все досконально проверил, включая дорожки. Нашел только одно несоответствие - С612 по мультиметру показывает 95нФ, хотя по схеме 0.01мкФ, что при переводе 10нФ. Это могло повлиять?
какую роль выполняет R625 последовательно с C616?
ДОБАВЛЕНО 03/09/2011 23:00
С616 вместо заявленных 100пФ показал на мультиметре 200пФ. Замена будет только на следующей неделе. Это может стать причиной?
Если напряжения упадут, начинай проверять каждую детальку, что может влиять на 2 ногу микросхемы
Как я знаю, при срабатывании защиты питания на выводах ИБП не должно быть до тех пор, пока не отключишь его от сети, а у меня оно проседает и затем возвращается на прежнее место, но не отключается. Получается, что это не защита?
ДОБАВЛЕНО 04/09/2011 23:45
D606 должен в обратную сторону звониться? В прямую показывает 0.535В, в обратную - 0.745В.
