LG L1710S
  Список форумов » TFT-мониторы
VVVRU
Сообщение #1 От 27/05/2012 10:50 цитата
Прошу помочь с идентификацией микросхемы.
Матрица lm170e01-a4.
Матрица при включении работает около минуты нормально, затем эта микросхема нагревается и появляется горизонтальная рябь.
Виновница
ilarion2
ilarion2
Сообщение #2 От 27/05/2012 12:22 цитата
Она формирует 3.3 вольта.
Точную марку напишу позже.
У меня такая же матрица в ремонте.
Замеряй пожалуйста напряжения в контрольных точках .
VGL VGH vdd в самой правой части платы (на выходе преобразователя )
VVVRU
Сообщение #3 От 27/05/2012 12:50 цитата
ilarion2,
VGL -5,1В
VGHM 21,65В
VDD 9,84В
ДОБАВЛЕНО 27/05/2012 13:53
На микрухе 4,78В и 3,3В
ДОБАВЛЕНО 27/05/2012 13:55
Где бы взять схемку, микруха вроде рабочая, что-то на выходе ее садит.
paulvld
Сообщение #4 От 27/05/2012 13:06 цитата
а керамику проверял?течь иногда любит
ilarion2
ilarion2
Сообщение #5 От 27/05/2012 14:26 цитата
Там где у тебя VCC на рисунке и должно быть 3.3в.
А за керамику - совет хороший.
А схемку чего нужно ?
Может я на своей матрице померяю тебе ?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #6 От 27/05/2012 14:58 цитата
Вот те С503 и С504 надыть подкинуть новые. Это 10uF 50V.
VVVRU
Сообщение #7 От 27/05/2012 19:04 цитата
Morelock,
Попробую.
sofrina
sofrina
Сообщение #8 От 28/05/2012 06:58 цитата
VVVRU, на такой же модели у меня было что разьем шлейфа херовый, попробуй на изображении где уже появилась рябь немного папу шлейфа подвигать, контролируя изображение.
ну а микра- они все греются, кто-то больше ,кто-то меньше, пока не будет полноценных измерений - напряжения и уровня пульсаций трудно что сказать
VVVRU
Сообщение #9 От 28/05/2012 08:03 цитата
Замену кондеров не помогла. sofrina, шлейф в норме, пульсации мерять нечем (нет осцила), буду проверять всю обвязку микросхем.
VVVRU
Сообщение #10 От 31/05/2012 13:21 цитата
После 10 минут работы монитор стал нормально показывать(полосы исчезли), но через пять минут сгорел предохранитель на плате матрице.
Заменил предохранитель, монитор визуально разделен на три части, сверху светлая полоса, затем темная и внизу светлая, в течении минуты экран темнеет недовольство, огорчение
VGL -5,1В
VGHM 10,5В
VDD 9,84В
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #11 От 31/05/2012 14:41 цитата
VVVRU писал:
VGHM 10,5В
А должно быть типа VGHM 21,65В .
Делай выводы.
<vlad>
Сообщение #12 От 31/05/2012 16:22 цитата
проверь керамику С503 и С504 и т.д. их там с десяток будет, и дроссель
