Монитор Benq E2200HDA , не включается ( Решено )
  Список форумов » TFT-мониторы
ahaaha
Сообщение #1 От 05/09/2011 12:43 цитата
проблема в шим контроллере IC501 MPS 0926 MP 1009 ES 9572605 . Перерыл весь форум , нигде не упоминается про ремонт данной модели , неужели никому не попадалась - ни даташита , ни схемы . Чем бы заменить минимумом переделок ?
TE
Сообщение #2 От 05/09/2011 15:14 цитата
ahaaha, всего не упомнишь. Что за контроллер, где стоит? Фотографию нужно бы дать. Если это фирмы Monolithic Power Systems, то непосредственно на сайте поискать.
ahaaha
Сообщение #3 От 05/09/2011 15:40 цитата
16 ног , управляет двумя полевиками , работающие на транс. подсветки ламп
TE
Сообщение #4 От 05/09/2011 16:38 цитата
MP1009ES на сайте производителя даташита нет. Не уверен, что действительно проблема непосредственно в микросхеме. Пожалуйста напиши что проделано, в результате чего сделан такой вывод. Импульсы на выходах появляются в момент включения? Если нет, то есть ли сигнал включения инвертора, подаётся ли питание на неё?
ahaaha
Сообщение #5 От 05/09/2011 20:32 цитата
питание подается , импульсы на полевики не поступают. На одном из выводов ( 6..7..или 8 ?) постоянно меандр порядка 50 гц..
ahaaha
Сообщение #6 От 30/09/2011 21:44 цитата
в общем пришлось потрудившись вставить готовый LCD преобразователь ZX-0403 for 15-22" (4 лампы)...Таким образом завершил ремонт ...
