Fan_TV
Принесли с диагнозом тухнут лампы. Сделал. С час проблема другая не видит ни с какого входа сигнал. При запуске заставка , потом надпись нет сигнала, секунд 20-30 и потом переходит в дежурку , тухнет подсветка и загорится оранжевая лампочка. Кабеля менял . Фото платы прилагаю.
zn5_0190.rar 1.33 МБ Скачано: 1073 раз(а)
Dark Angel
| К разным выходам подключал? DVI и VGA? |
Fan_TV
Проблему решил, там стоят 2 памяти 24с02, вписал все ff и все пошло , только если перетыкнуть с VGA на DVI с переходником то не работает . Но после перегрузки все заработало .  |
oldzren
Тот же дефект, что и у топикстартера, неисправность - Q801. Предыдущий рабочий был, поставил в другой монитор - работает, а в "замороченном" отказался.
PS менял, как обычно транзисторы и конденсатор в инверторе, почитав эту тему поменял ШИМ-ку - результат ноль. Заменил Q801 - монитор ушел к клиенту после прогона 6 часов. Ничего не грелось. |
TE
Телепатические способности? Автор даже не упоминает о Q801.
oldzren, есть желание поделиться опытом, создай отдельную тему, у автора темы основной вопрос - монитор не видит сигналы, а ремонт подсветки просто упоминается. |
oldzren
mercenaruss
| Fan_TV, opishi protzes podrobno pojalusta |
Morlock
| mercenaruss писал: | | Fan_TV, opishi protzes podrobno pojalusta |
Теме сто лет! И что описывать - как прошить 24с02???  |
INTREPID
| Fan_TV писал: | Проблему решил, там стоят 2 памяти 24с02, вписал все ff и все пошло , только если перетыкнуть с VGA на DVI с переходником то не работает . Но после перегрузки все заработало .  | я в шоке ...Человек понятия не имеет ЧТО содержится в 24С02 .Оказывется всё просто, записал FF туда и весь ремонт.Может они там вообще не нужны ?Выпаять и выбросить их не пробовал? |
Morlock
На самом деле я так тоже поступал. Ибо в данных микросхемах (в большинстве случаев), кроме пользовательских настроек и служебной инфы, которая заливается процом при инициализации, больше ничего нет. Прошва либо в проце, либо на флехе.
Но только я ничего не шил - ставил чистые. И не 24с02, а 24с08-16.
Но только бывает что на плате две микросхемы i2c. Одна как раз память для настроек (24с08-16), а другая для портов(24с02). |
andros
