Разборка монитора Samsung 2233rz
  Список форумов » TFT-мониторы
smart123
Сообщение #1 от 11/10/2014 21:05 цитата
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть инструкцию по разборке монитора Samsung 2233rz.
ankol62
ankol62
Сообщение #2 от 11/10/2014 21:23 цитата
smart123,Обычно такое бывает в SERVICE MANUAL на данную модель...
ЗЫ.Предохранитель ищем? улыбка
shov244
Сообщение #3 от 11/10/2014 21:29 цитата
.smart123, не трясись над ним ... всё на защелках !
metsys1
metsys1
Сообщение #4 от 11/10/2014 21:43 цитата
кредитной картой по контуру пройди
smart123
Сообщение #5 от 11/10/2014 22:14 цитата
Защелки очень тугие, легко сломать боковую грань.
Проблема у меня такая: монитор гаснет через несколько секунд после включения, хочу проверить конденсаторы.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 от 12/10/2014 01:44 цитата
Это самсунг, туту одними конденсаторами не отделаешься. Даже если и повезет, конденсаторы, то и то вместе с ними сборки мосфетов вылетают.
smart123
Сообщение #7 от 06/12/2014 21:23 цитата
Монитор разобрал, проверил инвертор и конденсаторы - все исправно. Какие чаще бывают проблемы с самсунгами, что еще протестировать в блоке питания?
Поломка: монитор гаснет через несколько секунд после включения.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #8 от 06/12/2014 21:31 цитата
smart123, Не куй там тестировать,денежку мастеру он и полечит аппарат подмигивание
Lenchik
Lenchik
Сообщение #9 от 06/12/2014 22:43 цитата
smart123, самсунг говно и типовые неисправности у него идиотские. Он весть слеплен из дерьма. Повально горят трансформаторы инвертора и отгорают провода от ламп, наверное припаяны с кислотой.
Для диагностики надо иметь хотя бы одну исправную лампу. По очереди её подключить ко всем выходам инвертора.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #10 от 06/12/2014 23:11 цитата
Lenchik, За шож ты так самцов не любишь? кормильцы, к ним с почестями нужно относится подшучивать, дразнить улыбка
Lenchik
Lenchik
Сообщение #11 от 06/12/2014 23:18 цитата
Припаивание ламп к проводам легким хлебом назвать трудно.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #12 от 06/12/2014 23:28 цитата
Lenchik, Если брать (у меня) в процентном отношении то:
Отгорание концов ламп-самец 20 против лыжи 80
Замена трансов наоборот.
Замена мосфетов примерно поровну.
водник1953
Сообщение #13 от 08/12/2014 09:13 цитата
smart123 писал:
Что гаснет то?Только подсветка,или монитор вообще выключается?
smart123
Сообщение #14 от 08/12/2014 23:28 цитата
Спасибо за помощь! Монитор полностью выключается, не только подсветка, но светодиод питания горит.
metsys1
metsys1
Сообщение #15 от 08/12/2014 23:33 цитата
Пожалуйста!
Что еще разобрать надо?
подмигивание
Lensmen
Lensmen
Сообщение #16 от 09/12/2014 09:25 цитата
тут тема для идиотов ? смех
