Монитор как светофор.
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #21 От 12/09/2014 22:57 цитата
Кр. Вован писал:
Прошу прощенья за любопытство...А нахрена оно?
В смысле красный цвет...
Черно-белые фотографии печатать. смех
Костен
Сообщение #22 От 16/09/2014 14:31 цитата
Конечно я сам по тихоньку разберусь, если сылочку скинете "как работает монитор".
ДОБАВЛЕНО 16/09/2014 15:43
Цвет нужен не только красный но и зелёный, суть этого трёпа в названии темы.
На предприятии в проезде нужно установить приличный светофор 30см*30см, светодиодный стоит нормально, но есть куча мониторов и идея.
Я пока не знаю какие импульсы нужно подавать для развёртки, но идея обойтись без контроллера, собрать простую схемку на кварцевом генераторе.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #23 От 16/09/2014 14:58 цитата
Монитор на солнце не будет видно. Проще из сверх ярких светодиодов самодельный светофор сделать.
Костен
Сообщение #24 От 17/09/2014 09:29 цитата
Будет стоять в помещении, там нет яркого солнца.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #25 От 17/09/2014 10:28 цитата
Делай генератор кадровых и строчных импульсов, а RGB можно даже тумблером включать.
В порядке эксперимента можно попробовать одну строчную синхронизацию подать, может и выйдет из дежурного режима.
ankol62
ankol62
Сообщение #26 От 17/09/2014 16:46 цитата
**На предприятии в проезде нужно установить приличный светофор 30см*30см, светодиодный стоит нормально, но есть куча мониторов и идея.**
Костен, Возьми из кучи два приличных и сделай один красным,второй зелёным и поставь рядом! классно!
**В порядке эксперимента можно попробовать одну строчную синхронизацию подать, может и выйдет из дежурного режима.**
У мну валяется полностью рабочий моник с обрывом провода кадровой синхры, так вот он без компа пишет "нет сигнала" и бегает табличка,а при подключении к компу - получаем "малевича"(моник SAMSUNG 763) равнодушие
