точно не помню, ставил, один в один подошел |
VISk
| Если трансик не найдёшь, то проще будет на светодиоды переделать. |
imperatorofmoney
| igor0302 писал: | | Кр. Вован писал: | А полностью маркировка такая? EBJ57534701
EEL-22D
случайно не этот?!
http://lcdpart.ru/index.php?productID=26588 |
Strike
Имейте ввиду, тут питание инвертора 22в, любой транс, имхо, не пойдет.
Вот он по схеме, отношение витков, и индуктивность, по "партамберу" - незнаю.
imperatorofmoney
| Strike писал: | Имейте ввиду, тут питание инвертора 22в, любой транс, имхо, не пойдет.
Вот он по схеме, отношение витков, и индуктивность, по "партамберу" - незнаю. |
SPI 8TC00381 уважаемые профессионалы,подскажите пожалуйста-подойдет ли этот транс вместо eel-22d?!очень прошу!может у кого есть соотношение витков в этом трансе1? |
igor0302
imperatorofmoney, про SPI 8TC00381 не могу ничего сказать, незнаю его данные
а вот у себя нашел что ставил такой SPI 8TC00293 |
Transformator
Потерпите заказана вся линейка EEL-22х(ценник будет значительно ниже чем сейчас)
SPI 8TC00381 -- этот не пойдет
Если igor0302 гарантирует работу и замену корректную то берите у него зачем ждать. |
Transformator
SPI 8TC00293 стоит в HANSS-G HS191D
мягко говоря некорректная замена.
транс будет работать не в режиме......
да и инвертору с лампами будет не сладко.....
хотя заработать и работать может раз вы меняли. |
igor0302
| Transformator писал: | SPI 8TC00293 стоит в HANSS-G HS191D
а чем некорректная, что в 19" стоит?  |
Transformator
