dmv61
| Блок стабилизирует и ток, и напряжение. Выставил 14 В и ток 1,75. По звуку слышно, что блок в стабилизации тока. Добавлял ток на ходу. Монитор отключился и история повторилась. Включил монитор на прогон с отключенной защитой, особо перегретых деталей (транзисторы, трансы) нет. |
Radon85
| Что с опорным напряжением TL494? Посмотрите осциллографом насколько оно соответствует номиналу и чистое. И сравните осциллограммы на холодных концах всех ламп, есть ли явные отличия? |
dmv61
Опорное - красивое!
ДОБАВЛЕНО 09/12/2013 13:11
Холодные концы-одинаковые. |
dmv61
| Еще раз перебрал лампы, все таки одна лампа не очень. Подставил донора -работает монитор. |
dmv61
| А вот заглушить лампу не получается. |
Radon85
| Не надо глушить, замените все лампы на новые и вся проблема. или смотрите уже в сторону переделки на LED, ну если для себя делаете. |
dmv61
| Пока суть да дело- и вторая лампа ушла. Так что теперь только замена. |
Кр. Вован
Одно из первых постов | Кр. Вован писал: | dmv61, на Proview, он же Xerox, он же Iiyama, и ещё несколько моделей с одинаковой начинкой очень часто дохнут лампы...
27/11/2013 20:31 |  |
dmv61
| Так выеживался он как то непонятно. |
Кр. Вован
| dmv61, Это болезнь Proview, он же Xerox, он же Iiyama, и т.д. |
