Radon85
Наверняка у многих начинающих ремонтировать мониторы возникает вопрос: Что же такое EDID и канал DDC? в мониторах. Вот и у меня до сих пор полной картины не сложилось. Предлагаю в этой теме обсудить, симптомы при повреждении EDID, Где хранится и методы восстановления у разных моделей мониторов. Ну и объединить ссылки на теорию по данной теме.
Интересно как его читать, интерпретировать, редактировать, все аспекты аппаратные и софтовые. Кто какими программами пользуется какие результаты? |
Lenchik
Спаяй переходник с VGA на DIP8 и воткни в программатор. Монитор даже включать не надо.
http://pinouts.ru/Video/VGAVesaDdc.shtml
5 - GND
9 - +5
12 - SDA data
15 - SCL clock
Программатор должен быть для 24cXX. |
Radon85
| У меня в наличие ChipProg48, Ругается если не подключен хотя бы один контакт микросхемы. с 4мя лапками понятно, что делать с остальными 4мя подтянуть их к земле или к +5 ? |
Lenchik
Четыре с одной стороны 1-4 и так должны на земле сидеть. Седьмую ногу твой программатор не должен почувствовать. Это вход микросхемы. Без неё должно заработать.
Возможно твой программатор определяет наличие защитных диодов. Так приделай к седьмой ноге два диода. |
INTREPID
Одна из программ.Для чтения,редактирования,сохранения EDID (для ленивых).
moninfo.rar 388.78 КБ Скачано: 2144 раз(а)
Lenchik
| На сайте ViewSonic есть программа читать и править EDID. Возможно и с другими мониторами заработает. |
INTREPID
| Lenchik, ты имеешь ввиду эту "ddc_encoding and decoding programm" ? |
Radon85
Таки считал Я с использованием программатора шестнадцатеричный массив. И как теперь понять где что? Как его перевести в удобоваримый массив данных? Для переноса с одного монитора на другой вполне удобная вещь.
INTREPID - - Спасибо удобная программа.
Таки если Я все правильно понимаю, вся информация о мониторе хранится в некоторой ПЗУ на майне - если массив данных поврежден видеоадаптер не может правильно определить тип подключенного обарудавания и посылает куда подальше. Взаимодействует ли микропрограмма процессора с этой ПЗУ? или она связана напрямую с интерфейсным разъемом помимо проца? |
INTREPID
Radon85, в принципе, верно, с процессором взаимодействует, иногда нет отдельной NVM ( 24С02-как правило) для хранения EDID,
они хранятся в выделенной области основной NVM(24Схх). |
gavs
| Radon85 писал: | | Таки считал Я с использованием программатора шестнадцатеричный массив. И как теперь понять где что? Как его перевести в удобоваримый массив данных? |
Читайте стандарт, там всё подробно описано.
Кроме того сходите на сайт компании ENTECH, написавшей уйму утилит в том числе и для редактирования EDID.
Также достаточно удобно пользоваться программой EDID от VIEWSONIC
В остальном эта тема со всех сторон "обсосана" в конфе на IXBT EDID - что тебе в имени моем? |
Radon85
| Спасибо gavs, такой объем информации Я с месяц "переваривать" буду, будут вопросы напишу... |
