Помогите опознать элемент инвертора. Prestigio P371
  Список форумов » TFT-мониторы
Slavik1124
Сообщение #1 От 09/10/2014 16:22 цитата
Помогите опознать что это? не видно на плате. Рядом вроде написано что резистор R120 и R123, но один из них изначально не был впаян. Также может у кого то есть фото этого участка платы а то не видно и дорожка как должна идти.
На плате выпаян транзистор БП 8N60C.
На плате инвертора написано XP-04804-A, искал хоть фото какое то, но все плохого качества и не видно ничего.
 Размер файла:  248.22 КБ
 Просмотрено:  470 раз(а)
gavs
Сообщение #2 От 09/10/2014 16:37 цитата
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #3 От 09/10/2014 16:45 цитата
Slavik1124 писал:
Резистор это с позиционным номером R123...номинал можно поискать в даташите на ШИМку...
А в чём проблема помыть плату и посмотреть, предварительно сняв погорельца?
Slavik1124
Сообщение #4 От 09/10/2014 16:47 цитата
Slavik1124 писал:
ДОБАВЛЕНО 09/10/2014 17:49
дорожка тоже прогорела и потому не совсем хорошо видно.
Он вообще сгорел странно. Выпаял перемычку, через которую питание идет на мосфеты инвертора и он бахнул.....
ДОБАВЛЕНО 09/10/2014 17:54
Резистор вроде как 0,22 Ом ... да? Плохо видно...
Slavik1124
Сообщение #5 От 13/10/2014 10:11 цитата
С питанием разобрался. Спасибо!
Помогите пожалуйста еще опознать 2 транзистора.
Указаны на фото во вложении
  11111.jpg  152.27 КБ  Скачано: 532 раз(а)
gavs
Сообщение #6 От 20/10/2014 19:06 цитата
Q204 и Q206 - эмиттерный повторитель на NPN и PNP комплементарных транзисторах (например n-p-n MMBT4401 и комплементарный p-n-p MMBT4403).
