распиновка скалера pwb-1192-01: в ViewSonic VA2216w-6
  Список форумов » TFT-мониторы
djslonn
Сообщение #1 От 15/11/2013 15:34 цитата
Здраствуйте!!! нуждаюсь в помощи. отдали моник ViewSonic VA2216w-6 в хлам выгоревший инвертор и лампы, матрицу проверил, целая, картинку показывает, скалер был без шлейфа к инвертору, в этом и вопрос, распиновку разъема может кто подскажет??? на инверторе расписано а на скалере нет
Скалер: PWB-1192-01 a
Инвертор:PWB-1207-02
  IMG_20131114_145748.jpg  153.91 КБ  Скачано: 957 раз(а)
  IMG_20131114_150801.jpg  102.73 КБ  Скачано: 806 раз(а)
TE
Сообщение #2 От 15/11/2013 18:45 цитата
С напряжением +5V и GND можно определиться по рядом стоящему электролитическому конденсатору и стабилизатору напряжения. +12V только заходит на плату, но не используется. Остаются сигнал включения/выключения инвертора ON/OFF и регулировки яркости VADJ. Сигнал ON/OFF обычно идёт через транзистор, прозвоните/проследите цепь до коллектора транзистора.
По идее должно получиться одинаково с распиновкой на плате БП
+12V два верхних по фото платы скалера.
GND следующие два контакта.
+5V следующие 3 контакта. Возможно с GND наоборот.
ON/OFF
VADJ
Плата перед Вами - проверте.
KVD
Сообщение #3 От 15/11/2013 22:28 цитата
djslonn, GND на БП 3.6.7 выводы. На Майне ищем относительно корпуса мультиком соответствующие GND выводы на разъёме. Отсюда и пляшем.
ДядяЮра
Сообщение #4 От 16/11/2013 05:53 цитата
djslonn,
djslonn
Сообщение #5 От 16/11/2013 12:28 цитата
всем спасибо буду пробавать, потом отпишусь
